Monero [XMR] (RandomX)
zanimljivo da jos uvek ima likova koji pored svega koriste claymura i zive u ubedjenju da vise dobijaju u odnosu na Bacuska miner
Putin 16. oktobra u Beogradu predstavlja novi, duplo brzi miner. 😛
Nemojte tako pa coek vam dao miner da kopate onda kad nije nicim drugim mogla da se pokrije struja za samo 5%....
Ahahahahahahah jeste videli u klejmur temi ala mu reko cacanin....kralj.....
lako moguce,samo sto onaj nije bas lepo preveo to sto je cacanin napisao 🙂
Svaki post na engleskom mi je obrisan brzinom svetlosti... e sad cu na srpskom da ti "udarim" pa nek' tumace haha.
Pa mislim da clay uredjuje svoju temu pa lako brise
@Saj
Da li si probao da pustis samo jednu problematicnu kartu, jel i tada isto daje, kao kad radi ceo rig?
Nisam, imao sam drugu ideju ali to cu sutra probati, nesto sam bio bolestan ovih dana.
U ovom kompu mi je karta koja daje manje. Hocu s jednog riga da ovde prebacim kartu koja daje vise da vidim dali na ovoj masini davati full brzinu. Pokusacu sistemom eliminacije da dodjem do nekog zakljucka.
Tamo na rigu mi 4 iste karte daju 3 razlicite brzine sto bas i nema preterano smisla. Izmenjacu par karata da vidim kako se ponasaju u razlicitim slotovima, na drugim masinama... Nista mi za sada nema nema logike osim da je miner mozda problem. Videcemo, doakacu cu ja vec 😉
Kopa neko na francuzu ovih dana...jer evo ga dwarf opet poceo da krade u velikom stilu......
Ne znam da li samo meni tiho cvrči komp. kad pustim claymore miner 9.0. Kad ugasim miner nema,kada pustim da kopa cvrči,dok kod miner 8.0 nema nista da se čuje. Nije mi jasno..u čemu je fora. Da li se još nekom to dešava?
Koja je fora sa ovim novim Claymore minerom, da polako podize hashrate? Evo nakon pola sata jos raste, trenutno mi je ubrzanje malo preko 30% u odnosu na 7.0?!
Jesi li proverio koji tip flasha imaju karte, možda si stavio isti BIOS, ali karte traže drugu verziju ili se ne slaže najbolje ta tvoja verzija BIOSa sa svim kartama?
Ovo se sećam da je mene zezalo kad sam običnu Asus DC2 flešovao nekom verzijom BIOSa koji nema veze s njom, radi karta sama sve super, ali, čini mi se da sa drugom u rigu prepolovi hash ili smanji dosta. Sve dok nisam našao BIOS koji joj odgovara i onda je prestala da zeza. Sad čuvam od svake karte originalni BIOS koji je stigao uz nju i samo menjam njega, eventualno ako su 100% identične karte stavim isti BIOS.
Fabricki bios, nije nista menjano jer nije trebalo da se menja. 7950 DC2 v2 su u pitanju. Ja sam na njima samo jednu verziju biosa vidjao a proverio sam i sa nekim drugim ljudima i svi imaju iste verzije. U principu taj model je jedini koji zadrzao konstantu svo vreme. Sve ostale karte su se vremenom menjale, sto naponske, sto memorije ili pcb, jedino je dc2 ostajao isti. Jedino sto se na njima razlikuje je asic quality.
Sve i da postoji razlike u hynix cipovima siguran sam da nebi stavljali 3 razlicita na istu seriju.
Sutra tumbam karte pa javljam sta sam uradio 😉
Kako da vidim koliko mi daje jedna grafa u rigu sa ovim kminer-om, ne vidim da izbacuje Accepted za nju a total hash odgovara da rade sve 4...
[2014-10-07 12:49:39] Accepted GPU 3: 2625/8987/0, 517.4/2013.1H/s, df 7500
[2014-10-07 12:49:48] Accepted GPU 2: 2670/8988/0, 522.1/2003.7H/s, df 7500
[2014-10-07 12:49:48] Accepted GPU 3: 2626/8989/0, 517.4/2008.3H/s, df 7500
[2014-10-07 12:49:51] Accepted GPU 1: 2726/8990/0, 526.9/2013.1H/s, df 7500
[2014-10-07 12:49:51] Accepted GPU 1: 2727/8991/0, 526.9/2013.1H/s, df 7500
[2014-10-07 12:49:58] Accepted GPU 3: 2627/8992/0, 517.4/2013.1H/s, df 7500
Prva brojka je hes po karti a ovo drugo je ukupan hes svih karti na rigu.
Tipa grafa 3 517h
Grafa 2 522h
Ako si to pitao.
Ja nekako kontam da je on to provalio i sam ali mozda je problem sto mu se ne vidi gpu 0. Izgleda da mu ta prva malo slabije baca.
E to, pitao sam gde mi je GPU 0 - ukupan hash kaže da je tu negde a za njega nema nijedan Accepted share...
Jeste malo slabije, ~440 baca. Asus 280x
Pustio sam ih sa dva bat fajla, sa -d 0 i -d 1,2,3
Ne znam što pokrećeš 2 bat fajla ali ako ti je intensity isti za sve karte nema potrebe ni da ih deliš sa -d...meni je različit -i za 280x i 7950 pa imam -d 0,1 -i 10,11 -m 2
Ako si ih pokrenuo s 2 .bat-a onda je ok sto ti samo ove 3 karte pokazuje. Ona prva bi trebala da je u drugom prozoru. U principu nisam siguran kako se ponasa taj miner i dali ti uopste izadje 2 odvojena prozora i zasto to uopste sabira i tu cetvrtu u ukupnom zbiru. Mislim da je to samo do minera problem. Mozda se on istripuje i to ti sabere nekako u jednom prozoru, verujem da to nije bas najsrecnije reseno.
Imas neki odredjeni razlog zasto koristis 2 .bat-a?
Eno stvarno nema gpu 0... ok probaj ovako... ja sam tako resio problem kad mi se desio pre neki dan sa 4x270.
Obrisao Putina ponovo unzip podesio sve i radi bez problema... probaj pa javi bas me zanima dal' ces resiti problem.
Ovako mi sve radi i piše kako treba. Gornji kminer pokreće 1,2 i 3 a donji samo 0.
Kad je radio samo jedan bat (ona lista od pre par postova) tu je pisao Accepted za šerove samo na GPU 1,2 i 3 a ne i za 0 - ALI ukupni share je bio ~2 kH/s što odgovara tome da sve 4 karte rade.
    41.7 KB · Pregleda: 76
