Watch Dogs
Nebitno, tebi na medium ne bi trebalo da secka u toj rezoluciji. Mislim da softverski problem leži negde sa tvoje strane.
Nisam instalirao beta drajvere, imam 14.4 mozda bi beta malo poboljsali stvar ali kazem ti radi ok dok ne pocnem voznju, onda krene seckanje, audio takodje secka, fps drop...
Neće mnogo da promene stvar. Proveri CPU usage, mislim da procesor ne može da izgura, s obzirom na sys req.
13.12 drajveri izgleda da najbolje rade što se tiče ove igre.
Ako hoćete da uninstalirate 14.4 drajvere, zarad instaliranja 13.12, prvo se obrišu drajveri klasično (iz add/remove - programs and features), pa zatim uz pomoć AMD Clean Uninstall Utility se dokrajče svi ostaci 14.4. Potom (nakon par restarta, zbog ovih brisanja) se instalira 13.12. Što se tiče AMD Clean Uninstall Utility, kao što u napomeni na samom sajtu i piše, program briše sve vezano sa AMD (chipset drajvere, drajvere za grafiku...).
Prijavljuju ljudi da ima dobitka u fps-u (od 5 do 15 frejmova).
edit: Nije da odmet i uneti ovaj parametar u shortcut ''-disablepagefilecheck'' (bez znakova navoda, naravno). Kažu da pomaže isto malo.
Takodje ti pise da se taj Uninstall crap koristi samo ako uninstall iz CP iz nekog razloga ne uspe.
Ljudi instaliraju jedne preko drugih, bez ikakvih problema.
nemam nameru da se vracam na stare drajvere da bi igrao bilo koju igru...
ako mi ne bude radila na zadnjim zvanicnim, sacekacu nove zvanicne...
Jel isprobavao neko ove patch-eve koji su se pojavili ovih dana, da li mozda resavaju seckanja??? Vrlo se cudno ponasa, igram na ultra teksure (i ako pise da treba 3GB Vram, a ja imam 2GB) ovo ostalo je takodje sve na ultra (detalji,voda, senke itd..) samo mi je na AA stavljen FXAA. Imam u proseku 40-45 fps nekad bude i 30, nekad i 55-60, sto meni sasvim odgovara ali zato povremeno pada fps jako nisko, na 2-3 sekunde i uzasno iritira, opet vrlo cudno, nekad radi i 2sata ok i odjednom krene sa povremenim padovima koji recimo od tog trenutka budu cesci ali opet totalno bez pravila...
igrao stigao do auta i strasno je seckalo i na ultra i na high i na med nstalirao najnovije drajvere nesto ovde nije uredu sa igricom
Sto je najgore, kad stavim teksture na high, onda imam veci fps (oko 55-60) ali opet bez ikakvih pravila na momente prisecne... Steta, nisam neki gamer ali ovo mi se svidja, samo kad bi izbacili neku valjanu zakrpu, pljuvali su AssC BlackFlag da je lose optimizovan a po tom pitanju je malo dete u poredjenju sa ovom...
skinite update radi bolje ja ga sad teram na ultra samo sam smao aa i radi lepo
Hajde sto mi satra racunar ova mutava 'luda' grafika, nego kad sam vidio kakvo je upravljanje autima FACEPALM
Nakon brojnih pokušaja, UPlay je koliko-toliko proradio. Igra radi odlično na mojoj konfiguraciji na High podešavanjima (samo sam išao auto detect) i sa grafičke strane mi je skroz ok. Gameplay mi je dopadljiv, ali je upravljanje kolima očajno (jedva skreću dok se drži gas i izgleda da nema neke razlike u osećaju u toku vožnje različitih modela automobila).
Ono hakovanje strateških lokacija podseća na osvajanje tornjeva u Far Cry 3. :)
Mislio sam na 14.6, ne 14.4. Izvinjavam se na grešci.
edit: Da dodam, prijavljuju ljudi da igra bolje radi ako se window mode stavi na borderless.
Nadam se da ce Mafia III, ako bude izasla pokazati, kao i predhodni delovi iste, sta je gameplay, fizika itd, ali ipak i watch dogs je meni vrh samo malo bolja optimizacija fali...Koje verzije igre ste skidali, jel probao neko nosTeam? Vidim da su i oni izbacili, samo se istalira i play, nema logovanja na uplay, stavio da se skida mada dosta sporo ide pa kad probam javicu...
Ja sam skinuo nosTeam, lepo mi radi. Da, samo pokreneš Part1 koji je exe, ostali se automatski extractuju i direktno se instalira igra u dva klika.
Meni trenutno najvise smeta to sto se do novca (a time i do oruzja i opreme) dolazi previse lako. Onaj renta car preko aplikacije gubi smisao, jer je brze i jednostavnije ukrasti auto. Prilikom ocitavanja profila prolaznika tu su licni detalji koji bi kao trebali da odvrate igraca od hakovanja pojedinih profila (humanitaraca, onih koji boluju od neke bolesti,...), ali to gubi smisao jer nema nikakvih penala za podizanje njihovih para sa ATM-a (ne utice na reputaciju na primer).
Pa to je i inace tako, isli su na realisticnost :d
Vidim da se ovde dosta ljudi zali na optimizaciju, grafiku, kvalitet same igre itd, pa da podelim preliminarne utiske. Sa tehnicke strane nemam ni jedan problem oko optimizacije, na max ga drzim i fps je u proseku 47 sa konfiguracijom iz potpisa (sve na stock vrednostima). Sama grafika je ok, nista spektakularno ali sve u svemu lepo izgleda, prijatno za oko. Sama ideja (centralna prica) koliko sam odigrao je vrhunska, bas mi se svidja, no stvar ukusa. Dobra je fora sa hakovanjem, ali me malo zbunjuje taj koncept, cudno mi je da samo "oruzje" bude osnovni element gameplay-a, predpostavljam da je mladjoj populaciji to zanimljivo. Jedina veca zamerka je voznja, kao da vozim auto od papira, steta se tek kasnije vidi (posle poprilicnog lupanja), a i sama upravljivost vozila je ocaj na tastaturi, mozda je na dzojstiku bolja situacija. Sve u svemu dajem igri sansu, ovako kao nezahtevan gejmer koji odigra 2-3 naslova godisnje.
