Ko sta ima od Hi-Fi komponenti?!
Nismo se razumeli.
Rekao sam da racunanje izlazne snage po snazi trafoa nije realno, vec da je ono samo ogranicavajuci faktor. Moze samo manje, vise ne.
Druga prica je da ono sto pise pozadi nema nikakve veze sa zivotom.
Moj kenwood je prodat, ali sve je apsolutno u redu sa njim
To sto "pise" zavisi od trzista. Neki modeli KA-990 imaju deklarisanu "potrosnju" od 700w a slabiji su od KA-1100D. Kenwood-ov trafo po velicini ima sigurno preko pola KVA. Pre bih rekao preko 700VA.
Jos jedan primer, onkyo kog sad slusam ima isto neku saljivu deklaraciju, tipa 250w sa bar DUPLO vecim trafoom od onoga sto pise.
Snaga transformatora na EI limu je jednaka kvadratu povrsine jezgra, izrazenom u VA (volt-amperima) - 10ak % ocekivanih gubitaka :) I kenwood i onkyo imaju bar dup0lo vece trafoe od deklarisanih snaga. Kako, zasto, to je posebna prica.
EDIT: I moja cestitka JBLu, nikako da docekam da cujem nekog esprita sa JBLom. Mnogi kazu da je fantasticna kombinacija.
EDIT2 : Nemoj da mislis da pricam o terminologiji, "omaza" bi bila otpornost izrazena u omima, a zvucnici imaju impedansu, koja je komleksan broj. Sinusne snage zavise od velicine transformatora, peako-vi tj. tranzijenti mogu da se dobiju sa rezervom u elektrolitima ali to su vrlo kratkotrajni impulsi, oni mogu da predju deklarisanu potrosnju ako se radi o potrebi za velikom strujom u nekom trenutku.
vece snage na manjim impedansama takodje oslikavaju kvalitet pojacala, vrhunski uredjaj bi trebao da ima, ako na 8oma ima 100W, bar 180W na 4 oma, ako ne i celih 200w. Npr. accuphase. To opet kaze da su im transformatori sjajni, dovoljno dobro dimenzionisani, elektroliti isto. Kad vidis pojacalo sa 100w na 8 oma a 110 na 4, bezi od njega :D Nema struje ;)
ajd i ja da se javim ovde :d
sad imam vise stvari nakaceno na kompu pa palim u zavisnosti od potrebe( da li zelim ja da slusam sam ili i komsije samnom :D )
varijanta ja sam:
pojacalo : Philips F4212
CD : Tehnics SL-PG390 ( ovo ce morati letiti u ormar ili slicno posto nekad radi normalno,ucitava u sekundi,a onda nekad
prebacuje kao da preskace....)
Dek : Nordmende CD1050 (ugl ukras morao bi kopati da nadjem kasete :D )
Tuner : nemam tj slusam na liniji nezavisno (Aiwa NSX-SZ700) ili preko kompa na netu
dodatna varijanta kad zelim i komsije da slusaju :d
Pojacalo : Crown XLS602
Zvucnici : samogradnja trosistemci skretnice eminenc 3-way,bas Eminenc Delta 15" 300w,srednji Eminenc Alpha MR 8" 100w
i visoki Eminenc 2002
Stara ljubav zaborava nema :) Samo sto je porasla od tad :)
Kod kuće
- Pink Triangle PT Too + Audio Technica AT-OC9ML/III MC glava
- Classe Audio DR-5 pretpojačivač
- Jeff Rowland Model 1 pojačalo
- Denon DCD-2560 modifikovan
- AR-91 spakovane u ručno pravljene zarubljene piramidalne kutije
U kancelariji
- Kenwood KA-2002 Solid State Amp
- Denon DCD-3520 (čeka ozbiljnu modifikaciju pa ide u kuću)
- Revox B215
- AKAI GX-747 R2R Deck
- JBL 4311 (uzeo ih da pravim nove kutije čim prikupim lovu)
@misko jako lepo sta planiras sa skretnicom za l100 projekat mnogi kazu da bas i nije sjajno projektovana....
