LG Nexus 4
  • Začetnik teme Začetnik teme Emix
Na 5.1 su mogle da se ugase one notifikacije koje se pojavljuju u gornjem dijelu ekrana. Na Šestici ne vidim tu opciju.
Pomagajte braćo, probaću maksimalno detaljno da opišem problem.
Telefon mi se gasio konstantno u zadnje vrijeme, znači svako dva minuta gašenje, nekad se ugasi i dok se pali na android logou ili čim se pojavi start screen i ja odlučim da promijenim bateriju. (Prije toga flešovao par romova i na svako se dešavalo slično, rekoh nije softverski)
Sa novom baterijom kao bolje, izgurao 12 sati do prvog gašenja (nije se gasio čim se upali već dok radim nešto), pa onda izgurao 24 i tri puta se ugasio opet. Rekoh da hvatam log prije gašenja da vidim u čemu je stvar jer mi ništa nije jasno. Zna se ugasiti i na punjaču kad je, ali rijetko.
Uhvatio sam tri loga pred gašenje i ima par čudnih stvari koje mi upadaju u oko, a koje bi mogle biti razlog. Ne mogu naći zajedničku baš za sve tri slučaja, ali ima nekih stvari koje ukazuju na to.
Evo tri loga. (Ostavio sam logove nekih 10 *maksimalno* minuta pred gašenje jer ne mogu čitav log kopirati baš je dugačak). Sve tri loga su uhvaćena baš pred gašenje, tako da se vidi koji servisi su zadnji udrađeni i koji su rađeni tik pred što će
Prvi:
http://pastebin.com/Vz8QvMXk
Drugi:
http://pastebin.com/QSgXxWgY
Treći:
http://pastebin.com/VaNymsS2
Ovo mi pogotovo nije jasno.
"12-22 20:40:59.961 I/PowerManagerService( 586): Going to sleep due to power button (uid 1000)..."
Šta mu ovo znači, ja nisam pritiskao power button, a to se desilo tik pred gašenje. Da nije do dugmeta, šta mislite, možda ono samo ima kontakta pa gasi. Taj log ima kod prvog i trećeg gašenja.
Kod drugog ima nešto slično što sam primijetio, a to je:
"12-22 15:39:19.145 D/ShutdownThread( 585): Notifying thread to start shutdown longPressBehavior=1"
Je li moguće ovo na što slutim?
Deluje da ti je dugme zaglavljeno. To je cest problem na tom telefonu.
Ne mora da znaci. Slicna stvar se desavala ortaku na S4. Verovatno je dugme, opravi to i uzivaj.
Hvala na odgovoru.
Postoji li neka mogućnost da isključim ovo da se gasi na long press, hoću da ga gasi samo sa kratkom zadrškom. Ili bar da mi iskoči neki meni kad ide preko long pressa?
Dugme nije staro ni mjesec dana, sad sam ga čačkao i ne znam šta da mu radim još.
Nosi u servis, sto ga cackas sam.
Nema ovde posla za servisa, do sad sam mu sve sam mijenjao.
Izgleda da je ipak softverski problem, jer gledam sad u ovaj button test i dugme radi sasvim normalno već 12 sati.
jel se baš ugasi ili ode u sleep of death? znaš po tome što moraš da držiš power dugme desetak sekundi pre nego što se upali telefon
Ne vidjeh ovo. Gasi se i dalje. Gasi se tako što ja nešto radim i samo odjednom zavibrira i vidim ono prozor i šta već piše "shutting down" ili štagod.
Nekad i čim ga upalim, ugasi se čim prođe android logo, pa tako jedno 5-6 puta dok ne prođe. Izgleda da je ipak otišla ploča.
I da nije SoD već se samo ugasi.
Meni se ovo cesto desava,kako moze da se resi? Pritisnem dugme sa desne strane da bi mu ugasio ekran i kad zelim ponovo da ga upalim tj da bih ga otkljucao nece,pa moram da drzim to dugme nekoliko sekundi pa ga onda pustim i krece telefon da se pocetno pali..
Da li neko zna da li mogu da apdejtujem prvu kataklizmu sa MM, na ovu poslednju, ili moram da radim clean install? Vidim da se sada instalira samo neki dodatak i da nema vise celog roma
Zavisi od ROM-a do ROM-a, meni na KK nije nikako išao u SOD, na LP užas. Doduše to ga je prošlo kao što gore rekoh, pa se počeo gasiti.
Pozdrav svima!
Danas sam kopirao nešto sa telefona na kompjuter, preko USB-a. Prilikom kopiranja je izašla neka greška (ne sećam se, ali nešto kao da ne može da nađe fajl) i windows explorer se zaglavio. Otkačio sam telefon, explorer se odglavio, pogasio sam greške i ponovo priključio telefon. Windows (10) je prijavio da nije prepoznat uređaj. Tada sam restartovao telefon. Nakon toga se ništa ne dešava kada ga priključim na kompjuter. Ne čuje se nikakv zvuk prilikom povezivanja, ništa se ne pojavljuje u device manageru, niti nešto u telefonu signalizira da je povezan na kompjuter. Samo pokazuje da se puni. Probao sam na drugom kompjuteru (Windows 7) sa drugim kablom, ali isto - puni i ništa drugo? Imate li ideju šta mu je? Neki hardverski kvar sa USB portom ili nešto softverski?
Kako baguje Chroma ovo je nenormalno. Koristi li neko Frank N4 6.0 i kakav je?
Ja stavio Chromu i radi sjajno. Ima li neki kernel za MM koji podrzava DT2W?
I postoji li neka app za korekciju boja? Bela je npr odlicna dok je siva katastrofalna (dark mode u tapatalku).
Koristio sam ja ranije, lepo radi ali nema nista od opcija, stok prakticno.
Sta je sa Chromom? Ja je koristim i nemam problema.
Ne trebaju mi opcije, samo da je bugless. 🙂
Chroma mi pravi probleme kad gledam video, youtube. Zabaguje, pozeleni ekran (ponekad) i moram da restartujem.
Ubacih kernel, videcemo kako se ponasa. Morao sam da install Synapse da bih ukljucio DT2W, a i radi samo u centru.
Trebalo bi da ima u Synapse da se podesava koji ces deo ekrana da ti bude osetljiv na DT2W. Ne valja ceo ekran, srče više batt.
Idi u Developer options i uskljuci: Disable HW overlays. Jedino to pomaze, i moras svaki put da ukljucis tu opciju posle boot-ovanja. Ne znam u cemu je problem. Vec neko vreme postoji...
Da nije do kernela?
Stock je.
Ukljucio pa da vidimo.
Mada bih rado prešao na Frank ako je stabilniji jer kupujem novi tel a ovaj ostavljam roditeljima. Ima da me zivkaju svako malo ako ne bude radio dobro.
Nosi li ko svoj Nexus 4 bez folije, koliko je otporna ova gorila u nekom normalnom korišćenju?
