Kako je kod Bugara jeftinija struja, pa i oni su u EU?
Pa kad su Bugari :D
Jel imao neko problem da mu kartica posle nekoliko meseci od jednom daje duplo manje hash-a?
U pitanju je 6850,zadnjih mesec dana 24/7 isti pool ista podesavanja bez ikakvog cackanja drajvera,napona......samo od jednom bocela da baca 100kh/s umesto 250kh/s
Inace temperatura ne prelazi 60c na 99% opterecenja
u tom rigu imam i jednu 7870 xt koja radi normalno
edit: Reseno , afterburner pobrljavio ,nije hteo da ucita sacuvana podesavanja za tu graficku (sve bilo na min)
hvala kolegi Stormbringer_bg!
Polako se cene vracaju na normalu, kako na oglasima tako i u maloprodajama. Vreme je da se dopunim. :)
Treba mi pomoc od vas, ne znam za koje graficke da se opredelim. Posto planiram da ih dugo zadrzim, vitlam najzahvalnija hladjenja i uzeo bih oko 30-40 grafika.
Prvo i prvo, dvoumim se izmedju 280x i 290. Ovu drugu nisam imao i potrebna su mi vasa iskustva. Da li ici na 4x280x ili 3x290? Napajanja ce biti CM1200 najverovatnije, uzimam ih cim izadju.
Da li je sposobna da baca ~900 kh/s pri razumnim klokovima i temperaturama? Posto je 25% skuplja i poseduje 25% vise shader-a, valjda je u mogucnosti da ima i 25% veci hashrate?
E sad, najveci problem kod 290 serije su pci-e konektori. 8+6 pina je malo za graficku koja vuce preko 300w, jer bi onda vukla barem 80-90w sa ploce a to mi je puno jer cu imati 3 takve na ploci. Kako ste vi to resili i jel ste imali problema?
Nekako mi deluje sigurnija varijanta uzeti 280x sa 2x8 pina i sva struja da ide preko konektora. Tako cu izbeci 2 najveca problema u mining-u, spaljivanje ploce i spaljivanje ekstendera. U tom slucaju, sta izabrati jer se izbor svodi na Asus R9 280X DC2T V2 i Sapphire R9 280X Vapor-X?
Asus 280x bez razmisljanja ;)
Ljudi jel ima neko podesavanja da mi posalje za litecoin u cg mineru, za karticu Asus 279x?U pitanju je DirectCU II top. Hvala
Uf, okacio sam greskom dvaput
I mislio sam da je ono troslotno ASUS resenje definitivno nesto najbolje. Sa ovim hladjenjima uopste nisam zadovoljan, imam ove nove ASUS-e DC2T sa onim cool tech dvoslotnim kulerom.
Jel neko mozda uporedjivao i ima oba hladjenja, tj DC2T V2(tri slota) i Vapor-X?
--intensity 19 --shaders 1280 -g 1 -w 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 16000 --gpu-engine 1080 --gpu-memclock 1250 --gpu-powertune 0,0,0 --temp-target 68
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://coinotron.com:3339 -u user.1 -p x --lookup-gap 2 --thread-concurrency 15041 -g 1 -I 19 -w 256 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale --gpu-fan 45,45,45,45 --gpu-engine 1130 --gpu-memclock 1500
Pogledajte prilog 137901
7970 dc2t tri slot undervolt 1.05 milina uzimaj r9 280x v2 hladjenje je extra zimi su sve karte tu ali leti se vidi razlika. Nisam dvoslotnu da uporedim.
Ja sam trazio 280x V2 Asusovke i preko i nema ih nigde. Samo poneki Matrix a to se proda cim izadje... Kod nas mrka kapa, bar koliko ja znam.
Kakve su safirke 280x tri x što se hash-a tiče?
Moram reci da su mi se prosecne temeprature pocele povecavati sa stabilnih 67 na stabilnih 69-70, pri istom broju obrtaja.I razlog je sobna temeratura koja raste. (svake dve nedelje pravim pauzuz i izduvavam karticu i celu masinu posto mi je kuciste otvoreno sa svih strana)
Zakljucak ova moja dualka 280x ce za mesec dana kopati na I12 umseto na I13 :p. Ako diff ne ode u nebo ;)
Asus 270x II top nema sanse da nateram preko 380kh/s .Korisrim cgminer 3.72
Jel imao neko slican problem.
Bios modovan kod mene na dve radi na 1.05V i 1080/1250 458-460 kh/s.
Obavezan bekap biosa orginalnog.
Temperature 56-57 stepeni.
Kako najavljuju meteoroolozi brzo ces izbiti na 80 ako ne upalis klimu
Da li neko ko je duze u ovome moze da postavi za 280x kolike su mu bile "temperature/fan usage" proslo leto a koliko su sada, cisto da mozemo da uporedimo mi novi sta nas ceka kad dodje leto barem otprilike? :)
cholass@ moze taj bios na moje karte?nije top model
Neznam mislim da nemoze Moze svaki da se edituje iz vbe7 bios editora.
Prvo bekap ako koristite win moze iz gpu-z.
I otvorite taj bios sto ga bekapujete smanjite voltaze na njemu.
I ja sam probavao sa 1.1V pa na 1.05V.
To zavisi od karte do karte i njenog asic quality-a.
probaj ovo sto je mighty78 postavio http://forum.benchmark.rs/showthrea...PU-CPU-itd-)&p=3670193&viewfull=1#post3670193
meni gigabyte 270 daje lepih 492-494 khs(ja sam samo stavio takt 1130/1500)
Da vidis o tome nisam ni razlisljao. :D
Nema tu puno pameti, temperatura kartica će ti pratiti temperaturu sobe, tj ako ti je sad temperatura kartica 60*C a u sobi 20*C kad sobna temp naraste na 40*C kartice će ti otići na 80*C (plus minus 2*C). Ako ne čistiš redovno kartice koji stepen više. Ali nema tu preterane pameti :)
Ako budeš hladio sobu na 20*C onda će ti i kartice opet raditi na 60*C i to je to :)
Smanjis taktove daje manje,manje se greje.
I cuvas hardver.
Moramo sha-3 kopati.
sa temperaturom prostorije na istim RPM-ovima temperatura kartice nece rasti linearno ( stepen za stepen) vec ce vise rasti temperatura GPU-a.....
