Tim 011
One druge slike meni izgledaju ok za kloniranje ,mada nebi bilo lose ako mozes da izmeris sto preciznije i ubelezis te mere na jednoj slici.
Ja za kloniranje koristim sprint layout pa je dobro kada su poznate dimenzije orginala. Inace program ima mogucnost da ucita sliku kao pozadinu i da je zumira na potrebnu dimenziju posle preko slike samo crtas vodove :)
Tacne dimenzije su 23,5 x 20,5 cm.
Ovo je plocica adaptera za XT tastaturu
dimenzije 68x43mm
Evo zavrsih lemljenje. Skroz levo je Demerzelov intefejs za C=1084. Imam par pitanja za Demerzela...
1.) Vrednosti kndenzatora C5, C6 i C7 nisu iste na tvojoj semi i na semi iz "Racunara". Ja sam stavio po tvojoj.
2) Na nekim slikama se vidi da i u tekstu iz "Racunara" pise da su otpornici R8 i R 15 zamenjeni kratkospojnicima. Ja sam zalemio po tvojoj semi.
3) Da li znas tacno gde ide kondenzator Cx? ne uspevam od mnostva rupica da ga lociram, na tvojoj semi ga nema, a na svim slikama gotovih TIM011 on postoji.
3) Da li ce se TIM upaliti ako tastatura nije prikljucena (ne bih da prepravljam plocu zbog PC-XT adaptera jer ima izgleda da nabavim tastaturu za TIM u dogledno vreme)
4) Da li eprom da uobicajeno programiram onim BIN fajlom sa tvog sajta ili je potrebna opcija swap byte?
Hvala!!!
Možda bi bilo mudro da za sva integrisana kola poletuješ (ako nisi bio na letovanju evo prilike) podnožja zbog kasnijeg održavanja ili oživljavanja ploče.
Zaboravih šemu od gorepomenutog interfejsa...
Pogledajte prilog 150224
1. Vrednosti kondezatora C5, C6 i C7 sam preneo u šemu sa originalne ploče koja radi i ne sumnjam u njihovu ispravnu vrednost. C6 i C7 kao i R8 i R15 su u kolu oscilatora i potrebni su u standardnoj verziji ploče koju sklapaš.
3. Kondezator Cx se pojavljuje na šemi u Rašunarima u delu sa grafikom (U14, pin 11) i vrednost mu je 330p, ali ga na originalnoj ploči nema pa ga možeš ignorisati.
3b. Rašunar se može uključiti i bez tastature ali bez sistemske diskete ekran će biti bez i jednog ispisanog karaktera (crn ekran). I moj predlog je da sačekaš originalnu tastaturu...
Na šemi sam označio raspored kratkospojnika na JMP1 i JMP2 i kako bi trebalo da budu postavljeni.
4. EPROM se standardno programira bez opcije swap...
5. Pohvala za pedantno sklopljenu ploču, lepo to izgleda :)
Hvala za informacije i pohvalu :)
Zanimalo me je, dakle, mogu li da vidim bilo sta na ekranu ukoliko nemam prikljucenu tastaturu? Imam originalnu disketu i stavicu neki Amigin fdd... SAd cekam da stignu floppy kontroler i memorije iz kine pa da pustam.
Hvala jos jednom
Lepo ganjc nova retro masina :)
Svaka cast, cestitam i zelim ti da proradi iz prve.
Dakle, napokon sklopih TIM i desava se sledece... Prvo se pojave neke bele uzduzne linije preko celog ekrana, onda se pomere udesno na otprilike polovinu ekrana, na flopiju se upali sijalica jednom, posle par sekundi jos jednom i to je sve. Linije ostaju preko ekrana, flopi vrti motor.
Ima li neko ideju sta mu je? Demerzel pomagaj :)
Probao sam karticu za C1084 monitor i primećujem da je slika pomerena ulevo ali to nije razlog da se ne vidi bar deo 'normalne' slika. To sa lampicom od flopi diska je dobar znak, možda flopi nije odgovarajući ili je do diskete. Kabal za flopi je običan i bez ukrštanja...
Ponekad kad neće da 'upali' od prve pomaže nekoliko resetovanja, mislim da je neko ranije na ovoj temi opisao proceduru prilikom uključenja računara i kako ide tajming.
