Driver: San Francisco
Ma kad naucis da vozis nije tesko preci challenge, ali kada juris vreme i pokusavas perfektan prolazak onda iznervira. toliko sam ga puta ponovio i svaki put mi se nesto glupo desi. Auto je previse lagan i mnogo zanosi i cim pipnem nesto poletim. Ma uzas bre.
Sad kapiram zasto meni nema autoupdate. ja pokrecem igru direktno preko driver.exe precice. ne koristim launcher.
^ I meni pali taj autoupdate, to je valjda neki nov patch od juce. Inace, kako ti radi AA, meni ni da bekne, cak sam forsirao iz control panela i jok. Moracu preko nvidia inspectora da vidim dal moze nesto da se zbudzi.
Bravo, to je u pitanju... ja sam pokretao preko launcher-a (tacnije, ja putem shortcut-a na desktop-u, ali taj shortcut vodi na gu.exe 😛). Cim pokrenem sa Driver.exe, nema prozorceta za update 🙂
2 Gdin_M:
Pa, nema mnogo mudrovanja - il' radi ili ne! 😀
A radi definitivno, vidi se da su ivice prepeglane... tj. jasno se primecuje razlika kada je AA upaljen i ne. I nista forsiranje, samo iz igre setovano.
Zasto igra nece da mi startuje? Pokrenem i nista se ne desava :S ?
i meni je u pocetku tako bilo. Zapravo jako dugo se nista ne desava. Onda probam da pokrenem opet i udje na kraju. Sredilo se kada sam namestio firewall za igru.
Eeeh, slučajno sam ostavio da mi odradi taj update, i kad sam se vratio milina, ne pokreće igru nikako, samo mi izbacuje "ubisoft game launcher: error code 2." Ima'l rešenja? 🙁
edit: Evo sad radi :s napravio 5 minuta pauzu i normalno startovao.
Odlična igra, čekam da pređem pa da komentarišem 😛
Pravo da ti kazem - mene cudi kako ti uopste radi 🙂
A ako cemo iskreno, cudi me da je uopste i uradio update... ako se razumemo 😉
Ma neam pojma, ono, dablklik na .exe i otrčao do kuhinje, kad se vratim, vidim da je novi update downloaded i da ga treba instalirati, ja mu kažem nou i on neće startuje, prijavljuje erorr, mislio sam da je puk'o skroz. I pustim mu apdejt opet, skine, instaliram, i onda prijavljuje erorr 2 :d
Da bi, eto, posle par minuta proradio. Interesantna igrica 😀
Ma cuti, bitno je da radi... 🙂
Ja se nesto razmisljao dal' da pustim (naravno, prvo backup 😀)... ali me nesto strah bilo da ne ukenjam nesto, ipak sam na 99.87% 😛
Pa sta ti je ostalo jos da uradis? vec nedelju dana ne zavrsavas tih pola procenta
Jel radi AA sa tim update-om?
Nisam igrao par dana 😀
Ostalo mi je jos ono da preteknem 50 kola za minut.
2 zeko:
Radi AA i bez tog update-a sasvim normalno. Kao sto vec rekoh, jasno se vidi razlika kada je ukljucen i kad nije.
Sto, tebi ne radi?
Pa ima razlike, ali je minimalna - kao da je 1x i da ne funkcionise na svim objektima...
Pa ako vidis razliku, ma kakva i kolika da je - znaci da AA radi, zar ne? 😉
Osim toga, ne bih se slozio... kakvi 1x (jel' to uopste postoji?), ono je bar 2x, ako ne i celih 4x. Mislim, da se ne frljam sad posto ne mogu egzaktno da tvrdim, a uvek sam mogao da primetim razliku izmedju 2xAA i 4xAA - a ovde pak ne mozemo da znamo koji je stepen u pitanju, jer ne postoji odgovarajuce podesavanje... ali u svakom slucaju, kod mene jako lepo pegla, sto sam automobil, sto ostale objekte. Najvise se, naravno, primecuje na samom modelu automobila koji vozis... ali je primetno i na ostalim kolima koje NPC-ovi voze, kao i na pesacima, npr. I narocito je primetno dok si u pokretu, naravno... jer tada, ako AA nije ukljucen, sve samo "pliva" i "igra" pred ocima od krzavih ivica 🙂
Evo, bas malopre pokrenuh ponovo bez AntiAliasing-a, cisto da se jos jednom uverim... i oci mi ispadose od titranja 😛
Uostalom, baci pogled na ove dve slicke... razlika je bas primetna, slozices se. Pogledaj sam automobil, a onda baci pogled i na pesake, npr.
