Litecoin [LTC] (scrypt)
a klokovi? vent?
za 7870 1050/1200, za R290 947/1250 (60% vent), za 7970 925/1375 (isto 60%). Ovo je sve na stock naponu (ili bi bar tako trebalo)
7970 radi stailno na 1150/1600 ram napon 1212mV, Power limit +20 (60% vent)
ako neko moze da zbudzi i ovaj OC super.
Jos sam nesto primetio kad poteram R9 290 u GUI mineru, karta trotluje i radi na nekih 880 Mhz umesto na 947, dal treba power limit da se dize ili broj obrtaja ventilatora jos uvek nisam siguran jer ne mogu cgminer da nateram da radi ni na stock vrednostima.
Moras power limit bar na 10% i naravno temp ne preko 72c
U odvojenim folderima:
GPU0 i GPU1:
cgminer --scrypt -u blabla -p blabla -o stratum+tcp://bla.bla -d 0,1 -w 256 -I 20,20,d -g 1 --thread-concurrency 15508,24500,8120 --gpu-engine x,y,z --gpu-memclock x,y,z --gpu-vddc x,y,z --gpu-fan x,y,z --gpu-powertune x,y,z
GPU2:
cgminer --scrypt -u blabla -p blabla -o stratum+tcp://bla.bla -d 2 -w 256 -I d,d,13 -g 2 --thread-concurrency 15508,24500,8120 --gpu-engine x,y,z --gpu-memclock x,y,z --gpu-vddc x,y,z --gpu-fan x,y,z --gpu-powertune x,y,z
--gpu-engine (frekvencija po želji ili kako si podesio u AB, Trixx, itd.)
--gpu-memclock (frekvencija po želji ili kako si podesio u AB, Trixx, itd.)
--gpu-vddc (napon po želji ili kako si podesio u AB, Trixx, itd, ako možeš, prijavljuje se da nekad ne može, ali verujem da možeš makar na jednoj karti)
--gpu-powertune (snaga po želji ili kako si podesio u AB, Trixx, itd.)
--gpu-fan (ventilator po želji ili kako si podesio u AB, Trixx, itd, vrednost u procentima)
Napomena:
Obrati pažnju na prvu stranicu ove teme o 7870.
Za 7970 dovoljno je 60%, temperature ne prelaze 62/63C, isto vazi i za 7870, za R9 290 jedino da stavim vent na 100% pa ako ode ispod 80C ima da skacem od screce.
Nije problem da je posle naknadno podesavam vrednosti problem mi je skripta za 3 graficke karte, nisam uopste upucen kako da se napravi.
To mi je glavni problem.
auuuuu vidim pretekli me kad sam uradio refresh, nema veze ja ću ipak da postujem da ne bude da sam džabe kucao :D
nema potrebe da tako siluješ 7970. ako baš hoćeš zameni samo brojke za klok i dodaj --gpu-powertune 0,0,20 al nema smisla... probaj sredinu, 1000 i kusur gpu, 1500 mem
worksize ne može preko 256
za 7870 i 290:
cgminer --scrypt -d 0,1 --thread-concurrency 15508,24500,8192 -g 1 -I 20 -w 256 --gpu-fan 60 --gpu-engine 1050,947,925 --gpu-memclock 1200,1250,1375 --lookup-gap 2 --no-submit-stale --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0
7970
cgminer --scrypt -d 2 --thread-concurrency 15508,24500,8192 -g 2 -I 13 -w 256 --gpu-fan 60 --gpu-engine 1050,947,925 --gpu-memclock 1200,1250,1375 --lookup-gap 2 --no-submit-stale --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0
ovo staviš u 2 bata, na početak svakog staviš ono setx gpu max alloc... možeš i u jedan, staviš start ispred obe komande
imaj u vidu da može da ne bude svejedno koji bat prvo pokrećeš
Evo za 7870 i r9 290, nesto ovako?
Premda ne radi...
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
cgminer --scrypt -u blabla -p blabla -o stratum+tcp://blabla -d 0,1 --thread-concurrency 15508,24500,8192 -g 1 -I 20 -w 256,512 --gpu-fan 60 --gpu-engine 1050,947,925 --gpu-memclock 1200,1250,1375 --lookup-gap 2 --no-submit-stale --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0
Work size za R9 290 treba da bude 512
Inace hvala vam svima na strpljenju, znam da nisam prvi, a verovatno ni poslednji.... :D
Kako ne radi, šta se desi? Jel ti radi uopšte jedna po jedna karta sa ovim setovanjima?
