iPad 3
  • Začetnik teme Začetnik teme gile23
Ja skinem sa apptrack na racunar i onda preko itunesa ubacim u iphon/Ipad
da li je mzod aneko zainteresovan da zemni crni za beli iPad 3?
danas mi je stigao greskom beli iPad 3 32GB WiFi. Zamenio bih za crni 32 ili 64GB.
skinut je celofan sa kutije ali je iPad i dalje u celofanu, nije paljen - skroz nov.
imam i racun, kupljen je u spaniji.
Apsolutno neverovatno iskustvo danas sa iPad-om. Prikačio sam ga sinoć na PC da bih sinhronizovao neke podatke preko iTunes-a i zaboravio na njega.
Danas, negde od podneva pa sve do nekih 17-18h, PC je počeo da mi se gasi na svakih 20 minuta. Posle par sati provedenih u eliminaciji svega i svačega skapiram da je iPad krivac. Naime, danas iz određenih razloga nije radila klima u prostoriji gde su se PC i iPad nalazili i to je očigledno uticalo na iPad da povuče veću amperažu preko USB-a na šta je ploča naravno reagovala restartom (ploča i napajanje su poprilično kvalitetni tako da sam njih odmah u startu eliminisao kao krivce).
Dakle nije mi jasno kako neko može da napravi uređaj koji košta 800€ a da ne ugradi bilo kakvu zaštitu u vidu potpunog isključivanja punjenja baterije kada se detektuje low-power USB? Mislim kapiram ja da 500mA nisu dovoljni za bilo kakvo punjenje baterije ali zar je moguće da nikome u Apple-u nije palo na pamet da će iPad koristiti za povezivanje na klasičan PC sa kojim će rizikovati da spali USB hub!? Pa ni onaj adapter što dolazi uz uređaj sa svojih 10W očigledno nije dovoljan a kamoli bednih 500mA na 5V 🙁
I još jedna stvar. Ne znam da li je to normalno pošto je ovo prvi iPad koji lično posedujem ali moj uređaj se užasno greje ovih dana. Kada ga uveče pred spavanje uzmem u ruke i pustim recimo bilo šta što je iole zahtevnije (recimo WebGL sadržaj itd.) bukvalno se toliko ugreje da mi se ruke kompletno oznoje a držanje postane krajnje neprijatno.
Uze li Smart Case?
Ja imam Mac mini i na njemu dual boot OSX/Windows. Kada moj iPad 2 preko USB-a zakacim na OS X, on se puni normalno dok se na Windowsu ne puni uopste (pise Not Charging).
Takodje, na mom prethodnom PC-u iPad 2 se nikada nije punio kada bih ga zakacio preko USB-a tako da mi je malo sumnjivo to da je Apple sada napravio da se iPad 3 (sa jos vecom baterijom od ipad 2) puni kada ga nakacis na PC.
Ako sam dobro shvatio, ti si ga povezao preko USB hub-a i za to ne znam sta da kazem posto nemam hub, ali u ovo sam poprilicno siguran da se iPad ne puni kada ga direktno zakacis na PC/Mac pod Windows-om.
Google u ruke i trazite "ai charge".
Problem sa punjenjem preko USB-a je prisutan od prvog Ipada. Pošto ne dobija dovoljno struje puni se sporo, a u status baru piše "not charging"
Kao što je yooyo već napisao, rešenje je ASUS Ai Charger aplikacija koja značajno ubrzava punjenje.
Kod moje Asus ploče (P8Z68V), ova aplikacija je u okviru AI Suite-a, dok za ploče drugih proizvođača može da se downloaduje aplikacija na ovom sajtu: http://event.asus.com/mb/2010/ai_charger/
Punim iskljucivo preko strujne uticnice. Preko pcja je mucenje. Btw moj generalni utisak je da je ipad bas fancy spravica sa solidnom upotrebnom vrednoscu kakvu android tableti realno ne pruzaju na ipadovom nivou. Al sa druge strane ipad je daleko od savrsenstva za koje se predstavlja i kakvim ga fanboyevi predstavljaju. Jednostavno, sve je tako skuceno i zatvoreno da dzaba fancy meniji i displej kad ne pruza osnovne stvari, od usb punjenj, preko samog usba, preko krs manipulacije sa fajlovima pa do ogromne zavisnosti od pcja i appstorea.
