Samsung S8500 Wave [BadaOS]
Zanimljivo, meni je to ponudio i ja sam to uradio još 21.10....praktično pre mesec dana.....:) da li je moguće da samsung prvo nudi update za ovo područje ( moj je kupljen u Telenoru ) pa tek onda za Francusko...:D
eno u indiji je 1.2 na nekim operaterima izasao odavno a na nekima je 1.02. na par foruma sam video teme o menjanju koda vezanog za regiju. stavis indijski kod i dobijes 1.2 update.
Ja sam to više u fazonu...prvo Srbija pa Evropa..:D
A što se tiče Bade 1.2 mislim da grešiš...još nigde nije oficijelno izašla....eno ti na bada forumu oni iz indije kukaju da su još uvek na 1.0
http://www.badaforums.net/forums/bada-firmware/any-new-firmware-for-india-t1345.html
Ne zamlacujte se sa tom 1.2 badom...ne donosi nista epohalno...kad izadje izadje...mene vise zanimaju aplikacije koje ce za koji dan da se nagradjuju od strane samsunga i biti postavljene za download...
:D
ako je neko voljan da oproba...
ok guys the procedure is long....
first u hav to download this version of kies...
http://www.4shared.com/file/cSreYUQN/Kies_15110071_32.html
next the links of the games are
moderncombat- http://us.ua/54310/
NOVA- http://us.ua/54825/
GT Motor Academy- http://us.ua/55003/
and u require one more software for editing thta is the Hex editor
Now coming to the procedure
step1:Unistall the previous version of kies and install the version which is given in the post.
Step2:intalll HEX Editor
Step3:run Hex editor and you me be having any free app or games already downloaded so open any one file in Hex editor and u need to note down DDAT ,IDAT,SPID and IMEI of ur app.
Next u open the Downloaded App in Hex editor and ul find the Same fields as mentioned (IDAT,DDAT,SPID,IMEI) u need to replace those numbers with ur numbers.
Now Save it
After EDITING the app u need to paste it in Documents/Samsung/Kies/Download/Applications
Finished ur done...
IT WORKS FINE...
Prokleti kies ne zeli da se uninstallira
i ja sam imao taj problem.....probaj sa ovim:
http://www.crystalidea.com/
O boze ima li te?
Obrisao sam kies i instalirao onu verziju sa linka, sad mi kaze da ne mogu da koristim samsung apps ako nemam najnoviju verziju kiesa. :smackbum:
Ako probam bez interneta opet daje neku gresku i izadje, yebem ti vise i badu i samsung i ko me izyeba da ga kupim koji moj :mad:
O boze ima li te?
...Nema ga....:D
Ali zašto si pobesneo kada hoćeš nešto "nelegalno";)...vrati najnovoiju verziju KIES-a i sve bi trebalo da bude u redu....:)
...Nema ga....:D
Sve sto si rekao je tacno, ali cak i da zelim da kupim ove igre, opet ne mogu bez komplikacije jer Srbija nije podrzana :d
Kakvu kameru ima wave?
Razmishljam se izmedju wave-a i n8... kamera mi je veoma bitna :)
a uzeo bi lepo n8 ali je hardware bzvz i symbian is too ooold.. da ima meego odma bih uzeo n8 ali ovako se razmishljam za wave
Neki predlozi?
Neki predlozi?
Toliko je toga recheno o kameri Wave-a...toliko testova po netu mozes da pogledash...kamera je sam vrh, N8 ima veliki senzor ali nista kvalitetniju fotografiju...
Video snimak je takodje sam vrh...imas ovde unazad snimke koje sam ja postavio...
OS je sto se funksionalnosti i brzine tice svetlosnu godinu ispred Symbiana, dok je sa druge strane symbian zbog lakog i brzog razbijanja bolje resenje...ipak, broj korisnih aplikacija za badu raste iz dana u dan...i na mom telefonu se sve vise siri lista istih...za sada najvise nedostaje osbiljna GPS aplikacija koja pokriva i Srbiju...ima funkcionalnog resenja i za to ali nije bas po meri ovakvog telefona...
na GSMarena-i mozes da uporedish jedan do drugog telefone...a imash i testove...pa sam proceni...
evo jednog fotosa...
