i3 2100,HT,avx i gaming
x2 4ghz
x4 4ghz, 4.2ghz i 4.4ghz
x6 4ghz i 4.2ghz
jer smatram da su ovo klokovi koji su realni za poredjenje jer ce 99% procesora izvuci te klokove bez znoja.
jesu realni su, na vodenom hladjenju od 300evra i ploci od 150, vidim 99% ljudi drze svoje phenome na tim klokovima ovde na forumu :d
izvrti ti na def i na 4 GHz koliko moze da izdrzi hladjenje od 30 evra pa nek ljudi presude sta im je bolje
Bitno je da si ti nama realan :d
Phenomi c2 tesko dohvataju 4Ghz ali se zato Phenomi II c3 revizije ludacki klokuju. Evo ja imam plocu od 95e i kuler od 35e i Phenom iz 3 poteza ide na 4Ghz na smesnih 1,4v uz idle temperature od oko 38c a posle par h igranja oko 53c.
To se zove informacija iz prve ruke a ne fanbojizam [inace sam naklonjen intelu ali su finansije problem].
Nemoze nikako da bude fer poredjenje AMD x4/x6 klokovan na 4-4.4 ghz sa i3 koji pici na 3.1 ghz.....bolje vrti sve te cpu na deff cisto da vidimo razilku klok vs klok,jer ako ih tako nabrijes,kontam da nece biti dileme oko toga sta je bolje.
Obrni-okreni, ista prica. SB i3 je mnogo noviji i moderniji cpu od pII c2/c3 a i nije bas klasican dual core. Zato i nisu ostavili mogucnost da se odvrne jer bi ljudi batalili kupovinu realno malo precenjenih i5 procesora ;)
Po mom misljenju i3 i na default ne moze da bude bolji od pII na 4Ghz + [a veliki br c3 revizija ide na 4,2Ghz na mojoj ploci npr uz slicno hladjenje].
Ali kao sto rekoh, i3 uz plocu od 120-ak jura, to je racionalnija kombinacija jer je posle lako bocnuti i5 2500k, ja sam od toga odustao jer sam hteo malo da predjem na amd i ocujem, lako cu uzeti polovnu plocu i i5 2500k kada tolika snaga bude potrebna ;)
x4 925 na default BC2 sa gtx 460 = 75% gpu usage, od 55 fps do 75fps
i opet ponavljam i2 3100 def sa gtx 470=99 gpu usage, od 80 fps do 120 fps
ista igrica ista rezolucija ista podesavanja,stojim iza toga sto sam napisao,licno sam sve testirao,nemam SS od x4 925 jer sam probao pre nekih 7 meseci kod drugara,prost primer x4 amd vs x2 i3 (ht)
Mnogo je krajnje diskutabilnih informacija u celom ovom topicu ali zadrzacu se na ovom delu, jer sam video jedan interesantan detalj, naime-GTX 460.
Na ovom forumu ima jedan thread u kome se mesecima raspravljalo o problemu low gpu usage i u pitanju je bila upravo ova karta. Cini mi se da tu treba potraziti razloge za ove cifre, u suvise mnogo slucajeva a da bi bila slucajnost, pokazalo se da AMD-nVidia kombo(kad je Fermi u pitanju) daje vrlo cudno rezultate.
U tom threadu ja sam na primerima i screenshotovima pokazivao svoj slucaj gde sam sa X6 1090T i GTX470 imao nizi GPU usage nego kad sam s istim tim procesorom terao AMD 6950 i to sa otkljucanu u 6970, u pitanju je bila igra L4D2, sto naoko nema logike buduci bi da postoji problem CPU bottlenecka, isti sa jacom kartom mogao biti izrazen samo vise a nikako manje.
Poenta price je da nije bas jednostavno uporediti dva CPUa i dve razlicite grafike i ustvrditi da je nesto bottleneck a nesto ne jer na celu stvar utice malo vise faktora.
