AMD Phenom™ II X4 960T
ma toga ce biti 100% nego neke ovako realtime testove samo za cpu da provrtim.
btw otkjuchava se u fulu ovaj primerak, ali sam razocharan da NB nece ni da mrdne preko 2ghz :( nece da se probudi komp nikako
bas bedak ... a jel bi trebalo da se dize i voltaza za nb ? ja sam ovaj moj stavio na [auto] i 2330 ...
am roko sam mu i 1.45v, nece da bekne, mora bios da se odshlogira. 4ghz za sad lagano, 4100 sa mnogo onapona, 4200 imposible :D
turio sam buldija, nisam mogao da dochekam :D
samo udri ... :)
ja sam ovaj moj heftao na 4.1 ghz samo sto mu treba oko 1.57v i temp ide u pm ...
da, taj rad :D
evo ga na 4ghz
    400.1 KB · Pregleda: 169
1.57V za 4Ghz, mnogo je to za svaki dan? :)
pa nije za svaki dan vec samo da se vidi limit :)
za svaki dan moze 3.8ghz i 1.5v , sa cm 212+ ne ide preko 59C
Ja i dalje ne vidim svrhu da se pored sjajne c3 955-ice i krstenog x6 kupuje totalno nepredvidivi 960t :)
pa 955 nema da se kupi (ili ima par komada), a 960t se svaki otkljucava na bar x5 i kao takav nalazi svoje mesto na trzistu ...
kome se posreci moze da dobije x6
PII X4 960T je cenovno zamenio X4 955 (kojeg skoro više ni nema na tržištu).
960T se u najgorem slučaju klokuje 200MHz manje nego 955, a najverovatnije dobijaš x5 cpu, a dobre su šanse da dobiješ i x6 cpu.
960T je svakom slučaju bolja kupovina od 955, e sad da li je isplativo preći sa 955 na 960T, to je već druga stvar..
A pa nisam znao da nema vise c3 955 Phenoma..
Pazario sam u poslednji cas :p
Ma bitno je da AMD ima bar jos koji best buy.. uz dobru graficku i oc cpu ne vidim koja igra nece da klizi na ovim procesorima, cak i mp, zahtevni programi su druga prica, i7 procesori dominiraju ali su i mnogo skuplji ;)
Upravo tako, uz cpu od 100e (960T) i grafičku od 150e (GTX 560/6870) 90% igara će raditi na max podešavanjima na Full HD monitorima.
I po meni je bolja kupovina, ali se nikako ne moze isplatiti prelazak sa 955 na 960T. Iskreno, mislim da ne vredi cak ni cimanja, ni vremena, u smislu odlaska po proc i namestanja istog.
To je skroz besmisleno. Osim u slucaju ako neko sna da kupuje 6 core procesor, onda mogu to da smatram opravdanim. Inace 955 srvarno nema ni za lek
Pa kad svima samo njega preporucujemo :p Ljudi sve pokupovali...
Steta sto ih nema.. ili sto tupavi amd nije izbacio 32nm Phenome..
Stvarno odlican procesor za 95e, ne vidim koja igra ce da ga namuci u skorije vreme na 4Ghz + gtx580 npr.
A i za zahtevnije programe moze fino da posluzi, ko se bas profi bavi necim i zaradjuje od toga imace i za i7, za ove nase srpske uslove 955 je bio apsolutni best buy, mada tu su sada 960t/x6 1055t.
Pa i nije steta sto nema 955ca. 960t je cenovno zamenio 955, a bolja je kupovina u svakom slucaju.
Sent from my HTC Wildfire
Medo, ne ljuti se ;)
To je samo moj stav.
A nadji mi pII 955 da je kupljen u prethodnih 6 meseci c3 revizija a da nece na 4Ghz na krstenoj ploci :) Ne racunam to sto neko kupi taj cpu i kuka kako nece na 4Ghz na msi ploci od 38e :d :d
Ja ga przim na 4Ghz ulravo na toj ploci i naponu 1,4 a mislim da mogu i 4,2 sa 1,45 ;)
Potpuno si u pravu u vezi ovoga sto si rekao.
Bez dobre odnosno skupe ploce nema ni dobrog o/c-a.
Ina ce se svi zale po sistemu hoce/nece a bas na plocama od 50-60e. To jednostavno ne pije vodu.