Ne može 512, 256 je max, pogledaj ime bin fajla koji se kreira kad pokreneš miner i videćeš da ima w256 u imenu a možeš slobodno i readme da pročitaš :)
Ja gledam setovanja odavde
cak i u GUI mineru na defaultu mi stavlja 512 work size
Kad ovo pokrenem sto sam postovao, samo se dignu klokovi i broj obrtaja na ventu.
Nista vise.
Moguce je da treba jos neka komanda ili sam zeznuo neki karakter ono sto vidite gore je copy/paste
PS
@sam633
Za 7870 ne vidim nikakva podesavanja niti se pominje
--worksize XX (-w XX)
Has a minor effect, should be a multiple of 64 up to 256 maximum.
SUMMARY: Worth playing with once everything else has been tried but will
probably do nothing.
a možeš i onako preko imena bin fajla da vidiš
ali svakako nije to problem jer on radi sa 256 šta god preko toga ukucao
nisam siguran da sam te razumeo - jesi li probao i radi li samo jedna karta (290) sa ovim parametrima? znači -d 1 i onda ostatak naređaš parametre za 290
evo šta nađoh na brzaka za 900 khs
“intensity” : “20″,
“vectors” : “1″,
“worksize” : “256″,
“lookup-gap” : “2″,
“thread-concurrency” : “32765″,
“gpu-engine” : “1000″,
“gpu-fan” : “40-100″,
“gpu-memclock” : “1350″,
“gpu-powertune” : “20″,
“temp-cutoff” : “99″,
“temp-overheat” : “95″,
“temp-target” : “90″,
Uh, ja pomešao 7870XT i 7870. :D
Probaj da napraviš kako sam napisao, nemoj mi praviti mućkalicu. :D
“intensity” : “20″,
“vectors” : “1″,
“worksize” : “256″,
“lookup-gap” : “2″,
cgminer --scrypt -u blabla -p blabla-o stratum+tcp://blabla -d 1 --thread-concurrency 15508,32765,8192 -g 1 -I 20 -w 256 --vectors 1 --gpu-fan 40-100 --gpu-engine 1050,1000,925 --gpu-memclock 1200,1350,1375 --gpu-powertune 20 --temp-cutoff 99 --temp-overheat 95 --temp-target 90 --lookup-gap 2 --no-submit-stale --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0
Isto kao i malo pre s tim sto sad ventovi odose na 100% i malo je reci da me je prestravilo... :D
Da skratim pricu, jel hoce neko da mi preko team Viewera namesti ovo ja nemam zivaca vise, placam hiljadarku?
Moraces da spustis napon na toj 290 ako hoces da kopas s njom. 95 ti je temperatura a ti si stavio ovo --temp-overheat 95 i onda normalno da su ti ventovi na 100%. Kad stigne na 99C samo ce da ti se iskljuci karta i nema nista od kopanja.
Pozdrav ljudi, pratim ovu temu od pocetka i moram prvo svima da se zahvalim jer sam pre mesec dana krenuo od nule, nisam znao nista o kopanju i svi ste pomogli da pustim rigove u rad.
Hteo bih da prodam oko 30 LTCa, ako ima neko u BG-u da to hoce da kupi u kesu, javite se.
Hvala svima jos jednom, pozdrav!
PS ono sto mislim da niko nije napisao do sad ovde, probajte kada nadjete TC koji vam donosi najvise KHs pa ga smanjite za 1, npr ako je za r9 280x TC 11200 ili 8192 odgovarajuci TC, stavite 11199 ili 8191, meni daje malko bolje rezultate...
Evo da se javno zahvalim Vojkanu koji mi je uspeo da sve pokrene uz ne malo truda i jos odbija bilo kakvo cascavanje.
Svaka cast care!
Svaka cast care!
Stavi ovde setovanja mozda ce jos nekome da pomognu i da bravo za Vojkana takav karakter se retko vidja na ovim prostorima.
On to voooliiiiiiiiiii :)
Hvala svima na odgovorima sto se tice mog pitanja...
Trazio sam malo po oglasima i masinu mogu da sklopim i ispod 500e.
R9 280x sam nasao za 300e ce covek da mi donese iz inostranstva novu sa 3 god garancije.