Sto se tice hyperthreadovanog i3 u igrama, ne sumnjam da je vase iskustvo pozitivno i da ste zadovoljni, medjutim postoje i slucajevi gde se vrlo lepo pokazuje da HT nikako ne moze zameniti fizicka jezgra, npr bas na benchu je neko imao dilemu da li uzeti i3 sa HT-om ili Phenom X4 i nakon probe i3 sa igrom NFS, gde je malisa ipak stucao i stutterovao, odluka ipak bila-Phenom X4. Average fps i gpu usage bolji na i3, ali tecnije igranje na-PII X4.
Treba imati u vidu da nesto moze da izgleda jako dobro na benchmark slajdovima a da zivo iskustvo bude bitno losije, a zbog prirode samog hyperthreadinga, to se odnosi ponajvise upravo na igre, npr pojedine konzolne portove koje zahtevaju 4 jezgra. HT ce pomoci, ali misljenja sam da nije to-to, da ce u manjoj ili vecom meri problema sa seckanjem, kocenjem, jeednom recju odsustva smooth gaminga uvek biti.
Uostalom, ukljucite na trenutak zdravu logiku. Ako 2 virtuelna jezgra tako dobro zavrsavaju posao, zasto Intel tako papreno skupo naplacuje recimo ta 2 dodatna fizicka jezgra u i5 u odnosu na i3? Primer sa i7 3930 u odnosu na 2600k tek da ni ne pominjem.
imas pravo za low gpu usage,ali vidi,ja sam malko bio dosadan drugarima kod kojih sam bio pa sam ih smarao i instalirao msi afterburner-kod onih koji imaju amd-a,kod obojice je situacija bila losa sa amd cpu + nvidia gpu,naime kako sam rekao "amd 455 na 3.6ghz sa gtx 260 je imao 60-70% gpu usage" a "amd 925 phenom sa gtx 460 75% gpu usage",ja se slazem za low gpu usage sa nvidia gtx 460 ali ne samo sa tom kartom nego generalno sa svim kartama nvidia,logicno sam razmisljao i ako imam te dve situacije i uzmem ubodem recimo ajde neka je i gtx 460 (umesto sto sam vec napisao gtx 470) dobijem sa i3 99% gpu usage-meni sve govori o cpu bottleneckingu-a da li je neko napisao konkretan problem bottlenecking-a kod amd-a to nisam citao,ni kako,ni zasto,da li cpu zaista spor ili cak da je problem nekog tipa "amd cpu + nvidia kartica" su losa kombinacija sto sam vec cuo dosta puta opet dodjem na zakljucak da sa amd procesorom si vezan za amd graficku jer nvidia ne radi bas najbolje-nadam se da me razumes,a sto se tice HT-a veruj mi da radi perfektno bar sto se tice i3 procesora jer pricam iz licnog iskustva,i7 HT je druga prica i sa upaljenim HT-om dolazi do pada performansi,dobar gpu usage itd ali "ne tako tecan gameplay" bas kao sto si ti rekao gore iliti "smooth" gaminga,igrica NFS na koju mislis nemoj mi samo reci da je THE RUNN,jer je to najodvratnije optimizovana igrica koju sam probao na par racunara i ni na jednom ne radi preko 30 fps i stutteruje na svakom kompu,nego,uzmimo u obzir igrice kao BC2 i BF3 koje su solidno optimizovane za HT (mislim na i3),probao sam recimo NFS shift 2 i radi perfektno,kao da je bocnut quad,BF3,BC2,mislim ja tebe razumem u potpunosti ali kad bi probao negde iznenadio bi se koliko dobro radi,i3 2100 je 95 evrica a i5 2500k je najmanje duplo,sto se tice sirove cpu snage razlika je 10.000 vs 17.000 3d mark vantage physics score,otprilike u procentima i linx score,ne moze da se klokuje i3 naspram 2500k ali u single gpu kombinaciji sa nekom gtx 470 ili gtx 460 ili radeonkom ekvivalent cak i jacom za tih 95 evrica u igricama nudi sasvim dovoljno da opravda tu cenu,govorim ti iz ugla BF3 igraca,gde