Ne izgleda ovako kod mene 🙂 Sad cu da probam sa 11.9 driverima (igrao sam na 11.8). 1x postoji recimo u BC2, a vidjao sam u jos nekim igrama i pravo da ti kazem i mene je interesovalo cemo sluzi s obzirom da ivice ostaju iskrzane na toj vrednosti (mozda off🙂
Da znas da je to sledece sto sam hteo da potegnem... ATi vs. nVIDIA 🙂
Ove slike nisu sa Radeon-a (tj. onog HD 5850 sto mi stoji u potpisu), vec sa 8800 GTS sa 320MB 😛 koji mi je privremeno u masini... vidis i sam kakva je razlika - veoma primetna.
Aj' baci ti dve slicke, bas me zanima kakva je razlika. Najjednostavnije ti je onako kako sam ja uradio - samo ucitas igru i udjes u garazu, te onda ide ona animacija kako izvozi kola. Nakon toga samo opalis "Print screen"... i tako dva puta, sa AA upaljenim i bez 😉
P.S. Hvala za info u vezi 1xAA 😉
Meni AA radi normalno ali koliko vidim nema 2x, 4x vec samo on i off?
Igra radi ok na high vecinu vremena ali kada padne fps na 30-ak igra pocne da secka svake sekunde.
Meni se iz nekog razloga v-sync sam ukljucuje kada pocnem da igram, stavim off i kad pocnem sa igrom i izadjem v-sync je na on?
Pa citas li ti sta se pise, aman-zaman? 🙂
Nema podesavanja nivoa AA, vec to mi samo nagadjamo/nabadamo koliko bi ono moglo da iznosi - jel' 1x, 2x ili pak (mozda i celih) 4x... a od podesavanja u samoj igri samo on/off.
Ja sa VSync-om nemam nikakvih problema... igram sa ukljucenim, ono je zakucano na 60 i ne prelazi to - tokom igranja il' u meniju, isti djavo... em 60, em nema picture tearing-a, sto znaci da radi savrseno.
Opet, i kada ga ugasim - ode na cap-ovanih 120 frejmova, vidi se (i po frejmazi, i po cepanju slike) da je iskljucen. Takodje, nema ni tih tvojih situacija sto pominjes - kada ukljucim, ostaje ukljuceno. Kada iskljucim - isto. Nista se samo ne pali/ne gasi.
A zahtevnost... heh. Sve na max, u 1680x1050, sa AA ukljucenim - klizi k'o podmazano u 60 frejmova na ubogom 8800 GTS-u sa mizernih 320MB 😀😀😀
Malo je reci da sam bio iznenadjen time, pa cak i - priznacu - odusevljen 🙂
Ma nisam bas sve pratio i citao, AA dobro radi posao rekao bih da je 4 ili 8x
A meni sa e7500 i gts250 512mb pada na 25-30 kod zahtevnijih scena?
Na high, full hd, ne znam kako tebi radi tako dobro sa tom konfiguracijom? Bas cudno.
Tek sam juce probao igru i ona prva mislija kad jurim za onim kamionom fps mi je odjednom pao na 25-30 i igra kao da secka po malo...
Dobro, GTS 250 je realno krsic... doduse, ne znam kako se ovaj precvali 8800 GTS kotira u odnosu na istu, mozda su u istom rangu ili je i losiji :d:d:d... a sta fali mojoj konfiguraciji, inace? 🙂
Samo graficka (trenutno) podbacuje i to zestoko, sve ostalo je na mestu 🙂
(mada sumnjam da je za ovu igru od krucijalne vaznosti Quad i 6 giga rama... 😛)
A radi odlicno, kao sto rekoh, veoma sam iznenadjen time... jer graficka karta je, realno, odavno pregazena.
Ipak, 60 frejmova je zakucano u 98% slucajeva... u onih 2% se desi da padne na 40-ak prilikom najzesce akcije, ali cak i tada ne sece, te da nema Fraps-a u cosku da mi izmeri broj frejmova, ne bih ni znao da je doslo do pada.
