Telekom ADSL - diskusija
  • Začetnik teme Začetnik teme djalf
nbgd, blizu arene (lepse zvuci kad kazem to, nego da kazem blizu Buvljaka) 😀
Ali iako mi pise brzina 14000, ja imam ,,samo" 4000. Verovatno zato sto imam 2 STB-a.
Zeznuo sam se. Mislio sam da je otvoren port ali sam ispravio to. U Port Triggering sam izbrisao podešavanja koja sam koristio.
U Port Mapping se ustvari podešava i uradio sam kao na slici. Sada je sve OK i svi port čekeri pokazuju da je u mom slučaju port 5000 otvoren.:banana:
Meni i dalje utorrent izbacuje da mi nisu otvoreni portovi iako sam ista podesavanja odradio.
Technology: DSL
Protocol: ETHoA
Mode: ADSL2+
Annex Mode:
Type: Fast
Line Coding: Trellis on
Status: No defect
Link Power State: L0
SNR Margin: 28.9 dB Downstream / 10.1 dB Upstream
Attenuation: 14.0 dB Downstream / 5.8 dB Upstream
Output Power: 19.2 dBm Downstream / 12.4 dBm Upstream
Attainable Rate: 20272 kbps Downstream / 1180 kbps Upstream
Connection Speed: 6144 kbps Downstream / 1021 kbps Upstream
Connection Duration: 218 hours, 42 minutes
Evo kako je stanje kod mene, do pre ovoga nisam ni ja mogo 16 mb ali sam ih cimao telefonom svaki put kadgod sam zvao i na kraju su me prebacili na drugu plocu ili su vec ko zna sta uradili i sada mogu bez problema da imam 16 mb net. Dok sam ga bio jedno vreme koristio torenti su mi isli cak do 1.7 Mb/s, naravno na privatnim trakerima. Zivim u Centru Novog Sada (Pasiceva).
*** ljudi budite uporni pa ako treba cak i bezobrazni, ali ako vas problem ne mozete da resite preko telefona onda lepo otidjite u neku njihovu poslovnicu pa tamo raspravite sa nekim od sefova, jer ovi sto rade na pultovima i oni sto se javljaju na telefone nemaju blage veze.
Evo samo primer njihovog *****izma: Nedavno sam kod cure podneo zahtev za speed up i naravno kada su aktivirali uslugu doslo je do onoga cega sam se i bojao, a to je da je net prestao da radi i da je moralo na samom portu neko od tehnicara da ga resetuje da bi sve radilo kako treba. Naravno posto to moja cura nije znala uzrok problema ona je ujutru zvala korisnicki i rekla u cemu je problem i sta sam uradio ali glupa salterusa nece ni da cuje da odmah pise prijavu problema nego je sat i nesto vremena vodala kroz ruter, A tu je bilo svega od podesavanja dns parametara do resetovanja rutera, provera parametra u samom ruteru, pa podesavanje Pv4 parametra pa onda je bilo klasicno pitanje koji antivirus koristi, pa da disejbluje firewall i ko zna sta joj je sve padalo na pamet i kada sve to nije uspelo onda je naravno guska pristala da napise prijavu i da je prosledi telekomu.
Toliko o njihovoj sposobnost, naravno cast izuzecima... ima ljudi koje kada sam dobio u korisnickom i kada sam reko problem nije bilo previse pitanja nego su odmah pisali prijavu i prosledili je dok se neki drze pravila koje imaju zalepljena ispred noseva i neodstupaju od toga dogod celu proceduru ne prodju.
Technology: DSL
Protocol: ETHoA
Mode: ADSL2+
Annex Mode:
Type: Fast
Status: No defect
jel se nesto izmenilo od parametara kad su ti to odradili?
sta si im rekao?
mene setaju kao zedno kuce
ovi za salterom kazu ne moze nista vise od 8 a u tehnickoj kazu da parica moze ? ko koga tu .... ?
pa znas kako ja cu da ih ubijem od smaranja dok mi konkretno ne odgovore zasto ne moze da se pusti vise od click8
sta si im rekao?
pazi da ti kazem iskreno vise se i ne secam kada je to bilo, ali verovatno da su se parametri izmenuli na bolje.
sta sam im reko: pa ja sam ih vise podjebavao kada ih nazovem nego sto sam se sa njima ubedjivao i raspravljao. pa radio sam ih na foru odem na sajt pred kraj meseca i namerno povecam paket sa click 1 na najveci paket i otkacim ono ako ne moze najveci paket da puste koliko moze, i naravno kada puste to je bilo maksimalno onda u ono vreme 6 mb e te ti onda ja nazovem i pocnem sa podjebavanje, ovamo se reklamirate da moze 16 mb i ja eto resio da dam malo vise para i ono ne moze 16 mb nego sam dobio jadnih 6 mb. naravno bilo je tu pitanja a sta ce vama 16 mb jer sve sto moze 16 mb to moze i 6 mb reko naravno da moze ali je razlika u vremenu a i reko sta se vas tice sta ce meni 16 mb ako sam ja spreman da platim toliko onda hocu tu brzinu. i onda sam ih non stop tako podjebavao i terao da pisu prijavu za malu brzinu i posle nekoliko meseci take torture su se smilovali i prebacili me na drugu plocu ili kao sto rekoh ko zna sta su uradili ali eto sada sve funkcijonise kako treba. e sada dali je to zato sto sam im dosadio ili ko zna koji je faktor bio u pitanju ali *** ja sam na kraju isterao svoje sta sam hteo.