sam sa prelaska sa 2500k na i3 2100 sa gtx 470 umesto 85 fps spao na 70 fps prosek,minimalni sa 65 na 55 fps,igrica koja zdere svaku konfiguraciju,nemaju svi kesh i 200 evra samo za procesor a mnogo je onih koji bi da igraju bas BF3,malo je i onih koji ce da ocuju i da uzimaju ploce od 120 evra,ima ploca od 60-ak evra,cpu 95,graficka tipa gtx 460 za 100 evra,ili ati 6850 i eto BF3 na full hd preko 60 fps-a.....kad tad svi mi menjamo cpu+mb zajedno,tako da i prica uzmi plojku od 120+ evra nije za svakog,ja dok sam imao 775 mislio sam-e taman cu uzeti neki C2Q umesto tada e5200,djavola sam ja to trazio kad je izasao 1156,posle sam uzeo i5 750 i 1156 pa sam mislo uzedju posle i7 za isti socket ako bude potrebe,medjutim niti je nista specijalno izaslo za taj socket vec je dosao sandy 1155,uzeh ja opet cpu+mb jer se vise isplatilo,sad sam na i3 2100,da teram BF3 godinu dana na full hd,izaci ce nove igrice i moci ce da rade bar jos godinu,2500k da opet uzmem za pola godine kad budu izasli ivy za 1155 mada i to mi sve sumnjivo ali ajd,a izci ce neki novi socket za godinu dana (kao i uvek) koji ce sve ove 1155 da pojede za dorucak i prica se vrti u krug......nego oduzio sam ja previse :D polemika je stvarno velika,ja sam cisto hteo da predstavim licno ljudima ovaj cpu i da lakse odluce koji ce da uzmu,jer pre mesec dana kad sam ja uzimao nista nisam mogao da nadjem za isti,nema komentara,niko nista ne pise,i morao sam da ga uzmem pa ako se slomi na meni nek se slomi,nisam se pokajao,cak sam dobio i vise nego sto sam ocekivao,video sam dosta ljudi se dvoumi izmedju i3 2100 i phenoma 955be,necu pokazati prstom ni na jedan cpu,trebalo bi da su dosta shvatili iz ovih nasih "prepucavanja" :D cheers
Trebali su da shvate da je malte ne isto sta god uzeli u tom cenovnom rangu. Iskreno ja mislim da je 955/965/960t mnogo bolja opcija nego i3, ti mislis obrnuto.
955c3/965c3 svaki ide na 4ghz, polovina (da ne kazem vecina) ce ici na 4.2ghz, "di po koji" i na 4.4ghz
555/560 takodje idu na 4ghz
dok ce (koliko sam ja gledao) svaki Thuban uz malo umeca ici na 4ghz.
Sve ovo naravno na vazdusnom hladjenju, tx3 i hyper 212 su se pokazali i vise nego dovoljni da PhenomII na 4ghz drze ispod 60 stepeni, a ti kuleri kostaju 1750din i 2500din. Tako da zaista nemam zelju da trosim i moje i vase vreme testirajuci PhenomII ispod 4ghz, jer, opet cu reci, nije realno da PhenomII bleji na 3.6ghz ili na 3.4ghz.
Druga stvar je da bottleneck koji se toliko spominje. Nisam hteo da ga komentarisem ali ajde. U zadnjih tri godine sam promenio 4 procesora i 5 grafika, jos bar tri puta toliko instalirao drugima. Nikada, ali bas nikada, nisam imao problem bottlenecka sa PhenomII procesorom. Bilo je tu raznih kombinacija, 965 na GTX580, 955 na GTX460 SLI, 1090t na GTX560Ti SLI. Kod mene samo gledano, moj 965 je vukao sledece karte: GTX260 SLI, GTX285SLI, GTX460, i onda pre prodaje je vukao GTX570 (klokovana na skoro 1ghz) cak je proban i GTX570 u SLI i nikada nisam ugledao bottleneck. Ja zaista ne znam o cemu pricas kada se radi o bottleneck-u, cak ni sa fermijem iako sam vidjao da drugi imaju taj problem, i to je samo moglo da bude manjak znanja ili hardverska nekompatibilnost, obe stvari lako resive uz malo zezanja.
neka vrti na def, i naklokovano..
