Profit switching/shifting pools diskusija (trademybit, wafflepool, clevermining...)
zadnja dva dana i danasnji x11 i x13 tmb ne placa skoro nista , ili je do njih ili je do mene .
od parametra nista nisam menjao, kako je pre radio tako bi trebalo i sada . eto 3. dan kako samo trosi struju tri dana = 0,007 btc
Ja bih pre rekao da sada placa "normalno" a da je predhodnih par dana bilo extremno dobro sa pojedinim x13 novcicima.
ne znam .. ja sam se pogubio nacisto. vise ne znam sta je normalna cena a sta je ekstra cena:
0.00348 0.00102 AXIS | Axis x13 2.68G 3472 33.02G 412.788 687.500 0.00003054@Bittrex yes
ako je ovo prosek / normalnosti...
ajd kako ja onda na dnevnom nivou imam jedva 0.001 btc sa 3 mhs scrypt
u cemu gresim ?
Ja i dalje sve uporedjujem sa kopanjema LTC-a ... Ako bi sada kopao LTC dobio bih (prema poolpicker-u) 0.00161 BTC po Mhs, tako da je za mene sve preko 0.002 BTC/Mhs dobro isplativo ... Taj Axis koji si naveo je 0.00348 BTC/Mhs i to je po meni jako dobra isplativost a ne prosecna/normalna ... Mozda i ja gresim ali to je neko moje razmisljanje i tako ja racunam.
E sada ti imas neki drugi problem ako si za 24h dobio jedva 0.001 btc sa 3 mhs scrypt ... Za juce je je bila manja isplata u odnosu na prethodne dane i prema cifri koju sam ja dobio ti bi sa 3mhs trebalo da imas oko 0.0045 BTC ... Proveri da li ti je rig radio sve vreme ili mozda imas neki drugi problem?
Ne znam šta kukate, jedan dan je bio loš i odmah panika. Sad je već super...
Meni su prethodna dva dana bila loša, danas će izgleda biti najbolji dan u prethodnih 6-7
Meni ne deluje nista posebno za sada, ali videcemo...
Poslednja isplata mi je bila jutros 06:10, dakle pre (nepunih) 12 sati. U ovom momentu imam veću sumu od one koja je jutros isplaćena za prethodnih 24 sata.
Primetio sam da su mineri danas u nekoliko navrata menjali pool-ove, ne znam da li to ima značaja.
Kod mene isto jako lose, neverujem da ce preci 0.0015
.... 2014-06-09 00:47:10 0.01174092 BTC
predzadnja uplata 2014-06-10 00:41:07 0.01158568 BTC
zadnja uplata 2014-06-12 23:53:01 0.01028023 BTC
a danas videcemo nadam se bar 0.006 na dnevnom nivou sa oko 3mhs scrypt snage
Meni juce 0.0019 - Danas (ako se nastavi trend od prethodnih 12 sati) 0.0021
Meni na AM02 od jutros ni jedan share... nešto je zabagovao ali radi posle reseta minera.
Kopa li neko scrypt-n na tmb? Gledajuci zadnjih dana ispade da je isplativiji od x13.
Ovaj multi-algo na TMB jako lepo radi, cak je i reject manji od 1%.
Ne mogu jos tacno da kazem jer mi je juce pola dana radio x13 i tek sam onda prebacio na njega ... Sve ukupno za juce 0.02304022 BTC za 9Mhs scrypt snage.
Buni me ono sa dva porta.
Daj neko uputstvo, koji miner, i kako podesiti
Edit: jutros prvi put nisam imao isplatu na x13, nisam dobacio. Imam 5Mhs
Skini SGminer 5 sa nicehash a confige ti mogu tek veceras poslati kad sednem za moj komp. Ako imas vremena pogledaj na BTT imas sve lepo objasnjeno u temi za novi SGminer.
Skinuo miner, ne znam da podesim bat fajlove, koji kerneli, pool i portovi...
