Mortal Kombat 9 GOTY
Znaci kontrole na tastaturi uzas, ne mogu ni da izadjem iz igre, moram na alt+f4, ne mogu ni da podesim kontrole...
Mozda je rec o nekoj vrsti odbrane devova protiv piraterije, uzmes narodnu, dobijes sugave kontrole :D
Valjda ce da bude neki patch.
Inace na 2 se dobija meni za izlazak
Sto je najgore,podesena dugmad na tastaturi ne radi,a na brojeve se i krece i udara (paljenjem/gasenjem num locka) wtf bre? :D
ja sam verujem jedan od retkih koji nikada nije niti ume da igra na dzojstik. Sve igram preko tastature,i zaista mi ovo ide na k.
+1 Izuzetno sam navikao da igram na tastaturi, a ne gamepadu. I kontrole su užasne. Ne znam da li je do moje tastature ili šta, ali meni je izuzetno teško da izvedem "Break". Bukvalno jednom u 100 puta uspe.
Ni meni ne radi "2" kako bih otvorio meni u toku borbe.
Sinoć probao i nikako da se odvojim od monitora. Good old MK.
Jedva sam provalio, na 1 se ulazi u MENU, u kontrolama ima save configuration... Sad sve radi. Bijem na WASD + U I O P, CTRL je grab, SPACE block... tesko je na tastaturi,moracu dzojped da uzmem...Inace igra je zarazna i tuca je dobro odradjena, najaci su mi oni udarci kad pucaju koske i lobanjice :D
^ x-ray :) na ps3-ci je L1+L2, na tastaturi ko zna gde je...
Na tastaturi je Ctrl+Num 0. :D
xexe nebuloza, ne moze to bez joypada... upravo je skidam cisto da probam na pc-u.
ne planiram da idem online, unakazise me prosli put carevi koji imaju po par hiljada mecheva...
Meni su kontrole užasne i na padu ( logi rumblepad 2)...
Ne mogu ništa ljudski da odradim sa pečurkicom (ja idem levo, on još i skoči itd), dok sa krstićem ne mogu da idem dijagonalno (da skočim u stranu).
Ovo je baš frustrirajuće. Uživao sam u kecu, dvojci i trojci još na segama, ali ovo je i na tastatuti i na mom logiju praktično neigrivo...
Štaviše, nije mi jasno što su izmenjali udarce u odnosu na prva tri dela, tipa high punch kad pritiskaš on nešto kao šamara umesto da puni u glavu brzim udarcima...
Sve u svemu borba mi nekako nije glatka uopšte, ali to je verovatno zato što trenutno imam osećaj kao da igram neku drugu igru, a ne MK.
Malo sam samo igrao i nekako mi sve to ne lični mnogo na stari gameplay, ali možda se stvari promene kad uđem malo u štos i ako nabavim neki drugi gamepad itd...
Isto tako, dizajn likova mi se uopšte ne sviđa (pogotovo šotke pred početak meča i kod biranja karaktera itd), a ni voice acting nije na nekom nivou.
Sve u svemu, to su ipak sekundarne stvari i sve to može da se oprosti ako je sam gameplay na nivou originalne trilogije.
Neću prerano da sudim, daću igri svakako šansu i pokušaću da uđem u fazon, možda se situacija preokrene na bolje kad pohvatam manje više sve konce.
Pritisni taster "Mode" na gamepadu. Ja imam Logitech Dual Action i kada pritisnem taster, onda mogu da skačem u stranu preko direkcionog i lakše izvodim specijalne poteze (barem mi se čini da je lakše). Ali breaker da izvedem... Ni za živu glavu ni na gamepadu. :D
Edit: Evo ga. Uporno sam pritiskao pogrešan taster na gamepadu. :D
Aj' probaću... hvala!
A Bojan_N sa ovog foruma je pravio (ne znam da li jos uvek pravi) stikove extra kvaliteta, to mogu licno da potvrdim posto mi je napravio jedan za ps3.
Odradio sam to i sad može da se igra na krstiću. Bacio sam pogled malo na "moves list" i posle 5-6 borbi utisak se znatno popravio.
Svaki meč mi je bio sve bolji i bolji.
To je to, samo ja da se izveštim i biće ovo izgleda dobro koliko i stari dobri MK (prva tri dela)!
Igranje protiv kompa je bez veze. Dok ja uradim neku normalnu kombinaciju on me je vec izudarao 15 puta :S: . Ili mi mozda Scorpion nesto ne lezi:D
Ima li jos neko problem da mu tag(enter) ne radi?
Hehe da, komp ume itekako da bude težak na Medium. Još kada krenu u Tag-team protiv tebe jednog... :D
Uzeću neki put original, jer to igra zaslužuje. Vraća u detinjstvo. :)
Resenje za limitirana podesavanja grafike:
"Modified the dxdiag.txt file located in User\AppData\Roaming\MKKE and put 2048 instead of the default value in "Dedicated memory" in the "Display Devices" section and now the game lets me max out to ultra shadows and 16xq aa...."
Kao sto sam i mislio igra na osnovu VRAM-a odredjuje da li ce sva podesavanja da budu dostupna.
Vi sa 1GB VRAM-a probajte da li vam radi fix. Ljudima sa 1GB igra i na najvecim podesavanjima radi u 60fps nakon ovoga.
Napomena sacuvajte originalnu verziju fajla za svaki slucaj.
Radi fix, ja dobio Ultra High Shadows i 8xMSAA a opet radi u 60fps. :D
^ Dobro prikazana igra. Ja sam mislio da će Story mod biti relativno kratak. Prođoh 5 chaptera i mislim da je to kraj, kad ono... :D
Medium story je katastrofa. Igram protiv Scorpiona i celavog, automatski pocinjem sa pola energije (??), a sve zivo blokiraju.
I ajde da je to tako sto sam noob ali zasto se kada izvedemo potez u isto vreme uvek racunaju njihovi a ne moji?:trust:
Pih...
Da, oni umeju da budu zeznuti. Ne znam koliko puta sam ponovio taj meč. Generalno, svi mečevi gde se jedan bori protiv tag-tima su zeznuti. Meč posle tag-tima deluje kao odmor. :D
Tip: Hvataj ih (grab). Tako im razbiješ blok. I napadaj letećim udarcima nogom (jednim brzim i "biciklica" ).
Svakako igra nije laka. Možda budem kasnije spustio težinu, ali za sada živci izdržavaju. :)
Jel mogu dva igraca na jednom racunaru?
^ Moze, imas prvu opciju 1 PLAYER, samo stisnes strelicu desno i ponudice ti opciju ONE VS ONE TWO VS TWO itd...
Pomoc - dok se borim FPS je 45-55 ali cesto povremeno padne ispod 40 FPS igra tada radi usporeno i cekam dok ponovo FPS ne bude veci od 40 ?? ne padne manje od 30 FPS
zar ne bi trebalo da i na recimo 35 igra radi dobro a ne usporeno ?? sta mi je uraditi ima li neko resenje .. probao sam smanjivati rezolucije podesavanja nema veze sa tim,probao
sam i onaj D3DOvrrider ne pomaze ???
meni tako sljaka na laptopu...nisam uspeo da skontam u cemu je problem, smrdi mi na slab cpu
Samnjite rezoluciju i iskljucite antialiasing, meni je to resilo problem slowmotiona.
Stavite sve na LOW, a ta usporenja su verovatno do dual core cpu-a...
Ja igram na i3 i 6850 igra radi u 60 fps konstantno. Cak sam stavio i Ultra High senke i 8xAA koji nisu predvidjeni za graficke sa 1GB.