Uradicu i ja te testove sa mojim i3 na 4.2 ghz
Ja sam nerealan,sto sam predlozio test na def i na 4GHz?
Vidim ti prvi drzis svog phenoma na 4 GHz, tako klokni taj cpu na 4.4 GHz napon 1,55v jel toliko cemu trebati za 24/7 pa mi onda reci da sam nerealan.
A sta fali 1.55v? Jesi nerealan.. Ja nigde nisam nasao da je neko uspeo da ubije PhenomII sa naponom izpod 1.6v i temperaturom ispod 60C. To sto ljudi imaju blokadu u mozgu na 1.5v to stvarno nije moj problem. Ne kapiram cemu to, dok god je temperatura u normalnim granicama, nista tom procu ne smeta.
@s16,kazes nisi imao problem bottlenecka sa sli,ajde daj neki SS sa afterburnerom i gpu usage sa te dve karte,bilo koje,ja sam postavio od i3 i gtx 470 u bf3,gde se sve lepo vidi,dovoljno je cak da si ostavio cpu na def i sa jednom karticom bf3 multyplayer,nisi nam rekao ni koji ti je bio gpu usage niti si rekao koja igrica a podrazuneva se jos i da je multyplayer koji je malo zahtevniji,ja sam gore lepo napomenuo i3 cpu sa single gpu kombinacijom a ne sa sli,i ne treba ti dodavati ni 20 ni 30 evra ni skuplje ploce zbog oc-a na 4 ghz i vise,znaci prosto da prostije ne moze biti:
amd-ovci neka postave SS sa jednom karticom i cpu na deff neki MP,moze posle i na 4 ghz,ne znam cemu komplikovanje i sli i cross kombinacije kada to ovde nije poenta,zna se da dobra sli i cross ploca kosta preko 120e tako da ta cela prica otpada+aftermarket kuler
Ja drzim Phenoma na 4Ghz jer je vise apsolutno nepotrebno ;) Nisi o tome razmisljao a :d
Ako na samo 1,4v ide na 4Ghz za 4,3Ghz mu ne treba vise od 1,45v sto je i dalje smesno uz dobro hladjenje ali zasto bih to sad radio? na 4,2 ili 4,3Ghz ce otici kada bude bilo potrebe, ako ostane kod mene do tada, npr ako budem imao graficku snage 7970/gtx580, a procesor na ovom mom kloku uz NB 2,6Ghz zdere sve pred sobom, sve to i 8Gb rama= veoma brza masina, e jedino hdd zna da uspori iako je je iz black serije, ssd je institucija ali nemam sad kesa za tu investiciju..
Ajmo ovako kad vec hoces jednostavno... Uzecemo da je za 955 (c3) max klok 4ghz (a nije al aj nema veze), evo jednostavnog pitanja, koji je max klok i3 2100? To mogu i ja da ti odgovorim al ajde... E sad, svaka igrica u kojoj i3 kasljuca nije optimizovana, i jos na to hoces da se 955 ne klokuje jer i3 ne moze da se klokuje? Cemu onda testiranje bilo cega, gledajte anand i uzivajte u tome da je i3 bolji od 1100T...
u glavnom stvarno vise od 4ghz nije ni potrebno, mozda i manje ako je NB na 2.6+ghz
Ne mozes tako da gledas, uglavnom na oko 4-4.1ghz udaraju u prvi naponski zid, 4.2-4.3ghz drugi, i da bi se ti zidovi preskocili potrebni su poveci skokovi u naponu.
Drzis tog phenoma na 4GHz jel je to neki sweet spot za taj cpu, to sto imas dobar primerak i trazi 1,4v za tu frekvenciju "don't mean shit" jel kad se predjes taj sweet spot napon u odnosu na frekvenciju se ne povecava se linearno vec eksponencijalno tako da 1,45 za 4.3 -4,4GHz nece da moze.
"Jer" a ne "jel' " i "doesn't mean shit" :)
Izvini ali me iritira :p
Ali da, 4ghz jeste sweet spot za (po mom iskustvu) 60% c3 revizije, dok ce nekih 20% rado ici na 4.2-4.4 na istom naponu a onih ostalih 20% ce ici na tih 4.2ghz na oko 1.5v sto za c3 opet nije neki problem.
