Hahaha... Epic... Pa koje drajvere si instalirao. Čitam poslednjih par dana hvališ iAtkos, a svi drugi govore, uporno, kako je iPC jedina normalna distribucija.
Radiš tako što ne instaliraš stvari za koje nisi siguran da rade, pa polako...
Kod mene je 8800GT odlično radila sa iPc.
Ja sa Gainwardom, XFXom, Gigabyteom nikada nisam imao problema, možda je do Palita?
Paaaa, da probam po 10^6 put :d i javljam sta i kako...
Nego, citam malo cas da, u principu, treba odraditi instalaciju OS Xa bez drajvera za nV jer ih on ima genericki pa nakon podizanja friskog sistema pokrenuti EFIStudio i nabiti EFIString u OS X... i eto, kao, radice???
Pa to je ono što sam napisao ovde barem jedno dva puta do sada...
Najsigurnija varijanta ti je da instaliraš drajver putem EFIstudia, jer ako string ne valja jednostavno odeš u /Library/Preferences/SystemConfiguration i obrišeš ga iz com.apple.Boot.plist fajla.
Premda nema razloga da ne valja, osim ako nisi instalirao pogrešan string. Zato prvo izčitaj Vendor code i Device id code, pa ćeš na osnovu toga znati tačno i šta treba da instaliraš...
Za moju karticu (ati 3870 HD) je napr. ovakva situacija:
Vendor: ATI (0x1002)
Device ID: 0x9501
a ti sad vidi šta je kod tebe pa uporedi...
To je barem prosto...
Nego imam utisak da ti malo brzaš, pa ti zato izlaze stvari nakrivo... Informiši se prvo šta tačno treba da napraviš i onda posle ti ostaje samo da nađeš još i kako? A to je uvek jednostavnije od ovog prvog, jer za prvo mora dosta da se googla i malo ponešto i da se pročita...
Mac je skraćenica od Macintosh.
MAC je skraćenica za Media Access Control.
Pošto pričaš o Mac OS X, možeš da pišeš samo OS X, jer Mac OS može da podrazumeva i onaj prethodni sistem.
Lucas... Našao si koga ćeš da učiš...
Ako imaš Windows 7 može da prođe i bez menjanja vremenske zone. Možeš da promeniš vreme sinhronizacije sata preko 'net-a. (Možda može i u Visti, ali je trenutno nemam instaliranu, a možda i u XP-u (stoji mi u OS X-u u VMware-u), ali ja ne mogu da nađem).
Elem, u sedmici treba ići u Control Panel -> Administrative Tools -> Task Scheduler i kao na slici otvoriti događaj SynchronizeTime koji se nalazi u Microsoft -> Windows -> Time Synchronization. U tabu Triggers izabrati jedini ponuđeni okidač (trigger), kliknuti Edit i podesiti ga na "At Startup" (meni je pre toga stajalo jednom nedeljno, svake nedelje u 1 sat noću. Što je ažuran ovaj PrC OS sunce ti:d) i Windows bi trebalo da sinhronizuje vreme svaki put kad se startuje.
Pogledajte prilog 58284
a ako nije upaljen komp nedeljom u jedan ujutru... onda o0o ?
Ja dok sam imao dual boot uvek sam rucno sihronizovao, ili sam znao da mi uvek prikazuje sat ranije, pa sam se navikao na taj problem![]()
EDIT: Eh da, ovaj problem je nerešiv osim promenom vremenske zone u jednom od OS-eva, što znači da se u jednom mora držati pogrešna vremenska zona.
@Vlada>>>:
- Imas li neku ideju kakoda instaliram iPC 10.5.6 ili iDeneb 10.5.8 na svojoj P55 ploci i i3 cpu jer sam sve zivo pokusao i ostao bez ideja. Jedino sto sam uspeo je iAtkos 10.5.7 ali mi nije bas... (nece cak ni SL By Hazard...)!!!???
Kod mene je taj problem ispao prilicno lako resiv! Naime iPC instalacija ima i timesinc fix koji ovo resava!
Postoji i zahvat u Win registry koji resava ovaj problem, mislim da je neko vec pisao o tome na forumu.
