msolajic
To sam vec uradio i skenovi su u jednom od mojih prethodnih postova. Samo proveri da li su ok za kloniranje.
Izvini, potpuno sam prevideo...
One druge slike meni izgledaju ok za kloniranje ,mada nebi bilo lose ako mozes da izmeris sto preciznije i ubelezis te mere na jednoj slici.
Ja za kloniranje koristim sprint layout pa je dobro kada su poznate dimenzije orginala. Inace program ima mogucnost da ucita sliku kao pozadinu i da je zumira na potrebnu dimenziju posle preko slike samo crtas vodove 🙂
Možda bi bilo mudro da za sva integrisana kola poletuješ (ako nisi bio na letovanju evo prilike) podnožja zbog kasnijeg održavanja ili oživljavanja ploče.
Zaboravih šemu od gorepomenutog interfejsa...
Pogledajte prilog 150224
1. Vrednosti kondezatora C5, C6 i C7 sam preneo u šemu sa originalne ploče koja radi i ne sumnjam u njihovu ispravnu vrednost. C6 i C7 kao i R8 i R15 su u kolu oscilatora i potrebni su u standardnoj verziji ploče koju sklapaš.
3. Kondezator Cx se pojavljuje na šemi u Rašunarima u delu sa grafikom (U14, pin 11) i vrednost mu je 330p, ali ga na originalnoj ploči nema pa ga možeš ignorisati.
3b. Rašunar se može uključiti i bez tastature ali bez sistemske diskete ekran će biti bez i jednog ispisanog karaktera (crn ekran). I moj predlog je da sačekaš originalnu tastaturu...
Na šemi sam označio raspored kratkospojnika na JMP1 i JMP2 i kako bi trebalo da budu postavljeni.
4. EPROM se standardno programira bez opcije swap...
5. Pohvala za pedantno sklopljenu ploču, lepo to izgleda 🙂
Probao sam karticu za C1084 monitor i primećujem da je slika pomerena ulevo ali to nije razlog da se ne vidi bar deo 'normalne' slika. To sa lampicom od flopi diska je dobar znak, možda flopi nije odgovarajući ili je do diskete. Kabal za flopi je običan i bez ukrštanja...
Ponekad kad neće da 'upali' od prve pomaže nekoliko resetovanja, mislim da je neko ranije na ovoj temi opisao proceduru prilikom uključenja računara i kako ide tajming.
Primećujem da je na slici umesto 4*2 polja vidljivo i 8*4 što može ukazati da je horizontalna sinhronizacija duplirana a sa njome i vertikalna. Onaj kondezator Cx služi da ispegla jedan glič koji se može pojaviti na reset pinu U13 i time sprečiti ovu pojavu. Starije serije 74LS4040 su verovatno tromije na ovom ulazu pa se ovo ne dešava.
Cx je 330pF i možeš ga zalemiti sa donje strane ploče na pinove 8 i 11 ic kola U13 (74HC4040). Pravougaonici i treba da budu iskrazani 🙂
Nema potrebe da mi zahvaljuješ jer još nisi čuo ono glavno :d Šemu sam pravio za ličnu upotrebu a ne kao 'javni dukument' pa su se iz te perspektive potkrale greške u oznakama digitalnih kola. Sva digitalna kola su 74LS serije i zamena se primenjuje ukoliko ih nema u prodaji a za zamenu je preporučljiva 74HCT serija, gde 'T' u prefiksu označava (delimičnu) kompatabilnost sa starom TTL serijom.
Na šemi sam koristio HC seriju samo zbog kompletnosti dotične lib, sorry...
Edit
Malo sam se pogubio, i na originalu su U13 i U3 74HC4040. Jedino U29 nije HC već 74S153...
Edit
'S' serija ima nešto jače izlaze od LS i kao zamena mnogo bolja opcija su 74HCT153 i 74HCT08, ali mislim da to nije razlog za neispravnost. Kabal do monitora si verovatno proverio kao i hladne lemove na ploči ili možda propušten nezaletovan pin, pogrešno uštekan IC...?
Pominješ da se greju U5 i U6 što nema nekog smisla naročito za U6 koji šalje podatke na LPT port, osim što su oba 74LS374 i verovatno istog proizvođača. Mislim da bi neka merenja osciloskopom dobro došla, naročito u delu sa grafikom.
Ako imaš unimer koji može meriti frkvenciju mogao bi premeriti signale za sinhronizaciju i to bi već moglo biti od pomoći.
Dok čekamo rezultate video adaptera podelio bih projekat interfejsa za ps/2 tastaturu. Sklop je testiran i radi, možda ima bagova ali niko nije savršen... :d
Kada sam testirao video adapter, a zbog ograničenja originalnog napajanja (ne radi bez monitora), paralelno postojećem monitoru prikačio sam ovaj adapter i sve je radilo ok. Verovatno u samom monitoru postoje filteri pa nisam primetio neke smetnje.
U postavci kao kod tebe, sa PC napajanjem, adapter je brljavio sve dok nisam ubacio jedan otpornik od 330R i kondezator (Cx) 1n na obe dovodne linije za sinhronizaciju. Presekao sam žice za H i V signal i tu postavio otpornike dok su kondezatori na adapteru. Nadam se da će sada biti bolje...
Poručivao si FDC9266 i RAM memorije od 'preko', pa ako nije tajna, kako si prošao što se tiče cena i vremena isporuke?
Imao sam samo jedan kondenzator od 1n... Zalemio sam otpornike i taj jedan na vsync... Sutra cu kupiti i zalemiti i na hsync... Sa ovim jednim nikakve promene nema... ista frekvencija, ista slika...