@s16 xaxa sad bas ispadas smesan,naravno da i3 ne moze da se klokuje,gde je iko napisao da moze,previse pricas a nijedan test da uradis,uzmes lepo i uradis na def i uradis sa klokovanim pa kupi i tecni azot i klokuj na 6 ghz na 2v naponu savreseno me bas briga koliko ces para da potrosis i koliko ces da klokujes,celu situaciju uporno okreces u svoju korist i prepires se sa 5 clanova istovremeno,ovaj procesor sa 95e i ploca od 60e ce da zavrse posao vecini prosecnih korisnika a ti kupi cpu od 100e i plocu od 120e i kuler od 30e to je 155e vs 250e i sta si ti tu nasao da poredis,ne vidim da je naslov ove teme "klokovanje i3 procesora" niti "sli i cross"
ima sasvim ok ljudi koji imaju amd-a i ovde lepo pisu svoja iskustva stoga budi kao i ostali,a ja nisam rekao da svaka igra koja kasljuca je neoptimizivana,ne vidim gore da sam napisao svak aosim sto izmisljas gluposti,rekao sam za NFS the runn da ne prelazi 30 fps koju ti mozda nisi ni probao,kao drugo ostale igrice rade prefektno
jel
Jer prijatelju, jer.. :d
Koliko puta treba da ti se kaze da su poslednji c3 Phenomi odlicni i da ce 90% njih na oko 1,4v da ide na 4Ghz? c2 neki ne mogu ni na ogromnom naponu. Kraj price.
Ja sam probao 4,2Ghz na 1,45v jos kada sam kupio sve ovo, ali nisam duze testirao stabilnost jer me toliki klok za sada ne interesuje, jos dugo ce ostati na 4Ghz i smesnih 1,4v.
jesmo svi otisli u off ali ti lupetas. Vas glavni adut pada u vodu sa tvojom smesnom pricom , a to je ''i3 je sasvim dovoljan danas na ploci od 60e, kasnije cu da predjem na i5 ili ajvi''. Ajde majke ti zamisli te procesore na ploci od 60e :d Dakle glavni adut pada u vodu a Phenom II 955 od 100e i ploca od 90e ce dati realno bolje rezultate ako je cpu na 4Ghz od te socijalne i3 kombinacije. Na tu plocu ce lagano moci da ide neki sledeci amd cpu a sa i3 i plocom od 60e uz promenu procesora moraces i plocu da kupujes.
Vec sam napisao da je idealno danas pazariti i3 i plocu od 110-120e i posle se lako kupi polovan i5 2500k i jos dugo produzi zivotni vek masine.
Prepirem se sa 5 clanova jer 5 clanova forsira nesto sto nije tacno. Kao i opet sto si sad uradio u postu iznad. Lepo sam rekao da cu testove raditi za vikend jer radim preko nedelje. I opet kazem, nemam nameru da radim testove na default-u.
ovako,ne znam koji je tvoj razlog rasprave u ovoj temi,sta ti hoces da postignes tvojim bezobrazlukom,idi lepo nazad par strana i nekima koje interesuje razlika izmedju AMD-INTEL napisi ovo sto si meni napisao I opet kazem, nemam nameru da radim testove na default-u.
toliko o tvojoj nameri da ovde ostavis neki koristan post.....ili SS
Ja sam probao 4,2Ghz na 1,45v jos kada sam kupio sve ovo,ali nisam duze testirao stabilnost
bitno je da si zakljucio da moze ,i da tvrdis da je realno. super
meni je idealnije kad vec imas 220e za cpu i plocu, uzeti za 160e i5 2400 i plocu za 60e i preskociti ivy, nego ici na i3 ili phenom 955 i plocu od 120e
Sad sam jos i bezobrazan... Svaki moj post gde negiram da je i3 bolji od 955 je koristan, ako je to bezobrazluk onda u redu.
