Opera 12 final, diskusija i iskustva
Ja koristim 64-bit, koja trosi vise rama i sa devet tabova, koristi 420MB, mozda ako si ostavio video, pa ga kesira... Ako ne, probaj da opet reinstaliras.
Ma nema videa niti zahtevnijih strana naj zahtevnija strana je kolegin sajt moja garaza, a radio sam i reinstall bas me nesto zeza da nije do toga sto je nadogradjujem jos od 10.50 verzije tj samo gazim bez uninstall -a?
I ja gazim al mi radi super.
Moze da bude, ocisti je skroz sa Revo Unistaller, pa vidi. Meni na dva PC, radi kako sam ti rekao.
Jel moze neko da mi kaze, posto mucim muku sa ovim problemom vec nekoliko verzija unazad, al nikako da pitam, zasto mi se Opera svakih nekoliko dana izloguje sa ponekog sajta, nijedan konkretno, vec kako joj koji padne na pamet? Mislio sam da je do Ccleanera, ali iskljuceni su cookies u njemu. Sa FF-om nemam ovih problema nikada. Ali zaista iritira.
Iritira me npr. kad se ulogujem na fejs ili na neki forum ,ne pamti username ,kao preporuku za sledeci put ,kad budem hteo da se ulogujem.
Isto tako ,ne svidja mi se kad obeležim odredjeni text ,ne mogu da ga pretražm u novoj stranici ,nego mi pregazi postojeću.
Jutjub zabada dok pustam neku pesmu ,užasno...
Opera turbo ,još više mi usporava surfovanje
Pamti username ako stikliras "remember me", a moze i password ako tako odaberes. Kao i svaki drugi browser.
Gugl pretraga moze da se podesi i u novom tabu.
Fles se, istina, cesto lose ponasa u Operi.
Opera turbo je predvidjena iskljucivo za veoma spore konekcije, po defaultu je treba iskljuciti.
Btw, razmak se pise nakon zareza, ne ispred njega.
ctrl+enter ako je user i sifra zapamcena
Kako se loguješ na www.scribd.com recimo?
Da li i pored zapamćenog pass možeš dase loguješ
Evo sad sam se iznenadio da tamo uopste imam nalog, i vidim da sam uredno ulogovan, ko zna otkad.
Гугл претрага? Обележи текст, и ако желиш претрагу у новом табу држи SHIFT када радиш претрагу десним кликом, или CTRL ако хоћеш да се обави у позадини.
Kako vam radi Gmail? Imam problem što se čitav gmail ''sporo kreće'' (sporo skrolovanje mi najviše smeta). Probao sam Chrome i (krajnje očekivano) nema nikakvih štucanja i tromosti, dok je Firefox negde između Chrome-a i Opere. Da li se kod još nekoga slično ponaša gmail u Operi?
Osim standardnih nepodrzanih usluga, ponasa se sasvim normalno. Skrol svakako brze radi nego u FF, a Hromog principijelno ne koristim, pa ne mogu da procenim.
Odradio danas reinstall uz čišćenje repova nakom deinstalacije ali se i dalje ponaša isto... 🙁
EDIT:
Obe verzije se isto ponašaju, 32 bit i 64 bit.
Kako vratit default podesavanja na Operi?
Optimizovao sam je sa ASC i sad radi sporije.:crash:
Meni jedino puca s vremena na vreme al sem toga nemam nikakvih zamerki. Samo 4 extenzije koristim
Stabilna skroz ali džaba kad gomilu sajtova nepodržava
Pozdrav svima, nov sam na forumu.
Forum vam je odlican, sve pohvale! Nadam se da cu ovde i ostati. Inace, citao sam ga redovno.
Naime, imam problem sa Operom 12.02. Instaliram je, ali otvara mi uporno samo jedan Tab, ne znam kako da otvorim vise tabova u isto vreme. Uninstall-iram je, instaliram je ponovo, ali ista prica. Jel zna neko u cemu je problem?
iskljuci u opcijama reuse tab, ako sam te dobro shvatio
Gde se nalaze opcije, jeste glupo pitanje ali ja ih ne vidim. Vidim samo prozor Appearance
Settings, preferances, advanced, tabs
Hvala na pomoci!
Kod mene ima Tools, pa tu idem na preferances itd. I namestio sam da otvara nove tabove, ali otvara nove tabove sa leve strane onako velike, ne normalne kao u svim browserima, u gornjem delu. Kako to da namestim?
Pogledaj malo opcije Opere sam, jer to su stvari koje se vrlo lako pronalaze i nisu zamršene. Konkretno, to što sad pitaš je Appearance > Toolbars. Postoji i verzija na srpskom jeziku, ako ti je lakše.
desni klik-customise
Postavi kursor na dno bilo kog taba dok se nepretvori u svosmernu strelicu a potom povuci ka vrhu ekrana tj. smanji na veličini koju ti odgovara ili na standardnu bez prikaza sadržaja. Opciju inače možeš da isključiš desni klik - customize - a potom deštikliraj Enable Thumbnail in Tab
Tu možeš da podesiš i gde će tabovi biti levo desno gore dole
Izašla Opera 12.10 RC1. Deluje bolje od prethodnih beta verzija i verzije 12.02. Pojedne sajtove bolje prikazuje.
P.S. Ova verzija nije Next već se instalira preko postojeće stabilne verzije.
Nadam se da je bar malo brza od aktuelne verzije.
Nisam poredio brzinu u odnosu na 12.02 ali meni svakako deluje brže od FF. Još je nisam poredio sa Chorme.
Još uvek nisam siguran da li je korisno uključiti hardversku akceleraciju koja je po default-u isključena. Teoretski, korisno je da se deo posla prebaci na GPU i tako rastereti procesor da radi druge stvari koje nisu podržane od strane GPU.
Radio sam test na http://peacekeeper.futuremark.com i ispade da razlika sa uključenom i isključenom HA nije velika. Sa isključenom HA sam dobio 1294 poena a sa uključenom HA 1362. Orijentacije radi, FF 16.0.2 mi daje 1077 a Chrome 22 daje 1769 poena. Malo mator kompjuter, zato takvi rezultati.
Edit:Opera 12.02 daje 1313 poena.
Već postoji, samo je po defaultu isključena. Kucaj u adresnom polju opera:config, zatim u pretragu webgl i podesi vrednost na 1. Sačuvaj i restartuj Operu. To je za verziju 12.10, trebalo bi da je isto i za 12.02.