Floppy drive je OK, to je Matsushita JU393-282, provereno radi. Moguce je da je u originalni TIM bas taj bio ugradjivan. Disketa je "originalna", ona koja je prodavana uz TIM u kitu. Jeidno sto je stajala na dnu neke kutije 26 godina, pa je moguće da ne radi. Mene zbunjuje ekran. Imam utisak da nesto sa grafikom nije OK. Ili gresim. Dakle, ovo sto se sada vidi na desnoj strani monitora, po ukljucivanju se vidi na celom ekranu, a potom kao da se skroluje udesno i ostane samo ovo. Potom se upali lampica floppya jednom, nakon sekund još jednom i to je sve.
Kada pokušam da nekoliko puta resetujem za redom, nakon drugog paljenja lampice na drajvu, ona ostaje da gori kao da nešto učitava i na dalje se ništa ne dešava.
Ako disketa nije u drajvu lapica ostaje da sija i po svemu sto si opisao tako se ponasa i original. Slika koja se ponekad kod ukljucenja pojavi su crno beli praougaonici 4x2 polja a brisanje graficke memorije vrsi se sa leva u desno pa moze izgledati kao skrolovanje udesno i to znaci da je racunar odradio deo sistemskog posla.
Da li si spojioi +5V na onaj graficki dodatak(spaja se dodatnom zicom), na slici se slabo vidi.
Primećujem da je na slici umesto 4*2 polja vidljivo i 8*4 što može ukazati da je horizontalna sinhronizacija duplirana a sa njome i vertikalna. Onaj kondezator Cx služi da ispegla jedan glič koji se može pojaviti na reset pinu U13 i time sprečiti ovu pojavu. Starije serije 74LS4040 su verovatno tromije na ovom ulazu pa se ovo ne dešava.
Redom, +5V na tvom video adapteru je priključen. Kad sam prepravio ATX napajanje, ostavio sam jedan +5V izvod za adapter. To je OK, jer kad iskljucis +5V sa adaptera poludi slika. Sto se izgleda ekrana tice to bas ne lici na pravilne pravougaonike, prilicno su iskrzani. Ja ne koristim 74LS4040 nego 74HC4040, kako i pise na semi. Probacu veceras da zalemim taj Cx. Jedino nisam sasvim siguran gde on tacno ide. Jos videh da sam napravio gresku, drive je JU-363 a ne 393. Hvala ti na pomoci.
Cx je 330pF i možeš ga zalemiti sa donje strane ploče na pinove 8 i 11 ic kola U13 (74HC4040). Pravougaonici i treba da budu iskrazani :)
Zalemio Cx i nema nikakve promene. On zapravo pokaze 16 x 4 pravougaonika a onda to skroluje udesno na 8 x 4 i vidi se ono sto sam slikao. Ne znam u cemu je stvar. Vidim da se U5 i U6 malo greju... Jos jednom, hvala na pomoci.:Klanjanje
Nema potrebe da mi zahvaljuješ jer još nisi čuo ono glavno :d Šemu sam pravio za ličnu upotrebu a ne kao 'javni dukument' pa su se iz te perspektive potkrale greške u oznakama digitalnih kola. Sva digitalna kola su 74LS serije i zamena se primenjuje ukoliko ih nema u prodaji a za zamenu je preporučljiva 74HCT serija, gde 'T' u prefiksu označava (delimičnu) kompatabilnost sa starom TTL serijom.
Na šemi sam koristio HC seriju samo zbog kompletnosti dotične lib, sorry...
Edit
Malo sam se pogubio, i na originalu su U13 i U3 74HC4040. Jedino U29 nije HC već 74S153...
Edit
Srecom, ja sam kola nabavio pre tvoje seme, pa sam stoga uzeo kola kao sto je napisano na ploci. :D Jedino gde sam odstupio je U40 koji nije 74S374 nego LS374. Zapravo i ne znam kakva je razliak izmedju LS i S.
Edit
Srecom, ja sam kola nabavio pre tvoje seme, pa sam stoga uzeo kola kao sto je napisano na ploci. :D Jedino gde sam odstupio je U40 koji nije 74S374 nego LS374. Zapravo i ne znam kakva je razlika izmedju LS i S. Ostalo sam stavio kako treba - svuda LS osim 4040, odnosno U29 S153 i U1 S08. Da nije taj U40 problem?
