Probaću pa javim, uglavnom na sajtu HP-a za moj model,svih driver-a ima samo za Bluetooth nema.
Ako ne krene instalacija onda sacekaj da extactuje i udji u C:\SWSetup\SP71992\setup.exe
Jel ti zablokiran u device manager realtek bluetooth?
mislis windows ne vidi neki prikacen hdd?mozda je pukla particija,skini partition wizard free pa vidi sta se desava.
Nije mi uopšte zablokiran, naprotiv Bluetooth ja mogu i da uključim,ali svaki put kada upalim laptop iskače obaveštenje.
Sent from mTalk
Jel ti radi drajver sa station-drivers sajta što ti je Darkodar dao?
Ako ne radi, obriši kompletno postojeći BT drajver i vidi da li Windows Update ima drajver.
Одавно је скоро стандардно да нови windows сакрије слово партиције на којој се налази други ОС па ја имам навику да откачим све остале хардове осим оног на који се инсталира и после их вратим. Некад сакрије слово, некад помеша master boot па га не набаци на прави хард ... зато откачим остале и мене леђа више не боле.Posle nove instalacije w10, hdd-u je falio drive letter (glupo slovo) bez njega system ne vidi hdd iako je online
To je to, za sada. Vidis neke promene i sam, npr. kad utaknes flash vidis da je drugacija ikonica, pa imas aplikaciju message, pa ti je sad u boji i okvir prozora koje otvaras, verovatno ima jos nekih promena ali ja ih nisam primetio za sad. A i ima nekih promena koje i ne vidimo. Da, kad se prelazi sa 7,ili 8.1 na 10ku moze direktno kljuc da se unese i tako. Meni je malo zeznulo app notifikacije, ne mogu da ih posebno isključim nego ili sve ili nista, sa tim cu da se pozabavim malo pa ako ne resim opet clean install po 15 put i eto.Upgrade to Windows 10 Pro, version 1511, 10586.
jel ovo ok ?
upravo mi radi, tj skida...
kakav je u odnosu na prosli, koje su prednosti ?
Pogledajte prilog 184492
jel ovo posledjne shto treba da imam ?
Pa ja bas ne bi rekao da je brzi boot, naprotiv na dva racunara i na laptopu se boot produzio za duplo kod mene a vidim da ima dosta njih koji imaju isti problem.Brži boot, povećan maksimum za start meni, dodat XTS-AES za BitLocker, kompresija RAM-a, odnosno generalno bolji RAM menadžment.
Na tri razlicita racunara! Na laptopu nekom dosta slabom je pre update dizao za 13s sada 45s.meni ni za restart ne treba 30s,tako da sam poprilicno siguran da je to nesto do tebe.
To je nešto do tebe. Jesi li proverio komandom sfc /scannow sistem?Sad na 10586 kao i pre na 10240 imam isti problem sa restartom win explorera. Desi se pri normalnom koriscenju, ali primetio sam da se obavezno desi kada kopiranje sadrzaja sa ili na usb dodje npr do 40,50% i udjem u Downloads folder, restartuje se explorer i prekine se kopiranje...Iritira opasno, a error koji daje u event vieweru je Pogledajte prilog 184516
Update-ovao sam danas Windows 10 10240 na TH2. Primetio sam da kada upalim računar, izbacuje mi da imam problem sa Realtek Bluetooth Driver-ima.
Pogledajte prilog 184422
Ima li neko rešenje, kapiram da je do verzije driver-a, ali mislim da su mi najnoviji instalirani.
App se vraća ako je deo paketa.
To me I brine,nisam siguran gde je problem sa Bluetooth-om I zasto mi iskace ono upozorenje,a jedino sto mi pada na pamet je ova Realtek app.
Jel si uradio clean install 10-ke? Znam da sam ti ranije par puta predlagao da odradiš...
Jesam odradio jednom, ali zar moram opet...
Da, instaliraj. To je nova unapređena verzija. O njoj se priča na zadnjim stranama.Kakvo je ovo azuriranje? Vec imam instaliran WIN10 Pro... Pogledajte prilog 184549
Da li da odradim update ili ne? Hvala
Tako što na svim računarima na kojima je Windows 10 nisam video, niti su imali sličan problem ljudi na forumu koliko znam.Kako mislis do mene?Nisam, kako da proverim preko sfc/scannow system?
Ako ne uspeš da rešiš problem, jedino ti to preostaje... Jel si probao sa drajverima sa Windows Update-a?