Ostatak masine neki dual core, 4gb ddr2, hdd 80gb ,napajanje 500w. Sve to moze i ispod 100e da se nadje.
Monitor imam neki iz proslog veka.
Cekam ovih dana drugara koji se malo bolje razume u hardver da nadjemo neku povoljnu masinu na KupujemProdajem.
Ako neko zeli neka baci pogled na taj sajt i preporuci mi nesto do 100e.
Kad kupim rasturicu kuciste da bude golo i bacam u podrum,tamo imam prirodno hladjenje :D
LiteCoin i ako propadne vidim da se pojavljuju nove valute a znamo svi da biznis sa rudarenjem traje godinama i stalno predvidjaju propast pa nista jos.
Jedno pitanje litecoin wallet mi stoji vec oko 8 sati I sinhronizuje se,sada trenutno stoji na 8 hours behind I tu stoji vec 3-4 sata ne mrda.Da li nesto radi ili se ubagovao.....sta raditi?
Ugasi ga pa upali ponovo nesto se ubagovao .
Jel moze neko meni da objasni zasto moja 290-ica radi na 64 diffcuilty (ponekad cak i na 32) dok recimo 7970 radi na 128 diffcuilty. Sto je veca tezina bolje je za kartu jer se ne gubi vreme u komunikaciji sa serverom, koliko sam ja razumeo.
Drugo 60% posla sa R9 290 otpada na stale share discarding (to valjda znaci da je to vec reseno od strane drugog) i moja 290-ica iako radi non stop ("daje" oko 830 Khs) server (litecoinpool.org) prokazuje samo poloinu od toga.
7870 i 7970 rade relativno OK i to se ne sajtu vidi ali sa 290 je manje vise katastrofalno
Pogledajte prilog 133030
Ako recumanm hash rate po onome sto vidim u cgmineru ja imam nekih 1950 Khz ali kad odem na sajt to je u stvarnosti negde 1200-1450 Khs (ponekad ode na 1600khs ali retko) sto znaci da imam svega 2/3 od onoga sto bi trebalo da dobijem.
Ovo su moja podesavanja za R9 290
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer --scrypt -u blabla -p 2033 -o stratum+tcp://litecoinpool.org:3333 -d 1 -I 20 --thread-concurrency 35960 -g 1 -w 256 --gpu-fan 80 --gpu-engine 1090,950,890 --gpu-memclock 1500,1250,1250 --gpu-powertune 0,20,0 --temp-cutoff 95,99,95 --temp-overheat 85,95,85 --temp-target 75,90,75 --lookup-gap 2 --no-submit-stale --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0
GPU0-7870
GPU1-290
GPU2-7970
Jel' vam radi ltc wallet? Meni javlja da ga trebam upgrade-ovati iako sam to vec uradio i nece da se sync-a.
Zasto imam neki fin osecaj da su Scrypt ASIC masinice blago pocele da se radjaju i da "kvare" mrezu. Secam se iste ove situacije sredinom prosle godine kada su BTC Asic-i krenuli da stizu a u to vreme moglo se kopati sa 2 kartice lagano 1BTC mesecno i posle toga ode sve u pm :) ... Do skora su i ovi alt coini kolko tolko bili isplativi medjutim u zadnjih nedelju dve odjednom je isplativost pala i to visestruko, dakle ja sumnjam na pocetak aktiviranja tih novih masina koje unistavaju GPU mining lagano. Nadam se da gresim i da ce se stanje stabilizovati ali ko zna...
Nesporno da je dif za 2 meseca skocio 3X, ali puno je ljudi uslo u pricu sa mislju o lakoj zaradi tako da se broj pokusaja udvostrucio najmanje. Da li ima ASICA to je diskutabilno, ali da ima ljudi sa 200-300 karti na jednom mestu to je sigurno
I ne samo to... skokom cene novčića u Novembru kao posledicu ima da su u Decembru "nestale" sve grafike ne samo u Srbiji nego i u Evropi takodje (po svetu da i ne govorim)...možeš samo da pretpostaviš koja je to količina novih rudara....
Nisu me brini.
Kad pocnu da rade onako kako treba da rade, bice ti zarada 2$ sa 10 kartica. Do tada ne gasi mašine.
To zavisi od 3. valute koja ispliva.... Al ako ne bude, imacu quad gpu gaming masinu prvi put u zivotu :)