Ajd da i ja udjem na najmanja vrata u hifi, ako se ovo moje moze tako nazvati:
Sony str-de235
Sony cdp-xe220
Quadral status 10
Dao sam dvojici prijatelja da provere tu skretnicu, a i izmeriće zvučnike pa će da kažu kako bi oni projektovali skretnicu i gde bi sekli koji opseg. Kad budem ušao u pravljenje sve će ovde bili lepo foto dokumentovano. ;)
Od HiFi-a :D
Ovako idu moji:
Foobar 2000 [FLAC]---> Fiio E7/E9 Combo---> Beyerdynamic DT880/600ohm ili Swan M10 zvucnici [to je na stolu]...
a u putu Zune HD--->Fiio E7--->Sleek Audio SA1 [prelepe drvene sluske]...
Muzika je zivot :D
Ako hocete kacim sike ;)
P.S. U planu je upgrade Fiio komba sa tube amp-om :D
I ja se ponovio i kompletirao (skoro) sistem:
- kutije Bowers & Wilkins DM600s3 + ACR kabl 2,5m + Nakamichi bananice
- pojačalo JungSon JA-66A + Mogami interkonekt kabl 0,5m + Neutrik činčevi
- Logitech Squeezebox Touch (treba da stigne)
Muzika je na hard diskovima, vućiće se preko USB-a i Wi-Fi-a, FLAC.
Kad kompletiram okačiću i slike, ono što sam do sad čuo kombinacija ovih Bowersa i JungSona je fantastična, a zajedno su koštali nege oko 350 evra.
Ringeraja cestitam na sistemu, video sam na HIFI forumu da sklapas sistem. Jedva cekam da cujem utiske za Squeezebox Touch!
Daj nam malo opiši zvuk tog JungSon JA-66A pojačala. Za Bowerke svi uglavnom znamo.
Kad stigne Touch, nemam izvor:)
Ono koliko sam čuo kod čoveka od koga sam ga uzeo (nosio sam kutije kod njega), ova kombinacija zvučio bez preterivanja fantastično za onoliko koliko me je izašla kombinacija - sa sve kablovima 400 eura. Fakat je da je pojačalo malo pojače za nejake Bowerse, ali izvlači svaki atom snage iz njih, čak i bas ima solidnu jačinu i na moje iznenađenje i dubinu. Zvuk jasan, čist, nekako "mekan", što se meni posebno svidelo. Posle smo Bowerse prikačili na neko Denon pojačalo (Paja kaže da nije Hi-End, ali nije ni jeftino, u svakom slučaju nekoliko puta skuplje od JungSon-a) i šta da kažem, potpuno druga priča, nema basa, zvuk je čist, rezak, dinamičan, ali nema treće dimenzije, nekako sterilan, ravan, kao ploča. Ima jačinu, ali se meni uopšte ne dopada, dok ovaj "kinez" zvuči za sve pare.
Inače, samo pojačalo je xtremno kvalitetno urađeno, ogroman transformator, Toshiba poluprovodnici, Rubycon kondenzatori, Motorola čipovi i Jungsonov relej.
Mana (za nekoga, meni ne smeta): kada su priključena dva izvora zvuka, npr. tuner i cd player, ako ide muzika sa npr. tunera i uključi se cd, samo pojačalo ne može automatski da prebaci na cd, već mora da se isključi tuner, pa tek onda cakne relej. Nekoga smara, mene ne, pošto ću imati samo jedan izvor zvuka - Squeezebox Touch
Radi samo kao integralno pojačalo, nema na prednjoj masci ništa osim potenciomentra (čak je i dugme on/off ispod), ali zato ima balansirani ulaz!!!!
Čak je i kabl napajanja nestandardno kvalitetniji.
I sve to za 160 eura. Xtra, jedva čekam da stigne ovaj Touch.
Ma kinezi su čudo, oni još uvek uče ali kad nauče, teško ostalima :) Kod njih ne važi ona stara...koliko para toliko muzike. Video sam detaljne slike unutrašnjosti ovog pojačala i deluje veoma ozbiljno. (osim Power dugmeta...toliko je ružno kao da su ga skinuli sa kvarcne peći pa su morali da ga sakriju ispod kućišta) Hvala na detaljnom opisu!
