Tim 011
Nema problema. Ko zeli da se igra sa tim, neka mi se javi. Samo treba resiti problem sa monitorom. Ako sam dobro razumeo jako je tesko naci monitor kakav je potreban za TIM.
Kad ste već pokrenuli temu... Prošle godine sam uradio baš to o čemu pričate. Ubacio sam šemu iz 'Računara' (samogradnja) u program DesignSpark, skenirao originalnu ploču i na osnovu slike rutirao net-ove. Objavljena šema za samogradnju ima dve greške, jedna je lako uočljiva dok druga u vezi grafike nije, verovatno štamparska greška.
Pored toga revizija 1 ploče ima grešku na štampi, kratko spojeni su vodovi +5v i gnd ispod elektrolita C1.
Evo kako to izgleda
Kad malo sredim fajlove okačiću ih ovde, pod uslovom da nije vojna tajna :D
Evo kako to izgleda
Pogledajte prilog 148940
Ja na tim semama nisam uspeo da nadjem gde idu 330R i 1K otpornici kao i 27p kondenzatori. Takodje nije jasno da li idu dva mala kristala ili onaj veliki od 25 na nekoj plocici koju ja nemam. Uz to ne znam ni gde ni kako se prikljucuje onaj adapter za pc tastaturu. I ne znam za sta je 5pin DIN konektor.
Može li neko postaviti šemu ovde?
Ne znam koliko tih kondova i otpornika imaš "viška".
27pF može biti power decoupling za TTL i ostala kolca, a njih je zgodno lemiti odozdo da bi vodovi bili što kraći. Mogu biti i crystal load, tj muvaju se u blizini kristala.
Nemam šemu pa lupetam....
A ja znam gde imate kućište :d
To je kuciste od Tim 100, tesko ce u to upakovati Tim 011.
Pupin je imao čitavu seriju Tim racunara. Tim 100 je, ako se dobro sećam, bio kontroler za salterske terminale. Tim 020 i 022 su bili PC XT kompatibilni racunari, Tim 030 je bio jedan od prvih 386 PC-a (to nije bila "srafciger" industrija - motherboard je bio dizajniran u Pupinu, isto važi za sve ove mašine), Tim 600 je bio 386 "supermikroracunar" koji je radio po Xenixom, itd.
h16DD9AAB
Evo kako to izgleda
U mojoj verziji ploce to izgleda ovako. Ocito su ispravili gresku u verziji koja je prodavana u kitu.
Nego da li neko ima ideju za monitor???
Tanji su vodovi na toj verziji za samogradnju, na prvi pogled izgleda nežno. Možeš li uslikati gornju i donju stranu ploče?
Monitor može bilo koji PAL sa digitalnim ulazom i koriste se dve boje.
  • Tim011.zip
    982.2 KB · Pregleda: 121
Evo ih slike.
Ako ti imas neku sliku sa rasporedom elemenata bilo bi dobro da ostavis. Buni me ono u uputstvu iz racunara da se dva kvarca zamenjuju oscilatorskim sklopom, a potom u nekom od narednih brojeva pise da su od toga odustali. JA opet medju delovima koje sam dobio imam kristal na 25MHz. Ne znam u cemu je stvar.
Raspored delova je isti kao na originalnoj ploči i u principu popunjava se delovima kako je i štampano na pcb. Za vrednosti otpornika i kondezatora potraži referentne oznake u šemi koja je u pdf direktorijumu.
Kristalni oscilator je elegantnije rešenje samo da su ga odradili na štampi, ovako je nepotrebno komplikovanje...
Ako je tako, oko monitora, onda je moguce pikljuciti C=1084 preko 8pin digitalnog ulaza. Neko je napisao da 1084 ne radi...
Horizontalna sinhronizacija na tim011 je oko 15.7KHz i ima 256 linija pa na osnovu toga sam mislio da može i C1084. Imam ovaj i još neke druge (egzotične) monitore pa ću probati šta od svega toga radi.
Hvala... Sad gledam sta imam od delova... Prakticno sve osim flopy kontrolera (srećom ima na ebay), nedostaje mi par 41256 i 2764. Da li neko zna d ali umesto 2764 mogu d akoristim 28C64 posto ih imam gomilu. Takodje, zasto psotoji 2 bin fajla za eprom (jedan od 8 i drugi od 4K)? Sa kojim da programiram?