Vožnja je smejurija, kao da sekundu kasni odziv na skretanje.
Slažem se. Primetio sam i ja to. Prošetaš gradom, hakuješ ljude, svratiš na bankomat i podigneš solidnu količinu novca.
Igra nije ono sto su prikazali na e3 2012, ali je sustina ista.Ono je bilo prepucano, izabrali su najbolje vreme (kisa, mrak, refleksije na sve strane) i dosta je i scena bila zamracena, naravno namerno, jer tek onda dobija filmski smek kada se ne vide nedostaci. Naravno vetar, dim, Aiden-ova jakna koja se nenormalno vijori na vetru (malo preterano) i dosta stvari je lepo i skriptovano. Na to sve dodajte "optimizaciju" kako samo Ubisoft zna i dobili ste show od igrice. Downgrade je morao da padne ocigledno. Nervira me samo sto je njihov glavni i odgovorni rekao da ce i7 4770k i gtx 780 biti overkill za igru.....maaa daaaaa, malo juce.
Sve u svemu igrica mi se svidja, lepa mi je za oko. Nije GTA V po mnogim stvarima, ali dobro, kad je dzaba, onda je odlicno. Zao mi je samo ovih ljudi sto su preplatili igru, navuceni na marketing, a i ljude sa amd-ovim karticama, nije fer to sto se radi, oni se prepucavaju za mesto na trzistu, a hardver kosta...
P.s. Instalirajte igru na ssd ko ima, meni se stuttering smanjio.
@Gizmo
jesi li instalirao i onaj patch+DLC od noSteam-a ili vozis "golu" verziju?
Ima li neko ovde iskustva sa verzijom od reloaded+patch? da li neka od ovih zahteva instalaciju uplay servisa (reloaded/nosteam)?
Meni igra fino radi za sada, većina podešavanja je na medium ali opet super dobro izgleda. Početak mi se dopada, priča je zanimljiva i stvarno može gomila stvari da se radi po gradu. Za kasnije ću videti pošto Ubisoft-ove igre znaju da postaju jednolične i repetativne ali za sada sam zadovoljan.
Nisam patchovao, igram out of the box.
Isto...
ok, thx...
Pitam jer sam ipak odlucio da isprobam a stavio sam doduse reloaded verziju da se skida... Taman je jos uvek na pocetku tako da mogu da nabacim onu drugu verziju, u zavisnosti koja bolja radi od te dve...
Ispobah i ja igru i sad, moram da priznam da mi uopšte nisu jasne pritužbe pojedinaca naročito na deo koji se odnosi na optimizaciju. WD kud i kamo bolje stoji u tom delu od recimo AC4ke. Na mojoj mašini iz potpisa sve fercera perfektno sa podešavanjima na Ultra. Seckanje u toku vožnje se javlja samo u slučajevima kada se texture podignu na ultra, ali to je normalno jer lepo piše da je za to potrebnan GPU sa 3GB VRAMA. AA je jedina stavka koja je sporna u kombinaciji sa AMD karticama ili je barem tako kod mene, a videćemo dal će za to izaći neka zakrpa.
Videh da se polomiše ovde neki GTA fanovi tumačeći grafičku u WD: heh, siroti… :d
Istina je naravno drugačija. Za ovaj žanr WD izgleda odlično, definitivno bolje od bilo kojeg GTA nastavka i tu nema dileme što se mene tiče. Ovo naravno neće umanjiti vrednost GTA serijala ni za pedalj, jer to je vrhunsko ostvarenje koje ima svoj šmek i kvalitet, kao u ostalom i WD. I tu se što se mene tiče priča završava.
Inače nisam previše igrao glavni deo, uglavnom sam se koncetrisao na sporedne stvari jer me zanimalo šta je sve tu moguće napraviti pošto je evidentno da ima dosta toga. Do para se lako dolazi to je trebalo malo drugačije, premda ako ćemo pošteno; kada bi neko imao ovakve sposobnosti poput Aidena kolko bi mu realno i bilo teško da dođe do istih? Verovatno ne previše, ali ko što reče Jovča mogli su tu penale da ubace čisto da cela stvar dobije na težini. Što se vožnje tiče, da nije kao GTA, but what the Hell... taj deo funkcioniše, drugačije je koncipiran u odnosu na GTA pa su zato i malo drugačije napravljene neke stvari. Primera radi uz sve hackerske zezalice koje ti stoje na raspolaganju nimalo lako nije otkačiti pandure u igri naraočito na pojedinim lokacijama i još kada bi se auto raspadao posle par udaraca ovaj deo bi bio praktično neupotrebiv. Dakle jasno je zašto je ovako postavljena cela stvar u ovom delu, namera je bila da to bude zabavno a ne realistično, ali naravno da svakako ostaje pitanje dal je to moglo i malo drugačije? Moglo je sigurno i verovatno hoće u nekom sledećem nastavku... Ako je suditi prema AC serijalu odnosno razlici između jedinice i dvojke, onda je realno za očekivati najveći broj prepravki i unapređenja u ovom delu upravo u sledećem WD2. Sve u svemu što se mene tiče ova igra isporučuje upravo ono što sam i očekivao, ni manje ni više. A za više uvek ima mesta... ;)
