Watch Dogs
^ Dobar ti je. Baš me nasmeja.
*** znaci ne mogu da verujem,ladno mi processor radi na 100%,a nije mi nista ukljuceno od aplikacija!
Edit:ugasim net,vraca se na na nekoliko%,ponovo upalim u momentu ide na 100%!
Ne postoji ni kod mene,ali tacno ga suri 100%,Windows ne laze!
I u mene je taj mefisto, nikakvih problema nema.
Pusti malo da odplatis igru preko bitcoina pa ce onda da se vrati u normalu. 🙂
Salu na stranu, ako netrolujes proveri sta ti vuce cpu, vidjao sam da neki flash fajl ume tipa na mozili ili nekom browseru da zabaguje i gura cpu u 100% kad ima net konekciju odma po dizanju sistema, reinstal flash i sredis stvar.
A ova prica za backdor bitcoin program postoji, naleteo sam jos odavno kod ortaka na takav slucaj. Cim je komp u stanju mirovanja par min. gpu usage odma ode preko 90%. Posle malo drndanja i drugog reinstala win-a provalismo da se to desava tek nakon instaliranja neke od igara. Mada mi ova vest vise deluje kao iskoristavanje popularnosti igre, da se napise o necemu sto je tu vec neko vreme.
Nema se tu sta gledati, ako se ventovi previse rasplesu bez ikakvog relevantnog objasnjenja onda je to to 😛 :d
Ako te ne mrzi mozes da proveris moje postove nikad nisam trolovao u vezi bilo cega,a imam I dosta godina da bi radio takve stvari!Sada je sve u redu!Sto je najgore posle reinstalacije sistema od pre par dana ovo mi je prvi put da nisam stavio antivirus,posto ne idem na nikakve sumnjive sajtove!Posle @Raider linka odem na TM I vidim procesor mi radi 100%,pomislio sam da mi je upaljen D3 posto znam nekad samo da ga "spustim" ako nesto drugo radim ili zelim nesto da vidim!Jedino mi je bila upaljena Mozzila I nista vise!Restartujem racunar I posle podizanja sistema jedno 2 sekunde procesor pocinje da radi glasnije(bas je tesko primetiti onako na sluh posto je racunar bas tih),udjem opet u TM I vidim on ga cepa do daske!Vec sam resio da obaram ponovo system,ali pre toga skinem AVG I stavim ga da mi skenira ceo racunar,pa ako nadje nesto,nadje ako ne obaram sistem,nema druge!Dok je on skenirao odem da vidim dali ce mozda prikazati koji program ili aplikacija opterecuje procesor!Bio je jedan exe fajl "dbug"(tako mi je pisalo) koji je vukao 80% procesora,ali u opisu nije pisalo nista!Ugasim ja njega I procesor se vrati na nekih 11% iskoriscenja!U medjuvremenu AVG zavrsio I nasao je 2 virusa u sistemskom delu!Obrise on njih,procesor stoji na 3% I ne mrda!Restartujem ja ponovo racunar I kada se system podigao,AVG daje obavestenje da je blokirao nesto u "PCdata...!
Dali to stvarno ima veze sa ovim ili nema,to ne znam!Jedino sto sam primetio da mi je D3 danas lagovao za medalju dok sam igrao!
Nije sporno, nema potrebe da proveravam. Upecao sam se jednom-dva put tako pa se sad po navici ogradjujem za svaki slucaj kad neprepoznam nick odma. 😉
Konacno se namolih i ja da je skinem skid verziju, sad cu da vidim jel to ova btcoin verzija. Ako jeste bar cu da probam da saznam koliko gura Khs-a.
Ako me nema sat vremena sa utiscima ili sam sprzio karticu ili mi se svidela igra. 😀
Boga pitaj sta je ovaj skinuo, uglavno sam se ismijao 😀
Pa u pravu je čovek (delimično). Sva izdanja igre do sada su fejk. Koriste lek od jednog lika (da ne imenujem) i samo trpaju različita imena grupa. I sad su ti likovi neke baje - kite se tuđim perjem. Tzv. Skidrow izdanje koje je izašlo, nije legit - kao prvo, i šta god da se preuzme od toga, nije scensko/provereno izdanja i unutar može biti ko zna šta (uz igru). U zavisnosti koliko je pouzdano mesto odakle si nabavio igru, šanse su manje ili veće da za'vatiš nešto uporedo.
Sažeti i malo oštriji opis u kratkim crtama.
ma to za bitcoin je glupost, kao prvo on ne trosi uopste resurse procesora, a kao drugo, kad bi to radio u pozadini, ne bi nijednu igru ili video fajl mogao da pokrenes normalno na kompu...
minerd.exe 😉
Bio na sestrinom LAPTOPU puna tri meseca... ne moze se izbrisati, nijedan alat ga ne vidi, gadan trojanac.