naravno bilo je tu i malo zesceg razgovora sa onim operaterima koji su pokusavali da pametuju i da me ubedjuju u nesto sto ja ne zelim. pa je bilo odlazaka u poslovnicu na spensu da se zalim na adsl, tako da je bilo svega tu po malo ali je bilo najvise podjebavanja sa moje strane. zadnjih 10 dana ja namerno promenim brzinu da bi vec prvog u ponoc promenuo brzinu na osnovni paket i onda ponovo podneo zahtev za speed up uslugu i tako par meseci je bilo dok konacno nisam dobio sta sam zeleo. bilo je tu mnogo nerviranja ali na kraju se sve isplatilo.
Da ne otvaram novu temu. Telekom ADSL ili KDS Novi Sad?
Pa sam odredi prioritet! Ne znam dali kod kds-a moras da imas njihovu kablovsku da bi mogo da imas net ali mi se cini da moras osim ako vec nemas kablovsku kod njih pa zato pitas ali ako nemas onda ces morati da uvodis kablovsku prvo pa tek ce onda da ti omoguce net, ali opet problem kod adsl-a je taj ako na tvojoj centrali nema slobodnih portova onda postoji sansa da mnogo duze cekas na port nego sto ce ti kds uvesti kablovsku.
Raspitaj se kod jednih i kod drugih pa vidi sta ti je pre dostupno, za kablovsku mozes telefonom dok za adsl moras da podneses zahtev za proveru pa kada te provere onda ce ti kaze da imas mogucnosti za adsl ali onda ces znati na cemu si dali ima na tvojoj centrali slobodnih portova ili ne, ako nema kao sto rekoh cekaces dosta, dok ne prosire tvoju centralu ili dok neko ne otkaze adsl ali opet ima onih koji su podneli zahtev za adsl pre tebe pa tako da neces dobiti odmah ili ako ima slobodnih portova mozes da dobijes adsl za jedno posle podne!
Da li u okviru nove promocije moze da se predje na vecu brzinu, a da se i dalje placa upola cene (sa 1.5 Mb na 4 Mb)?
Za tako nesto je najbolje da se raspitas u korisnickom centru ili da nazoves preko telefona pa da njih pitas, jer ovde odgovore koje ces da dobijes su sve rekla kazla!
Meni su rekli da možeš u toku promocije da biraš uvek paket koji hoćeš, i da ćeš uvek platiti pola, koji god paket koristio.
Hvala obojici. I ja sam cuo da moze, ali sam hteo da vidim da li je neko imao suprotnih iskustava, posto svi znamo kako se njihove price menjaju od saltera do saltera...
Mada, u poslednje vreme deluje kao da su se sabrali po tom pitanju 😉
Bre, ja sam pre par dana bio u PO u poslovnici, menjao sam sedište firme, pa sam odneo novo rešenje iz APRa i da dogovorimo selidbu priključka i ADSLa. I pitao sam baš za to, i proverio dokle imam obavezu, i rečeno mi je: "Akcija se zove 50 posto, i potpisuje se ugovorna obaveza. Tako da možete da preomenite 12 puta paket, i svaku put ćete platiti 50 posto cene.... " Mislim da je to to ...
Postovanje svim Dobronamernicima!
Evo mog (meni) novoga problema: Posto mi je proslog vikenda, sam od sebe (cak bez ijedne grmljavine!), riknuo Huawei Echo-Life HG520s, a od ponedeljka mi donese novi, ali i drugi HG552a1, ... , koji radi - kada radi.
Druga dva pitanja me jos vise muce:
1.- port forwarding
2.- Soft-reset za jdownloader-ovanje
Hvala unapred na svakoj pomoci!
Uključi upnp (advanced>upnp) i zaboravi na forwarding.
Inace YT opet katastrofa. Kapiram da će biti još gore. Kao što rekoh pre par dana.
Ovi su neumorni. :wall:
ADSL sam otkazao (i vratio opremu) jos 28-og aprila-na dan isteka ugovora, a danas mi stize racun za maj!!! :zgran:
Pretpostavljam da postoje 2 varijante:
1* uskrs i 1. maj, pa nije imao ko da me iskljuci ( a i nisam imao ADSL do 5-6og maja, kod novog provajdera)
2* pokusali su da mi proture uvecani iznos za april (mesto 1500, 2100 din), na sta sam ulozio reklamaciju i stigao mi je novi umanjeni-na tacan iznos racun, a ovi su mozda zaracunali kamatu, za vreme dok su resavali moj prigovor!
3* neki samo lelekomu znani razlog
Hvala dragom bogu da sam ih otkacio i resio se bede!!!!
