Haswell
Au burazeri koliko je ovo cudo!!! Jos ja imam ovu sirotinjku plocicu - "grifonce" :d pokri mi kuler celu plocu :D
Au 2h sam se j*bavao sa montazom. Grafiku sam morao iz prvog PCI-E slota u treci(prvi i treci su 3.0). Resio sam se Sidona hvala Bogu.
Vrteo sam malo Prime sinoc, 4.5GHz 1.325V temp su bile do 73C posle nekih pola sata...nisam imao vremena da se vise zezam, danas cu kad se vratim s posla.
Slike:
http://imgur.com/LbGhQzD
http://imgur.com/lgDC2t4
http://imgur.com/tByJkTB
http://imgur.com/xclhisR
Ja bih experimentisao sa fanovima na kuleru.
Da usisavaju vazduh "otpozadi", dodao jedan vent da ubacuje unutra mada tesno deluje, i stavio jos jedan vent na tavanicu da ispaljuje vruc vazduh u nebesa.
Kuler je gigantski stvarno.
Šta fali Gryphonu ? :D
nije losha ideja...taze air zguza...a na krov turiti na drugu poziciju neku 14 icu da izbacuje taj vazduh.
Dobar je nema sta, samo naspram ovog kulera izgleda kao igrackica :d
Da ali imam ja do tela kulera još podosta lufta, to se na ovoj slici ne vidi, ali je jasno na Dautovic-evom postu gore.. ;)
OK ako/kad je tako, ali sa ove slike se to ne vidi najjasnije :)
Osim toga, ja odreagovah na nesto drugo... ti navodis svoj primer: memoriju od ~3.2cm i vent od 12cm iznad nje... dok je ono sto Dautovica interesuje: memorija od ~4.2cm i vent od 14cm iznad nje :D
2 Dautovic:
Sta bi na kraju, onaj fabricki (Phanteks) ventilator od 14cm ne moze iznad Vajpera? Morao si na to mesto neku 12-icu?
Moze iznad vajpera, digne se kuler samo malo na gore. One snale se kace na rebra tako da mozes da stelujes to koliko hoces. Imao sa viska CM12 od seidona(uzeo za P&P) pa reko da iskoristim...
Ma znam da moze da se digne vent, to nije sporno, nije on fiksiran... nego da li moze da se digne i da se zatvori kuciste tom prilikom? :)
Moje kuciste moze, to je par milimetara razlike, za druga kucista ne znam.
Kod Haswella cpu cache ratio sta znaci I koliko utice na performance u gamingu?(i5-4670K).Probao sam malo da ga kloknem 4.1Ghz-a I cache ratio na 39X I deluje mi da je u igrama min fps drasticno porastao konkretno bf4 otprilike sa min 30-40 na 40-50....
Cashe ne diraj, samo dizi klok i sve ce biti extra u igrama. Boost se samo vidi u benchovima, a klokovanje kesa se ne oseti u igrama :/ I najnoviji BIOS obavezno, znacajno poboljsava stabilnost, bar je meni tako bilo.
Nedovoljan dobitak jos uvek. Mada sve zavisi od cene tih brzih memorija.
U kombinaciji sa brzom memorijom i solidnim OC oseti se razlika. Ali da sad uzimam skupu 2400MHz memoriju za OC do 4.0-4,2GHz se ne isplati. To jedino ako hocemo da cedimo poslednji FPS iz procesora i dobrih grafi :D
Pa ok, nije u svakom programu i svakoj igri dobitak isti, zavisno od slučaja do slučaja. Ali generalno gledano, dobitak ipak i nije tako mali. Ja bih išao svakako najmanje na DDR3 2400, jer nisu više toliko visoke cene takvih memorija.
Ima i polovnih da se nađu, ne morate samo nove da gledate. :)
Ovo je u CPU bound igrama, tako da 'overall' dobitak je mali. Pogotovo sa novim DX-om koji ce se pribliziti Mantle-u(makar se nadamo).
Svi zaboravljaju da 3D Programi i video kompresija vole ultra-brze i zategnute na CAS 9 ili CAS 10 DDR3 memorije. U tim situacijama korist je vidnija nego u drugim aplikacijama.
Zavisno kome je šta potrebno, naravno.
Pitanje ako neko zna , ko je koristio I3 4130 u igricama kao se ponasa , a konkretno me zanima moze li da dobro potera dobro bez seckanja novije naslove iz 2013.
Radice isti posao kao tvoj 750k. Uvek je bila logika za igre da ti trebaju 2 amd jezgra po 1 intel jezgru, a i3 je efektivno dual core sa HT tehnologijom, i onda je kao quad core. Neces se usreciti prelaskom sa 750k na i3. Da bi bas osetio promenu treba ti neki i5 ili fx-6300.
Posto je u planu jos jedan racunar dvoumim se izmedju haswel platforme i3 4130 ili pentium 3220-3420 , jer mi bas i treba da radi 80 % za igrice .
E ako se vec pravi novi onda more i3 :)
