Ima li neko Acer Extensa 5630G-582G25Mn?
cekaj jesi ti zakasnio ili oni ga drzali 45 dana pa je tek onda probijen rok??
ako si ti zakasnio onda nemas zasto da se bunis, ali ako su oni u servisu... onda svakako im zovi inspekciju pa neka razmisle da li im se ta igra isplati.
Inace moja prijateljica ima ovaj model i nije imala tih problema sa ekranom... cak ni na Visti koju jos uvek tera.
Jel itko sa radeonom 3650 na ovom laptopu imao problema sa slikom, npr. da se pokvari sama od sebe (tesko mi je opisat kako to tocno izgleda, probat cu uhvatit screenshot ako mi se ponovno dogodi). I onda se ili srusi u BSOD ili se javi greska atikmdag.sys has stopped responding and succesfully recovered.
Najcesce se dogodi kad radim u 3ds maxu, skoro stalno u acrobat readeru 9 s upaljenom gpu akceleracijom i par puta dok mi je bio upaljen chrome.
Evo napokon sam uspio uhvatit sliku, od zadanjeg puta kad sam ovo napisao, ovo mi se dogodilo 3-4 puta, pa ako netko ima slicnih problema ili zna zasto se ovo dogada molio bih da pomogne. Slika stoji ovako nekoliko sekundi i onda se dogodi ono sto sam vec opisao
Ove dugine boje su od loseg osvijetljenja i kamere na mobu. Znaci vide se kvadratici i zbrckana slika.
To ti sad vise nije isti model ni kuciste ko 5630g jer vidis da je 16:9 ekran sto znaci da je i kuciste drukcije dizajnirano, al kako je to polu poslovna klasa, onda bi trebao bit u redu laptop, mislim, ja osim par musica imam rec vecinu pozitivnog o laptopu. Tako da mislim da bi trebao bit zadovoljan, pogotovo jer je u tom 5635 procesor nove generacije, a i slabija graficka pa bi se trebao dosta manje grijat.
Znam da to nije taj model, ali pripada toj "porodici" , pa zato pitam. I ja sam pročitao na sajtu jednog prodavca da ima malo jači procesor ,a dosta slabiju grafičku od ACER ASPIRE koji dosta jeftiniji od njega, što je u stvari dobro, kao što ti kažeš, jer izlučuje manje toplote. Šta izdvajaš pod negativne osobine tvog modela ?
Ja imam ovaj najjaci model sa radeonom 3650 i t5800 procesorom i jedini problem je kad sam u full loadu, znaci kad se igram, toplina ispod lijeve ruke, al onda stavim neku krpicu ili maramicu i sve u redu. A ovaj bug s grafikom to je mozda i do drivera. A na ostalo nemam zamjerke, laptop je stvarno cvrst, baterija dugo traje, osvijetljenje je odlicno, tipkovnica takoder, wireless isto hvata na daleko, ako hoces susjedu krast nezasticene mreze itd. :d
Ja isto imam problema sa ekranom na 5630g. Nekada jednostavno kao da se istopi, pobeli. Mozda kratko bude na strafte i zatim se stopi u belo. Primetio sam da ako ga ugasim, ili stavim na stand by... odnosno prekinem struju u ekranu... onda se vrati, ponekad iz prvog puta, ponekad iz vise pokusaja.
Mislim da cover66 ima skoro identican problem kao ja. Da li si saznao o cemu se radi?
Ljudi imam ovaj laptop i ponekad se sam od sebe gasi od kada sa prešao sa Windows 7 na XP(sa konja na magarca).U čemu je problem i ranije sam imao XP i sve je bilo u redu.Usput oće li ATI od sada objavljivati ATI drivere za Mobility grafičke na XP-u?
Kako ti se gasi, sto radis u trenutku kad ti se izgasi, inace receno je da ce ati od catalysta 10.3 davat podrsku za mobilne radeone, samo je pitanje hoce li bit ukljucen XP, valjda hoce, al ne znam. Pogledaj temperature mozda se gasi zbog pregrijavanja.
