Assassin's Creed 2
Jos su i mogli da promuvaju ovaj vid zastite da radi a ovako ko je i pomislio da kupi odustao je i ceka da se izleci igra...
Niko nece da igra nasu igru, niko ! :-devil-:
ovo ce najvise da steti ubi-ju samo ce da odbiju redovne kupce koji o pirateriji nemaju pojma ali ce sada mozda potraziti spas u istoj...u najmanju ruku zbog problema sa igrom imace manju prodaju nego ocekivano..ko je mogao da pomisli da ce oni koji koriste prepakovane igre zbog ovakve zastitie kupiti orginal? Ovo svakak ne vodi povecanju prodaje...pisanje uz vetar nije dobra ideja
Nisam bas siguran. Oni koji stvarno kupuju originale i sve sto ide uz njih strpice se malo. Nece ni ti Ubisoft serveri doveka biti off line. Imaju oni cmdb i repository servere i svasta jos. Nisam siguran da im to nije neki marketinski trik.
A i njima je PC trziste samo jos malo ekstra profita, kajmak su pokupili u konzolnim verzijama...
...Oni koji stvarno kupuju originale i sve sto ide uz njih strpice se malo....Nisam siguran da im to nije neki marketinski trik.
:laugh: :laugh:
Borab lepo je sto kupujes originale i zastupas taj stav ali ne treba to da radis po cenu da ispadas smesan. Bas ti treba da se bunis ako si kupio original. Ako si kupio igru odmah cim je izasla kad je i najskuplja znaci da zelis odmah i da je igras, kakav crni marketing, pa ako im je ovo marketing mogu slobodno ceo marketinski tim da posalju u Kinu da sklapa glinerice za 2 dolara dnevno.
:laugh: :laugh:
ovo se zove marketinsko samoubistvo - pojam problema ce se vezati za naziv Ubisoft jos jace nego sto je to bilo do sada - razlozi nisu bitni jer kupca to ne interesuje.
Stvarno su smesni a pirateriju su napravili opravdanom i dali su joj smisao.
Carnage dali znas nesto u vezi patcha 1.01!Na steam-u ga nema,a vidim da je izasao!Skinuo sam ga ali ne mogu da ga instaliram!Dali je to zvanican Ubisoft-ov patch i dali si ga ti instalirao?
Taj patch je za non-Steam verzije. Patch rešava problem sa sejvovima. Takođe sređuje bug/feature da pri gubljenju konekcije nastavljaš od mesta na kom si je izgubio. Ja sam odmah isključio čuvanje online... I uvek radim back-up sejvova.
Moje viđenje cele DRM situacije.
Ukratko: Metak u čelo samom sebi.
Poduže: Kada su izbacivali najnoviji PoP, nije bilo nikakvog DRM-a. Bukvalno čim se igra pojavila, odmah je bila ispiratizovana... Ali je imala i solidan broj prodatih kopija... DRM koji su ubacili u SH5 i u AC 2 mi je totalno nejasan. Pogotovu mi nije jasno zašto ga ima i u Steam izdanju. Ubisoft je mogao da prepravi DRM za Steam izdanje na dva načina: Ili da ga nema, ili da ide preko Steam servera... Ovako, dobili smo jak DRM koji se teško krekuje, a kupci originala ne mogu da igraju...
Verovali ili ne, meni igra stoji upaljena kod kuće, na pola misije i čekam da se povrati konekcija ka ubi serverima... Za sada... Ovo je samo bačenih 5000 dinara...
Ne preporučujem nikom da je kupi. Bilo u prodavnici bilo preko steam-a...
Ubuduce nece biti tih pionirskih problema sa serverima, tek su krenuli sa tim konceptom, a svaki pocetak je tezak :rupa:
Što ne menja činjenicu da je totalno ******ski zahtevati Internet konekciju za single player igru.