Vec odavno uradjeno, (da bi uopste radio), medjutim, ... , ne postizem iste brzine DL-a, zato bih ipak voleo malo konkretniji pristup! Ako moze. Hvala
Sta ti kaze utorrent? Ako je zelena kvačka onda ti neće pomoći ručni forward. Testiraj jos par dana da proveris da li su bas svi torenti sporiji.
Kako, kad : na smenu (narandzasti trouglasti znak uz usklik / Zeleni kruzni znak za 'ok').
A u Setup Guide-u je od skora samo: zuti 'ok' (sa zvezdicom) <- umesto dosadasnjeg : ZELENOG 'OK'-a. (Retko 'X', 1 od 10)
Nisam imao problema, nikada, sa HG520s-ruterom.
Ni sa soft resetom istog (IP changeing), tako potrebnim za JDownload-iranje.
Sada, ni jedno ni drugo!!!
Uzas!!!
Nego, da li bi iko znao reci od Telekomovih ADSL routera, koji je ... htedoh reci : najbolji?, ali se setih svega do sada, pa cu reci : najmanje los?
Odnosno koji je najizdrzljiviji u harverskom i lak kao 520s u softverskom (port forward + IP change) smislu?
Siguran sam da nisam jedini koga zanima (konkretno ova) tema!
Zahvalan unapred!
1.- port forwarding
Što se tiče port forward opcije na HG552a1 uradi dve stvari :
1) Izvrši podešavanja kao na slici. Broj portova je tvoj izbor.
2) Upali UPNP u ruteru.
Što se tiče Jdownloader skripte za rekonektovanje za sada ništa.:wall:
    31.7 KB · Pregleda: 80
Postovani ivanza,
Prvo hvala na pomoci, a jos pre toga ;-) :
... sve ovo sto se tice port forwarda je vec uradjeno (u 'dlaku' isto). To i jeste moj problem. Jedan od ...
Sa Firewallom nema problema (niti ga je bilo), sto cini stvar jos cudnijom ... ?!?
Inace, ...
Skripta (snimljena jDownloader-om, za automatski reboot) za promenu IP-a, nije upalila.
Cudan re-boot ima ovaj nov HG552a1: 3-5 pokusaja mu trebeju za "DSL" lampicu (dok se ne uhoda), i jos par, za "Internet"-lampicu ... A sve to traje, pa traje, ... Maltene ispade, da se za 15min vremena cekanja ne isplati resetovati router, pogotovo, ako neko (drugi) gleda openIPTV.
Sve prednosti brze veze postaju irelevantnije ... (u tezem smislu).
Pitanje i dalje stoji, a sugestije su dobrodosle. Hvala.
Nemam taj ruter i ne znam kakav mu je meni ali kada snimate skriptu probajte da ugasite pppoe konekciju a ne da restartujete ruter.
Postovani ivanza,
Inace, ...
Dokaz da port forward može da radi i na ruteru HG552a1 je na slici. Ako kod tebe ne radi to znači da negde možda grešiš.
Što se tiče Jdownloader skripte maltene sam pao sa tolice u potrazi za nekom koja radi ali za sada ništa ne pali.:wall:
Kako se to radi ?
    66.3 KB · Pregleda: 63
Kako se to radi ?
Hvala na podrsci!!!
Nakon (na)novog pregledavanja, (svega i svacega ...), ipak je nadjena "greska", ako se tako moze nazvati ...
Naime, tokom silnih resetovanja routera, i isto toliko pokusaja postizanja cilja, verovatno sam u jednoj prilici "click"-nuo na "Restore Default Settings button", sto nisam naknadno proveravao (ranije vec overenu : overu ('ok'-znak) na 'eneble'-u kod UPNP-a).
Da, da ...
Kako ono ide? Ko priznaje, pola mu se dodaje? ...
1 problem manje!
Ostaje pitanje skripte za promenu IP-a, jer sto se tice Jdownloader skripte, "neke koja radi", bio bih jako zahvalan. Ne sumnjam da sam jedini ...
Trazim i ja, ... Ko pre nadje, neka objavi, pa da se svi radujemo.
I pitanje: moja zapazanja nisu superlativna, sto se ovog novog ADSL routera tice (HG552a1).
Koliko god da ga hvale ...
Kako bih rekao: puca veza, mada bez reseta, kao da samovoljno napravi pauzu koneksije, (ugasi na dobrih par sekundi internet lampicu / ponekad i DSL-led), pa posle 'mrtvo ladno' nastavi sa radom.
Ponekada samo uspori, a to zna da traje, i da traje, ... , a desi se i da radi, kao prethodni (HG520s) model, u najboljim vremenima ... Ko li bi ga razaznao?!?
Napomena: nista drugo nije menjano!!
Puno srece svima u potrazi ...
@Medenyx
Jesi probao nekada torrente da skidas? Mnogo jednostavnija varijanta a brza. Javise se na private ako te zanima vise o tome?
Za "disconnect" ti je najsigurnija varijanta da uradiš "pure bridge" na ruteru, a pppoe na pc-ju. Naravno to je nemoguće ako imaš više računara, i/ili ako ne znaš kombinaciju user/password (kapiram da ne znaš jer je nov modem). Za skriptu je potrebno malo vestine i dosta vremena da se izvali.
