AMD Radeon 6950/6970 Thread
Je li stvarno idu temp na preko 90C? Posto mozda uzmem jednu 6950 pa me zanima... Mislim meni se i 5850 kloknuta na 950/1250 grije puno ako ostavim fan na auto, ali kad stavim manuelno kuler na nekih 40% temp. su sasvim ok (od 75 do 78C). Meni ne bi smetalo da je buka na nivou ove 5850 kad je na 40%, samo ako ce da je ohladi na neki ok nivo 😛
^Nije tebi lako. Toliko si zastranio da si već počeo da prizivaš nesreću ljudima koji su kupili 6950.
Sta se dobilo zapravo ovim potezom flashovanja 6950 na 6970?
Kartice se vise greju 90+c (cudime da je sad ovo svima super posto je Fermi bio przenica 😉 )
Samo sam cekao kad ce neko ovo da pomene.
Naravno, koga briga sad za tricarije tipa temperature, to je bilo bitno samo kod Fermija. Vazno da karte rade "stabilno".😛arty:
sa ovim flash-om 6950 je mnogo bolja kupovina od GTX570. ako je inicijalno bio sporiji 10% od GTX570 (a negde i manje ili cak i egal) sada je u najmanju ruku jednak sa njim i to za 10% manje para. a ko nece da se bakce sa time ni 6970 nije preskup.
Buka na mojoj 6950@6970 na 40% je sasvim prihvatljiva, mogu reci da je generalno buka na novoj kartici slicna onoj na 5850 Toxic koja mi je pre bila u masini.
Hvala ti na odgovoru 🙂. A kakve su ti temperature u igrama? Je li ide preko 90C ili?
Uz to da je 570 OC-an tiši i hladniji od OC-ane i modovane 6950, one koji su isticali to kod 470/480, smetaće ovo i uvom slučaju 🙂
Temperatura je isla do 94C°, dok nisam u Trixx-u manuelno podesio regulaciju obrtaja . Znaci za 80-90C° stoji izmedju 40% i 60% za kuler, i posle toga temperatura nije presla 84C° i to na klokovima od 6970 ( znaci 1534 shadera na 880/1375MHz).
Iskreno bolju ( i duzu ) karticu nisam imao u kucistu , i to pre svega sto ovaj referentni cooler stvarno nije bucan,) Do sada sam uvek kupovao nereferentne modele -prvestveno zbog buke.
Nadam se da sam pomogao :wave:
kod mene 6950 flesovana na 6970 u crysisu i bfbc2 do 73c max u toploj sobi..powercolor inace
ko hoce da cedi kartu do krajnjih granica mora da se pomiri sa malo buke. 470/80 nisu ni na defaultu valjale. 6950 predstavlja odlican value za taj novac.
Ma daj pustite pcBEASTA on je najveci filozof na ovom fofrumu, stalno prica sta bi bilo kad bi bilo.Covek se razume u prodaju u potraznju u 6xxx seriju koju nije ni stavijo u kuciste. :wall:
Zato je bolje da ovi što hoće da izvuku maksimum, ipak sačekaju nereferentna rešenjam 🙂
^^ Mislim da za core josh nekih 60MHz moguce - cak is ne referentnim hladjenjem nece biti mnogo vecih OC rezultata. Cip je ionako napucan skoro do maksimuma
Paradoksalno po malo, 6950 je tisa na idle od 6970, a full load tisa 6970 od 6950... E svasta... :S:
Evo malo preliminarnih rezultata sa testiranja od juče:
Mašina iz potpisa.
Crysis Warhead 1920 x 1080, 8xAA, DX10, Enthusiast, Ambush, average frames:
HD6950 default:
(1408SP 800/5000) - 32.68 fps
HD6950 mod na HD6970 ali sa frekvencijama prve:
(1536SP 800/5000) - 33.38 fps
HD6950 mod na HD6970 sa frekvencijama druge:
(1536SP 880/5500) - 36.47 fps
HD6950 mod na HD6970 GPU overclock:
(1536SP 950/5500) - 38,25 fps
Dakle, potvrđeno je da mod radi i očekivano skalira sa povećanjem broja SP i frekvencije.
