AMD Radeon RX 480 tema
Koliko ja vidim 470 ce imati 10% manje SP od 480, nece biti velika razlika. odakle vam tih ~1500 SP-a za nju? Takva ce i cena biti, 179$ valjda.
Bilo je raznih glasina: 2048, 1792 i 1536 SP. Obzirom da se u slucaju 480 ostvarila najgora predvidjanja (optimisticna su bila 980 ili jace, ocekivana nesto manje od 390X ili tu negde), tako ocekujem i od 470. Cena 149$, 1536 SP. Onaj skrndelj 460 je valjda 89$ karta sa 896 SP.
Bice 980Ti (polovnih) po odlicnim cenama, samo da ovi indijanci sa KP-a koji prodaju shvate da su nove kod Madjara 500e, pa da ne stavljaju oglase za polovne od 500e.
Nadam se da nece biti bas tako, da bi mozda i mogla dobaciti 380X performanse, ajde malo da budemo pozitivni posle danasnjeg dana :)
Ako bude ja cu to mozda i uzeti i sacuvati tipa 60-tak evra, to je vec solidan uprade sa 660 ti koju doduse mozda ne bih ni menjao, da nije crkla. Ako ne bude tako, a verovatno nece, onda cu ipak ici 480 i nategnuti malo budzet.
Ovo su predviđanja za 470 od pre par sati:
AMD RX 470 specs (rumoured)
Stream Processors: 2200
AMD CUs: 32
Core clock: 1000MHz
Boost clock: 1100MHz
VRAM: 4/8GB GDDR5
TFLOP: 5.1
Memory clock: 7gbps
Memory bus width: 256-bit
Memory bandwidth (GB/s) 224
TDP: 110W
Transistors: 6.2b
Manufacturing process: 14nm FinFET
Ovde je svako imao svoje predvidjanje. Od pocetka je trebalo porediti sa 390 i 390X i karta jeste "tu negde". Kada je sporija od 970, sporiji su i 390 i 390X. Svi reviewi su za sada pozitivni. Jedini nedostaci, po meni su:
-cena kod nas
-uzasan referentni dizajn.
Ako Anandtech napise 2048 SP za 470 ja to shvatam tako. Posto su odustali od brendoranja sa "X" za jaci model, tehnicki je 480 "480X" a 470 "480".
I da, ovo je nazalost die-shrink Tonge (285/380X), otuda i ovakve performanse.
460 je naslednik 270X, ali sa takvom konfiguracijom SP, nece biti nesto posebno. doduse, zato kosta ispod 100$.
Ma karta je dobra a jos bolje ima da budu nereferentne. To sto sam ja ocekivao da bude kao 980 ili malo jaca to je moj problem. Mozda ove nereferentne se malo i priblize 980 :)
Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
@NevisStarShine
Pa dobro to jeste, samo nedostatak dva je resen za 7 dana, osim za one koji se zalete i kupe, a nedostatak jedan ce se tesko resiti :)
Videcemo vec, ali RX 470 bi mogla biti veliki pogodak sa performansama 380X i manjom potrosnjom. I sve to za nekih 170-tak evra kod Madjara...Mozda, samo mozda.
@NevisStarShine
Prema dostupnim podacima, 470 ce biti znatno brza od 380X, kazem 10-15% od 480 (imace manje SPa i sigurno sporiju memoriju). 480 deluje bas "nategnuto". KitGuru javlja da imaju i jednu custom 480 i da mnogo obecava.
Hajp se nastavlja...sad sve nade da ulozimo na 470 pa na 460...
Videcemo kakvo je stanje na 1400+Mhz.
Pazi, ako zadrze ovaj drljavi kuler I na 470... bljak. Jeste da ce mu biti laksi posao jer treba da disipira 40W manje, ali ono je sramotno malo parce aluminijuma sa bakarnim umetkom.
Mene vise kopka koliko losija jezgra idu na 470, tj da li su okrnjena samo za SP ili je I ASIC krsh
Nek sve bude tako i nek Nonreferentne idu do 1.5GHZ nista to bitno ne mjenja, neka ce ici na 1600, neka ce stati na 1450mhz itd OC je lutrija.
Poenta je da je referentna karta losa to je jasno svima pregledao sam dosta testova i to je zakljucak svi testera nema izuzetka.
Nonreferentne ce biti Ok kupovina ali nista vise od toga koliko para toliko muzike 300€ i performanse izmedju 390 i 390X nije nista specijalno.
Ako idu do 1.5 onda će verovatno biti brže od 390x... a od 980 sigurno.
