LG G3
Evo posle nekoliko dana koriscenja nisam zadovoljan fluidnoscu telefona.
16gb verzija je u pitanju.Sve je na fabrickom.Nije rotovan.
Meni se nije dešavalo a koristio sam slušalice sa HTC M7 i Xiaomi Piston 3 slušalice....meni je veći problem (pisao sam o tome) što je ulaz na donjoj strani telefona i muke mi zadaje kabal od slušalica...kako god da stavim telefon upetlja se kabal i 100x sam do sada na ulici izgledao kao da sam dobio epileptični napad kada počnem da hvatam telefon da mi ne ispadne....do sada uvek uspešno :d a i oklopljen je dobro no to sam pomenuo zbog toga što mi je zbog krivljenja kabla na taj način oboje slušalica riknulo...oba puta je problme lociran na samom 3.5mm džeku jer se od savijanja kabla tu prekinu kontakti...
Pričam o ovome delu...tu uvek nastaje prekid kontakata
Pogledajte prilog 176846
Reci mi molim te jel kad utakneš slušalice staviš ga naopako u džep? Sa izlazom za slušalice na dole??
Ranije telefone sam tako nosio jer su imali ulaz sa gornje strane...G3 ne mogu tako da nosim jer mi se "skracuje" kabal za nekoliko cm i onda mi se kabal previse zateze, bubice ispadaju i sl.
Nosim ga naopako, znaci gornji deo telefona gde je antena ide na dole u dzep, kabal ostaje gore. Medjutim posto je dzek pod uglom dolazi do krivljenja zice i do prekoda onih kontakata u samom dzeku o kojima sam pricao
Da bih ilustrovao o čemu pričam:
Prva slika.
Telefon u džepu,ekran je na butini,džek za slušalice je gore.
Crvenom bojom obeleženo krivljenje džeka o kome pričam i zbog čega mi je dvoje slušalica riknulo.
Na slici ne izgleda strašno ali zamislite dok hodate a džepovi sa strane pritiskaju taj kabal još više
Druga slika.
Situacija koja mi se dešava kada vraćam telefon u džep a slušalice su priključene
Dolazi do "petnjanja" kabla kao što je na slici,što zahteva da se telefon opet izvadi iz džepa,kabal razmota pa telefon vrati u džep..
Jedino rešenje koje vidim je ili nabavka nekih wireless slušalica ili da jurim telefon koji ima ulaz sa gornje strane...
Jeste da je to sitnica ali eto meni to užasno smeta...
Zato molim boga da Huawei napravi dobar Nexus jer koliko sam video i Mate7 i P8 imaju ulaz za slušalice sa gornje strane
Čak i Sony ima sa gornje strane ulaz,možda još neki proizvođači osim Samsunga,Applea i LGja
    8.3 KB · Pregleda: 188
    12.8 KB · Pregleda: 173
Prva slika.
Druga slika.
Čisto da kažem da je meni normalno da telefon stavim u džep "naopako" jer mi je nekako logično da kad gurnem ruku u džep i izvadim telefon ne moram da ga okrećem isto tako i pri vraćanju, završiš razgovor i tako kako držiš telefon stavljaš u džep pa mi je i bolje da je džek za slušalice dole... A možda sam i ja specifičan 😀
A koliko sam ja skontao tebi nije problem dal je džek gore ili dole, ti ćeš uvek okrenuti telefon tako da ti je džek gore nego što džek slušalica savijen, jel?
Kako bi u džepu nosio telefon koji ima džek za slušalice gore? Isto kao sada ili bi promenio način?
Ako imaš neki telefon probaj čisto da stekneš utisak zašto je meni praktičnije da džek bude gore i videćeš ono "skraćivanje" kabla o kom sam pričao plus što bi ti takav način nošenja slušalica gde bi telefon pritisako džek i krivio žicu vrlo brzo uništio slušalice kao što je meni G3 uništio dvoje slušalica....
