Monero [XMR] (RandomX)
Trenutnom brzinom od oko 3 kH/s, oko 60 sati u proseku po bloku.
Sto bi znacilo da imamo bar 30kH/s dobijali bi block na svakih 6 sati a sto opet nije nemoguce ... Mozemo da imamo 100kH/s bez problema po mojoj proceni 😉
Pa da, bilo je skoro tako juče. Zato smo i otvorili blok, ali kao što Vlax kaže, zeznuo je stvar. Ko prizna, pola mu se prašta. 😀
Da li je Vlax ispravio sve sto bi trebalo pa da to sad radi kako bog zapoveda ?
Kaže da jeste, ali svima nama ostaje da vidimo, kao što rekoh i nekoliko stranica ranije.
Juce smo otvorili 3 ili 4 bloka sto nije malo. A kako je to zeznuo stvar?
Gde si to video da smo toliko otvorili ?
Zeznuo sam stvar oko adrese na koju treba da legne uplata, jer je u konfigu poola ostala neka njihova, iako znam da sam promenio, al sam verovatno u nekim stelovanjima opet uzeo tu default konfiguraciju, u koju ko sto kazem ima neka monero adresa. tako da i ovaj blok sto je otvoren, nije naplacen u walletu od poola, to je ***** kako ja to kontam.
Ne, nismo. Samo jedan, jedini.
bice da sam ja *****ao, ovo je sve jos sirovo i neuskladjeno, dok sam se patio sa kompajliranjem i pucanjem daemona iz cista mira, skontah sad da mi u konfiguraciji stoji neka default monero adresa, a ne adresa mog walleta
a sto je najgore, znam da sam to promenio, i nije mi jasno kako al mora da sam nesto tu sjebao, a ni ovaj pool softver ne proverava da li je adresa od lokalnog walleta, sto je bezveze, a s obzirom da je sve ovo novo ukljucujuci i taj software pisan u javi, nisam jos do kraja upoznat kako sve funkcionise. ono sa pythonom je bilo mnogo prostije, al eto. s obzirom da je potrebna velika snaga za blok, ne mozemo znati da li je to ili nesto drugo
mada kazem nelogicno mi je, daemon salje materijal za blokove, a dozvoljava da isplata ide na adresu koja nije njegova.
Sto se poola tice meni je leglo 0.15 za 24 sata sto je jako malo, sada imam preko 5 za manje od 8 sati sto je slozicete se mnogo vise. Nemam volje ni zivaca da rizikujem jer ulazem dosta u ovu pricu, pa mi nije za isprobavanje!
To ti je sa drugih pool-ova, sa bench-a nije, svakako.
Naravno, zato sam rekao, ko ima volje, strpljenja, snage i mogućnosti, neka podeli koji hash do sledećeg valjanog bloka. Ako ni tada ne bude kako treba, kraj priče što se mene tiče.
Ovaj novcanik im je bas los, malo malo pukne nesto na njemu...moraju da srede ovaj chain ako hoce kvalitetan novcic
Oce li sutra na mintpal?
Mogla bi se cjena prepoloviti 🙁
Sa koliko jezgara kopas ?
Ćetri, ali zbog Hyper-Threading-a računar mogu normalno da koristim i ne primećujem cpu miner.
Program koristi samo fizička jezgra, AES-NI ne može da se koristi u Hyper-Threading-u (zato i ne moze da pocepa fx-a).
Algoritam koristi L3 cache memoriju i alocira po 2MB za svaki thread, obzirom da i7 ima 8MB kreiraju se 4 thread-a dok kod i5 zbog 6MB idu 3 thread-a.
Eto objasnih vam, mada niste tražili 😛
Hvala na detaljima... jako precizno i potrebno.
I pitao sma za fizicka jezgra jer kod mene vise daje sa 3 nego sa 4 na 2600K . Sa 3 jezgra imam 290h na 4600MHz zahvaljujuci Sam633
Ne bi mogao taj hasrate da postigne sa 3 thread-a, gotovo sam siguran da radi sa 4. Ako te ne mrzi iskljuci mu HT u BIOS-u pa pogledaj da li zakucava sva cetri jezgra.
Nesto se tu bio zabagovalo . Sad sa 4 jezgra cepa 337h
Claymore GPU:
Current version: 3.2:
- Added minergate pool support.
- Added "main pool" - miner will try to use main pool every 30 minutes.
- "pools.txt" file - now you can specify login and password for every pool.
- current pool address is displayed for every new job.
Claymore CPU:
- Improved stability.
