Benchmark biciklistička sekcija
@cane
Naivno si mislio da u ovoj drzavi moze nesto bez placanja muzickog dinara, moraju pijavice da sisaju krv i to je to :)
Zdravko Mutavko Colic i kultura ne mogu da stoje zajedno u recenici, u pozitivnom kontekstu...
Da li neko zna gde mogu naci spojnicu za lanac(brzu),za 7 brzina...?
Ne bih bas narucivao iz inostranstva takav sitnis.
Capriolo?
Uzmes komplet sram pc-830 ako ne nadjes jeftinu spojnicu, bar ja ne vidim poentu kupovine spojnice za 300-400fin ako je to 50% cene novog lanca.
59 dinara, piše za osam brzina u opisu artikla ali se isti koristi i za lanac za sedmofaz. Koristim je na lancu KMC Z50.
Mada, na sajtu trenutno stoji da je nema u Beogradu. Probaj i kod trgovaca opremom van lanca Capriolo, ja sam je u Pančevu platio na jednom mestu 75, na drugom 100 dinara...
http://www.capriolo.com/rezervni-delovi/lanac-za-bicikl/spojnica-lanca-sram-za-8-brzina
Da li si 100% siguran da ce spojnica za lanac,koji je namenjen za 8 brzina,biti kompatibilna sa 7-faznim lancem.
Ovako je navedeno na sajtu:
Bitno je da obratite pažnju pri kupovini spojnice na to kakav lanac imate odnosno koliko brzina ima na zadnjem točku, u suprotnom ili je nećete moći montirati ili će lanac uvek zapinjati na tom mestu
Sramova spojnica,koja je namenjena za 8-fazne lance,NIJE kompatibilna sa 7 faznim lancima.Provereno danas u jednoj radnji.Kada okrecem pedale,zupcanik s kasete,uvek zapinje na tom mestu.
@somi
Mozda izuzetak s tvojim lancem,koji ima "kompatibilnu" milimetrazu,srazmernu spojnici za 8-fazni lanac.
Progar, Tarzan plaža, Kupinovo, Obedska
Samo ukratko ovoga puta. Nastavak prethodne vožnje. Još nasipa, pogrešna skretanja, vožnja šljunkom, skupljanje jabuka, ruševine, plaža i šuma.
Sgurno među najboljim turama koje sam vozio.
@muzika Potpuno je nebulozno da se neko buni posle 14 meseci, za film koji koristi i drugu muziku, ispod se čuju zvuci bajka i okoline, pa nema "skidanja" pesme, u opisu naveden tačan naziv autora i pesme.. sve što se praktično podrazumeva pod "fair use". I pritom nema monetizacije (za Srbiju verovatno nikada i neće biti). Ništa, napravio sam render filma bez ikakve muzike, puštam ovih dana i postavljam link. Jedino što mi YT ne daje ni da postavim annotation, da ubacim link direktno u ovo što su mi uništili.
@dule Btw, nema to veze sa našom zemljom, sve izvođače sa exYu prostora zastupaju samo dve nemačke firme. Jedna je nešto "poludela".
Jasno, samo me ne bi cudilo da neku od te dve firme zastupaju/poseduju nasi "umetnici" sa estrade :)
@Sync
Jel si siguran da je sve namesteno kako treba? Posto znam za jos nekoliko primera koji koriste sram spojnice na 7faz kmc lancima i to radi ok.
@Sync
Ne koristim kmc lanac.
@canejr
Jel digitalac koristis za snimanje,jer primecujem da mi je i 720 slaba ostrina?
Koristi GoPro 1.
Inace moj savet ako hoces da imas lanac sa brzom spojnicom je da pri sledecoj zameni uzmes sram pc830 lanac. Dobar, pouzdan, radi sa 7fazom bez problema, dobijes sa lancem brzu spojnicu.
Ajde savet i meni, jer slabo poznajem tehničke detalje, a hteo bih lanac sa spojnicom, zbog lakšeg održavanja.
Imam Polar Mirage Pro iz 2011., i na njemu je (ako ne grešim) KMC Z-72 lanac. Šta je najbolje da uradim? Nije problem ni da zamenim ceo lanac. Koliko bi me to koštalo?
