LG Nexus 4
Planiram uskoro da idem pud SRB. Pa me interesuje moze li neko da mi proslijedi na pp najnoviju Igo Navigaciju jer koliko vidim ona je najj da je svi hvale. Zahvalan unaprijed. I interesuje me jedna banalna stvar moze li Igo da radi samo na osnovu GPS signala,bez internet konekcije?
Nešto smo utajili:) Evo ja da prijavim već tri dana power dugme reaguje iz prve, i to otkad sam flesovao najnoviji purity+, videćemo kako će ići dalje valjda ga nisam urekao:)
Nema potrebe za skidanjem ploce kada se menja dugme. Skine se samo ona plasticna zastita i dugme se izvuce pincetom iz lezista, jer je naslonjeno metalnim pinovima na plocu, pa se lako vadi i ubacuje nazad. Ko hoce da proba da li ga dugme zeza zbog sw ili hw, neka ga proba u recovery :)
Koji je najbolji governor tj. najbrzi kod Semaphore kernela ako neko zna? Htedoh malo da predjem sa hellsa na neki drugi.
I meni se ucinilo da je tako. Navikao na hellsu da je interactive najbrzi. Hvala
Probaj navfree, besplatna navigacija sa svim mapama. Ja sam prezadovoljan. Doduse samo sam odvozio četiri duže rute ali bez greške . Nekad ulice sadrze naša slova sa kvakicom pa moras i to pazit.
Probaj Sygic. U besplatnoj verziji nemaš glasovnu navigaciju, ali su mape besplatne i skidaju se iz programa.
Znači GPS. Vraćam se sa mora, vedar dan, a ona aplikacija GPS Status & Toolbox prikazuje da "vidi" čak i 19 satelita od kojih ima fix na čak 10 ili 11, ali nema uhvaćenu lokaciju, nema glavni fix! Uhvatio je fix tek nakon nekog vremena i od tada je radilo dobro, iGO je radio. Tada prikazuje da mu je za držanje fix-a dovoljno 5-6 satelita a prije toga nije mogao da uhvati sa njih 10-11! Kolega u autu je imao staru Nokiju i od starta je imao funkcionalan GPS dok je meni proradio tek nakon jednog dobrog dijela puta, on se čudio kako mi ne radi. Ovih dana malo po gradu testiram dok hodam, nekad neće da uhvati fix na više od 1 satelita iako "vidi" njih 19.
Kako vama ovo inače radi na Nexus 4?
Moram da napomenem da meni 3G nije uključen osim po potrebi (jer sam na prepaidu pa bilo koji protok dosta skida sa računa). Nekad uključim 3G kad želim da mi GPS proradi i tada ova pomenuta aplikacija GPS Status & Toolbox skida neke A-GPS data i tada zna da proradi, tj. uhvati signal. Nekad ni to ne pomogne.
Zna li neko kako tačno radi taj GPS s obziom da nekad ima fix na dosta satelita ali i dalje ne uhvati lokaciju? I zašto nekad nema fix na više od jednog ili dva satelita? Šta su A-GPS podaci? To je možda neka ispomoć, možda preko toga zna lokaciju satelita u tom trenutku ali da li je to zaista neophodno da bi uhvatio signal pošto nekad radi i bez toga a nekad neće ni sa tim, mada ipak zna proraditi kad se to odradi, ali mi to u romingu nije radilo iako sam podesio da mi radi internet u romingu. A nezgodno je da u romingu moram svaki put skidati taj A-GPS.
I kako držite podešenu opciju za GPS, kod mene je on isključen (Battery saving) i po potrebi palim "Device only", rijetko palim "High accuracy". Da li bi dosta trošio bateriju ako bi mi stalno bio uključen "Device only", i da li dosta više troši sa "High accuracy"? Nisam previše radio sa GPS-om pa nisam ni testirao, zato pitam sve ovo. Da li je neko primjetio da sa "High accuracy" zaista brže hvata signal nego sa "Device only"? Ja kad sam probavao ako ne radi sa "Device only" često ne radi ni sa "High accuracy".