Naravno. Samo sam posmatrao stvari iz drugog ugla, meni (nama) neprijateljskog ;)
Tebi je ******ski, da si pravio tu igru, i da je to jedini nacin da se zastiti od piraterije, verovatno ti ne bi bilo. Ovim ne napadam one koji ne kupuju originale, imaju ljudi precih stvari od kupovine originala.
Da li je ovo njihova dobra odluka ili ne pokazace broj prodatih originala. Ukoliko uskoro srede servere a zastita se ne provali i pokaze se kao neprelazna onda su potpuno uspeli u onome sto su hteli. Mozda su trenutno malo iznervirali prave kupce, ali dugorocno im to nije toliko bitno. Ako zastita radi kako treba sledeca igra ce odmah raditi bez problema.
Pre svega moraš da budeš svestan jedne stvari: ne postoji dovoljno dobra zaštita! Nikad ni neće postojati. Sve sto je napravljeno, neko drugi može da odradi reverse engineer i da krekuje/izmeni/reimplementira.
Seti se priče sa iPhone-om...
Evo ti primer: Moj prijatelj ima Telenor internet koji, pretpostavljam već znaš, ima ograničen protok... Igra je u stanju da svuče oko 200Mb u toku jedne sesije od 2 sata... Toliko protoka ne koristi ni L4D za to vreme, kamoli neka druga igra koja se igra onlaljn...
A šta ćemo sa SH5, koji skida neke mission fajlove sa neta Svaki put kada se igra dotična misija... Po sceni se priča da će full working lek da bude težak cirka: 800Mb~1gb...
Ne koriste svi flat internet...
Ljudi iz Valve-a su skontali da ne može svako da bude 24/7 na netu i omogućili Offline mod (za sve igre).
Sve je to meni jasno, samo razumem i drugu stranu.
Sigurno su uzeli i stavili na papir, koliko ljudi im nece kupiti igru zbog tog nacina zastite, koliko njih koji bi koristili piratizovanu igru ce je sada kupiti. Njihova procena je da im se ovako vise isplati, ako zakljuce da su pogresili ili kad prodje dovoljno vremena, izbacice neki patch koji ce omoguciti offline igru i resen problem. Svi vicu kako sebi pucaju u glavu ovim, kako ce propasti zbog ovoga, pa nisu ludi, valjda znaju sta rade, mogu da promene politiku kad god hoce ako se pokaze pogresna.
To da ce kad tad izaci njihov patch koji ce omoguciti off line uopste nije sporno, tipa kad igra bude 15e, zastarela. Ali debilno donekle jeste zato sto ce je crackovati i bez toga. Oni samo hoce (po meni) da iskoriste pocetnu situaciju, treba vremena dok se tako nesto crack-uje, a za to vreme ce oni prodati gomilu primeraka. Jedino im je po meni debilna racunica po tome sto misle da ce tako bitno pospesiti prodaju jer misle da ce je kupovati nalozeni pirati :d koji ne mogu da cekaju, a u stvari ce 99% istih cekati crack. Videcemo kako ce biti, ali ako izadje krek, odustace 100% od te ideje
Po meni, mozda jedini lek od pirata je da se na serverima igra hw pokrece i izvrsava, a da do krajnjeg korisnika stize samo slika :) ali za to treba tehnologija kakve danas nema
Ja i dalje mislim da je totalno pogrešan poslovni potez prodavati nekome proizvod koji je inferioran u odnosu na piratsku verziju. Koja je onda motivacija kupca da je kupi uopšte?
Bravo dandy... To je i poenta ;)!
Heh, ne bi ni ovo upalilo... veruj mi, premda bi bilo mnogo teze...
Da ne govorimo o tome da za jedan dobar deo igara igraci samostalno prave modove... Znaci ako bi ovo neko podrzao (a hoce jer im se isplati) to bi podrazumevalo opet pristup originalnom materijalu tamo negde na serveru, a cim dozvolis ti nekome da prcka po originalom materijalu gotovo je...
sve ce to biti ok ako ti serveri prorade ali sumnjam u to.
vise od svega interesantniji mi je sukob izmedju scene i ubisoft-a koji se ocigledno odlucio na konfrontaciju. Nije bitno kako - vazno je da nema crack-a koji radi. Sto bi rekli ljudi djonom. Ako uspeju svaka cast za njih ali mislim da im nece ici preterano u prilog finansijski koliko moralno. Cak i da ne izadje proper broj prodatih komada za pc nece biti revolucionaran.