Veci bin fajl je od maticne ploce dok je onaj manji za bilo koju pupinovu tastaturu od njihovih terminala. Time bilo koja (pupin-kompatabilna) tastatura postaje upotrebljiva za tim011.
Nesto gledam, tim011 sa tastaturom komunicira standardnim seriskim protokolom i u nedostatku originalne moze se isprogramirati neki AVR ili PIC da sa jedne strane ocitava klasicnu PC tastaturu a da na izlaz salje podatak o pritisnutom tasteru... Bolje je to nego implementirati predlozeni interfejs za pc xt tastaturu.
Zavrsio sam testiranje video prikaza na sledecim monitorima: C1084s, NEC multisync II i neki Commodore herkules. U prvoj postavci sve je direktno spojeno i ni jedan od monitora nije prikazao korektnu sliku. Problem je u duzini sinhro signala kojeg generise tim011. Uz pomoc NE555 skratio sam trajanje horizontalnog signala i to je za NEC bilo dovoljno da prikaze sliku. C1084s je to isto trazio i za vertikalnu sinhronizaciju posle cega je i on korektno prikazao sliku.
Herkulesa nisam kasnije kacio, ipak je on za 18-19KHz...
Evo kako je to izgledalo:
Nisam pravio pločicu već sam spajao onako u vazduhu.
Još bolje i jednostavnije rešenje je sa jednim kolom 74HC123 (dupli monostabilni multivibrator), dva otpornika i dva kondezatora. Jedan RC član treba ugoditi na 4uS za horizontalnu a drugi na 0,9mS za vertikalnu sinhronizaciju.
Za ovu drugu verziju pločica skoro da i nije potrebna.
Ja sam diplomirao dramaturgiju :) Jel moze sema?
ne vidim analognu slicnsot.
Možda digitalnu? :)
Kroasan je vrsta buftle od lisnatog testa, a kifla je od obicnog belog kvasnog testa.
Wikipedia je čudo kad ne znaš šta je šta! :) (Kroasan Kifla)
I da te citiram:
Duhovitost ti nije jača strana...
No, da se manemo niknadimaka, kifli i kroasana, kako napreduje priča sa TIM matičnom pločom?
Interfejs bi mogao da izgleda i ovako:
Priključuje se na port P1 TIM011 ploče a napajanje +5V sa nožice '+' kroasana C1. Konektor za monitor je kao na C128 pa se može koristiti isti kabl.
  • Tim011_video_TTL.zip
    32.4 KB · Pregleda: 84
Možda bi bilo mudro da za sva integrisana kola poletuješ (ako nisi bio na letovanju evo prilike) podnožja zbog kasnijeg održavanja ili oživljavanja ploče.
Zaboravih šemu od gorepomenutog interfejsa...
Pogledajte prilog 150224
Da, tako sam i ja mislio. Spremio sam vec podnozja.
Usput, buni me malo onaj konektor za napajanje... Liči na nylon crimp ali je čudan razmak izmedju prva dva pina (nije ni 3.96 ni 7.92). Ne znam šta tu da stavim, a ne bih žice da lemim direktno na ploču.
Ja cekam da mi neko javi da li je za kloniranje potrebna moja prazna ploca. Ukoliko nije, krecem da lemim.
Ja nažalost nemam vremena za sad. Ako postoji mogućnost, tj. ako ploča može da stane u standardni skener, i imaš mogućnosti to da odradiš, skeniraj obe strane ploče, nek' stoji u arhivi za neka bolja vremena.
To sam vec uradio i skenovi su u jednom od mojih prethodnih postova. Samo proveri da li su ok za kloniranje.
One druge slike meni izgledaju ok za kloniranje ,mada nebi bilo lose ako mozes da izmeris sto preciznije i ubelezis te mere na jednoj slici.
Ja za kloniranje koristim sprint layout pa je dobro kada su poznate dimenzije orginala. Inace program ima mogucnost da ucita sliku kao pozadinu i da je zumira na potrebnu dimenziju posle preko slike samo crtas vodove :)