Uploaded with ImageShack.us
Neki predlozi?
evo u mraku snimak sa uključenim svetlom od kamere
[YOUTUBE]dqrtQrALGfM[/YOUTUBE]
[/URL]
Video sam snimke s koncerta. Video je odlican, ton je katastrofalan :)
Sto se tice GPS-a: https://secure.66.com/samsung_wave/index.php?cid=HR&act=2
ima iz padajuceg menija da se izabere cela Evropa za 49eura, sto je po meni sasvim korektna cena. OFC, there is a catch: ne moze da se izabere Srbija kao zemlja iz koje se kupuje. Nemam predstavu da li to moze biti problem, jer jos nemam wave (bice sledece nedelje u mojim rukama nadam se) pa ako neko zeli da se ispruzi 50e za lifetime navigaciju za evropu neka javi kako je prosao s kupovinom :)
Oke pplz, hvala na infou.. uzimam def ovaj mob.. samo chekam pochetak meseca da vidim ponudu telekoma/mts-a (plus ce nova god pa mozda ima neka snizenja ili sghta vec) pa cu videti vec na koji nachin uzimam fon :)
Nije nam svraka mozak popila :d
Sto se tice route66 za srbiju ne vredi po pisljiva boba, a sumnjam da ce u skorije vreme biti poboljsanja, nema boljitka OSIM ako ne urade igo ili garmin za bada os.
Takodje mislim da je po ceni WeTravel za sada sasvim OK :)
Meni treba mnogo vise za inostranstvo.
A kakva je razlika uzmedju blica na ovom fonu i recimo xenon blica na n8?
Ok, ali ako puno putujes onda mislim da si vec obezbedio gps uredjaj posebno :) ili bar bilo pametno da uradis ... za nekih 80 eura imas vec odlicnih uredjaja sa brdom mapa, zasto bi placao 50 samo za route66 + nemaju mapu srbije ??
pazi...zvuk je dobar dok ne pocnu bas linije...koje su prejake, gruvacina, i onda dolazi do potiskivanja srednjih i visokih tj. opadanja kvaliteta...
ipak...cini mi se da se moze to resiti jednostavno, postavljanjem ruke preko mikrofona, tj. da ne bude izlozen direktno zvuku, al to cu probati vec prvom sledecom prilikom...
inace, u normalnim, ne ekstremnim uslovima zvuk je odlican...
Jedno pitanje, u slucaju migracije sa micro sd 2 Gb na 8 Gb, kako uraditi a da ne mora neki " hard reset " ili slicno, tj da li bi samo kopiranje file-ova resilo stvar ?
ma sa blicem ili bez njega slike u zatamnjenim uslovima su loše jako, znatno lošije nego na normalnim fotoaparatima naravno. najbolje je slikati po danu sa što više svetla.
ja sad imam neki problem sa telefonom, odkako sam stavio taj novi update baterija se troši nenormalno. sinoć sam ga skinuo sa punjenja, ugasio i jutros upalio telefon sa 99% baterije negde oko 7 sati, evo sad oko 10:00 ima 80% iako ga nisam uopšte ni dirao, bio je lockovan sa ugašenim ekranom.
Koji novi update?
ma taj hebeni JI4, popravio mi je bug sa samsung appsom a sjebao bateriju totalno. taj se odnosi samo na "francuze".
poz lik
e video sam da si pisao za wave da je u nadjarskoj 250e kada vrate porez os 23%. Pa me interesuje gde to vracaju taj porez tj gde ti daju pare nazad? Jel na madjarskoj granici? pa kad dolazish na nashu samo precutish za fon? :)
I interesuje me gde je ova radnja tj koliko od granice madjarske treba da se ide da bi se uzeo mob, poshto ne znam nishta ko tele :)
poz n tnx :)