Dule, ako se dobro sećam, ti si ugrađivao spojnicu baš na taj lanac?
Tako je, upravo ovu sram spojnicu koja se pominje. Ako ti je dobar lanac (nije istegnut i slicno) nema razloga da ga menjas, samo kupis spojnicu i montiraj.
Mislim da nema potrebe da kupujes spojnicu zbog odrzavanja lanca, pa valjda si ga odrzavao cistim i bez te spojnice?
Spojnica u stvari sluzi da bi lakse montirao lanac (sam i bez alata), a ne da bi ga skidao da bi ga prao :)
Moj savet je da ne kidas lanac bez veze, vec kada se potrosi kupis lanac sa spojnicom.
Inace sram lanac 8speed je od 800din.
@Sync Kamera jeste već stara i prevaziđena, a uz to je i užasno osetljiva na svetlo. Toliko da joj i jedan oblak, po inače sunčanom danu, pravi probleme. Najgore je kada vozim npr kroz šumu, gde su brze smene svetla i senke. Tu se skroz pogubi. No, najveći problem je rekompresija koju radi YT i koja poprilično ošteti originalni snimak. Uz to su i dalje na samo 30fps, a svi snimci i montirani filmovi su u 60fps. Razlika je nebo i zemlja. Kad sam jednom slučajno video kako mi onaj kratak film (Rejuvenate) izgleda na YT, hitno sam za jedan konkurs kačio na net originalni fajl, jer ono na YT nema veze sa životom. No, tu ne mogu ništa da učinim.
Evo, ako neko želi da uporedi, link na original fajl (a i to je sa kompresijom u montaži): https://cloud.mail.ru/public/8cafcab1bd99/Rejuvenate - Joy of cycling 128 - awards.mp4
Dodao sam i palmice za dobijene nagrade. ;) Slobodno možete da pokupite fajl i da uživate gledajući.
@bakara Spojnica je namenjena i brzoj montaži i brzom skidanju, a naročito bez ikakvog alata i spojnice, veoma jednostavno. Sad, zašto ga neko skida i koliko često nije ni bitno, bitno je da možeš i 5 puta dnevno. A lanac se definitivno i lakše i bolje očisti kad ga skineš. Malo potopiš u Axel, malo iskuvaš, malo četkica...
Mnogo mi je lakše da ga skinem da bih ga oprao. Tako mi je lakše da očistim i zupčanike.
Ok koju tačno spojnicu da kupim, i gde da je montiram?
Ipak mi se čini da mi je jeftinije da kupim lanac sa spojnicom, koji pominje bakara
Jel koristis Go pro 1 ?
Koji drzac si koristio za kameru i koliko ti izvuce GB za 1 h i kusur minuta
Kod mene na digitalcu,podesim odgovarajucu opciju za osvetljenje i sasvim zadovoljavajuce snimke pravi.
Bas naprotiv :)
Lanac je retko kad u pravoj duzini kad ga kupis novog, uglavnom zahteva skracivanje. Kad vec mora da se skracuje, to ne mozes bez alata. A ako ne planiras da ga skidas prilikom ciscenja, onda nije problem da ga o istom trosku skratis na odgovarajucu duzinu i montiras.
Meni je mnogo lakse da ocistim lanac kad je skinut, jer ga u tom slucaju ne cistim ja vec dizel/benzin. Skinem, stavim ga u teglu, sipam benzin/dizel. Ostavim par minuta dok ja cistim zupcanike, onda ga izvadim iz tegle, isperem, montiram, podmazem. Sa krpom i dok je montiran nema sanse tako dobro da ga ocistim i uvek mi ostane pesak ili nesto slicno u lancu, ovako bar deo toga izbacim (nikad ne moze sve). Tako da je brza spojnica mama za odrzavanje lanca :)
Pogledaj link na prethodnoj strani neko je ostavio za sram spojnicu u capriolu, 59din. Montiras je tako sto skines jednu kariku sa postojeceg lanca i na njeno mesto stavis brzu spojnicu. Tu ti je jedini "posao" izvaditi 2 pina da sklonis postojecu kariku sa lanca, montaza brze spojnice je par sekundi posla, evo ti video, mrzi me da trazim sad i za prvi deo posla ali shvatices i iz ovoga. http://www.youtube.com/watch?v=ZHnEefJEz4M
To je lanac koji sam i ja spominjao u prethodnih par poruka, Sram PC-830, odlican odnos cena/kvalitet - ja ga koristim i veoma sam zadovoljan za tu cenu. Uz EKO smile karticu (dobija se na EKO benzinskim pumpama) imas popust od 10% na tu cenu, znaci 720din.
