Sony Xperia Z2
Kako bese ono testiranje vodootpornosti? Neka app za pressure ili kako bese?
Ta aplikacija je djubre, otvori cepove pa probaj :)
Dobro je, sa otvorenim flapovima nista a kad zatvorim menja. :)
+1
Neka ga opere pod mlazom vode sa cesme, jedno kupanje od bar minut i to ti je dovoljno da vidis da li je vodootporan :)
Ljudi sto se tice MM na z2 zaista nema razloga da kukate ;-) mada su pojedini kukali i kada je dosla prva verzija LPa na z2, posle je bilo sve bolje i bolje :)
Posle Sonya uzeo bih mozda 5x ali opet, telefon bez micro sd kartice, ne mogu da podnesem, malo je to bzv. Moras otg da vuces da odradis backup iz twrp-a :p
I da se ne lazemo, ima razloga zasto je Nexus ne popularna linija Android telefona :)
Kisnuo mi je par puta zimus nego nesto tripujem da desni flap (micro sd) ne lezi identicno sa obe strane pa rekoh da proverim. Izgleda da je sve ok. :)
Sacekacemo onda neku sledecu verziju MM-a, da srede kesiranje. :)
Moja greska, mislio sam na onu drugu apikaciju iz marketa.
Ovu sam sad probao i deluje da radi ok (otvoren vs zatvoren cep) ali nije to 100% pouzdan test. U vodootpornost sam se uverio na desetine puta do sada tako da je to jedino merilo.
Dosta je bitno da se bar ma svakih mesec-dva ocisti silikon sa cepa i taj ulaz u kucistu, nakupi se tu po malo prasine i prljavstine (npr punis fon pa cep/silikon sa stola pokupi prasinu) i zbog toga moze da se desi da cep ispadne. Kod mene micro sd cep stoji kao zalepljen a ovaj od sim kartice/usb je i dalje u odlicnom stanju, nisam ocekivao da ce ovoliko izdrzati pored toliko cestih otvaranja.
Ima razloga da se zalimo ali ajde, da sacekamo jos neke manje apdejtove MM verzije pa mozda i srede to sto nas nervira. Inace je tacno da je sony softver do sada bio sve bolji i bolji, eto sada su i izlaz za sluske pojacali pa ko ima zahtevnije slusalice moze da znaci.
Aj posle 5-6 dana neka neko okaci SS, da vidimo taj MT :)
Stoje cepovi i kod mene kao zalepljeni jer se fakticki ne otvaraju (punim ga na magnet) ali mi ovaj desni nejednako ulazi u poziciju. Gornja strana je blago izdignuta, nije ravno kad prodjem prstom. Ali izgleda da ne utice na vodootpornost. :)
Evo malo od mene.
Sent from my D6503 using Tapatalk
Izgleda da definitivno radi to jednostavno modovanje zvuka tj jacine izlaza na Z2, potreban je root i jednostavno se promene odredjene vrednosti u .xml fajlu i to je to.
E sad, ovaj lik je postavio preset fajl za DL na xda ali samo za MM betu - [Z2][MM Beta]Sound Boost for HEADPHONES
Requirements:
1. Z2 with MM Beta
2. Root access
3. File explorer
4. My modified mixer-path
Just backup your mixer-path before proceeding. Im not responsible for any earthquake
Just replace the mixer-path in SYSTEM/ETC and restart your machine
Valjda ce zbudziti i za finalnu verziju ali treba prvo root da se pojavi.
I ovo iznad je obican preset, koliko sam skapirao iz slicnog modovanja za Z3 svako moze da podesi vrednosti koje mu odgovaraju tj da otkljuca pojacalo onoliko koliko je to potrebno/koliko hoce.
Tako da mislim da ce se vrlo brzo pojaviti preset modovi i za zvanicnu MM verziju :) Evo nekih utisaka sa bench-a kako zvuci Z3 kada se moduje - http://forum.benchmark.rs/showthread.php?334797-Sony-Xperia-Z3&p=4564517&viewfull=1#post4564517 (ako sije ip6 jacinom i kvalitetom zvuka kao sto rece onda je to sjajno za sve sa zahtevnijim sluskama samo je pitanje koliko ih ima)
Evo za LP - [D6xxx] Lolli-POP Sound MOD v6.1 [ECHO FIX - 21.9.15]
@Dejan87dex
Hvala puno! Danas cu se pozabaviti pa javljam sta sam uradio :)
Deki jel ti ovi Prerooted ili sta vec?
