LG LA 660s
  • Začetnik teme Začetnik teme denigaj
Ja ne vidim ništa spektakularno u toj čuvenoj samsung crnoj boji, ali sam zato na samsungu video da se slika menja u zavisnosti od ugla gledanja. Na ovom lg-u može da se gleda potpuno sa strane i izgleda sasvim dobro.
Samsung ne zavredjuje mnogo paznje. Skupi su a procesori su im stvarno losi. A to sto se slika ne menja u zavisnosti od ugla je zbog IPS panela tj tehnologije koju je LG kupio od Panasonica...Da me ne shvatis pogresno, LG na nasem trzistu ima neuporedivo bolju ponudu od Panasonica :smoke:
Vidim da se kod nas već pojavljuje nova LB serija kod koje je MCI 700Hz, sad koliko je to realno osvežavanje pitanje je ...
Isplati li se dati 200 eura vise za 740s model u odnosu na 660s(dijagonala 55)..vidim da je 740 sigurnih 100 hz..ima li jos nekih bitnih razlika koje opravdavaju cijenu vecu 200 eura?
Pre par dana sam bio na prezentaciji Panasonic televizora...Za razliku od mnogih na koje su dzaba bacane pare na ovoj je moglo i ponetso da se nauci...Za LG ( jos uvek ) ne znam ali Panasonic nema panel slabiji od 100 i jaci od 200Hz. Pretpostavljam da ni ostali proizvodjaci nemaju jace panele od 200Hz niti je to za gledanje televizije potrebno a MCI je samo index koji se dobija mnozenjem raznih faktora ( izmedju ostalih i realne hercaze ).
Da se vratim Panasonic-u...Ono na cemu ce, po recima njihovog trenera, najvise raditi u buducnosti je usavrsavanje smart funcije i njeno prilagodjavanje korisniku a manje na kvalitetu slike...
Pozdrav.
Dva pitanja:
1. Primetio sam u gornjem delu ekrana (spoj ekrana sa ivicom na desnom delu ekrana) probijanje bele svetlosti u dva snopa širine 1 - 2 cm.
Svetlost ne ide po celoj visini ekrana, tj. čini mi se da probija samo oko ivice i primećuje se, naravno, samo na izraženo crnoj pozadini.
Šta je u pitanju i da li bih trebao da se zabrine tj. da reklamiram?
2. Već sam ranije pisao o užasno sporom interfejsu (naročito kod YouTube aplikacije). Juče sam kod rođaka koji ima stariji model LG-a (od pre 1 - 2 god, bez Wi-Fi) testirao neke 3D demoe na YouTube-u i učitavanje je bilo osetno brže. ž
Da li se ovo nekako može srediti i da li je u pitanju možda neki kvar?
Hvala na pomoći.
Pozdrav.
@xdekacx
Za oba tvoja pitanja imas odgovre par strana unazad...
Za prvo smo cak detaljno i pisali kako se resava...
Ali sto da citas, kad je lakse da pitas...
Pozdrav.
Dva pitanja:
Pozdrav.
Ja nemam probijanje svetlosti, crna je savrsena i u uglovima i na ivicama... ali...
Pre neki dan obrisem ekran, i kada sam upalio, u gornjem desnom uglu vidim probijanje...
Posto sam odmah posumnjao da sam mozda malo jace stisnuo tu, samo sam na mestu gde probija malo rukom kao nategao sam okvir tv-a... i sve se vratilo u normalu...
Sad ne znam kako da objasnim, gde se spaja ivica ekrana sa ivicom plastike od rama ima dovoljno lufta da se zakaci nokat i malo mrdne ram...
Pa ko je pisao da ima probijanje neka proba, mislim da ce mu ovo pomoci...
Ja sam spominjao tu manu 🙂 Poslušao sam te roadracer i rešio problem. Naime, ja sam sa zadnje strane TV-a blago pritisnuo poklopac uz panel i svako probijanje je nestalo. Neću više da unosim paranoju 😉
Za YouTube se ne secam sta je resenje...i da li ga uopste ima, a da radi sporo-radi 🙁
Hvala na odgovorima i izvinjavam se na nepročitanim ranijim odgovorima, ali listati skoro 60 strana mi je bilo prenaporno.
U svakom slučaju to probijanje očigledno nije posledica kvara, jer se dešava gomili ljudi, a što se YouTube aplikacije tiče (ne znam za ostale programe) to je zaista plač Majke Božije.