Ja cu opet da ti ponovim, forsirate da 955 ne bude klokovan, da se ne testira u igrama gde i3 ima problem, jer su, jel' te, ne optimizovane, onda ste presli na cenu, na gpu usage, i najverovatnije se posle ovoga prelazi na to da je to Intel i da ce uvek biti bolji od AMD-a. I posle ja bezobrazan? Ja se stvarno izvinjavam sto sam uznemirio idilu intel fanboy-eva u intel fanboy temi hvaljenja intel-a i intelovog gaming procesora.
Teme o intelovim procesorima sve vise podsecaju na Apple teme.
pitanje: Zasto je nesto sto je Apple napravio bolje?
odgovor: "Kako mozes da pitas tako nesto?! Bolje je, mars napolje iz teme!!!"
opusteno ajd nechemo se prepiremo na los nacin,uradi ti testove kad budes mogao pa cemo videti razlike,gde,sta,kako itd cheers
spustam loptu ;)
Naravno, ja sam uvek za to :) cheers
Ni to nije lose resenje ali ja ne volim te ciganske varijante :d krsten cpu= krstena ploca za isti.
Everton, kao sto tvrdim da je moj Phenom stabilan na 4Ghz na samo 1,4v tako znam da je vecina stabilna na 4,2Ghz na 1,45v, mene je mrzelo da testiram jer mi toliki klok ne treba ali pazi ovo, ja sam odlucio da kupim i5 2500k i onda sam resio da ne dajem toliki kes za plocu i cpu, preusmerim u dlsr na prolece, i razmisljao o alternativi-citao testove ovde po benchu da phenomi c3 idu na 4,2Ghz 100% stabilno a i uopste sam guglao i zakljucio da se c3 revizije klokuju ko lude na odgovarajucim plocama. I dalje sam bio sumnjicav prema amd kombinaciji ali nekako nisam mogao da svarim i3 cpu koji se ne ocuje i eto, hteo sam malo da probam amd, posebno jer su ih usavrsili i ludacki se klokuju. Ja nista ne kupujem dok sve lepo ne proverim, iskreno nikada ne bih kupio neki c2 Phenom koji trazi 1,45v za 3,7Ghz npr.
Evo neka Demios potvrdi koliki je procenat c3 Phenoma koji stabilno idu na 4,2Ghz.
Ogroman procenat, a sve ti govori to sto meni za 4Ghz treba 1,4v, demios se natestirao phenoma na 4,2Ghz, mislim da jos postoje te teme, pretrazi.
Vi ste kompletno svi ludi! :d:d:d
Pa ***, to je u opisu radnog mesta :p
ako prosto hocu da kazem da "C2D 3.1ghz dual core" ne moze da se poredi sa "intel core i3 na 3.1ghz" isto dual core bas zbog tog sr...nja od fsb i dmi koji su u principu razlicite tehnologije za komunikaciju izmedju CPU-a i graficke ti kao da hoces da kazes da ja lupetam gluposti,bas me briga jel 8.5 ili 8 "necega" (ne smem ni da napisem cega jer ces i tu naci neku gresku) ima C2D,ja kazem nije isto fsb i dmi i to je glavna razlika za gaming,a ti kazes vec sam ja spomenuo IMC u kontekstu poredjenja C2D sa SB, koji ga jelte ima, i s obzirom na to, uopste ne koristi istu magistralu za komunikaciju sa memorijom i grafickom kartom. opet si ponovio isto sto sam ja rekao a hoces jelte da me ispravis?
Ne, ja uopste nisam rekao istu stvar. Moras razumeti da se DMI ne koristi za komunikaciju izmedju procesora i graficke.
Ako ce vam nesto pomoci..... u BC2 na X4 i 6770 gpu usage je 97-99% (sve na high, 1080p, ukljuceni AA i AF)
Naziv teme bi trebalo da se promeni u i3 2100 VS PII X4 @4ghz :d
Molim moderatore da obrisu par poslednjih stranica!Nije fer prema ljudima koji su svoj trud ovde ulozili da bi nam prikazali nesto sto smo do sad citali samo iz retkih testova na stranim forumima.