Sad sta ti se vise isplati proceni sam, kao sto rekoh, ako ti lanac nije istegnut nema razloga da kupujes novi. Kupis spojnicu za 60din i zamenis sam (ako imas alat za lanac) ili kod majstora za neki baksis reda velicine 50-100din jer je posao od 1min.
Da, GoPro Hero HD 1, kako reče Dule. Nosač je njihov fabrički, baš za montažu na bajk (bolje uzeti onaj za rolbar). Što se GB tiče, deli mi fajlove na ~3,6 GB, odnosno ~4 milijarde bajtova (FAT32, više mi odgovara iz nekih desetih razloga) i to bude oko 35 minuta. Sat vremena je oko 6,35 GB (6,8 milijardi bajtova). Data rate je obično oko 15 Mbps. Pričam o rezoluciji 720p@60, ali je približno isto bilo i za 1080p@30. Baterija traje oko 2:15 do 2:30 sati.
Okači te svoje snimke negde da pogledamo.
Ja sam od takvih zahvata odustao odavno, jer bi se bilo šta od klasične opreme raspalo posle 30 sekundi vožnje. Čak i po beogradskom asfaltu (to je posebna vrsta). Sa ovim uopšte ne razmišljam. Isto kao sa gumama. ;) Košta šašavo, ali te glava ne boli. U stvari, ovakve polovne mogu verovatno da se nađu za oko 200 evra, zavisno od stanja i opreme, što i nije puno u odnosu na ~460 evra za Black 3+ (snižena cena).
Ako nekome treba KMC Z-51 sa brzom spojnicom za 7 brzina neka me kontaktira na PM. Imam jedan nov u kutiji i stoji mi bezveze, jer sam presao na 9 brzina u medjuvremenu.
Progar, Boljevci, Nautičko selo, nasip do Ostružničkog
U pitanju su najlepši predeli koje sam ja video u i oko Beograda. Ali, ovaj film predstavlja prekretnicu i po tome što je moj prvi "aktivistički" film i to na temu dečijih prava. U ovom slučaju, u pitanju su deca u Americi, posebno državi Indijani, u kojoj zakon predviđa da i deci uzrasta od samo 10 godina (!) može da se sudi kao odraslima i da im se dodeljuju praktično doživotne zatvorske kazne. Više o tome svako može da vidi u filmu i mislim da bi definitivno bilo dobro da se svako zainteresuje. Zato ovoga puta apelujem i da pogledate ceo film, zaista do samog kraja.
Pored toga, naravno, u pitanju je još jedan tipičan "celovečernji" film iz serijala. Počev od Progara, posle malo lutanja :) do Nautičkog sela koje me veoma prijatno iznenadilo, a potom najlepšim nasipom koji sam do sada video. Istina, u ovom filmu ne stižem do samog Ostružnočkog mosta, to će se desiti u narednom. Ipak, ovo je najlepši i najupečatljiviji deo. Po meni, jasno. Verujem da će phantomr posebno da se zainteresuje, jer duž nasipa ne postoji više skoro nijedna rampa, a one sporadične koje su ostale, stoje širom otvorene.
U okviru pomenutog aktivističkog dela, možete da uživate i u 2 pesme beogradske grupe Tea Break. Ovoga puta imate i tekst. :)
@canejr
Jel si imao neka negativna iskustva prilikom voznje(u saobracaju,od ljudi itd...)?
Kako si s gumama izlazio na kraj,obizirom da si terao dosta kroz njive?
