Litecoin [LTC] (scrypt)
A i cene su otisle u pm , kao i nabavljivost istih ! U ostalom ima li neko neki info koliko kostaju asus ili sapphire r9 280x ako se slucajno zadesi neka u nekoj radnji !
Ma znam da se neće hvaliti, ali mi nije jasna poenata konstantnog povećanja obima mreže na negde dan do dan ipo pre promene difa...drugim rečima, zašto ta mašina ne radi stalno, nego se pali po potrebi, kao da neko namerno montira da ne padne diff, to htedoh reći ;)
Ovo sam i ja zapazio...bas danas pre promene diff-a mreza bila 122, neposredno po promeni pala na 90...!? Gde je tu logika...skocio diff za malo i odustao/odustali...Zanimljivo...
izgleda da je asic scrypt blizi nego sto mislimo, istorija se ponavlja sve je isto kao i sa btc-om prosle godine,
deja vu
Koliko ja vidim, da mi pretvorimo ltc u neki cpu mining coin...jer kada ovo bude nemoguce kopati jedino nam to preostaje...jer za ostalo vec postoji (ili ce postojati) Asic... pa da se nadamo skoku tih valuta... :)
Da li je moguce da su zutaci digli ruke od kopanja i spremaju se za 31...i dalje mreza ide dole...next diff 3 143...
Imam problem da podesim Reaper v13. On se preporucuje za moju graficku Ati 5650.
Ali uporno dobijam istu gresku: Couldn't resolve host. The given remote host was not resolved.
Registrovao sam se na WeMineLTC. com i ubacio host adresu koju preporucuju: World-Wide Server (VARDIFF): stratum+tcp://lite.wemineltc.com:3334
Ovako izgleda config fajl:
host stratum+tcp://lite.wemineltc.com:3334
port 3334
user xxxx
pass xxxx
protocol litecoin
worksize 128
aggression 12
threads_per_gpu 2
sharethreads 24
lookup_gap 2
gpu_thread_concurrency 4096
Jel ima neko podesavanja za 7870?
ja sa ovim mojom izvlacim nekih 380 khs i cenima ga da je to malo
--thread-concurrency 15508 -g 1 -I 20 -w 256
udaraj se nogom u guzicu, kod mene tavori na 310 i neće preko da rak raka u trepavicu nabode!
Ti si ga bas utupio.
Moja je morala sa defaultnih 1050mhz da ode na 890 jer samo tako daje ove rezultate, sve preko i hash rate pada...
Sve je prosto pogledajte koliko je samo u Srbistanu prodato karti u poslednjih mesec dana , znaci ne samo ove naj isplativije, sve sto moze da kopa, kopa, i nije cudo sto je toliki dif. E sad sta mislite sta je u svetu, na primer Rusi, rekao sam odavno da ima ljudi koji imaju po 200 karti, kako su to vezali na elektricnu mrezu to je vec druga prica, ali ako optimalni rig vuce 1KW, ako vam je kucna instalacija na 25A, znaci da po fazi mozete da povucete 5.5KW tj. 5 rigova znaci, ukupno 15kom, to je 60 karti 280X, a to je 42MH/s, tj. orijentaciono, 312LTC, tj.9BTC, tj. 7300$ tj. 5320E,za mesec dana, po sadasnjem difu i kursu. To je lepsa strana price, ova druga su troskovi ulaganja, struje i tekuceg odrzavanja, 11000KW samo struja:whip:, jedan rig 1800E, i opa Djurdjo, eto veselja. Nas narod je lepo reko para na paru ide :smash: ALI. Moze da bude al ne mora da znaci
koliki je trosak struje za sve to?
Ponovo da kazem po 100-ti put: ja na poslu imam dozvoljenu snagu 79kw. Sami racunajte koliko mogu rigova da zakacim. Pola sprata placam 120e. Ona druga polovina moze da se uzme za 200 cela. Mesta ima koliko hoces itd. Plus neizdat restoran na spratu koji ima jedno 100kvm i svoj strujomer. Izdali bi i njega za 200-300e. Pa sad vidi koliko tu moze karti da se stavi. A imas i jeftinije po vecim gradovima: male i srednje hale/propali auto servisi, perionice... Sve to ima veliku snagu, a nema ko da zakupi. Nije prostor za 200-300 karti problem. Problem su pare za kupovinu svega toga :). Jos samo jedna stvar: cak i da kuci imas 25a po fazi, treba neko i da zivi tu. Znaci ne mozes sve da uzmes za rigove. Idelan je zakup poslovnog prostora.
Edit: @vidojeLTC struja te kosta oko 0.11usd centi kwh. To je cena sa porezom i reaktivnom strujom. Moze jos jeftinije ako ides na ugovor sa epsom pa otkup struje na mesecnom nivou, platis avans 200k dinara i dobijes jeftiniju struju.
Prvi na listi na litecoin poolu zaradjuje 1500 evra dnevno :D taj trosi kao manji grad
Ja odlučio da se malo poigram danas, imam gomilu matorog krša, sklopio neku matoru 775 ploču, matori C2D i 2GB ram koji mi se vukli, našao nov TT Smart 530W sa 3god garancije na oglasima za 4000 din, ubacio moj MSI 7850 OC i još jedan koji sam uzeo preko oglasa pre neki dan za 11K, i dobio mali rig koji daje 730 KH/s. Nije loše za 15K investicije.
Kartice su MSI 7850 OC 1GB, rade na gpu 1050/ mem 1250, obe stabilne oko 365KH/s pojedinačno. Fan ručno podešen na 45%.
Pogledajte prilog 133316
Jel ovo deluje OK? R/A je ~1%, WU se mota oko ~680.
Čisto se malo igram, da vidim jel se uopšte isplati, nije neka investicija.
Kakva investicija, pa ti si ih pokrao :)
Salim se, al da si dzabe prosao prosao si :)
Ja imam 2 x 7850 MSI i lagano ih teram i preko 390.. Catalist 13,5 Mem 1250/1150 mhz bar preko 385 bi trebalo da dobijes
Ima neko neko objasnjenje za ovaj nagli napad na isplativost kopanja,tj. pad ? U fazonu "kupi jos kartica ako hoces da ti isplativost bude kao pre", jer se nesto definitivno menja na mrezi i to na gore. Mislim generalno na sve Scrypt novcice trenutno.
Kupi jos kartica, placaj struju i gomilaj novcice u wallet pa za jedno godinu - dvije isplati kad cijena bude u nebesima.
odmah ubaci jedan vent da duva u naponsku i miiran si ;)