Nije problem u softveru (operativnom sistemu) već hardveru koji je kod PC-a projektovan za tzv. "low-power" USB priključke sa zagarantovanih 500mA po hub-u dok Mekovi koriste "high-power" varijantu kod kojih je zagarantovana amperaža veća. Problem je u tome što i kad se ispiše poruka "Not Charging" iPad i dalje srče struju sa priključka iako meni uopšte nije potrebno da se uređaj puni na takav način već samo da razmeni podatke sa PC-em. Dovoljno bi bilo da su ugradili bilo kakvu elektronsku zaštitu koja nakon detekcije "low-power" USB-a jednostavno odbija da krene sa punjenjem uređaja i to je to. Ovako je svako ubadanje iPad-a u PC za običan transfer podataka kocka u kojoj glavni "dobitak" može da bude spaljivanje hub-a.
Evo slučajno naleteh na sličnu situaciju mada je ovde reagovalo napajanje eksternog USB huba - https://discussions.apple.com/thread/3814021?start=0&tstart=0
USB hub je čest naziv za bilo kakvo čvorište od 4 i više USB priključaka bez obzira da li je u pitanju eksterni uređaj ili priključci idu direktno sa matične ploče.
Probao sam već da ga koristim ali "AI Charger" očigledno pravi probleme kada USB kabal za punjenje iUređaja nije jedini priključen na hub (imao sam problema sa recimo Canon multifunkcijskim uređajima itd.) Mada opet kažem meni nije ni cilj da uređaj punim preko PC-a jer realno shvatam da alavi iPad (posebno trojka) jednostavno nema šanse da bude zadovoljen čak ni sa tweakovanim USB portovima. Ipak govorimo o minimum 10W snage (2,1A na 5V) koje USB ne može ni teoretski da isporuči.
zasto si ubedjen da je problem u iPadu? mozda su PC OEMi toliko stedeli da nisu ispostovali USB specifikaciju.
btw
spominjes 10W ?? pa zar max. za USB nije 1W?
Zato što su ploča (ASUS P7P55D-E LX) i napajanje (Corsair TX-650) sve samo ne komponente kod kojih proizvođači "štede" i ne "poštuju specifikacije" 🙂 Kako god okreneš poenta i nije u tome da li je ispoštovana specifikacija već da iPad ne bi uopšte trebalo ni da započinje punjenje baterije kada detektuje "low-power" USB port.
btw
Adapter koji dolazi uz novi iPad 3 je deklarisan na 10W pa opet izgleda da ni on nije adekvatan jer se usija tokom punjenja. USB sa druge strane po specifikaciji koristi napon od 5V (+-5%) uz zagarantovanu struju od 500-900mA (zavisi od verzije i tipa) što u prevodu otrpilike znači da u najidealnijim slučajevima može da isporuči oko 4,75W! Kada je ispoštovan napon punjenja uređaja (za iPad je oko 5V) onda amperaža i nije toliki problem jer se uređaj samo sporije puni. Međutim, ako je izvor (ovde USB hub) deklarisan na preko četiri puta manju amperažu (iPad adapter isporučuje 2,1A) onda je elektronika huba (matična ploča) debelo pod stresom! Potpuno isti scenario kao sa onim USB glupostima (ventilatori, lampe, grejači za kafu...) sa kojima su ljudi i više nego uspešno spaljivali USB hubove na matičnim pločama.
kako to funkcionise? mislim detekcija ""low-power" USB port"a? mozda ploca ne postuje specifikaciju pa iPad ne moze da detektuje "low-power" USB port.
pomesao sam; mislio sam da je ukupno 1W a ne max 900mA za USB.
