i5 - 750/760 overclock
  • Začetnik teme Začetnik teme borab
hladi ovaj 212+ extra , pogotovo sto je kod mene u pushpullu
Moze evo odma 🙂
nije loshe, al ipak probaj malko najnovijim linxom sa celom memorijom zauzetom i u 64-bitnom okruzenju da ga naprzish 😉 cenim temperature daleko preko 80c occt i prime smal fft's mnogo manje zagrevaju cpu od dotichnog.
i navedi koja ti je ambijentalna temperatura, kao i kucishte i ventovi. sve ovo naravno, ako te ne mrzi
ambijentalna 25c, linx cu da snimim ovaj sto sam skinuo nesto ne radi, kuciste nemam prodao sam haf932 sa njim je bilo 2 3c nize,64bit trenutno ne konzumiram
ako je tako onda su temperature vrhunske, ali bih ipak voleo da vidim linx ako te ne mrzi, jer po gigaflopsima mozesh da vidish da li ti je u fullu opterecen cpu, trebalo bi da imash ~55gflops na 4 ghz
evo ga linx, djavo mi nije dao mira pa sam skinuo cooler i dotegao ga , izgleda da je ihs kriv, morao sam malo da ga utulim dok se ne razgazi pasta(cm budjava) verovatno ce da padne jedno lapovanje baze i ihsa
mislim da je to malo gflopsa za 3.8ghz, pa iako je 32bit, a za lapovanje te podrzavam 100% 😀
Evo i ja sam po prvi put OC jedan procesor
kuciste coolermaster elite 332
hladjenje coolermaster hyper 212 plus
ovaj screen shoot je odmah po zavrsetku linx-a
sobna temperatura je 26stepeni
    231.7 KB · Pregleda: 178
I ja sam se malo igrao
Konfiguracija iz potpisa sa vodenim hladjenjemTT, vodeni blok za cpu i northbridge w3 su polirani
nemam sad vremena da radim testove, ali bice uskoro
    136.7 KB · Pregleda: 149
Koje su ti voltaze u biosu za v core i qpi/vtt i dali je LLC on ili off ? Hvala unapred 🙂
Nema sile da je ta vcore tacan za tu frekvenciju
sitnica, da si se igramo malo ozbiljnije bilo bi mnogo bolje.
:d
da ti ni sam ja pomagao ne bi presao ni 4:bottle:
Petice mi nikada nisu isle od ruke, moracemo da je preskocimo:d
ja poterah sa box-om na 3.33 tj. 166x20 i na prime odlazi na 100 stepeni najopustenije, vec posle minut-dva testiranja... uzas... u leru prikazuje 45 odnosno +10 za zasebne core-ove
ja ne znam da li da se salim sa ovim i da ovako teram na 3.33 jer su mi ovo nenormalno visoke temperature za 25% overclocka
sa tim boxom ja bih se plasio i na def 🙂
pa nisi daleko od istine... def: 70 cpu+10 (80) cpu cores... ide na 80 posle 3min sa prime
misim sta reci 🙂
Stvarno je tuga sta je Intel stavio kao box cooler.Ipak ušteda na cooleru od recimo 1€ na milion prodatih procesora, je velika ušteda. Taman taj novac da ulože u razvoj nečeg drugog.
Nemoj se sekiras za Intela, cim ima vas sto kupjete i5, nece njima da zafale pare za dalji razvoj procesora. I onako ga vi u startu preplatite.
izvinjavam se, malo sam se zbrzao ali mozda ce nekom pomoci... OBAVEZNO pre klokovanja treba promeniti na setovanjima za voltazu sa "auto" na "normal", da ne bi sam dr*o napone i dobio onolike nenormalne temperature kao sto sam ja... sreca pa ga nisam istopio :d
sad mi na 3.33ghz ne prelazi 70 (80)c i to je ok
a box cooler jeste presmesan 🙂
kolega ne slazem se sa tobom oko ove tvrdnje.