Ja igram bez vsync-a jer mi smeta mouse lag (iako koristim joypad). Na srecu, fps se zakucava na, vec pomenutih, 120. Igra uopste nije zahtevna. Mislim da karta radi na 40-50%
Koji bre mouse lag, kada tamo nema misa da se koristi 😛
I da... tesko tebi da ti fps kuca u 120 frejmova, sa tom 6950/70. Aj' da te vidim sa ovim GTS-om 😀
BTW, cini mi se da je na prethodnim stranama u nekoliko navrata pominjano da GPU radi na 27%... da, da, bas ta brojka mi ostala u glavi 🙂... e sad, posto nema bas smisla da ja probam, s obzirom da ce kod mene verovatno da radi sa 87% :d - aj' pusti ti jedan GPU-Z u pozadini, pa vidi na koliko ti % radi karta u igri, bas me zanima 🙂
Ja sam spominjao da gpu usage tako nisko hoveruje, mada posle patcha i meni se ukljucio AA pa mi je sada 30-ak do 40. 😀 Nego, koliko chaptera ima, ja tek na petom?
btw, bolje onscreen afterburner nego gpu-z 😛
Znaci, tebi tek patch pomogao za AA...? A koji, onaj v1.01 sto stize uz igru ili pak ovaj "autoapdejtaski", v1.02?
Os... ahm - 7+1 😛... kaze google 🙂
Posto se ja nikako ne secam 😀😀
A moze i tako, naravno, nego ja ne pokrenuh Afterburner vec godinu dana 😛
Evo upravo sam odvozio malo po autoputu i usage ide oko 60% sa 120fps. Karta je otkljucana, ali radi na 800/1250 trenutno iako to nece bas toliko uticati.
Mouse lag? pa skoro uvek imam mouse lag ako je ukljucen vsync. Naravno, ovo igram joypadom, ali me opet nervira.
@M, mislim da nisi daleko. ne znam bas prema chapterima, ali cini mi se da si relativno blizu kraju
autoupdate je donekle isturpijao ivice 😀
@subtractor
Kakav mouse lag kad igras preko gamepada? Mislis na input lag i sporije reagovanje na kontrole pri skretanju i bilo kakvoj interakciji dok pritisnes dugme na gamepadu i prikaze ti reakciju u igri?
Pre nego sto sam prikacio joypad, podesavanja sam izvrsio misem. Prvo paljenje igre. I kao sa vecinom igara, primetio sam mouse lag. Cini mi se i da ima input laga sa joypadom, ali posto auto inace ne moze da reaguje u momentu onda se manje primecuje.
Ma 'bes to, to je samo meni - ionako nema koriscenja misa u samoj igri 😛
Nego, meni jutros nije htela da se pokrene igra... krene malo da razmislja, pa onda prijavi ono "Driver.exe has encountered an error..." 😀
A nista nisam cackao, niti pak isao na update - jednostavno iz cista mira 🙂
Malo prodzarah, pa nakon brisanja save-ova, config.ini-ja, utvrdih da je problem ipak u "offline.ini" fajlu. To kako obrisem, igra se pokrece sasvim normalno (pritom praveci novi offline.ini, naravno). Jos mi ostade taj stari u Recycle Bin-u, pa probah ponovo - kako njega stavim, prijavljuje error. A razlicite i velicine, majku mu...
Sta se desilo - pojma nemam. Ma, who cares, bitno je da sada (opet) radi.
2 Gdin_M:
Kako bre donekle, majku mu... i kako to da tebi ne radi (ili bar radi, ali nedovoljno dobro) AA, a meni fercera bez greske?
A i ti imas nevidiju, bas kao i ja trenutno... tako da one ATi/nVIDIA price, koje su se mogle cuti ovde - ali ubrzo bile i obrisane 😉 - ocito bas i ne piju vodu.
Jes' apdejtovao? Posle apdejta meni ponekad brljavi, nekad prijavljuje driver.exe error a nekad driver.exe error2 :d
Ali ono, probam da ga startujem 10ak puta, sve erori, batalim, iskuliram, startujem ga posle 10 minuta, radi k'o zmaj 🙂
Prešao sam inače, i sad mi već nekako nije to to, ali igram se onako pomalo i dalje 🙂
Daj u spojleru gde otvaram "garažu" :d