Bruuuda MSI me je raspametio, kako li tek radi military II serija :zgran:
Uzeh ovaj 960T.
Na Gigabyte GA-MA785G-UD3H na kojoj sam uspe da otključam 4. jezgro na X3 720, nisam upeo da otključam 5. i 6. jezgro na 960T.
Zanimljivo je to kada uključim opciju za otključavanje uspem da podignem sistem i svuda piše da je u pitanju 6-core, ali zato svaki program, kao i windows vide samo 4 jezgra!?
Iskreno se nadam se da je problem samo do ploče.
CPU je prilično hladan i dobro se klokuje.
Samo pomeranjem množica sam ga kloknuo na 3.8GHz, na tom kloku napon mu je 1.28V, a temperatura je pod max opterećenjem 40c, u idlu mi se čini da je oko 25c.
Nemoj da siris dezinformacije - nije 'svaki' vec 'neki' ;)
Medo uzeo,i nece da se otkljuca ;) Toliko o tome da je procenat otkljucavanja 100% :d Cak nije ni neki primerak...
Uzeo sam ja taj proc, i nece da se otkljuca na Gigabyte-990FXA-UD3, nece da podigne sistem kada enable-ujem CPU unlock...
Al' kol'ko vidim u jednom MP cenovniku, nema drugog AMD-a u tom cenovnom rangu, tako da, otkljucavali se ili ne, to vam je to... Ili FX-6100 za ~3000 dinara vise :smash:
od vec do sada ugradenih 15 ak komada, nijedan mi nije ostao na 4 jezgra ... 8 kom je stabilno na x6, ostali su x5 i ponekad uzalili u win ili se restartovali pri podizanju sistema dok se manuelno ne iskljuci jezgro koje ne valja ..
mozda sreca, a mozda je i u pitanju ploca
@vetar jesi li probao svako jezgro ponaosob da iskljucujes ili da eventualno bocnes u drugu plocu ?
poz
poz
Pokušavao sam da isključujem jedno po jedno jezgro, moguće da nisam probao baš svaku kombinaciju,
ali je zaninljivo da mi sistem čak i kada isključim jedno jezgro i dalje prijavljuje naziv 6-core, dok windows i dalje vidi samo 4 jezgra. Zbog toga sumnjam na ploču.
Namam drugu ploču da testiram.
Jesu li tebi sve ploče na kojima si otključavao bile isključivo AM3/AM3+ ili je bilo i nekih AM2+ ploča, i jesi li radio neka dodatna podešavanja prilikom otključavanja ili samo core unlock i pojedinčano isključivanje jezgara?
Probao sam samo na am3, am3+ i najlosija ploca je bila msi 870 c45.. Bez dodatnih podesavanja samo unlock i ako zeza iskljucim jezgro... Nekad je trece, nekad peto ... Nema pravila..
Poz
Mislim da bi AM3 ili AM3+ ploča otključala bar jedno jezgro i na mom primerku.
Hvala na odgovoru, poz.
Update bios pa probaj, mozda sa novim bios-om se moze otklucati bar jedno jezgro.
Odradio sam update, poslednji bios je star oko 15 meseci i to beta.
od tri primerka kod mene jedan se nije otkljuchao, tj prijavi asus core unlocker da ne moze da radi sa ovim procesorom, tako da, nishta ni od 5 og, a kamoli od shestog jezgra ;), dok druga dva u fulu.
a problem za klokom NB-a je bio do Sabertooth ploche, ili pak do verzije biosa, na gore pomenutij msi 870 c45 kao loshoj, NB bez frke na 2400 sa defoltom sa istim procesorom, a na asusu ne butuje kad se primeni NB mnozilac ;) i radi samo kad se podize fsb.
ovo je drugi malo bolji primerak koji se otkljuchao i kloknuo memoriju u nebesa :D
    364 KB · Pregleda: 158
uuuuuuuuuuu extra je ... reci mi samo koji kuler koristis ? (true ?) temp je odlicna
sta bih ja dao za ovako stabilan napon .. ja iskljucim LLC na asus m4a88td-v evo i pod opterecenjem padne napon za 0.06V .. sa ukljucenim ga pukne u nebesa
Pukni malo OC za tog sto se nije otkljucao, cisto da vidimo granice 960T, najvise me interesuje odnos: Mhz/Napon/Zagrevanje kao x4. :D
