Samo serije čipova koji nisu ispali kako je zamišljeno su menjani u roku od šesrt meseci. Tu spadaju nv 5800XT, ATi 1800XT, GTX480.
Bitno je da je brza od TAHITIJA 😛
Sto se tice Titana skinut je sa trona u najvecem broju igri pogotovo kako rezolucija raste tako Titan gubi - u stvarnosti Titan je bitku izgubio kako u pogledu performansi tako i u pogledu cjene.
Ja sam uporno tvrdio da ce biti titan kiler dok su mnogi govorili da nece biti brza od tahitija sve je isplivalo na povrsinu, konacno se vidi ko je bio u pravu.
Nema mi kolege @DAS-a vjerovatno je podnio ostavku :d😀:d
Mislio sam na 280X x2 tj. CF ili samo 290X da bi izbegao glupi stuttering koji neki prijavljuju. Dakle ili jedna generalno jaca kartica ili CF. Ne bih menjao trenutnu samo za drugu 280X, to nikako. 🙂@DOX Nezznam zasto bi pored tvoje 7970 iso na 280x nema logike drzi jos kartu i uzivaj!
Nemam nista protiv bilo koga na forumu niti protiv AMD-a ili Nvidi-e ali ti druze bi lagano mogao biti komercijalista u AMD-u!
Koju ti korist imas od toga sto je 290x jaca od Titana ? Pises tako kao da ih ti pravis ili sta vec.
Ja razumem da ce uvek biti konkurenata jer je trziste prosto takvo ali tebi je svaki post o tome kako AMD gazi Nvidiu i tu se prica zavrsava... Inace nisam naklonjen nijednom taboru, realno briga me za to dok god karta dobro radi ono za sta je namenjena, ali morao sam da prokomentarisem to, izvini sad.
Moja dilema je da li 280X CF ili 290X.. Za neki duzi period Gaminga recimo. Jedino me brine taj stuttering u slucaju biranja prve opcije.... :/
Evo vec kad si citirao post 3 strane unazad duzan sam da ti odgovorim 😉Nemam nista protiv bilo koga na forumu niti protiv AMD-a ili Nvidi-e ali ti druze bi lagano mogao biti komercijalista u AMD-u!
Ti slobodno i drugi put komentarisi forum i jeste da se vode diskusije 😉
Sapphire is definitely one of the biggest AMD exclusive AIB partners on the market and will most likely end up with more volume and probably have the lowest prices, depending on the region of course. Custom versions of the R9 290X should be ready by end of November and we are sure that Sapphire will have a few at least, maybe even a Toxic version.
Linusu svuda GTX 780 brza od X290, sto je, u najmanju ruku, cudno.
290X throtluje i na stock configuraciji zbog loseg kulera, pa OC nije doneo skoro nikakav boljitak, nasuprot 780 koji moze da odrzi stabilniji clock bez throtlovanja...
stock clocks and fan speeds
85'C in heaven on stock cooler
55'C in heaven on MK-26 cooler
Overclocked at 1200 Core + 1.4V
stock cooler at 85'c with 100% fan speed
MK-26 cooler at 72'C with silent fans.
Znaci nije ipak toliko do karte, vec je ovaj referentni hladnjak stvarno smece.
