Benchmark biciklistička sekcija
Univerzalni su, većina mahom. Ako se odlučiš da uzmeš booster, uzimaj neki ovog tipa - http://www.nashbar.com/images/nashbar/products/large/NS-BBA-BK-TOP.jpg Zašto? Jer ima dole to proširenje za šrafljenje, pa pasuje na većinu vila.
Što se upotrebe i kočione sile koju booster ima, kao što ljudi pre mene rekoše, pomaže itekako, ALI dosta zavisi od rama i od toga koliko se ugiba isti (kao što Cane reče). Probao sam bajseve/kočenje sa booster-ima i bez istih i sve je to šareno - nekome je pomoglo, nekome nije. Evo, baš sam pre par dana probao bajs sa odličnim kočenjem (Coolstop pakne i Alivio vbrake čeljusti, felna je bila neka AlexRims koliko sam video - ništa specijalno, neki srednji rang opreme). Ali zadnja hefta za sve pare, prednja isto. Pritisnem jednim prstom zadnju pri 20km/h i već klizim sa sedišta ka napred. Bio je Ivan90BG tu, probao isti bajs, može da posvedoči. :D
Tako da, kvalitetno i jako kočenje je kombinacija - pakni, čeljusti, felne, rama i ručica kočnica, pa booster nije garancija da će kočenje i zaista biti bolje.
Ja sam imao Avid SD3 (eno ga jos na bajsu koji je u selu) i kocio je odlicno, na gvozdenom ramu i nisam imao zelju da ista menjam, koliko je bilo dobro. Posle sam imao komplet XT paralelograme koji je dosao sa Rockyem i to je bilo bas onako kako covek zamislja i malo sam isprobavao sa Snimano i Avid uloscima i bilo je tu nekih sitnih razlika. Onda sam upao u trip da promenim na diskove i uradio to iz kaprica, da probam kako je i to. Tu se tek pocinje zabava sa isprobavanjem raznih sistema, ali je opasna mamipara. I dalje mi najbolji utisak ostavio SD3 od kojeg nisam ocekivao takve performanse za cenu kostanja. Valjda od XTa i ocekujes puno pa se ne odusevis toliko. Ma to ti je ljudska dusa prokleta, uvek hoce nesto vise od onoga sto ima. :)
:d
Ako nekom treba imaju spojnice za lanac u capriolu u subotici, 69din, čini mi se da se pisalo ovde da se teže nalaze, uzeh i alat za rastavljanje lanca, polako skupljam alat za bajs:-D
Pre neki dan sam bio do Novog Sada i dobio sam utisak da nekako najviše u NS ima rekreativaca biciklista tipa kao što smo mi ovde, i stvarno sam video prelepih bajseva, video sam jednog cuba činiti se crno beli, stvarno prelep.
E da zaboravio sam u vezi bustera, znači on sprečava uvijanje rama, kako ja da proverim dal se meni ram uvija
Espada sedi 1. :)
http://forum.benchmark.rs/showthrea...ička-sekcija&p=3879035&viewfull=1#post3879035
Odakle si inace, nema u potpisu, a nikako da skontam, iz Subotice? lepo je kada stavis u info mesto, jer onda neki odgovor moze da bude konkretniji, za neke pojedinosti. Nadam se da me kapiras.
Tesko ces proveriti, jer se to ne vidi golim okom. Kada jako stisnes rucicu uvija se najslabije mesto ili negde sajla (buzir) popusta, a obicno to bude kocioni deo tocka (obruc). Mora to da ti pogleda neko ko se razume i da ti kaze misljenje vredi li to stavljati ili je npr pametnije da zamenis paknove ili sl.
Nemoj Gedzo kočić tako smo mi zvali keceve u srednjoj građevinskoj :) znam da si pisao da ih ima u capriolu al neko je čini mi se žalio da nisu našli iako na sajtu piše da ih imaju na stanju, pa čisto da potvrdim da ih ima u subotici, inače sam iz Čačka tačnije jedno selo u okolini, a u Subotici studiram pa sam i tamo s vremena na vreme.
Mene opet jutros uhvatila kisa...
Na vremensku prognozu vise definitivno ne smem da se oslonim.
Strašno strašno, pa zimus će da te hvata i kiša i sneg i mraz a možda i sva tri zajedno. Nema kukanja. :p
hahahha :D bukvalno... kad smo kod vremena ja sam umbreli uglavnom i ima.na sat vremena i 90% "pogadjaju" vreme :D...
Pa ako cemo pravo, bas sam vozio cele zime, i ne secam sam da sam ijednom na**** kao ovog leta.
A prognozu sam bas i pratio na w2u i tano je pisalo da kisa pocinje posle 14h, a pala odmah ujutro, a posle 14h bilo suncano.... Koji zajjeb
Bilo gadno leto i kišno uf. Juče sam slično prošao kao ti (još iz noćne "konačno odredište" ili "na pravom ste putu" :p) šta ima veze uvek je dobro biti na bajsu.
Ljudi, sta je ovo sa vremenom? Ubi nas harp..... Pa ne moze ni da se vozi kako treba.
