ASUS P67 zvanična tema
Docekace on vala i X79 ovim tempom :D:D:D
Ako bude ovakva mozda i nece :d
Ug, ova "X-X" varijanta se u startu preskace :D:D:D
Čim se žališ da ti stalno izlazi MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED Ili je procesor ili nešto nisi lepo prikačio , zna BSOD da iskače i kad nije nešto dobro prikačeno! ali čim ti svaki put kad klokuješ piše overclocked failed i često zabada očigledno da je procesor degradirao to su mu poslednji trzaji!
Mozhda mi je napajanje malo loshije, napajanje sam povezao normalno osmopinac i onaj veliki, da nije do napajanja u pm? Neki put baca BSOD neki put se zamrzne neki put uopshe ne baca sliku na monitoru ali kazhem vam kad ga klokujem na 3.5ghz odma overclocking failed zato sumljam na cpu a memaru sam proveravao na amd-u kod drugara to josh kad mi je riknula plocha i radila je normalno stvarno nisam pametan, ali skoro stalno baca BSOD Multiprocessor Configuration Not Supported??
Probaj ti to na Win7 x32. Zale se na taj "Multiprocessor Configuration Not Supported" na Win7 x64, dok ima na x32 radi ok.
Edit: I ponovo provjeri sve sa napajanja sto si prikacio.
njemu zabada u biosu.... 95% ploca, 5% cpu sanse da ne valjaju, jer CPU-evi ne crkavaju tek tako
E ovako, malo pre sam uzeo od drugara AMD mashinu i probavao sve zhivo njegovo napajanje, memoriju, hard disk, grafu, znachi sve zhivo osim ploche i cpu-a jer ne mozhe :D i opet isti problem chim krene da ochitava windows starting momentalno BSOD a posle sam probao kod njega moj hard, memaru i grafu i sve lepo shljaka znachi da kod mene nevalja ILI PLOCHA ILI CPU ko zna mozhda su mi uvalili repeiranu plochu ko ce ga znati..
ako je reparirana ploca treba da imas nalepnicu preko nalepnice gde pise serijski broj, barem je tako bilo ranije.... mada ne bi me cudilo da "problematican" primerak ploce servis posalje drugom i skine sa sebe brigu :)
Preko kakve nalepnice gde?
Mozda su ti dali istu plocu koju si ti njima odneo na servis, jesi pogledao seriski broj? Glupo pitanje, jesi probao sa novim instalom win?
Ma nece ni u partition magic da udje zamrzne se komp isto tako i kad ubacim win xp, nema shanse dalje da mrdnem od biosa ili plavi ekran ili zamrzavanje, ne verujem da su mi da li istu plochu nisam proveravao ali nema shanse
preko nalepnice za serijski broj treba da bude jos jedna nalepnica ako je reparirana (tesko se odma primeti jer zalepe istu nalepnizu sa novim serijskim tacno preko stare nalepnice)...barem je meni tako bilo sa 865 asus plocom..
Pa na kutiji od ploche ko da je zalepljena preko nechega malo se providi ali vidi se da nije ta za serijski ispod imaju neke kockice i ova preko nje sa serijskim..
Pa na kutiji od ploche ko da je zalepljena preko nechega malo se providi ali vidi se da nije ta za serijski ispod imaju neke kockice..
Mislim na nalepnici na ploci, reopariranu plocu treba da dobijes u kesici ili da ti je spakuju u tvojoj kutiji...
Pa ako su ti i ploca i procesor u garanciji, vrati obe komponente u emmi, pa nek oni isproveravaju o cemu se radi....
Ti se samo pravi mutav i kazi da ne radi.....ne spominji da si isprobavao raznorazne kombinacije
A koji BIOS imas? Jesi probao drugi BIOS? To ti je najlakse da isprobas. Jel imas neki live CD OS da probas umesto tog windowsa?
Ma bre ne moguće je da tri ploče ne rade i sve sa istim simptomima, procesor memomorija ili nešto drugo je problem. Idi u Emmi nek ti pogledaju šta ti pravi problem.
Ta memorija koju koristis nije na support listi za tu plocu. Probaj sa nekim kingstonom ili bilo kojom memorijom koja je zvanicno podrzana od strane asusa.
Ma nema to veze sam memorijom probavao sam i black shark i isto se ponasha, kazhem vam sve je provereno i sve shljaka osim ploche i procesora neshto od to dvoje ne valja.
Pedja, i sam vidis da je CPU milion %, sve si probao osim CPUa i ploce a ovo ti je vec treca ili cetvrta sa istim simptomima, pa sama verovatnoca skoro i teorijski negira mogucnost da je ploca, ploca ti nije bila ni prosli put garantovano, DO PROCESORA je! Napravio si gresku sto si klokovao Sandy na nacin kako si to navikao sa AMD-om, zaboravljajuci da je onaj Phenom X6 bio 45nm i daleko otporniji na napone i da daleko teze degradira od 32nm Sandyja kod kojih degradacija ide izuzetno brzo i lako, imas tamo na sekiri i link o tome.
Jel ti pod garancijom taj CPU?
Sjajan savet da u Emmiju ne rade trojica VIP membera sa Bench-a.
Edit: (da me neko ne razume pogresno, bas me briga da li je cpu degradiran, dok god je u jednom komadu i fizicki neostecen, menjace se)
Resenje je da Pedja plocu odnese u Altijev servis u Dusana Vukasovica 31/13 da oni probaju drugi CPU i vide do cega je problem.
Pre toga, ja bih probao da skinem cpu i stavim ga ponovo, jer je moguce da ne legne u socket kako treba (takodje, treba proveriti da neki pin nije iskrivljen)
Ma ona stara plocha shto je riknula shto nije htela da se upali je povukla sa sobom i cpu i s-ebala ga 100%, soket je u fulu i svi pinovi na novoj plochi
ploca ..... ili ti ...... ili ploca .... ili ti ..... ili ti ..... vidis gde idem ?
u svakom slucaju odradi kako su ti rekli ... odnesi sve negde u servis (emmi) pa daj njima da probaju sa drugim komponentama.
Mene samo zanima kad budem odneo cpu u servis hoce li da provere odma i sutradan mi daju drugi ili ce da stoji kod njih par dana pa ce da mi jave kako shta, jer ja mislim da cpu ne mozhe da se popravi ako je riknuo?
Moze da se popravi. Samo ce mu zameniti par tranzistora koji su riknuli. Jedino sto moze da potraje je dok pronadju te crknute tranzistore.
skinuce ihs, odlemiti jezgra i zalemiti nova :D:D i proci ce kao refurbished :D
shaalim se.....sutra je sudbonosni trenutak @ demios ordination :D
Nikada mi na pamet nije palo da procesor moze da se popravi, to je bas lepa ves ako je izvodljiva.
:) ti to stvarno mislis li se zayebavas :)
pa ovi iz intela ne bi to mogli da urade :D
:) Pa sad je sve jedno, i ako procitaju ovo sto sam napisao, procitace i celu temu :)
Koji su to VIP indijanci :) ?
