Alcatel OT-997
Da, ima po default stiklirano dual mic noise reduction, da li si probao da ga iskljucis pa da vidis, imas li problem sa zvukom.
Preko Gravity box-a treba da se ugasi SIM-1 da bi nestala ikonica, odnosi se naravno na 997 korisnike.
Probao sam sve zivo. I da palim i gasim mikrofon i spikerfon i restartujem telefon. Sve zivo. Idalje krci. Poslao sam mail ovima iz alcatela. Ako ne odgovore do sutra uvece, reinstaliram rom...
Drugari da se pohvalim, I ja sam uspesno na JB od pre sat vremena. Telefon za sada radi besprekorno, nemam problem sa krcanjem koji ima Duleks, ali je maksimalna jacina zvona svakako tisa nego pre. Doduse, ranije je to bilo bas jako, u poredjenu sa S2 bio je mnogo glasniji. Sada je znatno tisi, pa cu morati da se naviknem na to. Kakva je situacija kod Vas sa ovim? Sto se tice laga,nema ga ili je neprimetan. Izgleda da je project butter odradio svoje iako je krljavo osvezavanje displeja. Doduse, nemam aplikacije, videcemo kako ce se ponasati kada ga natovarim raznim beskorisnim stvarima. 🙂
Isekao sam one dve precke I sada korisim obe kartice,sim menadzment radi pristojno. Ako nekome treba pomoc oko secenja plastike neka me kontaktira u PM pa cu mu objasniti sta I kako. Najb0lje je da ostavi br telefona pa cu ga nazvati, mrzi me malo da kuckam... 🙂
Jedno pitanje,
koje mesto za SIM je primarno,kapiram da je kod 997D donje, ali sta je kod nas koji imamo obicnjake?
Koje mesto ima podrsku za 3G?
Ovom prilikom zelim da se zahvalim clanu bane192 na velikoj pomoci oko ubacivanja JB-na.
Ako Vas jos nesto zanima, pitajte...
3G radi na ovoj koja je bila do sada, stim sto je gravity box detektuje kao sim2. Znaci pricam o gornjem slotu.
Ja sam primarnu stavio u donju.
Znaci, ipak treba da bude gore?
Ok, zamenicu sada,hvala za info.
Da li neko ima problem sa WA?
Meni nece nakon ovoga da se inicijalizuje...
Pa ja nisam skidao plastiku pa tako da imam samo gornju, mreza mi pokazuje 3G&H, a u speed testu imam oko 5MB-a protok tako da definitivno radi 3G. E sad kako donja radi to ne znam :/
Mobileuncle MTK Tool resava jacinu zvona, i ona je definitivno smanjena u odnosu na ICS, bila je 128 a sad je stavljena 116.
Ajde svi se prebacili na JB a niko neko upustvo a okači....
Oćemo i mi ostali Jb
Imam problem sa aplikacijama koje su mi bile instalirane a sada su verovatno u tragovima na SD kartici.
Cime to mogu da obrisem?
Ne radi mi WA kao ni google play...
Evo uputstva koje sam dobio od Bane192, meni je bilo od koristi pa se nadam da ce I Vama...
"pazi ovako, prvo sto trebas da uradis to je da rutujes telefon, posle toga skines Mobileuncle MTK Tools, odavde skines samo twrp http://forum.xda-developers.com/show...php?p=38554232 , naravno skines ovaj bekap https://www.wuala.com/Sirius1977/Jel...y=qwM6FvZFOmnj , onaj fajl sto si skinuo sa xda(twrp) odpakujes i prebacis na sd karticu, pokrenes Mobileunce MTK Tools i preko njega instaliras recovery (imas stavku u mtk pise ti nesto install recovery tako nesto) kad to instaliras pitace te da restartujes telefon. res ga i ucice u twrp e sad najbolje bi bilo da pogledas malo i na YT kako se tamo radi, sve u svemu trebas da bekapujes trenuti rom, kad to bekapujes onda prebacis bekap sto si skinuo (JB) u taj folder gde je twrp stavio bekap, posle toga uradi WIPE svega, kad zavrsis to ides na restore i nadjes folder bekapa JB-a to se instalira ponudi ti restart system tako nesto i to je to prvo paljenje se uvek malo duze ceka. Poz.. "
Konačno sam i ja dočekao ovaj dan, ali se nerviram već dva sata.
Rutovao sam telefon (sa root checkerom proverio da li je sve ok), instalirao TWRP, skinuo onaj fajl sa Wuala Explorera i NIŠTA
TWRP uporno ne vidi fajl koji sam skinuo, bilo da ga stavim kao zip, raspakujem u root, u TWRP folder i isto i na memorijskoj i na internoj memoriji. Ponovo sam skinuo zip arhivu, ali ništa 🙁
Ima li ko ideju zašto mi ne vidi backup?
Najlakše ti je da prebaciš na komp ono što želiš da sačuvaš i onda uradiš format kartice.
napravi jedan backup svog sistema, vidi gde ga čuva i u kom formatu i onda mu tu poturi taj što si skinuo
@proxy
Oba linka su mrtva.
Odnosno ja dobijam not found
On mi je napravio npr folder 2013-11-11--12-13-28 u TWRP/BACKUPS
Da li ja brišem sadržaj tog foldera pa ubacujem sadržaj zip arhive ili ne?
možeš i tako a možeš i novi da napraviš. bolje ostavi taj backup da imaš za svaki slučaj 🙂 taj folder 2013-11... je samo ime backupa tj tako ćeš ga videti u recoveryju kad budeš birao šta hoćeš da restoruješ. možeš i da ga promeniš npr u stock ili šta već...
a nemaš između backup foldera i samih backupova još jedan folder, koji se zove kao SN telefona? tako kod mene pravi, doduše na drugom modelu, mada nema veze...
vidi samo šta je u tom folderu tj koji fajlovi. kod mene su win (i md5 jer uključim md5 checksum da pravi), isto to ubaci i iz backupa, ako treba da ga otpakuješ iz zipa uradi to i tako ih postavi
Nije bio u pitanju serijski, samo model i MT neki broj.
Uglavnom, sada je prepoznao restore folder i stigao negde na pola...
Javljam kad se upali JB - hvala na pomoći!
Šta treba sve selektovati u TWRPu za backup trenutnog roma?
Meni je selektovano po defaultu:
System
Data
Boot
Nije mi selektovano
recovery
cache
custpack
uboot
nvram
Idi sve, ja sam tako uradio.
Sad cu napisem kratko uputstvo za flesh JB.
Skinete TWRP i beckup JB sto je postavio @tomgag
Ako vam uredjaj nije rootovan, skinete framaroot i uradite root.
posle skinite aplikaciju sa playstore koja se zove Mobileuncle MTK Tool i instaliraj te je.
Otpakuj te TWRP sto ste skinuli, na root SD kartice.
Pokrenite Mobileuncle MTK Tool idite na opciju recovery update i odaberite fajl koji ste prebacili pre toga.
Kad zavrsi uradite reboot i kad se udje u TWRP ima opcija beckup, uradite beckup celog vaseg roma(ja sam sve stiklirao). Posle toga idite reboot.
Kad se vratite u sistem, nakacite telefon i na SD kartici imate folder TWRP, pa u njemu BECKUPS pa onda u njemu vas naziv modela i konacno tu se nalaze svi beckupovi koje imate(u ovom trenutku bi trebalo samo 1)
Pored njega napravite novi folder i u njega otpakujte gore skinuti beckup JB rom-a.
Kad se prebaci, skinite mob sa usb-a i udjite u TWRP recovery. Uradite Wipe. Ja sam radio Factory reset->cashe>davlink cashe>system.
Kad to zavrsi idite back, i sad idite restore i odaberite beckup foldera koji ste otpakovali. Pokrenite i posle zavrsetka procesa idite reboot.
Sacekaj te malo, pocetni logo moze da traje par min.
Ako zelite da sklanjate neaktivnu mrezu itd treba vam gravity box.
Imate SuperSU vec instaliran, uradite update.
Da bi instalirali gravity box, treba vam Xposed installer
Instaliraj te ga pa reboot. Pokrenite ga pa u sekciji download nadjite GravityBox skinite ga. U sekciji modules GravityBox mora biti cekiran.
@zlaja87 kaze "gravitybox system framework not responding. exiting"?
edit: uspeo =)
Ja sam uradio backup samo onog sto je stiklirano... Nadam se da to nece predstavljati problem kada budem hteo da vratim ICS stock.
Ne bi trebalo, ja sam vise uradio zbog toga sto kod ovog modela sve je nesto special u odnosu na ostale pa se nikad ne zna na cemu si.
U vezi JB... Meni i dalje ovo nije smooth, vidi se da je brze ali 33fps mi ne odaje tu fluidnost kakvu butter treba da ima. Drugo, prosto ne mogu da verujem da su animacije na default iskljucene.
Jel ima neko problema sa marketom na JB?
Ne mogu neke aplikacije da instaliram zaglavi se na installing i tako u beskonačno.....
Imao sam taj problem, ali sam posle par restarta rešio...
Sada sve šljaka kako treba.
Pitali ste me za sečenje plastikice za dve kartice.
Veoma je prosto. Sve što treba je da skinete poklopac, izvadite bateriju, sim i memorijsku karticu i odšrafite šest šrafića. Nakon toga lagano odvojite deo koji pokriva ploču a koji je vezan tim šrafićima. Kada skinete zaštitnu plastiku, na njoj ćete videti tamo gde ulazi kartica dve tanke prečke, koje onemogućavaju da se ubaci drugi sim. Najbolje je da bez njega stavite SIM u donju karticu(u donju kartica ide naopačke, tj ide glava na glavu sa SIM1) i polako naslonite plastku koju ste skinuli. Videćete da ne može da se zatvori i videćete šta Vam smeta. Plastika koju treba ukloniti je veoma tanka i krta, skalperom je akcija gotova za bukvalno pet minuta.
Nadam se da sam Vam barem malo pomogao.
Ja primarnu karticu držim u gornjem slotu, mada telefon prijavljuje da je to SIM2, ali drugari sa foruma kažu da taj slot ima podršku za 3G pa se ja držim toga.
Rešilo se i kod mene ovo sa marketom nakon reseta.
Nego ajd da pitam sad drugo kako da na lock screenu namestim da mi default aplikacija za poruke bude gosms a ne stock aplikacija?
Pričam za ovu prečicu što je ukovirena.
Kada je povučem na dole otvara mi stock sms app koji ne koristim
Lock screen je mnogo bedan. I ja koristim GO sms ali slaba vajda iz lock screen-a.
Ne znam da li ste primetili, više ne pokazuje procenat baterije kada je na punjaču, nego mora da se stavi procenat gore pored baterije.
To mi je isto nebuloza.
Primetio sam da nisu rešili problem sa naglim trošenjem baterije, tj od 100% do 80% kao i pre update.
WIFI deluje kao da ima jači signal.
Ja na telefonu imam 8 šrafova. Pretpostavljam da se ova dva gore kod kamere ne skidaju?
A koliko sam video čini mi se da je sve povezano odnosno da moram svih 8 da skidam
Može li se plastikica iseći bez skidanja? Tipa užareni skalpel i sl?
A recite vi meni, pošto neću da rootujem fon, šta mi je činiti? Interesuje me da li vi ubacujete JB zbog toga što još uvek nema zvaničnog updejta, a biće ga jel, ili od toga nema ništa pa ga ubacujete na ovaj način?