Pogledaću BTT, hvala!
Pogledaj i prosledi linkove ovde ako te ne mrzi :p
Evo config fajla sa riga na kome su 280x, sa backup-om na nicehash:
Kod:
"pools" : [
		"name" : "TMB_X11",
		"url" : "stratum+tcp://am02.eu.trademybit.com:4010",
		"user" : "username",
		"pass" : "x",
		"pool-nfactor" : "10",
		"pool-algorithm" : "darkcoin-mod"
		"name" : "TMB_X11",
		"url" : "stratum+tcp://am01.eu.trademybit.com:4010",
		"pass" : "x",
		"name" : "TMB_X13",
		"url" : "stratum+tcp://am02.eu.trademybit.com:4011",
		"pass" : "x",
		"pool-algorithm" : "marucoin-mod"
		"name" : "TMB_X13",
		"url" : "stratum+tcp://am01.eu.trademybit.com:4011",
		"pass" : "x",
		"name" : "NiceHash_X11",
		"url" : "stratum+tcp://stratum.nicehash.com:4336",
		"user" : "BTC_adresa",
		"pass" : "x",
		"name" : "NiceHash_X13",
		"url" : "stratum+tcp://stratum.nicehash.com:4337",
		"pass" : "x",
	"intensity" : "19",
	"vector" : "1",
	"worksize" : "128",
	"lookup-gap" : "2",
	"shaders" : "2048",
	"gpu-threads" : "2",
	"gpu-engine" : "1150",
	"gpu-memclock" : "1500",
	"gpu-powertune" : "20",
	"gpu-vddc" : "1.200",
	"gpu-fan" : "40-80",
	"gpu-dyninterval" : "10",
	"temp-cutoff" : "85",
	"temp-overheat" : "78",
	"temp-target" : "72",
	"auto-fan" : true,
	"api-listen" : true,
	"api-allow" : "W:192.168.1/24,W:127.0.0.1",
	"expiry" : "1",
	"failover-only" : true,
	"failover-switch-delay" : "30",
	"gpu-platform" : "0",
	"log" : "5",
	"no-restart" : true,
	"no-pool-disable" : true,
	"no-submit-stale" : true,
	"worktime" : true,
	"shares" : "0",
	"queue" : "0",
	"scan-time" : "1",
	"temp-hysteresis" : "3",
	"kernel-path" : "/usr/local/bin"
Ovaj miner - https://www.nicehash.com/software/sgminer-5.0-pre-release-2014-06-11-win32.zip
@Apple
Verovatno sam stariji od tebe, ali verovatno imam i više vremena ;)
Miner
Podešavanje config fiajla.
E sad, pošto ja koristim .bat fajl, onda sam iz svog minera kreirao config fajl, pa ću ga editovati, prema ovom uputstvu.
Sećam se da kad je TMB objavio multi-algo, da je dao i portove za taj slučaj (valjda nisu isti kao za single algo), ali sada ne mogu da ih nađem na TMB sajtu. Ima neko?
edit: brži je bio :)
Ne znam sta si hteo reci time no nebitno ;)
Kod mene je problem sa tim conf fajlom da kad pokrenem sgminer.exe trazi mi da unesem pool a ima vec sve upisano u conf file . Gde gresim ?
Kod mene radi, daj okači config
EDIT: kod mene radi, jedino mi nije jasno, fanovi su sa ~1000rpm sa prethodnim minerom otišli na ~1300 sa ovim, iako temperature nisu skočile. Ima neki savet?
EDIT2: rešio, u config fajlu nepotrebno stoji "gpu-fan" : "40-80"
Uspeo sam samo sam preimenovao conf file u sgminer ...
nicehash kaze "2.6953 BTC/GH/Day" za multialgo pool normalizovano. To znaci 0,00268 po megahesu? To nije nista posebno
Dešava li se nekome da sgminer prikazuje 9999RPM na grafikama?