Greje se užasno hard disk (55C) i grafa (na nju sam navikao da se greje 70C) .Pod 7 se nije grejao (samo grafička).Šta da radim?
Tolko ti se grije kad je pod velikim opterecenjem ili dok nista ne radis? I koju graficku imas 3470 ili 3650. Meni se npr. disk max grije pod opterecenjem oko 53C, a graficka oko 84C. A u idleu mi je sve oko 40-45C, sa 3650.
Ako ti se to dogada u idleu onda mozda u XPu ne radi dobro onaj sidestepping sto smanjuje takt pa ti se cijelo racunalo grije, a moguce i da ti se u meduvremenu naprasio. Probaj ga rastavit i ocistit. Na ovom se lako dode do ventilatora, samo se skine donji poklopac koji sluzi za sve. Onda skines ventilator (nemoj ga zaboravit odspojit kad skidas i kasnije ponovno spojit) i skines grude prasine s hladnjaka i venta.
Posle NBA 2k10 . U običnom radu 51 C je temperatura harda.Plašim se zbog garancije da ga rasklopim.
Zbog pregrevanja graficke. I meni se desava slicno samo sto se ne ugasi vec izbaci iz igre ili nekako cudno zaglavi da mi radi mis ali sve je zaglavljeno/zamrznuto. A u pitanju je integrusa 4500MHD, koja se mnogo manje greje od 'pravih' i jacih grafickih cipova.
A onda najbolje odnijet u servis dok je pod garancijom i rec u cemu je problem.
Lako je tebi reći odnesi u servis ,ja živim u Priboju a oni iz servisa će mi ga vratiti ko zna kakvog posle mesec dana.I znaš sam kakva je situacija kod ACER -a u Srbiji.
Prvo,pozdrav svim članovima benchmark foruma,nadam se da ćete mi pomoći.E ovako prošlog leta sam kupio navedeni laptop(pogledajte konfiguraciju).Kada mi je stigao bio sam oduševljen Crysis Warhead je pičio sa 30 fps verovali ili ne.Onda je došao oktobar i djavo mi je rekao da instaliram Windows 7.Guess what...Bio sam freakin oduševljen novim OS i nisam hteo da se vratim na stari,dobri XP(kamo sreće da sam to učinio ovo danas ne bih pisao)Od tada počinju problemi.Prvo laptop je kretao da koči(glup izraz),naime sistem je postajao užasno spor a posle 2-3 minuta je sve bilo OK.I prošla je Nova godina kad jednog prelepog zimskog jutra otkrijem da mi se laptop resetuje na svakih sat i po.Zem ti život i ACER inc i njihovo drugo mesto u svetu djavolskih laptopova. Pošaljem ja njima laptop i posle mesec ga dobijem malo težeg ,sa smanjenim ekranom za 1 mm i sve ponovo super šljaka,igre ne koče(ranije ide sve framerate lepo pa 21 fps pa ,uf da ne pričam) ,sve lepo...Iz servisa su mi rekli da su radili najzahtevnije testove ,da sve lepo prolazi,i da je laptop bio pun prašine pa mi je zato kjočio etc.I eto mene danas na ovom forumu i pitam se šta da radim?Prošla mi je garancija a ne znam da rastavim laptop.Prokleti laptop se zove ACER EXTENSA 5630 G pa ako ga neko ima neka kaže svoje utiske ,kako mu radi,koja je verzija biosa,koje su max temperatute dozvoljene...Sutra stavljam scrinove kako laptop izgleda,max i men temperature i tako ta *****a.Pošto sam čuo od puno ljudi da rade sa nekim vazdušnim kompresorom intresuje me gde da ga kupim,šta mi sve treba .Pomagajte očajan sam.I napišite o onom kako da smanjim temperature pomoću RM clocka ali za Windows 7 x 64.Od postolja predpostavljam da treba da kupim X1?Hvala unapred na svim sugestijama.
