H50 vs Megahalem
Koliki radijator:d nije ni cudo sto toliko dobro hladi:)
Veci nego onaj u kolima:D
jel mi se chini il ti to imash tri 480-ce? au al ti se uvio nosach, pokrivilo se bash bash. kad bi metio josh jedan mislim da bi ti se odigao prednji kraj tog cors-a :D
choveche, koliko je to samo ventova :zgran: jel dovoljan taj cors da tera sve to? :d
shalu na stranu, neshto mi opet nisu neke temperature i neki primerak proca (visok vid), i mozda ti fali gigaflops - dva za taj klok.
Nista se tu nije nakrivilo sve je to profi odradjeno.Hladnjaci su teski oko 2kg +ventovi +voda=sve ukupno mozda 8kg sto Koolance nosac nosi ko od sale ). Ventovi rade brzo samo kad zatreba.
Treci HWLabs je sad ukljucen u sistem eksperimentalno ali svoju primenu ce naci tek kad budem hladio grafiku.Sto se tice kojeg gigaflopsa to je max koji sam izvukao za taj klok na HT-on
HT-off ovo je max za moj primerak procesora
4481Mhz_HT-off_25_70_64_67_60 by kizzam, on Flickr
:wave::wave:
Hej pa rekoh ja da mi kuciste nije provetreno, tj. da mi ventilator koji izduvava na gore iznad procesora ne postoji :) tacnije, izvadjen je jer je crko... Necu nista da se pravim pametan i da eksperimentisem dok ne ubacim i njega, ali mogu da potvrdim da od kad sam olabavio srafove sve radi bez problema... trenutna temperatura je 40 37 40 37 ukljucen je vec sat vremena i nista posebno ne radi, tacnije idle... :) je l bar to normalno? ;)
To je ok
@kizaam
vidish da nisu u ravni zadnja strana cors-a i prednja strana radijatora, ili sam ja corav ili to tako treba.
ako nije tajna koliko te izashla ta skalamerija od vodenog, mozesh i na PM da mi napishesh.
ovaj shot bez ht-a je bolji, ali ti je primerak cpu-a, moram da priznam, ispod proseka. po meni bolje da si dao ~150e preko za neki polovan i7 950 ili 960 D0, ili pak od zahebanog onaj njegov primerak, izvukao bi te frekvencije sa barem 0.1v manje, a to ti je odma jedno ~8c nize temp. nego ovako da redjash radijatore i cepash voltazu do 1.5v.
Jeste prilicno los primerak i7 920 nemoze ni 4.5GHz:S: na vodi:(
I sta zakljucismo na kraju jel bolji megahalem ili h50?! Treba mi za i5 750!? U principu sad mi je h50 u masini a za par dana uzimam megahalem pa mozda odradim i neki manji test iz prve ruke!!
Pa ***,to je vec filozofsko pitanje. :d
Ako gledas samo temperature Megahalem je bolji od H50 otprilike onoliko koliko je bolji od TRUE-a.
Znachi,ako te zanimaju samo performanse i nista drugo,i znaci ti par stepeni manje uzimaj Megahalem i ne razmisljaj. :D
Sto se tice mog iskustva bolji je megahalem :d;)
Megahalem je keva.Verujem da ce da bude bolji i od H70
Ova tema je smisla bez, svako hvali ono sto ima...
Slabo je ovde neko testirao nešto od pomenutog, al...eto, oni znaju.
samo jedan zakljucak postoji u ovoj temi
Megahelm vs H50
isto sto i
Ne smeta mi 1kg metala na ploci ocu najbolje temeperature na vazduhu vs hocu malu spravu u kucitu koja daje odlicne temperature (zabole me jel voda ili vazduh)
Mene interesuje ko je probao i Megahalem i H50 u kojoj konfiguraciji je testirao H50? Ventovi kao exhaust ili kao intake?
Licno sam probao 3 kompleta :d u roku od nedelju dana
1. IFX- 14
2. H50
i na kraju
3. Prolimatech Megashadow
i zadrzao sam se na Megashadow jer su mi manje temp. a komp je iz potpisa na 4.0GHz za svaki dan ;)
Kolika je razlika bila konkretno izmedju h50 i megashadow?
da chitate lepo i pazljivo videli biste da sam dva puta spomenuo da sam lichno testirao oba kulera sa identichinm ventilatorima, na jednoj konfiguraciji, oba sa izravnatim bazama, ventovi su bili u konfiguraciji da izbacuju vazduh i zakljuchak je da je megahalem bojli za 2 do 3c. znachi po treci put spominjem, valjda cete apsolvirati :D
evo shta sam zakjuchio.
megahalems:
+fantastichan sistem za montazu, konachno neki kuler koji moze vertikalno da se namontira i na amd
+kvalitet izrade
+odlichne out of the box performanse, (lapovanjem i washer modom se dobija josh 1-2c)
+odlichno hladi i sa low rpm ventilatorima
+zakachaljke za dva venta
+transformers look (stvar ukusa)
-cena. po meni je malo skuplji, pa mora josh da se doplati za jedan ili dva dobra venta i naravno i za kachenje za amd pa na kraju u "full pakovanju" izadje oko 75e
-neprijatan huk/zvizdanje koje se stvara u push-pull konfiguraciji ako su ventovi na 1400 i vishe rpm
-ogroman je, nece stati u svako kucishte, na vecini plocha blokira prvi ili prva dva mem slota kako god da se okrene, sem u varijanti vertikalno i jedan vent na pull, ali sunjam da ce neko tako da postavi.
