Monero [XMR] (RandomX)
Recite mi koliki vam je ucinak u odnosu na kalkulator monero.
Ono:pise mi tipa 100$ zarada a meni kad se izracuna ima 80$
Ili treba da mi legne 100 xmr-a za nedelju a legne 80.
Znam da diff seta,ali me interesuje teoretska i prakticna zarada,
nesto pokusavam da stavim na papir:)
Meni je obično oko 15% niži dobitak u odnosu na dwarf kalkulator.
https://www.dropbox.com/s/2lsaynlg516hm38/bitmonerod.rar?dl=0
Evo link, prosto je, samo iz APP...ROAMING...BITMONEROD sve obrisati i pokrenuti file koji ce automatski da skine blockchain, meni sa 20mb zavrsilo je za nekih 7 sati.
mozes li da aplodujes simplewallet ,bitmonerod ,connectivity_tool i simpleminer fajlove nemogu nikako da sinhronizujem moram sve iz pocetka...jer bilo koji blockchain da ubacim zaglavi mi na
2014-Sep-08 17:14:01.928814 [P2P1][95.105.126.11:18080 OUT]Sync data returned unknown top block: 202659 -> 209078 [6419 blocks (4 days) behind]
SYNCHRONIZATION started
2014-Sep-08 17:14:04.713669 [P2P2]Block recognized as orphaned and rejected, id = <61d9dd910a35a1e717140b10b734b182ed326892c085c2695b4eab0deb27b263>
2014-Sep-08 17:14:04.720673 [P2P2][95.105.126.11:18080 OUT]Block received at sync phase was marked as orphaned, dropping connection
To,to me zanimalo.
Pa pravio proracune u odnosu na vtc i testirao sam monero na par masina iz farme i zakljucio da radi ok,al mi se ne
pravi poduhvat prebacivanja svih masinan na xmr jer treba da kupim boga hdd-ova i jos jedno 20gb memorija,
a vtc mi sljaka kao leptir:) A i nije isplativost ko sto bese do skoro...
VTC više troši ram nego monero... Za 4x280/7950 kartice ti je dovoljno 4gb ram možda i 3gb....
Drugar kopa sa 5x r9 270x, sa 3gb ram, win7 64 lite, 8gb ide HDD (jedva je sve stalo ali radi :))
Meze li se prilikom kopanja na dwarfu kao username staviti deposit adress za Mintpala?
Pitam iz razloga sto su te adrese za monero duplo duze nego za ltc,btc ili neke druge valute.
Ima li neki bolji pool od dwarfa?
Malo bih probao i ovo da kopam, nema nista pametno.
Koji je najbolji miner za amd grafike 280x?
Može.
Stavljaš kao username wallet-adress.transaction-id koji dobiješ sa menjačnice... uostalom sve piše na dwarf sajtu.
Miner Claymore: https://bitcointalk.org/index.php?topic=638915.0
Pročešljaj malo ovu temu...
ledio se vratio na monero.rs?
mmmmmm znaci da je proradio redovno
Vracam se i ja jer na dwarf nesto ne radi kad podesim da salje na Poloniex .
Meni šalje dwarf na poloniex redovno... obrati pažnju da je auto payout threshold 10 xmr-a... dakle ne šalje ispod toga.
Na kom ste portu na dwarfu?
Stratum-port: 8005 start diff: 5000 for GPU, CPU
Stratum-port: 8050 start diff: 5000 for GPU, CPU
Stratum-port: 8100 start diff: 10000 for high-end CPU and GPU-Rigs
Stratum-port: 8080 start diff: 5000 for firewalled users
Vidim ima i neki port 8100 za "high-end gpu's", šta oni smatraju za high-end?
Sve sam podesio kako treba radilo dan dva i sad mi je speed 0.
Tu zabode ali nakon dva sata nastavi... tek sam iz treceg puta ukapirao.
Drugari kako Dwarf isplacuje u novcanik, po koliko?
:mad:
Meni kopa monero mašina sa 2x280x + 2x270x koja ima samo 2GB RAM-a bez problema uz virtual memory podešen 16GB.
Tako da nije tačno da za monero mora min 3GB...
Pa možda, ali čovek ima 8gb HDD iz prvog Xbox-sa, jedino sam mu to iskopao, srećom GA AM3 760G ploča ima IDE, virtual memory je ~1gb (više nemože i da hoće).
Piše high end procesori i gpu rigovi, pročitaj opet :)
Ja sam na tom, 8100
isplacuje neku sicu direktno u wallet, po 0.1 npr.
0.2
Ma jasno to ali šta je high-end?
600 h/s po useru...
800 h/s po useru...
1k h/s po useru...
etc.
Pa najjači procesori i svi rigovi, koji ti je :D
Ko da odredi bilo kakvu granicu kad na .fr poolu recimo kaže za preko 1 khs da idu na port sa diffom 50000 a od 500-1000 hs na port sa diffom 25000. Ovaj najteži na dwarfu je 10000
Ma sad tek vidim da nije stigo tekst nego samo ovo,nesto mi zabagovao tel,ostavio sam ga tako jutros u 5,posle 12sati bila ista prica,izlazio na exit par puta i nista ,uvek zabode na tom bloku,pokusao da ubacim sinhronizovan blockchain da preskocim to i nece,izbaci erorr unsuported file format,i krene od prvog bloka,sad sam pokusao opet od pocetka izbrisao sam sve kao sto si i reko da treba i startovao od nule gadi mi se vise sve ovo :mad:
