Battlefield 4
  • Začetnik teme Začetnik teme Gdin_M
posle zadnjeg update sa bilo kojim drajverima, dx ili mantle svejedno, igra puca na desktop posle 10-15 min igranja bilo koje mape
a ovo nisam imao do sada u bf4... neverovatno
Еvo nekih mojih rezultata koje sam uslikao 🙂
Mašina je:
Core i7 920 @3.3Ghz
Radeon 7970 @1070/1500 Mhz
12 GB DDR3
Windows 7 x64 SP1
Podešavanja
DX11 A
Mantle A
DX11 B
Mantle B
Dakle, ovo je na praznom serveru, što je vrlo loš metod testiranja za Mentl iz niza razloga. Ali rekoh, ima šta da se vidi 🙂 Šta li će onda tek da ispadne kad pritegnu GCN 1.0 generaciju kako su zamislili. Takođe ovo poboljšanje na slikama je na mestu koje odražava i neko prosečno pobošaljne koje vidim na ovoj mapi dok se šetam unaokolo. Nekih dvadesetak procenata.
Međutim, dva problema trenutno ruše idilu:
- Zeznuli su nešto oko kontrasta, kao što može da se vidi na nebu, pušci i donekle patosu. Na Paracel Storm mapi, imao sam osećaj u prvi mah, ko da je zveknula nuklearka koliko se belelo u odnosu na šta sam navikao! No to će biti ispravljeno po kratkom postupku izgleda: https://twitter.com/repi/status/429985248995467265
- Igra ume da štucne tokom partije. Kao da se zaledi u trenutku (poput drastičnog pada FPSa) pa se istog momenta i povrati. Totalno nasumično se dešava. Ja sam odigrao jednu celu partiju Lokera, i imao sam sreće da mi nikad nije štucnulo u bitnom trenuku. Međutim, imajući u vidi generalno kratak fitilj kod prosečnog igrača, moj savet je da se Mentl prvo isproba na praznom serveru, pa ako postoji ovaj problem, da se vrati nazad na D3D dok ne bude ispravljeno. U suportnom, imam osećaj da se smeši gadno nerviranje kad strefi štuc u nekom kritičnom momentu tokom partije 😛 Ovo je, izgleda, jedan od standardnih problema trenutno, tako da verujem da će takođe biti ispravljeno po kratkom postupku.
Sve u svemu, čim isprave posebno ovo štucanje i pritom ako nešto drugo ne polome u tom procesu -- ćao, doviđenja D3D u ovoj igri, što se mene tiče 🙂
Stucanje nije do Mantle i meni i bratu se to desava povremena a obojica imamo nvidia karte. Bice da je to do ovog najnovijeg apdejta.
Ne javlja se to toliko cesto, juce mi se javilo mozda dva puta u jednoj partiji pa mi se nije javljalo ceo dan a igrao sam poprilicno.
Mašina je:
Core i7 920 @3.3Ghz
12 GB DDR3
Windows 7 x64 SP1
Podešavanja
Pogledajte prilog 134710
DX11 A
Pogledajte prilog 134711
Mantle A
Pogledajte prilog 134712
DX11 B
Pogledajte prilog 134713
Mantle B
Pogledajte prilog 134714
plus sto jos nema podrske za hd 7970 😀 bice to masakr za dx 😛
Kako je on dobio 20 % kad zvanicno 7970 nije podrzana ? Da nisi ti slikao na min fps u DX a na max fps u Mantleu tj sve je to dx ?
ZVANICNO nije podrzana, a ovako kako mozemo da vidimo, podrzana je i ima napretka. 😛
zvanicno su podrzane r9 290, 290 i 260x i APU (valjda, nisam siguran) 🙂
pa ne moze da fejkuje potpuno istu scenu, tj tu ce uvek fps biti isti 😉
ovo su samo beta drajveri, ispeglace ih kad malo udju u fazon, a i ko sto ostali vec rekose, potpuna podrska za sve podrzane graficke kartice, tek treba da usledi, tako da...samo opusteno i cekajte zvanicne 🙂
Kako ne moze ako stoji na istom mestu na praznom serveru ?? Mislim nisam rekao da je fake-ovo ali mi nije jasno zbog 7970 i " no official drivers " ?
imam mantle temu, procitaj zadnjih 3-4 strana i sve ce ti biti jasno 😛
pa kako moze, ako je isti skrin i ista slika, a dx daje tipa 30fps-a, a mantle na istom skrinu, istoj slici daje 50fps-a [lupam], kako moze da fejkuje? ista scena ce uvek davati isti fps na odredjnom API-ju...
druga stvar bi bila da je slikao jednu zahtevnu scenu za dx, i uporedio sa nekom drugom, nezahtevnom scenom sa mantle-om...
I na ovim drajverima ima poboljsanja u fps-u u odnosu na dx11 i to solidno povecanje fps-a, ALI, kao sto covek rece gore, igra stuca, i to previse i nije bas glatko igranje, jer sa ogromnog fps-a padne na 20-ak, 30, i napravi neverovatan lag na po par sekundi. Kontrast je another issue, tako da vredi strpeti se do sledecih drajvera i update-a koji ce uskoro.
Svi bi trebalo na amd kartama koje su GCN naravno da vide razliku u fps i ja na 7850 imam razliku oko 15-20 fps ali stutter ili stucanje na nasem je problem na to su mislili kad su rekli da nije optimizovan driver za sve karte a ne da ne podrzava.
Ja i dalje ne mogu da shvatim toliki trud oko igre koja ocigledno ne radi kako treba.Toliko cimanja i majmunisanja oko podesavanja za par fps-a a igra je prepuna bagova.Ne znas koje rupe da zapusavas i na koje greske da zazmuris.Vidim,ljudi odavde imaju po 200-300 sati u igri i ne vidim valjan razlog igranja sem cistog mazohizma.Javlja mi se da u BF5 nece biti kukanja za los net kod i lose generisanje pogodka jer je to,***,tako kako je🙂.Svaka vam cast za upornost🙂.Nadam se da necete pojuriti za preorder sledece igre u fransizi🙂.
Cela GCN generacija grafičkih je zvanično podržana. S tim što GCN 1.0 generacija daje lošije rezultate u odnosu na šta su zamislili da bi trebalo da daje, i to će dalje biti predmet optimizacija. No ja se ni sad ne žalim 😛
Vidiš po kontrastu da nije sve DX. Na pušci pogotovu. A da ima neke razlike između minimalnog i maksimalnog FPSa, video bi brda i doline dole na grafikonu.
Zapravo... bio sam u iskušenju da budem malo zločest :-devil-:
Na ovoj Mentl B slici vidi se 57 frejmova, a inače umelo je na vrlo kratke momente da sklizne i u 58. Trik je u tome da na 58 frejmova brojčanik takođe menja boju iz žutog u zeleno. Tako bi iz crvenih 49 prešlo u zelenih 58, što je moćan psihološki efekat. Al rekoh, nije fer, jer se defakto znatno duže zadržava na 57 😛
Jeste li dobili boost vi sa nvidijinim kartama?
Meni je stabilniji sli scaling, tj veci fps imam posebno minimalni sto je dobro, osim toga sve je isto sto se performansa tice.
Meni igra radi perfektno sa 332.21 drajverima.Nema stucanja ili padova frejmova,radi stabilno izmedju 70-80 FPS-a.
Sreca moja sto nemam AMD karticu i *******ciju sa drajverima i mantle-om i nestabilnim radom igrice 😛
Sta ti vredi poboljsanje u fps-u kad ti sve secka i trza i padaju frejmovi i verujem da ni posle 100-og drajvera nece biti poboljsanja 😛
Nemoj tako nikola_SD mantle je prava stvar, are you mirin' brah?
Zelena ljubomora... Nikad nisam kontao te ratove na relaciji AMD - Nvidia... Ko da im rođeni ćale radi u kompaniji pa je brane. Pa šta bi falilo da ovaj mantle projekat prođe? Mi potrošači možemo biti samo na dobitku.
Pa kiselo grozdje i suprotni tabor, jel imaju korist od ovoga, nemaju, tako da nicemu ne sluzi ni stoti update drajvera i dalje ce sve to biti fail gaming sa curenjem napona po kucistu i the way it was not meant to be played...
Haha sto bi bio ljubomoran,pa meni rade sve igrice perfektno a vama zelim puno srece sa AMD-om, Mantle-om i njihovim drajverima 😛
Pa nemaju trenutno ali ako Mantle prođe imaće, mislim, uvek se može zameniti karta i onako se u proseku menja na godišnjem nivou...
Nateracete me da snimim video i uverite se da nema stucanja ni zere kod mene na mojoj konfoguraciji sa sve MANTLE .
Ljubomoran? Mislim da sam sa onim "kiselo grozdje" ukazao na ljubomoru suprotnog tabora, ali ajd.
btw, i meni sve igre rade "perfektno", samo je ovo bonus feature koji nije podrzan kako treba za 7xxx seriju u ovoj verziji drajvera, samo se ovde ocigledno ne pazi detaljno na casu i upada u pricu o kojoj se vrlo malo zna...
A i kao da je problem prodati AMD grafiku sad kad su u potražnji i za iste pare kupiti jaču nVidiu. Ali je Nidzo fulao poentu jer ne prati tematiku,a poenta je da i Nv i Amd user-i prijavljuju probleme. Evo ja imam Amd grafiku i nemam problem sa bf4. Nije to nV ekskluziva,to zavisi od slučaja do slučaja