Kod mene lično kada je džek gore,telefon dupetom ulazi u džep,džek ukoliko nije pod uglom kao na g3,stoji uspravno i nema krivljenja kabla,telefon kada izvadiš odmah vidiš ekran što je posebno praktično npr u situacijama gde si u gužvi i gde ne možeš da izvadiš ceo telefon da bi odbio poziv na primer i sl...
Pričam o ovome sa slika samo što je kod mene ekran okrenut prema meni...slika sa belim Iphone-om je kako sam ja nosio telefon koji ima džek gore...
    52.4 KB · Pregleda: 173
    20.7 KB · Pregleda: 177
    24.9 KB · Pregleda: 169
Ti nosis slušalice gde je džek pod uglom, zato ih i lomiš. Nema tu ništa sa g3.
Ako imam slusalice utaknute, bez obira dal je ulaz gore ili dole, naravno da bi ga okrenuo uvek tako da je ulaz za slusalice gore (kao na iPhone slici).
A ne znam sta ti znaci da je ulaz za slusalice na G3 pod uglom, bas sam sada gledao stoje pravo kad se utaknu... Telefon je malo veci pa ih mozad pritisnes kad sednes ili se savijaju dok hodas...
Pa pogledaj slike gore što sam stavio...džek za slušalice je pod uglom. To su inače originalne G3 slušalice koje su došle uz telefon
Zato što si nosio manji tel vrv, pa sad kad nosiš g3 u džepu, prelama se dok hodaš.
Ako sam nosio manji telefon onda je verovatnoća da je taj manji telefon više šetao po džepu i više lomio kabal jer je bilo lufta u džepu ali se to nije desilo.
G3 mi ispuni ceo džep,veoma malo lufta ima sa strana a ipak slušalice crkavaju i to uvek na istom mestu
Ja ti kažem da ti se zato i lomi. Lomiš ga kad savijaš nogu
Jedno pitanje :
Kupio sam 32gb Sd card i nemam permission da promenim imena pesama npr..
Jel mora root ili ima neki fix?
Pa slusalice su pod uglom(dzek od slusalica), nema to veze sa samim telefonom, ulaz na telefonu nije pod uglom, isti je kao na svakom drugom telefonu...
Nisi, ovo bi trebalo da bude standard za sve telefone. Ne vidim poentu stavljanja džeka sa gornje strane. Npr. kad gledas nesto na telefonu a utaknute su ti slusalice ako je džek gore moraš kabl da lomiš iza telefona ili sa strane, takođe je i glupost stavljati telefon uspravno u džep zbog džeka sa gornje strane jer kad ga izvadiš iz džepa moraš da ga okrećeš.
Imam pitanje vezano za G4 ali posto je ta tema skoro mrtva, a SMS app je skoro isti kao na G3, reko da probam ovde.
Na default SMS aplikaciji ne radi onaj smart dialer (ili ono contacts to display). Hocu reci kad krenem da ukucavam ime primaoca "nik..." on ne nastavi da nedje nikolu iz imenika. Kako do da aktiviram? Posto vidim da svima to radi.
Jedna mala pomoć, kako se prelazi sa cloudy 2.5 na neki 5.1.1 recimo Blisspop rom
da li je procedura full wipe pa install rom i gapps ili treba jos nesto izmedju
hvala
Ljudi, jel može pomoć,
malo pre sam primetio da mi je puko ekran bukvalno sam od sebe, nije mi ispao telefon niti sam radio bilo šta što inače ne radim svaki dan sa njim, i nisam ni provalio pukotinu, toliko je plitka da se ne primećuje, ali ide od ivice do ivice ekrana. Ispod pukotine ekran još i radi nekako ali iznad ne reaguje. Možda je naprso od ranijih udaraca a tek se sad pojavila pukotina, pojma nemam..
Da li neko zna koliko bi me izašla popravka takvog kvara? Da l se uopšte isplati to raditi ili uzimati nov teleofn..
Ako ides kod ovlascenog servisera ispasce te oko 10.000
Ako ides ovako kod nekog, ispace te 6-7000 din.
