AMD Radeon 6950/6970 Thread
U svakom slučaju bilo bi dobro gasiti AV i slične aplikacije da se slučajno ne okinu u procesu flasha, ako se već radi iz Windowsa.
@Oki
Jel ti razumes da DOS cist nemoze raditi sa bootabilnog flasha, ima tu milion razloga da podje naopako, jedino je sigurna operacija flashovanja bios ploca koje podrzavaju da se bios ploce tako radi jer ploca sama digne program za flash i program a ne sa bootabilnog flash-a
Ovo nije tacno ... i upravo je suprotno.
Bootabilni USB flash kada se lepo napravi, radi kao Hard disk.
Normalno dos radi, i dobijes cisti komand prompt.
Tacnije sve krstene maticne ploce ga prepoznaju kao USB HDD.
Uglavnom sve maticne ploce koje su novije od s462 generacije
a cak i dosta poslednjih s462 ploca prepoznaje USB flash kao bootabilni uredjaj.
Najsigurnije je upravo flashovanje bilo cega (grafike, ploce, mrezne kartice) iz
samog DOS-a i to cistog komandnog prompta bez bilo kakvih ucitanih memorijskih
managera i ostalih boranija
(ucitavaju se preko autoexec.bat i config.sys fajlova)
Kada se dize DOS, stisnes F8 i izaberes command prompt only i ne postoji
ni jedan od onih milion razloga za koje ti kazes
Cist dos, nista ucitano.
Mozes cak i hot-flash da radis, samo treba da znas sta da kucas u komand-promptu i malo da vadis cip iz slota dok radi komp.
Probao vise puta i uspelo je.
Problem sa windows-om mogu biti aktivni zastitni programi - antivirusi,
antimalware-i i ostala boranija koja hoce da blokira ili zaglupi
sam windows flasher u toku rada.
Nikada se ne zna sta je sve ucitano u samom windows-u i sta je
aktivno od programa,servisa sto moze da zasmeta pri flashovanju,
posto se naranvo flash ne radi uvek na jednoj istoj konfiguraciji.
Dakle sve sto moze da se fleshuje fleshujte iz DOS-a, a alat koji Vam moze
pomoci je HP USB Disk Storage Format Tool
@Tarmi Ricmi
Dao si odgovor na ono sto ja zelim da izbegnem jer neki korinici bas tu prave gresku u nacinu pravljenja bootabilnog flasha...
Takodje se ne bi slozio da se dobija "cist" dos, jer dos ne vidi USB uredjaj, da bi se to omogucilo korisne se razni emulatori ili ram diskovi a to sve koristi ram koji je u dos okruzenju skucen na ispod 1MB-a, verujem da ovakva resenja radi korektno ako su istestirana
Pitajnje za Ricmi-a: MS-DOS ili PC-DOS (IBM DOS), ili je svejedno.
Na netu ima uputa i za jedno i za drugo, barem što se tiče udpjeta BIOSa ploča.
zeljko:
Proces formatiranja iz HP toola formatira USB u FAT, tako da bi FS trebao biti čitljiv, a drugo ti ni ne treba.
Znači, napravim butabilni USB prema proceduri i na njega stavim flash utility i sve se fino vidi kad se digne DOS
zeljko:
FS FAT je vidljiv ali za vidljivost USB-a treba driver ili neki emulator, neznam sta koriste...
@Tarmi Ricmi
Nema nikakvih emulatora, nista se ne ucitava pre boot-a DOS-a
vec bios ploce koristi USB flash kao HDD i direktno ide DOS,
kod mene uprostena varijanta, pobrisem sve sa flash-a, ostavim
samo command.com, IO.sys i MSDOS.sys.
Mogu se pokrenuti sa takvog USB-a i poslednji Goldmemory test ili npr. MHDD
@ACE
Ja volim MS-DOS, drugo nisam probao a trebalo bi da moze
edit:
@Zeljko
U ostalom skini ovo sto sam ja rekao, instaliraj na neki stari hdd dos i zatim
ga iskoristi za formiranje USB-a preko hp tool-a
Kad podignes DOS sa USB-a, proveri sta sve koristi osnovnu memoriju od 640K
edit:
@Zeljko
Moguce ako ploca OK emulira flash kao HDD... iskreo to nisam probavao a znam da vecina gotovih noob programa uglavnom nesto budji na flash-u zato sam i generalno protiv koriscenja tih programa za flash jer treba znati kako je flash kreiran da bude bootabilan
Cist flash sa samo DOS-om je vec druga prica i ne bi trebalo da pravi problema tako da povlacom moju konstataciju 🙂
Isprobao upravo, prepozna USB flash kao C:\
Ove tri DOS datoteke sam uzeo odavde:
http://www.biosflash.com/e/bios-boot-usb-stick.htm
bootbios.zip -> boot_usb_stick -> usbdos
usbdos direktorij dajem HP toolu prilikom kreiranja bootabilnog USB diska
Naknadno se stave još gore flash utility i BIOS fajl
Ostaje samo da nabavimo jos po jednog radeona 6950 ...