Prosto je neverovatno da nijedan AMDovac nije postavio SS?!Posto vec tvrdite da je bolji i toliko pljujete predlazem sledece:
1.neka postave SS sa podesavanjima koja su upotrebljavana u ovim testovima
2.neka postave SS sa maximalnim mogucim klokom za tu C3 reviziju
Mislim da to uopste nije tesko i mnogo je lakse od pijacarskog prepucavanja,imas CPU i hvalis ga,POKAZI GA!!!
P.S.Jos jednom molim moderatore da obrisu poslednjih par stranica koje sadrze nepotrebno prepucavanje!!!
Ne glumi ludilo. Ako ima ljudi koji bi zbog slagali nesto slicno da bi se osecali kao da imaju bolji komp :d, to je vec za lecenje. Ne kapiram kako vam toliko tesko pada da prihvatite da c3 Phenomi idu na 4Ghz tako lagano da me mrzi i da objasnjavam a u zavisnosti od ploce, hladjenja i primerka skoro svaki c3 ce ici na 4,2-4,3Ghz, mada je 4,2Ghz realnije.
I vec xxxx puta receno, i3 vs Phenom= isti k u sustini za igranje, za neke druge stvari je bolji naklokovan phenom a za buduci apgrejd i3 sa solidnom plocom, lako je posle kupiti polovan i5 2500k.
Ne glumi ludilo.
+1 :)
Krenuo sam da instaliram brdo stvari koje mi trebaju za SS, samo opusteno.
Evo ovako, za sada sam stavio 3dMark 11, Vantage, Lynx, igirice su malo problem trenutno da nadjem a sve su po 5,6gb :/ Al' ce da bude samo da vidim ko ima da mi da, da izvrtim testove samo :p
A ja bi vlasnike i3 zamolio da izvrte Crysis Benchmark (znaci onaj prvi deo sa onim add-onom), tu se jako lepo moze videti razlika, lepo izbaci min/avg/max, a i crysis lepo koristi jezgra :)
Evo prvih rezultata za x6 i x4, ostajem duzan ceo test za x2, i igrice za x4 i x6, jer za prvo nemam vremena danas, obecao sam devojci bioskop a za drugo, trebao bih nocas da budem u posedu gore navedenih igrica pa stavljam testove.
Ajde da krenemo od direktnog konkurenta Intel-u i3, a to bi bio PhenomII x4 (955/965/960t). Dakle, kada se Thuban-u ubiju dva jezgra ostaje nam 4 jezgra identicna onim u tri, prethodno navedena, procesora. Ta ista cetiri jezgra sam klokovao na 4ghz, jer kao sto smo rekli, svaki primerak C3 revizije koja je u prodaji, ce ici na tih 4ghz. Sve ostale komponente su iz "moja masina" u identicnom stanju kao sto je tamo navedeno.
AMD PhenomII x4 4.0 GHz @~1.45v
3DMark 11 = P6442
3Dmark Vantage = CPU P13819 (Total P20755)
Cinebench R11.5 = 4.71pts
Linx 0.6.4 = 53.28 GFlops
E sad, vi sami uporedite rezultate sa Intel i3 2100.
I sada cu vam zakaciti i Thuban na testu sa svih 6 jezgara u punom gasu na 4.2ghz. Samo zato sto se u ovoj temi spominje kako i3 "sije i bije" i AMD-ove x6. Ovde cu vas opet ostaviti da sami napravite zakljucak, ali svakome bi trebalo da bude jasno da je ovo score koji je malkice losiji od i5 2500k na 5ghz a daleko iznad score-a koji pravi i5 2500k na default-u. A i dodacu da u Vantage-u i3 pravi CPU oko P10k, i5 2500k oko 17k (23k na 5ghz) dok i7 2600k na default pravi oko 24k i naravno daleko daleko vise na oko 5ghz. Thuban na 4.2ghz je napravio skoro okruglo 21k.
AMD PhenomII x6 4.2 GHz @ 1.52v
3dmark 11 = P6878
3dMark Vantage = CPU P20010 (Total P24245)
Cinebench R11.5 = 7.33 pts.
Linx 0.6.4. = ~82 GFlops