"Low power" USB port se poprilično lako detektuje jednostavnim merenjem amperaže u trenutku kada se uređaj priključi na USB pošto će u tom trenutku da povuče maksimalnu jačinu struje koja mu je stvaljena na rasplolaganje. Ukoliko se merenjem detektuje amperaža manja od nekih 600mA (uzima se obzir potencijalna margina greške) u pitanju je "low power" port.
hm... znaci sve je iskljucivo na uredjaju...?
interesantno. iPad 2 na belom iMacu cesto ispise da se puni ali se ne puni... a nekad se puni (uklj./isklj. i pocne da se puni)... iako je 1A po specifikaciji; mada to je definitivno manji problem od ovoga sto ti spominjes.
btw sta radi ai charge? daje 0.9A na USB portovima ???
Ja punim iPad 3 preko uticnice (na svaka 3 dana, iako ga svakodnevno koristim) a sihronizujem ga preko WiFi-a. To mi omogucuje da ne moram da drzim iPad pored kompa, vec da bude na nekom lako dostupnom mestu.
Meni se iPad sve vise i vise svidja. Provalio sam neke fore i zapalio sam se da pravim aplikaciju za iPad 🙂
Citanje i gledanje slika/filmova na retina ekranu je uzivanje. Nije on za neko stvaralastvo - i to odmah da znate. Mozda nesto na brzinu da se doradi (osim ako ste bas uporni). Ja licno ne menjam misa i tastaturu, ali za konzumiranje (zanimljiva rec 😉) sadrzaja je ipak bolji od PC-a. Jedva sam docekao da mogu da ustanem sa stolice za komp i legnem na krevet, sednem na fotelju, odem u dvoriste.
@Kovac: mnogo je lepsi beli model 🙂 ja kada sam video oba (iPad 2) izlozena (opet u Spaniji), odlucio sam se za beli. iPhone 4 imam crni i tu nema razmisljanja 🙂
meni iPad treba za pregled fotografija i zato mi treba crni a ne beli 😉
^sta znam, dodje mu isto 🙂 I bela i crna su neutralne, ali posto je iPad mnogo veci uredjaj od iPhone-a bela boja deluje mnogo umirujuce i naravno cistije (manje gusi). Ja belu boju volim i u arhitekturi, enterijeru ali naravno da ne bude kao u bolnici (stranoj, ne nasoj)
Nadam se samo da ga neces koristiti kao stalak za slike 😉
Na belom iPadu sve je u redu dok gledas fotke koje su u njegovim proporcijama ali ako imas siru fotku dobices crne lajsne gore i dole sto uzasno izgleda pored belog okvira iPada...
U suštini da. Kada se detektuje iUređaj drajver pojačava raspoloživu amperažu na tom konkretnom USB priključku. Međutim, hardver (matična ploča) moraju da imaju podršku za tako nešto.
Inače crni iPad je užas što se tiče otisaka tako da kome estetika ne smeta verovatno će se bolje provesti sa belim. Još kako su počele ove vrućine. Moram stalno da brišem displej krpicom.
ja sam pre par meseci po preporuci sa foruma kupio cooler masterov wake up folio: http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6779
nije kvalitetan kao apple-ov originalni case, ali štiti i prednju i zadnju stranu, ima magnete i podržava wake up/sleep funkciju kao i smart cover, a unutrašnja strana je tako napravljena da ujedno i briše ekran, pa ne moram svaki čas da ga čistim od otisaka 😉
Divno 🙂 hoces da se menjas?
Evo moj otac ima beli i stvarno je lepsi ali meni treba definitivno crni.
Ma uzmi crni autolak i ofarbaj ram.
Evo i ja konstruktivan predlog. 😀
Uzmi crnu izolir traku pa izlepi po ivicama🙂
P.s. ako odustanes od menjanja i pozelis da prodas zvekni cenu na pm pa posle kupuj sta hoces 😛
Jel se to odnosi samo na novi iPad, ili vazi i za iPad 2?