Sve rađeno bez povećanja voltaže odnosno bez software volt mod-a koji se očekuje ovih dana 😉
Srećna Nova godina!
Warhead_6950_01.webp Warhead_6950_02.webp Warhead_6950_03.webp Warhead_6950_04.webp
Znaci svi u radnje po jedan 6950 dok nije nestalo 😀
AMD Revising Radeon HD 6900 Series PCB
AMD is planning a revised Radeon HD 6900 series reference-design PCB. It is reported that the delays which short-supply of TI-made driver-MOSFETs caused have been tided over with, giving AMD the opportunity to redesign the PCB to make use of the more cost-effective yet high-performance VRM circuitry. AMD is reported to have used expensive Volterra-made digital PWM chippery in a last-ditch effort to release the Radeon HD 6900 series in time for the X'mas shopping season, after TI-made VRM components couldn't make it to foundry-partners in time (which caused the launch delay in November, 2010). The redesigned PCB with its new TI-made driver-MOSFETs (DrMOS) could also present an opportunity for AMD to patch the Radeon HD 6950, making stream processor unlocking using BIOS flash impossible, notes the source. This development surfaced after water-cooling major Swiftech announced that it delayed the launch of its Radeon HD 6900 series full-coverage water block because AMD is revising its PCB design.
LINK
Mašina iz potpisa.
HD6950 default:
Srećna Nova godina!
Pogledajte prilog 68911 Pogledajte prilog 68910 Pogledajte prilog 68909 Pogledajte prilog 68908
Super!
Malo je drugacije nego sto sam ocekivao - skaliranje sa otkljucanim shejderima je manje, a skaliranje sa klokom je vece nego sto sam ocekivao 🙂
ma idi begaj,radi to kao ludo!:d odlican potez AMD-a,za iste pare uz mali mod dobijes jacu kartu!!!!!nadam se samo da je svaki primerak u stanju da se otkljuca u "jaceg" brata.
sta ce onda da rade sa 6970 modelima ako nastavi ovako uspesno da se otkljucavaju 6950-ke?
Prodavace ih onima koji ne zele da se smaraju sa flesovanjem karti i koji zele najbrze iz AMD tabora out of box (mislim na single kartu). 🙂
Mašina iz potpisa.
HD6950 default:
Srećna Nova godina!
Kakva je razlika u temperaturama izmedju def i modovane karte ?
Temperature nisu merodavne za komentarisanje jer se kartica hladi vodom u veoma provetrenom (ali tihom) kućištu.
Koliko sam pratio, u oba slučaja pod full load-om u FurMark-u su bile oko 45C 😉
Da li si pratio temperature naponske jedinice?? Naravno tehnikom hladnog dlana 😀 😀 Zanima me da li ista trpi vece grejanje usled povecane potrosnje. Posto me ne bi cudilo da je AMD stavio iste naponske jedinice na obe karte, kako bi napravio trik sa otkljucavanjem mogucim.
Pa kad rasprodaju sve 6950 jednostavno ce promeniti nesto te se vise nece moci otkljucavati i tako ce prodati sve 6970😀
ma ima i ljudi koji ne zele(neznaju)da se bakcu sa fleshovanjem,a kojima novci nisu problem pa ce se bez problema zaleteti na 6970.....da nisam pazario ovu 6870,sada bi se verovatno zaleteo na 6950 pa je "preradio" u 6970......stvarno djavolski dobra caka!
To i jeste smisljeno da se ljudi zalete ostaje da se vidi kako ce se odvijati situacija. 🙂
Po upustvu na TechPowerUp-Forumu fleshije se bios 1.
ja sam odradio tako i radi bez problema.
KLIK