corsair h50:
+odlichne performanse (u odnosu na vazdushne kulere), ali ipak za nijansu loshije od megahalems
+kompaktno vodeno, impresivno je kako su sve spakovali na tako malom prostoru
+jednostavnom push pull varijantom montiranom na izduv pozadi kucishta, omogucava da topao vazduh direktno plasira van kucishta i u toj akciji vam treba jedan ventilator manje u odnosu na megahalems (2 na kuleru + 1 na kucishtu)
+u pakovanju se sve dobija, i solidan 4pin ventilator i kachenja na sve sokete, ali ukoliko hocete push pul sa istim ventulatorima, onda i ovde stoji troshak od nekih barem 15e za dva solidnija venta
+staje u svako kucishte sa 12x12cm otvorom u blizini, plenty of room, shto bi rekli, oko soketa i mogucnost korishcenja svim memorijskih slotova
+mogucnost nadogradjivanja. na netu mogu da se nadju zanimljivi primeri modovanja istog, sa ugradnjom vecih radijatora i rezervoara i dobijanja impresivnih performansi
-kachenje je po meni krajnje jadno i nekvalitetno, ona plastika mi ne uliva ni malo poverenje, moze jako lako da se zahebe ako se chesto skida i stavlja, plus creva svojom rigidnoshcu otezavaju laku i jednostavnu montazu na cpu, pa bi bilo lepo da imate josh barem jednu ruku da malo pripomogne :D
-baza bloka primerka koji sam testirao je bila solidano neravna, pa je momentalno palo lapovanje (malo iritirajuce ali dobro:d)
-u odnosu na konkurenciju u vidu air kulera, po meni, ipak, komplikovano reshenje sa ne tako impresivnim rezultatima, kao shto se ochekivalo, ipak je to voda, pumpa, creva itd, zamislite da crkne pumpa, a potom ne daj boze, desi se neka havarija na procesoru ili pak plochi ili pak probushi se crevo :D. to sa vazdushnim kulerom ne moze da se desi.
-cena. po meni, cena od nekih 70-75e, koja bi se lako popela na 90e ako bi ukljuchili i neka kvalitetnija dva ventilatora, jednostavno je previsoka za ono shto se dobija
e sad. da neshto podelim sa vama shto nema direktno veze sa naslovom teme, ali je jako usko povezano sa problematikom :)
elem, svi znamo da za neko solidno vodeno (ne mislim na cors niti druge gotove proizvode) ako hladite cpu samo treba barem 160e, wb oko 30-60e, pumpa oko 50, radijator oko 50e, creva, fitinzi, rezervoar, ventialtori josh oko 60e.
evo kako sam ja spustio temperaturu svog procesora u odnosu na megahalem za "trichavih" 15c u proseku, za samo 100e: wb thermalriht xwb 01 - 950din, hw labs black ice gt stealth 360, tripple radiajtor 5200din, thermaltake pw850i komplet vodeno odakle sam iskoristio pumpu/rezervoar, creva i fitinge, a ostalo prodao 2500din (4500din-2000din) sve skupa 85e + 15e 3x scythe slip stream 1200rpm = 100e. za 15e vishe dobijete 17-18c nize temperature u odnosu na corsair odnosno 15c u odnosu na megahalem za 35e vishe. mane ovako nechega su kako to spakovati u kucishte :D i kompatibilnost starih wb-ova je ogranichena na s775 i amd, pa je neophodno snalazenje u vidu pravljenja top-a i bekplejta.
izvinjavam se na poduzem postu :D ali valjda ce nekome ovo da pomogne.
Lepo prezentovano,prosto chovek nema sta da doda. :)
Ja sam imao TRUE Black,sad imam H50 i tu su mi negde sa temperaturama.
1. IFX- 14
2. H50
i na kraju
Kako si testirao H50, tj ventovi kao exhaust ili intake?
Ja kad budem uzimao kuler, nadam se uskoro, to ce biti h50 ili true black!
P.S. jel se desilo nekome da puknu cevke na h50?!
ne znam za H50 al na moj true black nije uopste pucala cjevka :)
Zakuni se? :)
H50 mi skroz kul izgleda, a nekako mi je bolje nego da drzim 1kg metala na ploci.
Mada, i meni je onaj plasticni drzac nekako sumnjiv.
megahalems:
+kvalitet izrade
corsair h50:
Sve sto je rekao @Demios je tacno jer i ja sam ranije imao oba kulera u cilju da vidim koji ce meni vise odgovarati.Megahalem je ipak bolji za 1-2C od H50.Na kraju ni jedan ne moze da se meri sa pravim vodenim sistemom ali za umereni overklok oba su zadovoljavajuca