Posto sam to video sada sam 100% uveren da na netu nema vece bagre od gospode "rudara".
a sto ce da nakopa na keplerima,nece mu biti kraja
briga njega za to, svaki hardver je dobar jer ne trosi svoje resurse vec krade od drugih.
Jel primetio neko muziku koja krece kada uzmete prvi auto u igri? Skoro nisam video da se neka mjuza toliko dobro uklopi u igru - taj neki hacking-action fazon.
Ja sam pokrenuo onu P2P verizju koja je nadam se sigurna od bitcoina 😀
Da se vratim igrici, igram je na konfi iz potpisa, sve na low i rez od 1024x768, i izvlacim nekih 25-30fps-a sto i nije toliko lose, s obzirom da je svi tesko pokrecu sa diskretnim, a kamoli ja sa integrusom i 4gb rama tj 3,25, jer je ostalo otislo na graficku... Sto se mene tice cekam neku Xbox verziju, kad ga vec imam da iskoristim 😛 a sto se same igre tice, pa ono nije losa, ali Ubisoft nije vise sto je nekad bio (izuzev AC delova), kao da vise ne znaju sta da izbace...
Najgore je godinu, dve po izlasku novih konzola kada ta racunica ima smisla. Posle ce ta konzola i dalje da kosta 400 eur ili mozda 300 a za te pare ce biti jaci PC koji ce glatko da gura 1080p i malo manje glatko 1440p a 4k u nekih 25-30 fps (sto ce u to vreme biti default fps na xbone 😀). Jos kada izadje novi DX i smanji razliku u optimizaciji na minimum, pa i ako bude nesto od SteamOS, konzole nece vise biti toliko isplative kao sada. Ne vidim buducnost u trenutnim konzolama, mislim da ce da ih menjaju za 4 godine max.
LOL.
Ajde sklopi sad za 400e komp koji gura igre glatko u 1080p 😀 pogotovo ovaj nesrecni WatchDogs.
Ja sam juče skinuo, jutros instalirao, večeras probao i radi. Ja skinuo samo da bih se uverio da ne radi i obrisao i igrai na leto kući na boxu ko čovek, kad ono radi. Kako, to već ne znam, ali ja pičih jedno pola sata na laptopu sa uključenim AA i texturama na high, ostale detalje nisam gledao, samo sam testirao da vidim da li uopšte funkcioniše.
Ne mogu puno da pričam o igri, jedino da mi stelt deluje okej i sviđa mi se što o svakom stanovniku postoje lični detalji neki, a ono što mi se ne sviđa nikako je vožnja kako je urađena, grubo mi je nekako, pa mi to kvari malo bežanje od pandura, što je super urađeno sa onim hakovanjem semafora, roudblokova, železnice, garaža.
Sad, meni je to možda nešto zanimljivije nego vama jer ja nikad ne gledam trejlere niti čitam o igrama koje izlaze(osim tog trejlera koji me natera da stavim igru na listu), a na prvu loptu mi izgledaju kao nešto što hoću da probam, pa mi je sve ovo "novo".
A što se tiče te priče o konzoli, ja 360icu uzeh iz jednog razloga - Kupiš jednom, cepaš godinama, evo sad mogu i watch dogs na tome, pa i Destiny, koji u septembru stiže, nikakva dodatna ulaganja. Sad, dok jedni viču GREFIKS GREFIKS, drugi viču GTA 5, a niko ne konta da sve ima prednosti i mane i da je najbolje dobiti na lotou i kupiti sve. Kad se nađe neki pos'o, tad može da se lepo vrati PC-u i nadogradnji istog s vremena na vreme.
LOL.
cile sklopio... https://www.youtube.com/watch?v=fKciGiGWs2s
ja mislim da je fejlovao, uzeo ono napajanje koje ide sa kucistem za 3000 dinara...
PS: vidim stranicama unazad pljujete voznju, to je dokaz kako se ulizuju ovi sto snimaju gameplay, kontretan primer https://www.youtube.com/watch?v=7RZxGSypM1w
nahvalio voznju kao da je bolja od need for speeda gde se cela igra radi o voznji 😛 😀
Zavisi na koj Need for Speed misli, u nekima je vožnja isto nikakva. 😀
LOL.
Aj nađi konzolu koja tera Watch Dogs u 1080p, ah nećeš naći tako nešto, jer ne postoji. LOL :d
900p PS4 i 792p Xbox One. Dakle Xbox ladno kažeš 720p, i za to već ne treba skup računar.
