Konacno da se i ja slozim sa dezurnim hejterom. :D
Dizajn je ocajan.
Zna Instagram nekad da zabaguje i povuce vise baterije, istina. Ali volim da stoji u ramu. :)
Deluje, a inace je mrcina samo takva. Vuce ram pa ubija.
Xperia Z2
Trosi rama ali bar radi super, za razliku od FB-a. A ova sada da je nazovem iOS aplikacija deluje kao da je pala u depresiju, to je taj iOS dizajn bela plus crne ikonice :mad: , plus gej ikonica. Dokaz da od zastarelog dizajna uvek moze gore, od ovog bi ja bolje za 5 minuta u PS-u odradio 5 puta bolji posao.
I FB radi prilicno dobro, bar ova starija verzija (ne radim update). A kod Instagrama me nervira sto i kad ostane u ramu neko vreme pri povratku sam refresuje i vraca na vrh. FB ostavlja tamo gde si stao.
Xperia Z2
Ajd što ovi vuku preko 200 mb jos i razumem ali što tesla unread vuce 100 mi nije nikako jasno
Sent from my D6503 using Tapatalk
Ne znam, padne na 50 nekad
Cemu ti sluzi Tesla Unread i moze li da se zameni drugom aplikacijom?
Daje bedževe na ikonicama kad imaš notifikacije u toj app
@diyabolic to se neki Google servis podvuče tu koji toliko jede, klikni i videćeš. Misterija je šta radi. Probaj da ubiješ samo taj g servis (stop), nekad se vrati nekad ne.
Pogledao sam odmah. Google service vuce konstantno nekih 50 a tesla varira od 10 do nenormalnih 70. Probacu da mu brisem cache i data, mozda se upristoji
Edit:
Posle brisanja jos ludji
Zato je xposed konza, em ima mali milion podesavanja em ne pati niti od battery/ram drain-a :)
Da li neko ima problema sa swift key? Cesto mi se desava da nece da "iskoci" ili da na mestu gde daje predloge reci, stojo nesto tipa "ucitava predikciju..."
Послато са SM-G920F уз помоћ Тапатока
Koliko je zahtevna i kako radi oficijelna Twitter aplikacija?
Trenutno sam na wrapperu (Tinfoil).
Jel ima neko link stare mozzartove aplikacije? Ni po koju cenu ne skidajte novu. Verovatno najgora aplikacija koju sam ikad video! Uverite se i sami
Sent from my HTC One A9 using Tapatalk
Imaš na Aptoide, barem je bilo pre dva meseca.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Jel se nekome dešava da mu Tesla baguje sa bedževima?
Na Viberu, kad mi stigne poruka, uvek stoji "999+". Ja pročitam poruku, vidim da su sve pročitano, ali čim stigne naredna opet ista priča.
Ja sam instalirao exposed module za Xperia Home Launcher i ukljucio te bedževe mogu reci da rade savrseno, samo ponekad prikaze npr za Store broj 2 iako je update jedne app u pitanju i npr za Music izbaci kako tebi to 999, bila bi fora da moze da se black listuju neke app, u sustini za social app mi je to zanimljivo , poruke i pozive..
https://www.reddit.com/r/Android/comments/4iv8x5/i_made_forcedoze_to_force_enable_doze_mode_and/
Features:
Force enable Doze right after screen off
Disable motion sensors so Doze doesn't periodically poll the sensors to check if the device is stationary or not. This provides an additional boost to battery life.
Whitelist apps so they don't get suspended or disabled when Doze mode is active
Whitelist an app from sensorservice: ForceDoze disables motion sensing, so when Doze mode is active, apps can't access motion sensors, but there is a possibility for one app to be whitelisted. The one app part is a sensorservice restriction, so nothing I can do about it.
Enable Doze mode on your device if your device OEM has disabled it (experimental)
No-root mode so you can use this app without root privileges (Requires you to execute an ADB command from your PC to grant it the android.permission.DUMP permission, instructions inside app and app description on Play Store)
Force Doze is a free & open-source app, so you can grab the app and the source code from:
Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.suyashsrijan.forcedoze
Github: https://github.com/theblixguy/ForceDoze
Latest APK:https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863139067
Nemam kabal na poslu pa cu aplikaciju probati tek veceras, ali cini se jako dobrom, posebno sto ne zahteba root, vec samo jednu adb komandu.
http://www.theverge.com/2016/5/12/11658818/dark-sky-android-weather-app
Dark Sky is finally available on Android!
ne znam da li radi u SRB, ovamo u CG naravno ne moze ni da se skine normalno, a nema je jos na apkmirror i aptoide. Neko je davao neki link za web stranicu, u koju se ubaci play store link, i onda omogucava skidanje apk-a. Sjeca li se neko?
A ES file explorer moram pod hitno da micem, sad i adware dodaje o_O
http://www.xda-developers.com/psa-l...le-explorer-brings-adware-to-your-lockscreen/
total comander mi ima smushen dizajn, vidjecu sta drugo umjesto njega, a da mogu da pristupam PC-u preko LAN-a
Solid Explorer :) ne razmisljaj puno :)
