Zeznuo sam se. Mislio sam da je otvoren port ali sam ispravio to. U Port Triggering sam izbrisao podešavanja koja sam koristio.
U Port Mapping se ustvari podešava i uradio sam kao na slici. Sada je sve OK i svi port čekeri pokazuju da je u mom slučaju port 5000 otvoren.:banana:
Meni i dalje utorrent izbacuje da mi nisu otvoreni portovi iako sam ista podesavanja odradio.
Technology: DSL
Protocol: ETHoA
Mode: ADSL2+
Annex Mode:
Type: Fast
Line Coding: Trellis on
Status: No defect
Link Power State: L0
SNR Margin: 28.9 dB Downstream / 10.1 dB Upstream
Attenuation: 14.0 dB Downstream / 5.8 dB Upstream
Output Power: 19.2 dBm Downstream / 12.4 dBm Upstream
Attainable Rate: 20272 kbps Downstream / 1180 kbps Upstream
Connection Speed: 6144 kbps Downstream / 1021 kbps Upstream
Connection Duration: 218 hours, 42 minutes
Evo kako je stanje kod mene, do pre ovoga nisam ni ja mogo 16 mb ali sam ih cimao telefonom svaki put kadgod sam zvao i na kraju su me prebacili na drugu plocu ili su vec ko zna sta uradili i sada mogu bez problema da imam 16 mb net. Dok sam ga bio jedno vreme koristio torenti su mi isli cak do 1.7 Mb/s, naravno na privatnim trakerima. Zivim u Centru Novog Sada (Pasiceva).
*** ljudi budite uporni pa ako treba cak i bezobrazni, ali ako vas problem ne mozete da resite preko telefona onda lepo otidjite u neku njihovu poslovnicu pa tamo raspravite sa nekim od sefova, jer ovi sto rade na pultovima i oni sto se javljaju na telefone nemaju blage veze.
Evo samo primer njihovog *****izma: Nedavno sam kod cure podneo zahtev za speed up i naravno kada su aktivirali uslugu doslo je do onoga cega sam se i bojao, a to je da je net prestao da radi i da je moralo na samom portu neko od tehnicara da ga resetuje da bi sve radilo kako treba. Naravno posto to moja cura nije znala uzrok problema ona je ujutru zvala korisnicki i rekla u cemu je problem i sta sam uradio ali glupa salterusa nece ni da cuje da odmah pise prijavu problema nego je sat i nesto vremena vodala kroz ruter, A tu je bilo svega od podesavanja dns parametara do resetovanja rutera, provera parametra u samom ruteru, pa podesavanje Pv4 parametra pa onda je bilo klasicno pitanje koji antivirus koristi, pa da disejbluje firewall i ko zna sta joj je sve padalo na pamet i kada sve to nije uspelo onda je naravno guska pristala da napise prijavu i da je prosledi telekomu.
Toliko o njihovoj sposobnost, naravno cast izuzecima... ima ljudi koje kada sam dobio u korisnickom i kada sam reko problem nije bilo previse pitanja nego su odmah pisali prijavu i prosledili je dok se neki drze pravila koje imaju zalepljena ispred noseva i neodstupaju od toga dogod celu proceduru ne prodju.
A broj portova u utorrent-u ?
jel se nesto izmenilo od parametara kad su ti to odradili?
sta si im rekao?
mene setaju kao zedno kuce
ovi za salterom kazu ne moze nista vise od 8 a u tehnickoj kazu da parica moze ? ko koga tu .... ?
Da ne otvaram novu temu. Telekom ADSL ili KDS Novi Sad?
Da li u okviru nove promocije moze da se predje na vecu brzinu, a da se i dalje placa upola cene (sa 1.5 Mb na 4 Mb)?
Uključi upnp (advanced>upnp) i zaboravi na forwarding... .
Sta ti kaze utorrent? Ako je zelena kvačka onda ti neće pomoći ručni forward. Testiraj jos par dana da proveris da li su bas svi torenti sporiji.Vec odavno uradjeno, (da bi uopste radio), medjutim, ... , ne postizem iste brzine DL-a, zato bih ipak voleo malo konkretniji pristup! Ako moze. Hvala
Postovanje svim Dobronamernicima!
Evo mog (meni) novoga problema: Posto mi je proslog vikenda, sam od sebe (cak bez ijedne grmljavine!), riknuo Huawei Echo-Life HG520s, a od ponedeljka mi donese novi, ali i drugi HG552a1, ... , koji radi - kada radi.
Druga dva pitanja me jos vise muce:
1.- port forwarding
2.- Soft-reset za jdownloader-ovanje
Hvala unapred na svakoj pomoci!
Što se tiče port forward opcije na HG552a1 uradi dve stvari :
1) Izvrši podešavanja kao na slici. Broj portova je tvoj izbor.
2) Upali UPNP u ruteru.
Što se tiče Jdownloader skripte za rekonektovanje za sada ništa.:wall:
Postovani ivanza,
Prvo hvala na pomoci, a jos pre toga ;-) :
... sve ovo sto se tice port forwarda je vec uradjeno (u 'dlaku' isto). To i jeste moj problem. Jedan od ...
Sa Firewallom nema problema (niti ga je bilo), sto cini stvar jos cudnijom ... ?!?
Inace, ...
Skripta (snimljena jDownloader-om, za automatski reboot) za promenu IP-a, nije upalila.
Cudan re-boot ima ovaj nov HG552a1: 3-5 pokusaja mu trebeju za "DSL" lampicu (dok se ne uhoda), i jos par, za "Internet"-lampicu ... A sve to traje, pa traje, ... Maltene ispade, da se za 15min vremena cekanja ne isplati resetovati router, pogotovo, ako neko (drugi) gleda openIPTV.
Sve prednosti brze veze postaju irelevantnije ... (u tezem smislu).
Pitanje i dalje stoji, a sugestije su dobrodosle. Hvala.
Nemam taj ruter i ne znam kakav mu je meni ali kada snimate skriptu probajte da ugasite pppoe konekciju a ne da restartujete ruter.
Dokaz da port forward može da radi i na ruteru HG552a1 je na slici. Ako kod tebe ne radi to znači da negde možda grešiš.
Što se tiče Jdownloader skripte maltene sam pao sa tolice u potrazi za nekom koja radi ali za sada ništa ne pali.:wall:
Kako se to radi ?