Nesto si pomesao, 390X u igrama nije bolja od GTX980.
Gledam onaj performance grafikon na techpower za 480. Tamo je 390x brža od 980.
Pa tu su negde minimalna razlika sve zavisi koja je igra.
Jes na 4K, ali tu nijedna karta nema sta da trazi.. na 1080p GTX 980 prestize R9 390X mada su to male razlike (govorim o referentnim kartama, kartama koje rade na def. taktovima)
U sustini, OK karta za pare. Jedino su bas ukakili ovaj kuler. A i perf/watt kampanja klasika marketinska.
TechPowerup je nesto pozeleneo u poslednje vreme ili mi se cini?
@Space Beer
Ma ova nece ni na default da radi :D
Pa znaš kako to ide kad su komplementarne boje u pitanju, kad imaš manje crvene dobiješ više zelene kao i obrnto...
Sent from my D5803 using Tapatalk
Nisam video da je to grafik za 4k, ali u 1080 je manja razlika, što opet ide u korist 480 na 1.5GHz.
Grafike koje nisu referentne ostaje nada da ce ici do 1.5-.1.6 ghz,sto se performansi tice skroz ok za te novce ali po meni je potrosnja neprijatno iznenadjenje :( plus mozda nada bolji driveri donesi jos malo performansi u igrama.
https://geizhals.eu/?cat=gra16_512&xf=132_1024~1440_R9+390~1440_R9+390X#xf_top
Gledam sad cjena/performanse
R9 390=270+€
R9 390X =320+€
Rx 480 krenuce od 300€ (govorm sve vrjeme o nonreferentnim kartama)
Znaci dobili smo koliko para toliko i muzike...buka/temp. to ce se vjerovatno rjesiti sa nonreferentnim kartama kad su uspjeli ohladiti hawaii chip partneri ce ohladiti i Polaris nije to sporno, ali ostaje cinjenica koliko para toliko muzike za 300€ dobili smo malo brzu kartu od 390, i malo sporiju od 390X.
Za oc cemo jos vidjeti uz 1.5GHZ+ vjerovatno bi bila bolja i od R9 390X uz novije drivere vjerovatno ce to biti normalno, ali eto o tome cemo vise kad izadju nonreferentne karte.
Pa da ok deal, ali nista nesto sad specijalno, mada pogledam poodavno je to nesto specijalno palo iz nekog od tabora, makar u ovom srednjem segmentu. Od zelenih GTX 660, a crveni, pa HD 6870 i HD 6850...Sve posle, presipanje iz supljeg u prazno, nekad manje, nekad vise.
U austriji 4 gb verzija 219 Euro na mylemon,sa dostavom.
Stoji vec na lageru,moze se odma naruciti.
Od 8 gb bleje izmedju 250 i 280 al samo je pitanje vremena kad ce stabilizovati...
Da modeli od 4GB su 220€ mada jedna stvar to je referentna karta, druga stvar 4GB memorije + ta je memorija sporija od one na 8GB kartici tako da je opravdan razlog sto je jeftinija, hocu reci i ne vrjedi vise :)
Te referentne (bilo 4Gb ili 8GB) treba izbjegavati kad se moglo cekati i istrpiti razni hajpovi moze se sacekat i pojava nonreferentni karti pa kad se vec trose pare uzet bar nesto sto nece radit ko usisivac.
Za 4GB kartu 220e je sasvim ok deal, za pocetak, ako toliko budu bili nereferetni modeli uskoro to je sjajno. Nije ona nesto mnogo iza neosakacenog modela, 5% prosek, bar po onim testovima, a opet 50evrica manje, opet kazem za pocetak referentna karta, uz naravno manje memorije.
Sad nesto gledam specifikacije RX 470 modela, pa ona je prakticno jos vise osakaceni RX 480 4GB(u odnosu 8GB), recimo frekv. za memaru ista, tako da mozda i budu performanse tu na negde oko 380X sto je super.
470 je polaris 10 pro, a 480 je valjda polaris 10 xt
Ipak je preporuka da se krene od najgoreg moguceg scenarija za 470, i 480 je trebalo da kida po nekim najavama pa ipak nije to to jos uvek.
Naravno da treba da se krene od najgoreg moguceg scenarija, posebno posle ovog danas :)
@Uruk
To kako ih oni krste je apsolutno nebitno, ako nista taj amd je prekrstio jedan te isti chip nekoliko puta prethodnih godina. Verujem da je tako i sada, uz sakacenja naravno.