Kočenje prilikom pretraživanja i potom učitavanja ogadi korišćenje za sva vremena. Nadam se da će ispraviti (ukoliko je moguće) novim firmware-om.
Pozdrav.
Meni je do sada najveći problem bio i ostao Plex.
Nemam pojma do čega je, da li je slab procesor kod TV-a ali Remux-i seckaju.
Sve lepo ide do polovine filma i onda svako malo secne.
Sada filmove gledam preko HDMI-ja.
Zaključak: 3D i Smart = BAČENE PARE.
Možda je do rutera, jesi li probao preko LAN-a?
Router je sigurno. Ja sam najvecim filmovima nemam nikakvih problema.
@milirad
Komp ima samo jedan LAN.
Ako iskoristim taj priključak i spojim direktno sa TV-om onda mi ne ostaje ni jedan priključak za net, a ne volim da mi je 24/7 uključen wireless pošto mi je komp odmah do kreveta (ruter je na manje od metar od glave).
Inače ruter je HG532e.
Ja gledam uglavnom HD od 10-12 GB, imam SBB net 20/1.5Mbs do sada nikad nisam imao problema sa Plex serverom.
Sve ide podmazano, bez stucanja.
@milirad
A HDMI?
@milirad
Ti mora da si nešto skroz pogrešno shvatio oko tog umrežavanja. Ne vezuješ ti direktno TV i PC nego od TV ubodeš u ruter u jedan od ethernet portova, evo ovako:
HDMI je višak, slobodan je priključak.
@milirad
Mislim da ne grešim.
Jedan LAN kabal mi povezuje TV i četvrti port na ruteru (žuti kabal).
Drugi LAN kabal mi povezuje komp i prvi port na ruteru (žuti kabal).
Treći LAN kabal mi povezuje IPTV i drugi port na ruteru (sivi kabal).
LAN 3 je slobodan.
I to štuca kod puštanja velikih filmova.
Evo na primer "Non-Stop.2014.1080p.Blu-Ray.ReMuX.AVC.DTS-HDMA.5.1 R2D2-BluRG".
Film je težak:
GENERAL
Size............: 26.8 GiB
Duration........: 1h 46mn
Source(s).......: Non-Stop 2014 1080p BluRay AVC DTS-HD MA 5 1-PCH
Chapters........: Yes (not named)
Tested with.....: N/A
VIDEO
Codec...........: AVC
Type............: progressive
Resolution......: 1920x1080
Bit rate........: 36.0 Mbps
Frame rate......: 23.976 fps
AUDIO
Format..........: DTS-HDMA
Channels........: 5.1
Bit depth.......: 24 bits
Sample rate.....: 48 kHz
Bit rate........: 4081 kbps
Language........: English
SUBTITLES
Format..........: PGS (Original)
Language(s).....: English | Spanish | French
Plex:
Pustim ga preko kabla slika ide normalno i odjednom zastane, pa nastavi, pa počne tako da secka, pa nastavi normalno, pa secka i tako učini film negledljivim.
Pustim ga bežično, TV i komp udaljeni manje od metar i situacija loš lošija.
Dajte bilo kakav savet.
Povežem komp i TV HDMI kablom i slika ne secka ali je nekako "zrnasta". Pokušavao sam da podesim (TV podešavanja) ali nisam uspeo nikako da nateram da slika bude dobra kao preko Plex-a,
Pokušaj da pustiš ovakvu verziju. ,,Non-Stop.2014.1080p.BluRay.X264-AMIABLE [PublicHD] (Size: 7.65 GB),,
Ja sam ih se nagledao sa [PublicHD]. A i manje je veličine.
@denigaj
Hvala na predlogu ali gledam samo Remux-e. Tako je već godinama. Jednom sam samo imao problem pošto mi je hard bio skoro popunjen pa sam počeo da skidam te verzije ali iako je to par procenata lošija slika ja je nekako primećujem. Volim da gledam baš čistu sliku i čist zvuk.
Da javim da sam defragmentovao hard disk pa ću sada da vidim da li ima neke veze sa kočenjem/seckanjem.
Probaj da nabavis neki switch, pa povezi tv, komp i ruter na switch. Tako ce ti switch procesirati lokalni saobracaj, pa ces videti da li je problem mozda u integrisanom switchu u ruteru.
OK.