Prije sam imao SGS i on je mnogo loše radio sa GPS-om, želio sam da novi telefon bude puno bolji i u startu je Nexus 4 bio bolji, ma bolji je i sada ali to opet nije to, nikad ne znam hoće li raditi ili neće, nema veze da li je dan vedar ili nije.
Kakvo je stanje kod vas? Ima li nekih caka, savjeta, preporuka o podešavanjima?
Mislim da bih se preporodio kada bih imao telefon sa pouzdanim GPS-om, da radi svaki put.
Meni na N4 fenomenalno radi GPS. Hvata fix za par sekundi, stoji na high accuracy, nikad ga ne gasim, nemam zamerke.
Nexus 4 kao model ima odličan prijem GPS signala. Moj primerak je imao veoma brzi fix satelita. Isto koristim GPS Status za pregled informacija o povezanosti na satelite i na N4 je brzo locirao.
Juce citavi dan i sinoc sam testirao Igo navigaciju i hvatao je tel saletil odma i bio spreman za upotrebu, mada sam i ja prije imao problema sa GPS signalom ali u zadnje vrijeme to radi odlicno. Sinoc od PG do BD je radio bez problema od samog pocetka do kraja.
Ma on kad uhvati signal radi perfektno, iGO briljira, nekad iGO kaže da je izgubio signal ali nije. Problem je što nekad neće da uhvati signal. Mislim da mi je na početku radio bolje. GPS Status javi da vidi dosta satelita ali nema fix na više od njih par pa ne uhvati signal, a nekad ima fix na njih dosta i opet ne uhvati signal kao tada kad sam se vraćao sa mora.
Corvus šta tebi stoji podešeno za GPS, "high accuracy"? I imaš stalno uključen 3G? Možda da i ja probam sa tom varijantom, ali to bi značilo da se on stalno ispomaže sa nekim stvarima (A-GPS i drugo) i da mu sam GPS (opcija "device only" nije dovoljna).
Baš ću probati koliki uticaj na bateriju ima kad je podešeno "high accuracy".
Da, kada koristim GPS, uvek koristim "high accuracy" i uvek mi je bio aktivan data protok.
Uključen GPS u ovom modu uglavnom nema nikakav (ili minimalan) uticaj na bateriju. Dešava se da Google servisi nekad zaglupe, pa troše bateriju (retko).
Na prozoru stana, prvi sprat od 9. Uhvati za 25 sec.
I meni je sad na balkonu hvatao za 10 sekundi a maloprije napolju nije htio ni sa "High accuracy" dok nisam upalio 3G.
Meni ni sa High accuracy i sa wifi upaljenim nije htio da uhvati signal ni poslije 2min i ugasio sam. Inace sam na drugi sprat. Mada mi je bitno da nemam problema kad sam na otvoreno tu hvala bez greske barem do sad. Testiracu jos ovih dana.
Možete sa probate Faster GPS meni dosta ubrzava hvatanje signala
Telefon mi je poludeo. Baterija mi nekad traje MAX 15h i ako recimo ustanem prepodne, radim drugu i odem posle u grad mogu da se y. A nekad mi traje 35 sati. U cemu je fora?! Kontam da je do softvera. Mozda ga zadnji update nesto zeznuo. Ne vidim da neka aplikacija posebno srce bateriju. Probao sam i da gasim aprlikacije non-stop. Nista ne pomaze. Totalno je random koliko se meni cini. Screen time je uglavnom izmedju 2-2,5h ili manje. Any idea?! :S:
Koji kernel?
Nismo se razumeli onda :) Ne znam onda sta je problem. Opali restart, pa vidi da li ce i dalje.
evo meni sad dugme odjednom radi normalno opet, nista mu nisam radio :p
I meni kao što sam već prijavio, evo već 8 dana radi kako treba:)
I meni radi isto kako treba, full sve
Da se i ja upišem u listu onih kome je dugme proradilo.