Sad cu ti ja tocno objasnit kako se rastavlja.
Svog sam rastavio prije tjedan dana da vidim u kakvom je stanju hladnjak, nije bilo prasine, star je godinu i po, al ja sam jako pazio na kakve ga povrsine stavljam i redovito sam brisao prasinu sa stola.
Inace imam najnoviju verziju biosa s acerovih stranica, u njoj su povecali brzinu rada ventilatora pa je laptop hladniji, a dok se igram koristim rmclock za snizit napon procesora, ne smanjuju se performanse nego samo temperatura.
Njega koristis tako da nakon sto ga pokrenes odes prvo u advanced cpu settings i postavis mobile inace ne ocitava dobro napone, a zatim odes na ovaj ekran i podesis zeljene napone.
Meni radi stabilno s ovakvim naponom, po defaultu je max napon bio 1.25 V, snizila mi se temperatura 15C
Malo testiras na odredenom naponu s orthosom ili nekim drugim programom za stabilnost, mozes krenut isto od otprilike 1.1 V pa ako ti je stabilno ostavi tako.
I jos pod profiles ako stavis performance on demand onda tamo i upali sve kvacice.
A inace cisecnje ovog modela je jako lagano jer se lako dolazi do ventilatora.
Znaci, prvo ga izgasis, izvadis bateriju i stisnes tipku za paljenje da se isprazne kondenzatori.
Okrenes ga i vidjet ces veliki poklopac, odsarafis sarafe, al nemoj ih vadit jer imaju posebne prstenove da ne ispadnu kad se odsarafe tako da ostanu na poklopcu.
Nakon sto odsarafis sve sarafe, poklopac je zakacen kukicama, na jednoj strani kucista kod poklopca ces vidjet udubljenje, na tom mjestu odigni poklopac, i polako i pazljivo idi u krug i odizi poklopac dok kukice iskacu, nemoj odizat s nicim metalnim da ne ostetis iznutra poklopac. Kako je vec jednom rastavljan vjerojatno ne bi trebalo bit pretesko.
Zatim ces vidjet ventilator i na njemu dva sarafa, pazi i na kabel kojim je spojen na maticnu.
Ta dva sarafa odsarafi i odigni ventilator, ako hoces mozes i odspojit kabel da ga skroz izvadis, ali za ciscenje nije potrebno, i onda s necim ili ispusi ili ocisti s mekanom cetkicom hladnjak, onaj metalni dio kroz koji ventilator puse.
Opet nemoj cistit s nicim metalnim da ne ostetis nesto.
Nadam se da sam pomogao
Pogledajte prilog 62274
Pogledajte prilog 62276
Pogledajte prilog 62273
Pogledajte prilog 62272
Hvala ti puno kao bratu,samo još jedno pitanje koji OS koristiš?Brišem i ja nego sada radio parket pa bilo prašine...
Koristim Windows 7 professional 32 bit, a prije tog sam imao Vistu Home Premium 32bit, oboje orginal.
Ja imam Windows 7 x64 i meni je max napon 1.3625.Mogu da ga snizim do 1.1625?Zašto je kod mene drugačije?I da ja isto koristim bios 1.368taj je zadnji).Da ti nisi skinuo neki drugi?
Jesi li prebacio u advanced CPU settings: CPU type selection u mobile. Ako to ne napravis onda ne prepoznaje dobro procesor (a ovo restart required se odnosi na rmclock ne na racunalo, znaci upalis i izgasis program).
Uradio sam sve kako treba ,isto mi je kao i tebi samo ne znam da li su mi se temperature snizile...RM clock prijavljuje pregrevanje procesora ponekad. Koristim W7 x64 te sam morao stvaljati neki novi driver u RM clock pa sad ne znam da li to nešto može da zezne.
