Kod tebe je najizraženije, ali sudeći po slikama očigledno nije samo tvoj problem. I drugi imaju prisutno u manjoj ili većoj meri, samo je kod zizibube npr drugačije raspoređeno, ljubičasta levo, zelena u donjem desnom uglu itd.Hvala. Cu vidim sta cu da radim 🙂
To je kanda "sticky power button" problem... Nemam ideju kako da se sredi. Šta kaže neksus zajednica?Nije nista na njemu flesovano niti cackano, decko ima stock 5.0.1.
Pritom ne moze telefon ni da udje u download mod. Bilo koju kombinaciju da pritiska uvek je u loopu.
Neam pojma, pustio sam ortaka nek se sam zanima 🙂To je kanda "sticky power button" problem... Nemam ideju kako da se sredi. Šta kaže neksus zajednica?
Jel bezbedan nexus 5 upgrade na lolipop 5.0?
Kako si odradio prelazak sa elementalx na hells core?Imam novu najbolju kombo. Cataclysm rom i hells core kernel 8.5. Drejn na 8h sleep je oko 2% na wi fi dok sa elementalx bude oko ~9%.
Tako da..
Dirty flash stable verzija cataclysm ( zato sam i cekao da izadje stable) i onda hells core.Kako si odradio prelazak sa elementalx na hells core?
Clean install, ili si samo fesnuo kernel?
Ostani na 4.4.4.Evo meni stigao 5.0.1 ota.
Da li da se *****ajem sa njime ili da cekam 5.0.2?
Inace,jos uvek sam na 4.4.4.🙂
Mislio sam da je ta procedura. Kad stignem kuci cu da se igram. Apk je vec instaliran.Dirty flash stable verzija cataclysm ( zato sam i cekao da izadje stable) i onda hells core.
Obavezno skini i njegovu kernel apk ako hoces da se zezas sa podesavanjima 🙂
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.themike10452.hellscorekernelmanager
Ortaku juce upao fon u bootloop i izgleda kao da mu je zaglavljeno power dugme. Doduse on je taj telefon uzeo polovan i to je ona prva serija je sa klimavim dugmicima.
Znaci ne moze se nista sa njim uraditi, samo ispise google pa restart. Ajd to me nije toliko zabrinulo nego kada amo posle na netu pogledali koliko ima takvih istih slucajeva na xda, bukvalno mali milion.
Ima li iko iskustva sa servisima N5? Da ga nosi u lg servis ili?
To postoji jos od gingerbread-a.Ko sumnja na nesto kao kvar softwerske prirode, od Lollipopa+ postoji Safe Mode, nesto slicno kao na kompu. Zadrzi se malo na "Power off" i ponudi restart u Safe Mode. 🙂
+1Ostani na 4.4.4.
Mene je oduševio još odavno, ali sam zbog stalnog putovanja počeo da gasim 2 jezgra. Na hells core kad gasim 2 jezgra telefon mnogo počne da zabada. Jel se još događa to? Možeš da probaš?Hells.. Nije mi jasno kako je tt prvi na listi.. Ovo je bez igrica,uz 20ak min razgovora. Osvetljenje oko ~12%. Uglavnom wi fi sem 6h dok sam bio u podrumu(2g) i 6h dok sam spavao (isto 2g) ,mada se to vidi po grafikonu.
Nije lose
