Cime bih mogao da uposlim napajanje PC Power & Cooling Silencer 610W? Ima 610W, single rail 12V 49A.
Za sada najbolje podešavanje riga 3x 280x dc2t 1070/1500 1.085v (iz ab) iz zida 770w.
Po kartici daje 750khs
Temperatura u prostoriji 21c, kartica do 71c, obrtaji do 1500 na auto.
Moze li da se zna koji TC, Intensity i ostala podesavanja za tih 750kh/s
Štrašno je za karte, malopre gledao i u celoj Nemačkoj (na geizhals) sad ne vidim da imaju na lageru išta normalno, ovako nikad nije bilo ***...Mogli su da napumpaju LTC i na 7-8$ nije moralo baš ovoliko 🙂.
edit- a kakve su ove Saphhire 280X, ja nisam našao test na netu...
Sve isto ko za 7970ku tj TC 8192, I13, g2, w256.
Al teško ćeš iz trixxa dobiti taj rezultat, bar ja nisam uspeo i osciliralo mi je dosta
Kakve veze ima Tirxx sa minerom? Ne kapiram bas, ali hajde, probacu. Drzis li power limit na +20%?
safir mi lose radi u rigu sa asusima, em sto mu puca driver, em kopa sa smanjemim klokovima i pored toga nece da baca serove
Brat i drug mu uzeli gigabyte h61m-DS2H 2.1 i nece da radi sa grafickima preko extendera, ti extenderi rade svugde gde god smo probali. Sa integrusom ili sa malom grafickom kojoj netreba dodatno napajanje pali iz prve, a sa 7970 ili 280x nece da pali. Drug ima isto tu plocu isti model i sve radi bez problema (al on je dobio full sa kutijom). Dal su mozda to neke repair dobiju se u kesi i na prvoj smo nali da je neko lemio kondenzator i da ga je lose stavio. Svi sad tu prodaju kao bulk u kesi al mi je jako sumnjiva. Ima neko ideju u cemu je problem.
^Nikako. Milion puta je receno da je Bitcoin proslost za rudarenje, rudarite litecoin. (Sem ako nemate 60Gh/s ASIC-e i iste mozete nabaviti za jako male pare).
Definitivno treba da se otvori nova tema sa nazivom NEWBIE: kako, shta, gde...i druga pitanja/odgovori, jer se ovako truju 4 teme sa jednom te istim odgovorima. U tu temu, u prvih par postova unapred odgovoriti na pitanja koja su do sad dobila milion odgovora.
@DADE
da mu nije do napajanja, moguce da je ploca,
jeste probali da bodete direktno u slot graficku?
E *** a ja imam 2 takve ploče, još nisu isprobane...Samo jedna je probana sa jednom kartom u glavnom slotu i naravno tamo radi...
imam ovo u .BAT fajli cgminera,
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
kada napravim bat fajlu ionda izbrisem .CONF fajlu?
i gpu usage mi stoji na 80%, zna li neko razlog?
.BAT fajl
cgminer --scrypt -o (pool http link) -u (yourusername) -p (yourpass) --lookup-gap 2 --thread-concurrency 11200 -g 2 -I 13 -w 256 --auto-fan --gpu-fan 30-75 --temp-cutoff 90 --temp-overheat 85 --temp-target 72 --gpu-memclock 1500 --gpu-engine 1080 --gpu-powertune -20 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale --gpu-platform 0 -d 1
Ovako....mala luda podesavanja za MSI HD 7950 i Asus HD 7950 ......1067/1370 i napon 1.05V daju 635-640 kh/s..ladne kao spricer....na Sapphire ne radi....drugar provalio...posle dve besane noci....
@DADE
Probali sve i neće. Samo 5450ka radi, ostale ne. Vratili sva tri komada. Na jednoj se vidi da je popravljana.
Probaćemo kupiti na drugom mestu.
Probali i sa v1000 al isto bez uspeha :-(
Hmm probaćemo i mi verovatno sutra već sa 2 7950, mada moja ploča nije došla u kesi nego redovno u kutiji itd, ali šta to vredi ako je ista verzija. No videćemo sutra pa javljam..
brzo pitanje da li je u cm vangard ili kako vec od 850w isti kvalitet kao i u 1kw
@chabex
Ta ploča kod ostalih radi bez problema u rigovima, al i oni su dobili u kutiji, a ovo mi je sumnjivo
@deklaracija
V850 je isto seasonic km3 i daleko je ispred sve konkurencije i ostale ponude od cm
ljudi dok vi to podesite prolaze dani... i ko jos kupuje ploce mATX od 20 e bez kutije i garancije? Pa imate asus p8h61m lx r2.0 koje savrseno rade, u prodavnicama za 35 e full nove...
Da li je neko od koleg rudara vec imao iskustva sa -XFX AMD Radeon R9-280X- kartama? Zapravo sam u dilemi za koju da se odlucim izmedju ove i saphire vapor-x r9 280x?
reshio problem sa mojom novom masinom, ona kombinacija
maticna ploca : GA-H61M-DS2H rev.2.1 bulk
i graficka karta : Asus R9270X-DC2T-2GD5
je proradilo, u cemu je bio problem ? naime nikako nije bacalo sliku na DVI, nisam imao drugu grafiku da probam ali problem je u sledecem.
Fabriki bios F5 jednostavno ne vidi ovu ASUSovu plocu i tacka, komp kao sve radi ali nema slike, sa nekom drugom grafikom podigli smo sistem FLASHovali BIOS na F7 i sada sve radi toliko zezancije skoro dva dana oko toga ali kada nisam imao drugu grafiku da isprobam tako da ako neko uzima ovu plocu i novije grafike tipa R270X ili R280X pretrpostavljam da ce morati isto da FLASHuje BIOS!
@DADE!
kod GIGABYTE H61M-DS2H 2.1 isto is kese bez ambalazhe -
problem je samo do BIOSa napisao sam mora da se stavi F7 BIOS a ne F5 e vidi sigurno 280x kao sto nije video moju 270x 🙁
@DADE!
Hmm al probali sa 7970kom koja se prodaje već 2godine, nemogu da verujem da gigabyte sebi dozvoljava takve propuste :-(
