Monero [XMR] (RandomX)
Ok. Lakse mi je da pitam nego da sam testiram :)
Pa meni po calc ispadne da dobijem manje 30-40% novcica. E sad ako kradu, svaka im cast.
Malopre se zeznuh i isprobah ovo. Umesto 12 dana, sada ima 29 dana da syncuje. Izgleda da nisu radili update u skorije vreme. :)
Kakvo podešavanje je potrebno da bi kopao direktno na berzu? To podržavaju samo dwarf i monero fr, ako sam dobro razumeo?
samo dwarf koliko znam. piše kod njih na sajtu. user ti bude adresamenjačnice.tvojpaymentID
nema šanse da je tako mator. koji si skinuo? ovaj http://monero.cc/downloads/blockchain/win/blockchain.bin je 1.8 GB, to nije staro mesec dana. možda negde ima i noviji, kačeni su neki i u temi skoro, proveri.
na .fr je "samo" 20-25% :d
Ima u par strana unazad blockchain star par dana. Ja sam ga skinuo i brzo mi je odradio sync.
@Vojkan trenutno sam na moneropool. Sad cu da probam dwarf da vidim kakvo je stanje, pa cu testirati i .fr cisto da vidim ko krade najmanje :)
taj moneropool je katastrofa. ili sam ja samo uhvatio period lošeg lucka...
.fr, dwarf, moneropool, tim redom daju ta najveća (?) tri.
Pošto nemam čime da izmerim, zna li ko kolika je potrošnja za 7950/280x na 1018mV?
Nisam probao toliko nisko sa naponom, ono što sam izmerio je
4x280x VaporX
~586W 970/1500@1056mV, daju nekih 1420-1450hash, nisam imao više vremena da ih merim detaljnije, ovde im je negde limit što se tiče jezgra, krš ASIC karte su mi na tom rigu.
Memorija dosta utiče koliko sam primetio, ali i diže potrošnju. Verovatno ima i negde detaljniji tutorijal za podešavanja pošto videh da se pominje 420-450+ hasha po karti, bio bih zahvalan i ja na istom. I naravno, na kojim taktovima, dobacih do 1600 za 4 karte na 1070/1500, ali mi treba čak 1075mV za to, ne sviđa mi se, temp 61-64 po karti... :)
Imaš elpida memoriju ka karticama u tome je problem, moja sapphire 280x na 1100/1500 daje 520h/s na default naponu, preko dana 64c, 2200rpm u skučenoj prostoriji sa slabom promajom....
Ovaj MOJ je sada 4 dana star cini mi se :)
na dropboxu je , valjda moze da se skine lepo...?
Ako nece, javljajte pa da ga kacim na nesto drugo :)
Skinuo sam ga bez problema, ali nisam još uvek pokušao da sinhronizujem. Sutra ću. :)
Ja to ostavim cele noci pa neka cima koliko hoce :d
Sa sve:
3x280x vapor 1070/1500 napon 1100 ( iz AB ) 1.03 gpuz
i
4x270 saphire 1025/1480 napon skinut iz upustva...
Mesec dana na posebnom brojilu dok sam radio LTC struja 7700-8200 dinara
Na Moneru
5200-5600 din.
E sad zanima me sledece.
Ne razumem fee na dwarf pool-u, koliko uzimaju ako saljem u novcanik i kasnije iz novcanika na poloniex npr ?
Poz
0. oni plaćaju fee.
tebi kasnije 0.1
Merio sam malo razne kombinacije koliko daju:
280 (hynix) 1000/1250 440hs
280x (hynix) 950/1250 440hs
280x (elpida) 950/1250 380hs
280x (hynix) 1050/1500 480hs
Kako meni kasnije 0.1?
Mislis da kada iz novcanika prebacim na poloniex skinu mi 0.1?
Nije tacno, kako je onda prosla ova transakcija kao i sve do sad...?uploadfromtaptalk1409615324522.jpg
ja sam slao 28 komada u komadu, medjutim walet izbaci da mora biti podeljeno u 4 odvojene transakcije i opciju yes/no. Otkucao yes i ode fee 0.4. Pre toga poslao 1 komad i isto je fee bio 0.1.
Pojma nemam. I kad syncujem vidim da daemon odbija transakcije koje su sa malim feeom.
Jel si stavio ovaj novi daemon uopšte? Jel stigne transakcija i ako stigne jel stigne toliko koliko si poslao?
0. oni plaćaju fee.
tebi kasnije 0.1
Hvala na "tabeli".... ako može, molim te, napiši i koji napon na kojim kartama (i potrošnju ako imaš izračunato), čisto da imamo s čim da poredimo..:smoke:
edit:
jel zna neko opciju da se jedna karta "isključi" iz miner-a? Probao sa -d 0,1 i (kod mene) ne fercera tj. uvek mi koristi sve karte...
-di xyz (da pustiš kartice koje hoćeš, xzy bez zapeta između, čitaj malo dokumentaciju uz minera)....
Koje drajvere koristite? Ja sam trenutno na 14.4 pa me zanima ima li smisla prelaziti na 14.6 ili 14.7...
Kod novih drajvera uglavnom ne radi promena frekvencija iz ab. Brzine su mi iste kod svih.
nisam merio potrošnju, napon zavisi od primerka do primerka. kod mene je redom za ove karte 1068, 1062, 1050, 1031
Pa 0.8.8.2... Kako tebi uopšte radi sa starim :)