JungSon je ozbiljna kompanija koja pravi Hi-End Hi-Fi, izuzetno poštovana u audiofilskim krugovima i ovo im je jedan od prvih izleta u donji segment (iako, kako stvari stoje ovo uopšte nije low, već pre mid segment Hi-Fi).
Estetski ništa posebno (on/off prekidač im jeste kao od jeftine kvarcne peći), ali kvalitet za medalju, od šasije do utrobe, sve kvalitetno, pa čak i power kabl.
Ne znam, prosto ne mogu da shvatim da sam ovakvo pojačalo platio 160 evra, vredi definitivno više.
Bowersi su mali, ali fino sviraju, iako već vidim da će kad dođe red na upgrade pre da odu oni nego pojačalo.
Videćemo kako će sve zajedno da zvuči kad dođe SB Touch, ali ono što vidim mnogo obećava.
Videću da nađem negde CD player sa balansiranim izlazom, pa da ga prikačim na pojačalo, čisto da vidim kako zvuči na ovaj način, kontam da bi trebalo da bude jako dobro.
Cestitam na kupovini, pojacalo deluje obecavajuce, dok su za moj ukus Bowersi... mali :) Najbitnije da se tebi to svidja!
Nadam se da cu da se docepam jednog kineza da vidim kako gura MB Quart, za JBL se nesto i ne brinem (oni uvek sviraju opasno).
Moja prinova (tj. od pre 2-3 nedelje) je sirotinjski high-end wannabe:
stizu ovih dana
+ brze diode, kvalitetni kondenzatori, dekuplaza DACa...
pa cemo da vidimo kako Musa dere jarca :d tj. kako ce sistem od cirka 350-400 evra ukupno (u zavisnosti od zvucnika koje ostavim) da svira...
Kolika je cena tog JA-66A kod nas u radnji?
Nemam pojma da li ga ima kod nas regularno još uvek, pošto sam čuo da je postojao uvoznik Jungson-a negde na Nbg, ali da ga više nema, te da je koštao oko 280-300 evra.
Ok...hvala, ako ga ima po toj ceni onda je bolji izbor od NADa, ONKYOa valjda...
Jok, CD 620 :d Isto TDA1541A
Inace, bice made by Zhule, kad ugrabim vremena i sve frke malo popuste, polako cu da odradim kompletnu modifikaciju. Planiram da me cd i upgrade kostaju ukupno oko 60e, zato i kazem - hi-fi za sirotinju...
Ja sam trenutno u fazi Denon-a Na slikama su: PMA-980R (prodat), PMA-560, DRA-346R, DCD-560, DCD-595, DRM-540
[/IMG]
Hehehe,.. i ovdje :) Presao sam konacno sa Ei Nisa na nesto bolje:
Na slikama su Denon TU-260 i PMA-280. CD plejer je trenutno u servisu na promjeni lasera, radi se o Denonu DCD-560. Sad mi je ostalo jos samo dek da rjesim (i zvucnike, ovi sadasnji su losi).
Evo i mene nadam se u koliko toliko tim vodama.
Naime otvorio sam bio temu na drugom mestu vezano za zvuk 2.0 sto se tice reprodukcije preko racunara. I ok tu se za nekih 90ak eura nudila neka resenja pre svega od Microlab-a, i pored prilichno dosta ispala i nagovor drugara da kupim nesto konkretno, ja skupim muda i posle par neprospavanih noci odlucim se na varijantu : zvucnici i pojacalo.
Kako to uklopiti u relativno slican cenovni rang? Pa tesko je svakako ali imao sam srecu da od coveka iz Koteza po imenu Goran sklopim upravo tako nesto i moje impresije za pocetak su - wow. Dakle nemam pojma kako zvuci microlab pro1 ili solo6c ili 7c ali siguran sam da ovo daje koliko toliko bolji zvuk.
Slike u attachment-u.