Ja bas ne volim da vozim po kisi, a ne volim ni da vozim kada je vreme "kiselo" pa da rizikujem da pokisnem.
ja sam danas rizikovao, ustao u 8 i na.najlon, a nego oblacno samo se cekalo oce nece padne, i dok sam stigao, razvedri se i taman za voznju bilo...
Može li koja preporuka za facemask (bitno mi je da prekriva usta a još bitnije vrat, poželjno je da ne prekliva glavu) sa dx.com?
Ja imam full fantomku i čini mi se kao bolja stvar. Mislim da je iz BS sporta, il' tako nečeg. Maske što prekrivaju samo usta sam probao, ali deluje mi da bi mi spadale, iako imam pozamašan organ čula mirisa, što bi rekli u ukrštenicama. :d
Ja sam uzeo face mask sa DX-a prosle godine i nisam se bas odusevio... Prvo maska je poprilicno mala, kao da je pravljena za decije lice a ne lice odraslog coveka. Pokriva vrat sa prednje strane, ali nazad vrat ostaje fino otvoren da te vetar "ispoliva".
Svoj problem sam resio kupovinom ActiveShell jakne, koja ima super kapuljacu koja se zateze skroz oko glave, prekriva usta/nos i vetar ne prolazi ni napred ni iza a ne znoji mi se glava toliko u njoj.
Sa DX maskom od neoprena mi najvise smeta sto para koju izdisem ne pronalazi bas najbolje put napolje, pa se lice brzo potpari ispod.
Mislim da je ipak bolje resenje, sto kaze Bahati, kupovina balaklave koja pokriva celu glavu i vrat napred/nazad.
Onima koji traze dobru kupovinu ovo deluje kao dobra:
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-oglasi/bicikli-6/mtb-bicikli-7/cube-51cm-3x9#.VBbwvBa2yFs
Ram, vila i kocnice vrede oko 250e, za koliko predpostavljam da moze da se kupi bajs. Naravno treba proveriti, ali deluje dobro na prvi pogled.
Za ovaj link za kolumbijke mislim da stvarno preteruju sa provokacijama na nivou neukusa, pogotovo sto mi vozaci deluju kao deca koja prihvataju manipulisanje u cilju dobijanja paznje javnog mnjenja.
Da li neko ima iskustva sa rukavicama za hladnije vreme?
Video sam malopre u I.Sportu - Nakamura AeroTex rukavice za bajs. Otporne su na vetar i prilicno su udobne.
Oko 3 soma su pa me zanima da li postoji neka bolja opcija za voznju po hladnijem vremenu?
Postoji geto varijanta rukavica. Odes u prvu farbaru, kupis tanke rukavice koje su gumirane sa unutrašnje strane. Onda ih navuces tako da gumirana strana bude gore.... Cena, stotinjak dinara... :)
Hteo si da kazes da levu rukavicu obuce na desnu ruku i obrnuto? Jos ce neko da pomisli da treba da trazi rukavice koje su gumirane iznutra pa da treba da ih izvrce :)
U pravu si, ne izvrće se ništa. Navući ih tako da gumirani, zaštitni sloj dođe sa gornje strane dlana i prstiju. Dobra stvar kod ovih rukavica je što su jako tanke i ne utiču mnogo na osećaj na gripovima. Takođe se mogu naći u svim mogućim bojama pa se lako uklapaju u stajling dresa :p kome je bitno. Ja imam neke sive Beorol, na primer :)
Hladniji dani sa ili bez mokrog vremena? Džaba wind stop rukavice kada se napune vodom. Inače ako hoćete tople rukavice trebaju vam sa sastavljenim prstima sve ostalo na dužim vožnjama ne vredi.
A kako ide kocenje u takvim rukavicama? Sa cetiri prsta? To mi izgleda suvise rizicno za moj ukus.
Itekako ima klasicnih rukavica koje ce biti tople i suve zimi ali to ima i svoju cenu.
Evo npr. ove bih vrlo rado posedovao. :)
koja komedija, de vam to pade na pamet za radne rukavice... svaka cast :D...
Goratex je odličan ali nekako se ne uklapa u varijantu: bicikl za 250e (par postova iznad) a rukavice za 70e. Za hladno vreme jako je bitna i obuća.
Svi periferni delovi tela su bitni na hladnoći, ali noge ipak rade više od ruku, pa se više i greju. Osim toga, dodaš 2 para čarapa i rešio si problem. Kod šaka je teže. A cenu bicikla ne treba porediti sa cenom opreme. I bicikl od 250 evra može lepo da posluži, pa oprema može da bude bitnija. Tih 70 evra za stvarno dobre rukavice meni deluju kao dobra kupovina. Npr, kvalitetna sedišta su skuplja, kao i kacige.
@Matthias Lepo je videti da si i dalje prisutan. :)
Dva para čarapa neće rešiti problem a postoji mogućnost da ga napravi većim. To što noge rade ne znači apsolutno ništa za stopala, posle pola sata na minusu će ti biti solidno hladno ako nisi pravilno obučen. Hoće da posluži svrsi i stari audi 100 posluži.
Ma kakvi 2 para carapa...ja Sam prosli put navlacio najlon kese pa Sam opet bio mokar...
Na noge moraju kamasne, nema improvizacije.