off ... mislim rasprava je otisla u flesovanje grafickih kartica
odavno treba da postoji tema o flesovanju grafickih kartica
bilo nvidia ili amd
najbolje bi bilo neko ko to zna da radi da napravi tutorijal o tome
@zeljko
USB flash tool pravi bootabilan USB disk - nema veze s BIOS-om. Ljudi nisu imali nijedan bad flash, za razliku od recimo Live Update-a. Mogao bi da se koristi i za flash grafe, uz sitne izmene. Poenta sve priče je da ako flešujete - veća verovatnoća da sve prođe dobro je ako to radite iz što minimalnijeg okruženja. Ne bih dalje da skrećem temu...
Fleshovao moju novu HD 6950 - sada radi bez problema kao 6970.
U Pitanju je Sapphire 6950-->Sapphire 6970
3d Mark Izvrteo - skor je skocio sa 4670 na 5139 pri temp od 86 C° :S:
Za sada radi sve stabilno
http://3dmark.com/3dm11/300396
Uspešno flešovao HD6950 na HD6970.
PowerColor BIOS i jedan i drugi.
attachment.php
attachment.php
Kartica ima dobar potencijal. Sa HD6970 BIOS-om bez problema vrti MSI Kombustor (FurMark) na 950MHz (Afterburner limit).
Poliram vodeni blok... 😉
    31.8 KB · Pregleda: 559
    40.5 KB · Pregleda: 544
Cestitam na otkljucanim primercima!
@pixel komsija koji ce vodeni blok da padne? Neki univerzalni moze na to cudo? 🙂
@pixell jel ti stigao mini dp to dp adapter uz kartu?
Jel se gubi garancija FLESOVANJEM DRUGOG BIOSA?:smoke:
PC.BEAST kad kupujes 6950 ili mozda gtx570?
Hvala komšo. Imam ovaj HeatKiller već par godina. Hladio od HD4850 pa na ovamo par kartica 😉
Stigao.
Sad mi treba DP to DVI adapter. Nema ga nigde u prodaji... 🙁
Sad bih je bas uzeo, ali bih morao volan da prodam ... to be, or not to be.
attachment.php
attachment.php
A zašto GPU-Z ne prijavi PCI Express 2.0 kod tebe?
Ovako nekako:
attachment.php
    143.4 KB · Pregleda: 416
Zato što sam karticu testirao na drugoj mašini sa G31 čipsetom koji je 1.1 😉
Ah. Moj P35 u specifikaciji navodi 1.0a, ali GPU-Z prijavljuje 1.1. Ne znam kome da verujem...
6950 u 6970, a novogodisnje iznenadjenje ili za Bozic eventualno, bios unlock za HD6970 i svih 1920 shader-a. 😀
Posto 6950 radi otkljucana stabilnmo sa 2x6pin konektorima, ne bi zacudilo da HD6970 bude otkljucana na 1920 shader-a posto ima 1x6 i 1x8pin (mada onda tu neka druga SIMD matematika nije ok, no dobro...)... We will see 😀
Sta se dobilo zapravo ovim potezom flashovanja 6950 na 6970?
Kartice se vise greju 90+c (cudime da je sad ovo svima super posto je Fermi bio przenica 😉 ),naponska se opterecuje vise nego propisno..
Daj Boze da ce to sve da fercera na duze staze kako treba da nekad ne pokaze neku anomaliju ili nesto ne rikne!Nije nikakav flejm vec realne cinjenice..
Druga stvar koja me zanima, sta je sad sa 6970?Ta karta ce biti izgleda home alone klasa!
Generalno ovakav potez je morao da dodje jer je borba za trziste.Ali AMD sam sebi uskace u grlo:S:
Uglavnom sve ce se videti u januaru 2011 kad izadje statisticki podatak marketshare-a!