Kutije - Mivoc Mivoice u njima mivoc drajveri i jedan raveland [ ista firma] dampirani su nekom belom penom :d
Pojacalo - PIONEER A-223
Kablovi - 2.5mm - solidni neki Eliete + neam pojam nikad cuo :d
I od prilike to je to.. I da imam josh i sluske koje kacim sada na pojacalo. Fotke sluski nemam ali to su one vrlo dobro poznate sluske..u pitanju su Slusalice - AKG 272HD njih sam platio kao ovaj komplet hahaha
Ono sto bih naglasio jeste da covek od koga sam kupio ovaj komplet se zaista iscimao i dovezao mi iz Koteza u blok 63..Ako nekome treba vise informacija, moze na pm a ako neko i poznaje doticnog slobodno moze da podeli misljenja [ da li ovde ili preko pm-a...]
Da li imate iskustva sa ovim komponenatama i da li mislite da sam ok prosao za 120e?
ps:fotke su generalno krsh ali slikano *****om...
    234.7 KB · Pregleda: 279
    213.3 KB · Pregleda: 189
Ja nemam iskustva, ali ako si ti zaista zadovoljan vredi i vise :)
Nemoj uopste da gledas na cenu zvuka kao na ovoliko ili onoliko za ovo ili ono, vec evro po minutu uzivanja. I sto duze budes uzivao to ce ti bilo kakve date pare lakse pasti.
Inace ajd' da i ja predstavim ovo sto imam posto sam nedavno nesto menjao raspored u sobi i dovukao u stan CV kutije. Ono sto trenutno koristim je :
Denon PMA-1500R stereo pojacalo.
Cerwin-Vega! VE-15 kutiije.
Asus Xonar Essence STX zvucna.
2x3m Oehlbach Rattlesnake 6 ozicenje i 5m nekog Neotech OFC kabla za interkonekt.
U planu je da se snadjem da zamenim na zvucnoj ona dva fabricka JRC 2114D opamp-a za Burr Brown OPA627, i da kasnije nadjem neki malo bolji CD plejer. Sto se sobe tice do zime moram da izmislim nesto gde ce pojacalo da ide, posto svakako nece moci da stoji na peci ..
Nemam nicim pristojnim da uslikam, telefonom lose izgleda zbog slabog osvetljenja. No imam par svezih klipova pa evo kacim jedan, a na YT profilu ima jos po koji video ako ikoga zanima.
[youtube]0J6PV6DzP-Q[/youtube]
^ Sta kazu komsije, cini mi se da se oni kod tebe bolje razumeju :D
Napravi police na zidu za pojacalo, mislim da bi dobro leglo u neki cosak kod tebe.
Moracu da napravim neki iole normalan raspored u dnevnoj za ove lepotane zaista je polozhaj uzhasno bitan... Inace za sada sviraju da kucnem u drvo sjajno.. Najvise me u stvari raduje sto su mi akg slushke u pojachalu tako da su i one sada prodisale...Inace bass i treble uvek na sredini...barem kod mene :d Samo loudness za bolji dozivljaj kada se tiho slusha...
Oki sta je tebi izvor zvuka u sistemu? /zvucna ,dac neki ... ??
Za sada zvucna integisana.. Savetovao me covek da pazarim neki fin cd player za 20-30e .. ko zna mozda ce na kraju imati smisla da rezem opet audio : ) Za sada sto sam slushao u 320kbps - zaista totalno korektno zvuchi [ pogotovo za te novce opet moram to da spomenem]
Ovo smo na primer pustili danas 1080p i ono.. efekat je bio - loooool ubi ce nas komshije : ) Za sada je integrisana a "stize DS xonar" ponovo...
[YOUTUBE]MMSaw6-Ewtk&fmt=22&ap[/YOUTUBE]
Desno (iza zida gde je krevet) je stan gde se nalazi neka firma i oni vole moju muziku jer im je inace dosadno. Cak su i dolazili dva puta, ali ne da se zale, vec da vide i cuju sto im to ponekad pomera olokve po kancelariji :D
Ispod sobe je hodnik od zgrade, a sa leve strane (gde su vrata) ispod je stan od komsije kome sve smeta i kome su svi u zivotu nesto zgresili.
Ona vrata iza kutija i peci su dupla vrata koja izlaze na hodnik zgrade, ali to se uopste ne koristi i u planu mi je da skinem prva vrata, napravim neku izolaciju od spoljasnjih i tu napravim police za komponente i jos po nesto. Tu ima oko 40tak cm dubine sto mislim da bi bilo sasvim dovoljno.
