Samsung N7100 Galaxy Note II
Ako si menjao launcher - do toga je. TW widgeti rade samo na tw launcheru.
Kaže da mu i clock fali. A ne bi ni video valjda te widgete onda? jer svaki launcher ima svoj widget picker. Može da se proba ubacivanje tog apk u system/app ili samo reflash roma bez wipe data.
Hmmm, nisam menjao launcher, a i meni je cudno kako imaju ti neki widgeti a nigde clock ikonice.
Iz kog razloga su na novom romu slike sad drugacije, konkretno pogledajte u sijalicu na plafonu kod koje se ovako svetlost razliva. Elem, devojka moja ima isto note 2 ali kod nje je stock rom nije custom, probao sam i napravio sliku sa istog mesta ne pomerajuci se i nema tog razlivanja. Gledao sam po settingsu camere ali nista nisam nasao sto bih mogao upaliti i ugasiti, a da to donese promenu...
Jel se vidi attachment pisem sa moba?
Možda je umrljano staklo kamere? Obriši mikrofiber krpom.
Kako mislis? Ne vjerujem da je iko odavde skoro koristio official pogotovo ne noviji neki... :)
Pa pazi, nisam brisao kameru posle toga, jer kad sam pogledao nije izgledalo da je umrljano, jednostavno samo od sebe se sredilo sve, sutra kad sam seo na poslu na isto mesto nije pravio onako ******sku sliku :D
Kako flashovati noviji bootloader od MJ5 ?? To je zadnji bez knox-a na kome radi KK ali mora se flashovati onaj fix za wi-fi a izasla mi je garancija pa mi nije bitno sto cu imati bootloader sa knox-om.
Evo ga :)
narode
Ljudi,imam ponudu da uzmem jedan Note 2,sto bi mi bila drasticna promena sa izmucene se xperie neo.
Na sta treba da obratim paznju kad budem drzao u rukama? Treba ovih dana da vidim,zvuci kao dobra kupovina,izgleda u dobrom stanju i jedino sto sam mogao zakljuciti po slikama ,sa stock romom. Nisam se petljao u softver pa i ne znam. Recite mi ako moze nesto da se zakljuci iz slika :)
Pogledajte prilog 157752
Pogledajte prilog 157753
Ako radi dobro i nema nekih mana uzimaj ga
Obrati paznju na displej. Kucaj *#0*# pa idi na blue pa reci sta vidis.. ako ne vidis nista uzimaj.
A sta to znaci?
Ima li Note 2 neke slabe tacke na koje treba obratiti paznju pri kupovini,nesto sto se cesce kvari? Prodavac tvrdi da prodaje zbog prelaska na note 3 a posto ne jurim trendove cini mi se da bi bio dobar potez uzeti ga,nije skup sad.
Na bateriji pise 1300 kao sto vidite. Sto to,ako treba da je 3100mah?
Иако на батерији пише Самсунг у најмању руку је чудно...
Види дисплеј, копије немају амолед тако да се то лако препозна, такође скини неку апликацију (cpu-z нпр.) па провери који је хардвер... Ако је све ОК узимај.
Ne znam gde vi vidite bateriju na ovoj slici... Baterija je izvadjena, a ovo je nalepnica na telefonu.
Хаха, пази стварно, нема баКтерије :)
Proverio sam ovaj imei na netu,ne znam koliko je to merodavno,prepoznaje samsung proizvod. Ne menjam telefone cesto pa ne znam da li bih prepoznao razliku izmedju superamoled i nekog drugog. Deluje ok. Hvala za savet oko app za proveru hardvera.
Ovo prvi put da kupujem polovan telefon a cifra je oko 200 evra,sto meni nije malo pa mi frka,ne bih da se zeznem.
videcu to za bateriju
Probas kao sto ti je rekao fcinter, u tom meniju imas modove za testiranje kompletnog uredjaja.
Da li s pen moze da se pokvari? Sad sam video sta ima za taj kod,super,sve moze da se proveri. Verovatno ima neka aplikacija za proveru da li je klon ili org posto nisam poznavalac
Kopije nemaju to... tu mozes da proveris sve. Mislim da je original, samo proveri da mu amoled nije u kanalu vec. (Plava boja)
SPen moze da se pokvari..al isto tako kod kopija sPen nema nikakvu funkciju. Slikaj Spen i bateriju i reci cu ti da li je original.
Telefon mi deluje da je original. Video sam ovaj oglas pre neki dan na KP i druge slike koje su postavljene...Za svaki slucaj mozes da instaliras ovu aplikaciju pa da ga proveris: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xihuanat.truth
Sa njom npr. mozes da uporedis specifikacije koje ima Note 2 sa specifikacijama koje procita iz telefona na kojem je instaliras. Ako se nesto od toga ne slaze znaci da nije original. Kod kopija je uglavnom losija kamera, procesor je neki krs i ima manje RAM memorije...A i kopije npr. imaju instaliranu laznu aplikaciju Cpu-Z ili Antutu Benchmark koje kada se pokrenu pokazuju netacnu specifikaciju hardvera tj. bolju nego sto stvarno jeste.
A posto je lik stavio i sliku gde se vidi IMEI broj na nalepnici lako mozes proveriti verodostojnost telefona preko ovog sajta: http://www.imei.info. Pokazace ti tacno koji je model u pitanju kada ukucas IMEI broj u pretragu...
Steta samo, deluje mi da mu je lajsna bas izguljena pri vrhu desno i levo. Mislim da mozes da nadjes i ocuvaniji tel. za te pare...
Hvala na savetima.
Pogledacu preko ovih aplikacija da proverim kakav je uredjaj. Sto se imei.info tice ukazuje na org note 2.
Pa mozda bih i mogao ali ovaj je u malom mestu odakle sam i ja,indirektno preko drugara znam ko prodaje i znam da ne trguje tim stvarima,dakle bitno mi da je to neko koga znam kad vec prvi put uzimam polovan fon. Pa i ako ima ogrebotinu,maska se lako nalazi valjda. Bitno mi je da je on hardverski i softverski onakav kakav treba biti.
vidim da ima ogrebotine. Ako zamenim maske,tj to prednje staklo da li to moze da utice na preciznost toucha?
Sto bi menjao prednje staklo? Ne verujem da je i ono izgrebano. U ovom slucaju samo ide zadnji deo maske sa lajsnom. To i novi poklopac su ti oko 30e. Kazu original,po oglasima...
P.S. Imas poruku u inboxu... [emoji41]
pa dobro,mislio sam da je ta lajsna zajedno sa prednjim poklopcem. Moze i bumper da se iskoristi i problem resen.
Odgovorio sam.