Edit: nakon defragmentacije film nije ni jednom zastao, izgleda da je u tome bio problem.
[REŠENO]
Ne razumem zasto ljudi pisu ovako nesto...
Ako nesto ne znas da namestis da radi, nemoj da dajes ovakve zakljucke..
Za 6 meseci koriscenja, nikada ni jedan ni najmanji moguci problem sa pustanjem filmova preko plexa nisam imao... a gledam full HD 3D filmove i po 40 gb... (avatar 46gb itd...)
Bez razloga pljujes smart i 3D, a eto vidis i sam da nije problem do TV-a uopste..
I onda ce neko da dodje na temu da nauci nesto, i vidi tvoj zakljucak koji, u najmanju ruku, nema veze sa mozgom...
Ovo da moj zaključak nema veze sa mozgom je vređanje, ali dobro na forumu može svašta da se napiše.
1. Mnogi koji su kupili 3D TV su pogledali po neki 3D film i odustali su od daljeg gledanja, tako da je minimalan broj onih koji gledaju 3D filmove, među kojima sam i ja. Pre nego što sam kupio LA660s otvorio sam neke teme i pitao više korisnika koji gledaju svaki dan po neki film i zaista je mali broj onih koji gledaju 3D filmove, ako želiš mogu da postavim i teme i citate iz privatnih poruka.
2. Smart funkcije su spore i samo neki koriste Youtube i Plex, neki samo Plex, treći ništa.
3. TV mi apsolutno odgovara po pitanju slike i zvuka tako da tu nemam nikakvu zamerku. Isto tako mi se svideo dizajn i to je ustvari i presudilo kod kupovine (tanak, lepo dizajnirano postolje... za razliku od jeftinijih modela koji nemaju magični, koji su "debeli", koji imaju manji broj HDMI priključaka...).
Ali ovo što proizvođači predstavljaju kao Smart i 3D daleko je od istine i to je samo reklama. Kao kada kupiš automobil od 20.000 evra za vreme svetskog prvenstva u fudbalu pa ti daju loptu na poklon.
Nije mi žao što sam kupio LA660s već mi je krivo što ne mogu da koristim 3D i Smart onako kako sam zamišljao.
@ makiacaveki
Nije to druze moj vredjanje, nisam ja klinac da nekoga vredjam... Kad kazem nema veze sa mozgom mislim totalno netacna informacija... sto i jeste.
Ako je vec sve tako kako kazes i informisao si se ranije, zasto si uzeo smart 3D ? mogao si da kupis jeftiniji proizvod istog proizvodjaca bez 3D-a za manje novca...
Ja sam jedan od tih koji gledaju filmove skoro svako vece... koliko vreme dozvoljava.. U stanju sam da po 4 meseca ne gledam film ukoliko nema dobrog snimka... cekam da se pojavi.. Svaki, ali svaki film koji postoji i u 3D-u gledam iskljucivo 3D.. i do sad nemam bas nikakvih zamerki... neki su sa losijim, neki sa boljim efektima, ali mi Full HD 3D uvek bolje izgleda i mnogo je bolji osecaj gledati tako film...
Naravno da niko ne koristi 3D non stop, svi mi povremeno pogledamo neki 3D film... Ali pored avatara, pacific rim-a, herkula i ostalih filmova reci da je 3D bacanje para... po meni je u namanju ruku bezveze...
Ni smart nije glupost... ok, ima gomila gluposti, ali recimo kada se okupimo porodicno skype na tv-u mnogo znaci jer mozemo da komuniciramo sa rodjacima u inostranstvu coporativno... (ja imam lg kameru za skype).. I meni je to neuporedivo bolja opcija nego da se guzimo na lap topu...
Tako da... sve to nije bacanje para...
Bacanje para je samo onima koji su to kupili a ne koriste nista od toga..
Kao sto neko kupi najnoviji android za 500 eur i koristi ga bez neta, samo za sms i pozive... to je druze moj bacanje para..
3D sam dobio gratis, između LG-ja i Samsung-a izabrao sam LG i slabije verzije su bile bez 3D-a, bez Smart-a itd. ali su bili deblji, ružniji a meni je na prvom mestu izgled. Kada kupujem bilo koji uređaj, nameštaj ili automobil, na prvom mi je mestu dizajn a ako je nešto lepo onda je i kvalitetno 🙂
@roadracer
Imaš par strana unazad diskusiju između mene i forumaša Džejms Dina...