Upalilo bi provereno. Morali bi da crackuju ne samo zastitu, vec i engine, ai, sve, a sve to je na serveru. Za to bi trebali meseci,ako ne i godine. I svi razorovci, skidowi i ostali bi odustali zbog vremena potrebnog da se to odradi
Znaci, niceg nema na tvom hardu, ni instalacije, nicega. Sta i kako krekovati, i kako to uraditi za krace vreme??? Pa jos zamisli menjaju kod svaki dan na serveru, updateuju...to bi bilo moguce krekovati samo u teoriji
Ljudi, pricate o Cloud Computing-u, mozda jednoga dana, ali ne skoro :)
Jako me zanima kakvi ce biti podaci o broju prodatih primeraka. Mozda stalno pucanje servera znaci da su preoptereceni, tj da je prodato vise od ocekivanog?
Ovde je kako god okreneš očigledan sudar između konzolaške i PC logike igranja.
Konzolaška filozofija igranje je da imaš zatvorenu kutiju, džojped i udri...
Kod PC-a je normalno da imaš neku dozu kontrole, često i pristupa parametrima ili čak nekom nivou koda u igrama. Tako i nastaju modovi tipa Counter Strike, DOTA i slično. PC korisnici su po pravilu ljubopitljiviji, bolje se razumeju u funkcionisanje mehanizama vezanih za igru i osetljiviji na to kada ih neko ograničava.
Lepo receno!:wave:
svaka logika ima svog kupca i nepotrebno je nasrtati na druge kao sto to ubi radi.
Neka plasiraju tamo gde mogu da prodaju a ne tamo gde unapred nece imati prodaju...prosto...za onoga ko ne zna nista o ovome...nedostizno:d
Čisto sumnjam... Pre bih rekao da često pucanje servera znači DDoS ili neoptimizovanost...
Ograničenje: Ubisoft meni ne dozvoli da na bilo koji način modujem AC2 (skinovi, nivoi itd...)
Bezobrazluk: Silovanje net protoka i obaveza da budem na netu sve vreme dok igram igru ne samo dok je pokrećem.
meni nije jasno zasto su napravili ovakvo sra*** za igru koja je vec odavno izdata za konzolu i piratizovana. kome je stvarno bilo toliko stalo do igre taj je nasao nacina da odigra.
mada, sa druge strano ovo i nije toliko lose. izabrali su AC2 za nakovanj. primice sav bes ljutih kupaca, ali kad sve bude sredjeno sledeca igra ce imati sjajnu podlogu i sve ce ici mnogo tecnije nego sada. neko je vec rekao "svaki pocetak je tezak", slazem se u potpunosti. tek su izbacili ovu vrstu zastite i naravno da ne funkcionise sve kako treba. valjda svi mogu da shvate da ubi n zeli da propadne i da radi sve sto moze da bi popravio situaciju. ukoliko uspeju da dobro namuce piratske grupe i ostvare smanjenje piraterije za sledece igre, ovaj poduhvat se isplatio.
da li su dobro postavili racunicu? vreme ce pokazati. moje misljenje je da jesu. ne postoji problem koji ce odvuci kupce od igranja igara. da li ce iko od vas odustati od igranja ove igre? naravno da ne. sada ste besni, ali kad budu omogucili igranje vi cete zurno skociti da je odigrate. kao i svi ostali. isto ce biti i sa sledecom igrom. vi sada pricate kako ubi gubi kupce. e pa ne gubi. prevelika je zavisnost igraca o igricama. sta god da ubi uradi, i koliko god da iznervira igrace ljudi ce i posle toga igrati njihove igre. nemo tog zaludjenika koji ce iz "moralnih" razloga odustati od igranja