'S' serija ima nešto jače izlaze od LS i kao zamena mnogo bolja opcija su 74HCT153 i 74HCT08, ali mislim da to nije razlog za neispravnost. Kabal do monitora si verovatno proverio kao i hladne lemove na ploči ili možda propušten nezaletovan pin, pogrešno uštekan IC...?
Pominješ da se greju U5 i U6 što nema nekog smisla naročito za U6 koji šalje podatke na LPT port, osim što su oba 74LS374 i verovatno istog proizvođača. Mislim da bi neka merenja osciloskopom dobro došla, naročito u delu sa grafikom.
Hteo sam da napisem U4 i U5... Inace su razčicitih proizvodjaca... Sutra cu da nabavim nove pa da vidim da nije to. Sedamnaest puta sam pregledao sve pinove i sve lemove... Ja ima neki mali osciloskop, ali nisam bas vešt sa njim...
Ako imaš unimer koji može meriti frkvenciju mogao bi premeriti signale za sinhronizaciju i to bi već moglo biti od pomoći.
Ispade adapter za VGA :)
74HCT123 upotrebljen na adapteru je (dvostruki) monostabilni multivibrator i proizvodi samo jedan signal po jednom okidanju u trajanju koje zavisi od vrednosti upotrebljenog RC člana.
Moguće da prolaze neke smetnje pa bi mogao postaviti dva 'Cx' od 330p na donju stranu adaptera, na konektor, pinovi H i V. Drugi krajevi Cx idu prema masi.
Dok ne dobiješ iste vrednosti pre i posle adaptera nema potrebe da kačiš monitor, čak je i bezbednije za isti.
Kasnije ću okačiti izgled male izmene na adapteru a tiče se pomerene slike ulevo i ta izmena nema veze sa dupliranom sinhronizacijom.
Dok čekamo rezultate video adaptera podelio bih projekat interfejsa za ps/2 tastaturu. Sklop je testiran i radi, možda ima bagova ali niko nije savršen... :d
  • tim011_ps2.zip
    107 KB · Pregleda: 84
Dakle, zalemio dva kondenzatora kako si rekao i nema nikave promene... Adapter uredno duplira obe sinhronizacije...
Kada sam testirao video adapter, a zbog ograničenja originalnog napajanja (ne radi bez monitora), paralelno postojećem monitoru prikačio sam ovaj adapter i sve je radilo ok. Verovatno u samom monitoru postoje filteri pa nisam primetio neke smetnje.
U postavci kao kod tebe, sa PC napajanjem, adapter je brljavio sve dok nisam ubacio jedan otpornik od 330R i kondezator (Cx) 1n na obe dovodne linije za sinhronizaciju. Presekao sam žice za H i V signal i tu postavio otpornike dok su kondezatori na adapteru. Nadam se da će sada biti bolje...
Poručivao si FDC9266 i RAM memorije od 'preko', pa ako nije tajna, kako si prošao što se tiče cena i vremena isporuke?
OK. probacu veceras ako iskopam otpornike. Sto se narucivanja tice... 9266 iz Hong Konga, oko 8USD sa postarinom, putovalo 8 nedelja. 41256 iz Bugarske, 1.8USD za dva komada plus 5,5USD za postarinu, putovalo dve nedelje.
Imao sam samo jedan kondenzator od 1n... Zalemio sam otpornike i taj jedan na vsync... Sutra cu kupiti i zalemiti i na hsync... Sa ovim jednim nikakve promene nema... ista frekvencija, ista slika...
:smash::smash::smash: Nista ne pomaze. Zalemio kondenzatore i otpornike i sve isto. SUtra cu da izlemim kabl da direktno prikljucim TIM na 1084... Da vidim sta ce da se desi...
:bottle: Kod mene su smetnje izgledale drugačije, bila je jedna slika ali sa lošom sinhronizacijom a kod tebe se pojavljuje poduplana. Kristali su verovatno 12.288MHz i 8.000MHz? Probaj menjati kola U13, U3, U1, U10 jer su ona odgovorna za deljenje 12.288MHz signala i očitavanje grafičke memorije (U30).
Na monitoru C1084 koristiš TTL ulaz?
