DASH, ex Darkcoin [DRK] (X11)
Ja znam za taj, ako neko ima bolji neka kaze ;-)
Dragi rudari, zna li iko od vas koliki je maksimum koji mogu izvuci iz Asus r9 270 u mghs sto se tice x11 algoritma i ako zna, moze li da okaci podesavanja?
Ja za sada od ove tri izvlacim ukupno oko 7,8 mhs, pa ne znam jel to ok, ili moze i bolje?
Hvala! :)
sgminer v50 mod, 1050/1250 I 16 daje 2.52 M uz surf bez seckanja :D dobar je bio za kopanje poslednjih par dana
jel to počeo mintpal? Očitava mi stanje i sve, ali nigde nikakvog prometa
2.66 po karti, na 1100 / 1250, safir 270, bez x
Opa lepo, koji je to intensity, moze ceo config? Meni je oko 2,61 po karti na 1080/1250 TC 6336, worksize 128, I 18, g 2, lookup-gap 2
Ne znam da li da brisem thread concurency, tj da stavim nulu, ili cak da smanjim worksize na 64, a da dignem intensity na 19, da li bi dobio pojacanje?
Moze to i bolje, digni gpu na 1080 i I 18, bacace bez problema oko 2,61 svaka, a da li moze i bolje, nisam se igrao, zato i pitam ovde ako neko jeste, da kaze moze li bolje...;):)
sgminer.exe --kernel x11mod -o stratum+tcp://stratum-eu.suchpool.pw:3335 -u ciki022.4 -p x -I 19 -g 4 --worksize 128 --thread-concurrency 8128 --gpu-engine 1100 --gpu-memclock 1250 --temp-target 65 --auto-fan
verzija sgminera neka od 20.06.2014., arhiva se zove sgminer_14.6 (fixed)
Nema potrebe natezati karte maksimalno, ostavite ih na def vrednostima, smanjite max voltazu i peglajte. Meni r9 270-ce na def daju 2,4mhsa, rigovi rade stabilno mesecima, ne moram ni da ih kontrolisem, temperature oko 55%....
lepo povecanje isplate na Nicehash za X11 u zadnjih par dana
Po Kineskom digitronu ?
Po svakom verovarno. Jako je nizak diff, solidno se kopa a i moneru je toliko pala cena... Razmisljam se da vratim malo masine na DRK, bar dok ne vidim sta ce Mintpal da resi sa monerom.
Edit: Vec sam prebacio.
Hm deluje mi prilicno zategnuto, zar ne bi bilo bolje ovde da je worksize 64, ako je vec g4? Kakve su temperature? U svakom slucaju probacu...Hvala! ;)
Aj nek neko postavi link do minera ...
Ima li neko info koliko GTX970 izvlaci? mislim na X11 Dark i ostale novcice?
Pa nije uopste lose kad se malo zategne 5.5mhs za GTX970 potpuno ocekivano.
sgminer v50 mod (badman74) zip direktan download link -> https://github.com/badman74/Binaries/archive/V5_0_mod.zip
del *.bin
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
sgminer.exe --algorithm darkcoin-mod --gpu-platform 1 -o stratum+tcp://coinotron.com:3341 -u XXXX -p XXX -I 18 -w 256 --thread-concurrency 8193 -g 2 --lookup-gap 2 --auto-fan --temp-target 57 --temp-overheat 72 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1250
sa 1150/1250 I 18 ide i do 2.77-2.8 ali ga držim na 1050/1250 I 16 i imam 2.52 msi R9 270
kod v50 se koristi ovo algorithm umesto kernel; gpu platform 1 je zbog integrisane grafike na procesoru inače neće da pokrene
ne da je lose nego je ocajno, uporedi potrosnju 970 i 750ti pa ces videti koliko je lose a o ceni da ne pricam posto su neki navukli 3 mhs za 750ti ta 970 karta je nebuloza, nisam nasao sveze podatke za monero tu su podbacile nove karte nadam se da su to resili do sada, ukoliko ne ispeglaju hitno to na bar 7mhs ne isplati se. Kao neka jedina prednost za sada je povezivanje u sli vise karti i bolja kontrola i sinhronizacija parametara kopanja ostalo tek treba da opravdaju.
Aha..znači 750 je ipak više isplativ, jer daje oko 2 puta manje i troši i košta dosta manje. Mada to i nije nešto bitno pošto nijedna karta sad nije isplativa, džaba 970 mnogo bolja od npr 290/x što se tiče perf/$/W kada je i to neisplativo ;). Sad bi jedino nešto što daje 10mhs i troši 120-150W a košta 250-300€ :D bilo isplativo...
te nove karte i treba da daju 10mhs najmanje realno ako toliko daje 780ti koji koristi compute 3.5 no izgleda da su ih hardverski zavrnuli pa kad zatreba jednog dana u nekim narednim revizijama samo ce ih odvrnuti...
780ti daje 10mhs? :trust: Si siguran, to nije ni maxwell arh.
nije ali je evga kingpin negde mi je ostalo u secanju da je neko testirao sa tom azdajom, nasvirane latencije memorije fabricki i klokovi i trosi ko rusko vozilo 8+8+6pin jedino sto je tesko proveriti taj podatak briga njih za mining...
del *.bin
Eh, nikako da podesim asus r9 280x za X15 algo. Da li neko moze da mi kaze podesavanja?
moja su core clock 1150 mem clock 1500
.conf
"intensity" : "18",
"worksize" : "256",
"algorithm" : "bitblock",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8192",
"shaders" : "2048",
"gpu-threads" : "2",
"gpu-engine" : "0-0",
"gpu-fan" : "0-0",
"gpu-memclock" : "0",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"failover-switch-delay" : "60",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"no-client-reconnect" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"tcp-keepalive" : "30",
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
baca mi HW greske do 3 komada, a kada smanjim HW onda baca reject-ove. :crash::(
Evo ti conf fajl za R9 270, koristim ovaj sgminer, sgminer-5.0-pre-release-2014-07-08-win32.
"intensity" : "19",
"worksize" : "128",
"lookup-gap" : "2",
"shaders" : "1280",
"gpu-engine" : "1100",
"gpu-fan" : "35-100",
"gpu-memclock" : "1250",
"gpu-powertune" : "20",
"temp-cutoff" : "88",
"temp-overheat" : "82",
"temp-target" : "70",
"expiry" : "20",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"shares" : "0"
"intensity" : "19",
"worksize" : "128",
"lookup-gap" : "2",
"shaders" : "1280",
"expiry" : "20",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"shares" : "0"
Koliko tebi bacaju sa ovim sett? Meni 2.2mh.