i5 je toliko bolji od fenoma 2 koliko je skuplji, gledajuci generalno performanse
slazem se da je najbolje za ulozeni novac uzeti neki athlon x3 i otkljuchati ga i ocovati, kao shto si ti maestralno odradio, ali to nije neshto shto moze svako da dobije sa sigurnoshcu. znam podosta ljudi koji nisu uspeli da otkljuchaju, tako da se poredjenje svodi na i5 vs phenom2, recimo 955. uzmi i uporedi performanse na defoltu kad i5 radi na 2.5ghz, a fenom an 3.2ghz, i u velikoj vecini testova ga dobija. situacija se josh vishe menja kad se ocuju, neki max u proseku je 3.8 fenom, naspram 4ghz intel. jeste i u toj situaciji i5 platforma skuplja za oko 40-50e, ali veruj mi, ako ti zaiste treba sirova snaga procesora, amd nema mnogo shta da trazi.
nemoj da mislish da smatra amd loshim procesorom, ali jednostavno koliko para toliko muzike i trzhishna cena ti uvek u globalu govori o realnoj ceni nekog proizvoda i ako neko zeli ultimativne performanse otvorice se za i5 ili i7 platformu.
:wave:
:wave:
Hehehe! Evo da uzmemo taj 955, ali pravo da ti kazem, ne moze samo on da se uzme u obzir(jer AMD definitivno ima siroku i izuzetno prakticnu ponudu), ali nema veze, ono za sta vecini ovde treba jeste igre ili nesto sto nece izvuci maksimum iz procesora, ako se Phenom II rve sa i7, a negde ga i dobija u igrama, sta ima tu da trazi i5, po meni kome treba za ozbiljan rad ili najjeftiniji i7 ili ako hoces jos jeftinije da prodjes Phenom II, i5 je kao nesto ni tamo ni ovamo.
Za narod je AMD, za nekog ko zeli da se hvali imenom svog procesora su ovi drugi. 🙂
:wave:
:wave:
ne bih da trujemo dalje temu o ovome.
ali opet se ne slazem sa tobom 🙂
igluglaj malo ima gomila testova, gde se uporedjuju ova tri procesora kako oc tako i defolt frekvencije. lichno meni je najzanimljiviji onaj sa 131 procesorom na testu.
ali ti i govorim iz lihcnog iskuustva, a ne samo na osnovu testova sa net.
Dobro nadam se da cu u skorije vreme da sastavljam neki i5, pa tama da ispitam tvoje tvrdnje, zaintrigirao si me! 😀
Pozdrav ljudi! Ja sam planirao da kupim i5 750 ali ste me sada debelo poljuljali u odluci! Smem li da vas zamolim za neka poboljsanja u konfiguraciji? Planirao sam:
CPU- i5 750
MB- ASUS P7P55D
VGA- ATI Radeon 5850
DDR 3- 2x2GB 1600MHz Patriot Viper Series CL7
Ostalo mi nije sporno ali me interesuje da nije ipak Phenom II x4 mozda bolji? Neke zahtevne programe osim igrica nesto nemam u planu!POZZZ!!!
CPU- i5 750
MB- ASUS P7P55D
Idi na AMD onda mnogo vise ti se isplati, ovo (i5) ako ne radis rendering i video obradu, su ti bacene pare.
ova ti je na mestu 🙂
@neobichnoje
konfa ti je super sklopljena, mada ja lichno preferiram gigabyte ploche, ali kazu da je i taj asus super za te pare. ali ako samo igrice planirash onda nema potrebe davati 100e vishe za i5. uzmi neki athlon 2 x4 sa deneb jezgrom i probaj da mu otkljuchash l3 kesh, a i ako to ne uspesh, taj procesor je, uz blagi oc, i vishe nego dovoljan za tu 5850 a da ne bacash dodatnih 50-60e za x4 955.
:wave:
Hvala vam na ustedi para za neki dan!!! Ja sam se razmisljao i o ud 3-4 ploci ali rekose mi da je ovaj asus u rangu sa ud 4 a kosta manje. Imate li predlog za MB za AMD Phenom II X4 ? Moram da idem na malo jaci procesor jer klincu trebaju za skolu neki nijansu zahtevniji programi a ja ne kupujem racunar cesto. POZZZ!!!
mozes phenom2 925 sa 4 jezgra ima sve kes memorije i nije skup oko 110e i neku gigabyte plocu sa ddr3 memorijom npr 770t ud3(oko 70e) sa 2x2gb ddr3 na 1333mhz
