ok ali taj 8.1 ne moze da bude narodna verzija?
ako to uradim tako moze posle clean install?
Moze...gledju kroz prste samo da si na windows 10.
Jednom kad odrasis upgrade mozes cistu instalaciju koliko hoces puta.
Windows 10
Kada kazete aktiviran win7 ili win8,1 mislite na legalnu aktivaciju ili moze da se koristi i narodna verzija za upgrade na win10 trajno?
Ja sam se odavno prijavio za testiranje win10 ali sam ga obrisao posle par dana jer mi je pravio problema, ali sad mislim da je vreme da se predje na win 10
Moze i narodna verzija.
Da ne potezemo to sa legalnim, vec smo ovde prekrsili sva moguca pravila foruma.
Posto si insider ti mozes odmah 10240 bice ti aktivan, samo moras ostati insider i dalje.
Ako neces onda upgrade sa win 7/8.
Ovaj zivote nema smisla bez Win 10.
Os, kao i svaki drugi od Ms-a. Ne vidim razloga za toliki hype?
Jesili bio prijavljen sa MS account-om za insider program i i nisi se "Ispisao" iz programa ? Ako si još uvek Insider onda možeš da nastaviš sa bilo kojom verzijom.
Windows 10
Bio sam prijavljen i nisam uradio nikakvu odjavu samo format C, i vratio win 7.
Sada radim backup sistema pa cu probati prvo cistu instalaciju i ako ne radi onda vracam win7 i upgrade
A gde da skinem Insider verziju build 240 pošto je obrisana sa MS sajta? Sve što sam našao je neka verzija na netu sa kms-om koju nemogu da aktiviram nikako ni sa MS nalogom iako sam prijavljen za Insider... A nemogu nikako da je dobijem preko WU na 166...
Samo instaliraj sa tim MS Account-om i trebalo bi da ga registruje, specijalno ako je na istom MB.
Probao neće i dalje traži key i prijavljuje da je neaktivan. Neprihvata ključ koji sam dobio na početku preko MS sajta...
OK, meni se aktivirao automatski, tako da je lepo što nema *******cije oko toga.
Za kratko vreme koliko vidim, većina bug-ova mi je nastala, mada i dalje nije dovoljno ispolirano.
Ne radi mi Control Panel za X-Fi zvučnu, ne detektuje je softver da je uopšte prisutna, iako je drajver instaliran i radi bez problema zvuk.
Sviđa mi se kako automatski detektuje i podešava mi TV preko HDMI, pre sam morao da namestim u drajverima.
Usput nisam mogao da verujem koliko brzo radi Secure Erase SSD-a, iako znam da je brz.
Sada mi se lepo detektuje unutar OS-a, kao eDrive.
meni ne radi windows update od jutros, ništa nije čačkano po firewallu...da li je tako i kod vas?
    102.8 KB · Pregleda: 152
stavio sam i najnoviji bios za z97 x sli...f8 i nishta na temu 15.7 drajvera i nba-a...
pornno.
Mi koji smo instalirali ovaj RTM Windows 10, hoce li biti isti kada I ovi drugi instaliraju 29. jula . Mislim hoce li se razlikovati nesto ili ne ?
Nece nista biti isto sve ce biti potpuno drugacije, kao novi win...
Kako mislis nista nece biti isto?
Cekaj, vi se jos uvek nadate da ce biti nesto drugo do ovoga?
240 je RTM, eventualno nece biti feedback i drugog vezanog za insider.
Po meni mora da bude veliki update jer ce akonto ovog rtm-a da slusaju pritube ljudi pa ako su ql ispravice ako nisu, pusimo ga mi kojima neshto ne sljaka.
I ja se iskreno nadam...kod koga ne radi neka pusta.:d
Salu na stranu, mislim da ce biti dosta ispeglanije, ipak je ovo pusteno za nas insider
da istestiramo pre nego sto puste oficijalni upgrade.
A mi insider dobijamo update skoro svaki dan.
Znaci da krpe...
Radi, skoro svaki dan ima nesto bitno...
Defender ne racunam on po 2-3 puta dnevno..
Kod mene radi WU, prikazuje da je : ''Your device is up to date. Last checked: Today, ‏‎09:28'' a u History samo definicije za defender. Ništa drugo nema... Valjda ne treba 😀
juce gledam film na popcornu i upali mi se screen saver u sred filma...samo dajem primer koliko je nespreman...
Da, od početka. Prelazio sam par puta sa M$ naloga na lokalni i obrnuto, a trenutno sam na M$ nalogu. Možda je problem taj prelazak sa naloga na nalog???