U suštini ne baš. Ja prvi nisam od onih koji bezglavo jurcaju, a kad snimam vodim još više računa, pa sve takve situacije nekako predupredim. Ulica nije mesto za isterivanje pravde. Ako auto ide na tebe, moraš da se skloniš. :) Naravno, čovek svašta i vidi i doživi, ali jedino stvarno neprijatno iskustvo desilo se više posle jedne vožnje na kojoj me zaskočilo nekoliko povelikih džukela iz nečijeg dvorišta. Navodni vlasnik se kasnije oglasio na cb uz "objašnjenje" koje glasi otprilike da on nema nameru ni da drži svoju kapiju zatvorenu, ni džukele vezane, a da je njihovo kidisanje na mene sigurno proizvod moje mašte. U dalju priču nisam ni ulazio. Ne mogu ja sad na nekom forumu, sa par poruka da prevaspitam nekoga ko je tu fazu preskakao godinama. Inače, pošto se ja uvek postavim tako da zazimam što manje mesta na ulicama, onda sam nekako doživljavao da me i na najkritičnijim mestima ljudi poštuju i obilaze uglavnom poširoko i bez problema. Sve češće mi se dešava i da me lepo ispoštuju. Od ljudi van automobila ne pamtim nikakvu neprijatnost, uglavnom sasvim suprotno. Jedan u Rušnju se skoro uvredio što sam uopšte pitao da sipam vodu sa njegove česme, jedan kamiondžija mi pričao kako me videli prethodno i divili mi se kako vozim bicikl, u jednoj prodavnici mi žena sekla hleb i pravila sendvič... :) U Železniku se ispričah sa nekim klincima koji, za razliku od ovih bliže centru, nemaju nikakav problem da priđu starijima i pitaju šta ih zanima. Legendaran je klinac o kom sam pisao ovde, koji je dolazeći iz Resnika u Pinosavu, napornim putem, sve tegleći bakaluk na svom škripajućem poluzarđalom biciklu, sav zadihan, uredno rekao "Dobar dan" prolazeći pored mene. Itd. Čim izađeš iz urbanih delova Beograda, i stariji i deca su potpuno normalni, fini, kulturni i vredni. Bar oni koje sam ja sretao. Možda je drugačije ako zaređaš po kafanama, ali ja nemam takvu ni naviku, ni želju. Takođe, svi ljudi sa kojima sam vozio neke bajk ture uglavnom su najnormalniji ljudi. Eto, teško mi je da se setim bilo čega negativnog.
Evo ti jedan klip koji sam sklopio za prošli Beograd Velograd. Neki tipični izazovi za bicikliste. Uz napomenu da kod Stenke nije zabranjeno za bicikliste, nego je "samo" prekiid biciklističkie staze, na sred biciklističke staze i bez ikakve alternative. https://www.youtube.com/watch?v=3mTrAoJVOFw A imaš jednu zanimljivu situaciju sa kolima i u pravih par minuta novog filma.
A za gume možeš da vidiš sve iz filmova - nikakav problem. Vozim samo offroad "kramponjare" i ne razmišljam o njima. Od kada sam ih stavio, samo dopumpavam povremeno i to je to. Čak su mi unutrašnje i dalje neke totalne krdže, ali ih spoljne toliko štite da nema problema. Schwalbe Black Jack 2,1, ali kupljene van Srbije. Znam da se ovde mnogi žale na Schwalbe. Video je Bakara u kakvom su stanju posle prevezenih jedno ~5000 km, po svim mogućim terenima. Treba ove sezone da ih menjam, ali su izdržale odlično. Na vožnji iznad Golupca, po šumskim zabitima, od nas četvorice samo meni guma nije pukla. A bio sam em najteži, em na HT bajku.
otvorih sezonu danas :)
nije loshe, 27km :)...mada kishica i zaladilo opasno oko 15h...bilo bi inahe josh km-a :)
Mašala, rano se krenulo :). April - novembar su moji meseci.
Ja vec imam skoro 300km, vozilo se malo i po snegu, a sezonu sam otvorio 7.1. :) Imao bih duplo vise da nije obaveza :/
Kažu lepo za vikend. Mogli bi nešto kratko i bezbedno? Ali prilagođeno za nas matorce koji posle 3 dana pauze izgube ono malo kondicije što su imali. :d