Послато са D6503 уз помоћ Тапатока
Nije prerooted , posto jos uvek nije sigurno pakovati u zip sve stvari pa odraditi update iz recovery - tj nisam hteo da rizikujem.
To je image od 6.0.1 official sa supersu, licno sam spakovao mrzelo me da cekam dana XDA neko napravi, PRFCreator v1.3 lepo radi :)
A ovo je u sustini procedura kada se prelazi sa Bete 6.0.1 na 6.0.1 official :
here is what i did and everything is prefect
*-i only included BETA-SuperSU-v2.68-systemroot in the zip i made it with PRFCreator
*- went to recovery made facrory reset and flashed the zip
*-flashed BETA-SuperSU-v2.68-systemroot again to make sure that there is no any issue with root
*-flashed byeselinux_flashable then RICDefeat
*-flashed busybox
*-flashed xposed
*-booted normally but it will take time don't worry it's not bootloop
*-installed recovery, but before you install the recovery install root explorer and mount the system r/o otherwise it won't install
*done and all is perfect
Procedura sa 5.1.1 na 6.0.1 ide slicno ali pre instalacije zipa odradite za svaki slucaj brisanje cache-a, systema i data, ja sam sa bete na 6.0.1 brisao samo cache, sve je proslo super.
LOL skoro 4h SOt-a a imas jos 50% i to je lose :D
Loša heh daj meni toliki sot. :p
Dok meni dođe marsmallow ima da ostarim.
Ja sam zadovoljan sa baterijom posle 9 meseci otprilike i sa telefonom ukupno.
Šteta za Z seriju što propada.
Sa ovim telefonom me Sony kupio ali ko zna šta će biti nadalje kada ja budem uzimao drugi telefon.
Dark koliko ti je stara baterija?
Ja se zezam na račun hsv, koji se mnogo brine.
Flešuj preko Flashtool, lako je.
Baterija ima preko godinu i nešto.
Definitivno najbolji telefon koji sam kupio, samo je postajao bolji i brži.
Covece nema razloga da cekas... skini flashtool > http://www.flashtool.net/index.php skini ftf - image, eto ja sam skinuo za Rusiju , zaista je bloat free i flesni ga. Nista tesko :)
Jesu li oni to omogućili quick charge u M?
Na lock screen ima charging slowly, charging i charging rapidly.
@ Dark M
Nikada nisam ni sumnjao u autonomiju vec na kesiranje/MT :)
Xperia Beta Marshmallow program to continue until summer
Sto moze da znaci da ce svi Z2+ telefoni na kraju dobiti totalno ispeglane verzije MM-a i da postoji mogucnost da srede kesiranje na Z2/Z3, podrzavam. Sve je bolje nego da batale ove telefone vec sada a to sto 99% nece dobiti N (osim Z3+/Z5) je totalno logicno, i ovo do sada je bila sasvim solidna podrska.
Lik sa xda tvrdi da jeste, izgleda su ubacili podrsku u kernelu, konacno :-D ali potrebna je scripta da se flesuje, ko ima qc2 punjac neka proba i javi.
Sent from my Lagdroid
Da li je neko porucivao skorije tempered glass sa Alija? Gledam da uzmem neko kvalitetnije(Nilkin, Mocolo) i za displej i za ledja. Koliko vidim po slikama nema isecene rupecza blic. Ima li neko preporuku ali da ima otvor?
@Batak Ne Mocolo, meni su poslali bez rupe za blic (drugi put, prvi put je bila rupa, jbm li ga) a i ispucalo je celo zadnje, ja bih sad isao na Nilkin ako ima negde provereno sa svim rupama.
Gledao sam i Nilkin na Aliju i na slikama se vidi da nema rupe. Ne znam koja im je fora da prave bez toga. Vidim neka no name imaju rupu ali ne znam kakav je kvalitet. Ovo sto sada imam se masti nenormalno i tesko cisti pa bih ga zamenio.
Stavih neko no name sto mi je ostalo i osecaj ne moze da se uporedi. Bez icega je prava milina koristiti, i plus se manje masti.
Dex87
Imam garanciju i nazalost ne razumem se u rutovanju i tako to.
Mozda kada istekne garancija uradim root pa onda da bude sve u fulu, ja sam svakako zadovoljan telefonom.
Najbolje sam uzeo sto sam mogao posle duzeg razmatranja i stvarno sam dobio najvise za ulozeno.
Nadam se da su sredili zvuk i kamera app. Sta mislite nema za nas android N, posto Z3 dobija?!
